Kaufberatung Endstufe
Jona_Moeck
#1 erstellt: 22. Mai 2016, 13:02
Ich habe ein Bandpasshorn woofer.
Brauche aber eine passende Endstufe dafür.
Daten Woofer: 2x eminence kappa 15 lf-2
1200Watt RMS
4Ohm
Die Endstufe sollte Max. Eine Höhe 2He haben. Pro Kanal min. 1200Watt RMS haben. Ich habe ein Budget von 400€ würde auch eine gebrauchte kaufen.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 22. Mai 2016, 13:39
Wenn du EINEN Subwoofer hast brauchst du auch nur EIN mal 1200W @ 4 Ohm.
Da würde ich eine the t.Amp TA 2400 kaufen.
Die reicht dicke.
Jona_Moeck
#3 erstellt: 22. Mai 2016, 13:42
Ich möchte aber in Zukunft einen 2ten kaufen.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 22. Mai 2016, 13:52
Reicht trotzdem
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 22. Mai 2016, 15:41
Die TA-2400 sollte für die Teile perfekt sein, die Kappas Komprimieren ja eh etwas früher, somit bist du mit 1200W sehr gut bedient (600W pro Chassis, 1 Bass pro Kanal an der Endstufe).
Jona_Moeck
#6 erstellt: 22. Mai 2016, 15:44
Die ta 2400 ist aber sehr schwer. Hätten sie eine alternative zu empfehlen im digal Bereich?
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 22. Mai 2016, 15:45
TSA 2200 oder gleich was Richtung 4-Kanal wie ne TSA 4-1300 um die Topteile noch mit versorgen zu können
Ansonsten gebraucht was Richtung Crown XTI etc.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Mai 2016, 15:48 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 22. Mai 2016, 15:51
TA 2400:
2x 1200 W an 4 Ohm
2x 650 W an 8 Ohm
knapp unter der TA 2400: the t.amp TSA 2200 (328€) mit 2x 910 W / 4 Ohm oder 2x 590 W / 8 Ohm
knapp über der TA 2400: the t.amp TSA 4000 (439€) mit 2x 1500 W / 4 Ohm oder 2x 1000 W / 8 Ohm
oder man nimmt was 4-kanaliges und brückt einfach jeweils 2 Kanäle: the t.amp TSA 4-700 (398€) mit 2x 1800 W/ 4 Ohm oder 2x 1600 W / 8 Ohm (jeweils im Brückenbetrieb)
Der unter volllast stabilste Amp wird aber die TA 2400 sein.
Big_Määääc
#9 erstellt: 22. Mai 2016, 17:37
erstmal hat der Kappa 15 LF nur auf dem Papier 600 RMS Belastbarkeit,
und dann hängt es auch noch vom Gehäuse ab,
ob diese Leistung überhaupt gebraucht wird,
bevor der Treiber schon längst an sein mechanisches Limit gekommen ist.
Sid-1
#10 erstellt: 13. Jul 2016, 20:42
Sorry, wenn ich hier mal dazwischenfunke, wollte keinen neuen Threat aufmachen....
Kennt jemand die Wharfedale CPD 1600 Endstufe hier?
Gedacht an eine Quadral Vulkan VIII R. Bisher an einer Apart Champ one dran. Hätte mehr Leistung, und wegen Class A/B verspreche ich mir
zudem einen besseren Klang. Nur wegen des Lüfters müsste die in einen anderen Raum verbannt werden...
Ob die besser sein sollte, auch vom Klang her? ...Ähm, bitte keine Class A/B Diskussionen.
Taugt die was? Finde im Netz nix, aber das Gewicht von 17kg gefällt mir
[Beitrag von Sid-1 am 13. Jul 2016, 20:45 bearbeitet]
stoneeh
#11 erstellt: 13. Jul 2016, 21:53
Kenn ich nicht, aber eine TA2400 (auch Klasse A/B, mit Ringkerntrafo) kann ich in der Hinsicht uneingeschränkt empfehlen. Man würde es weder anhand der Marke, noch des Preises vermuten, aber sie hält klanglich zmd mit Hifi-Vollverstärkern der Mittelklasse mit.
Wenn es leicht sein soll, dann ist die TSA-Serie in der Tat noch die beste Alternative. Das sind Klasse A/B Amps mit Schaltnetzteil. Man hört den Unterschied, im Bass wie in den Mitten und Höhen. An einer durchschnittlichen PA-Anlage wird das nicht viel machen, aber für Hifi-Lautsprecher sag ich definitiv "Finger weg".
Noch schlimmer: Klasse D. Hatte da bis jetzt ca ein Dutzend Stück da, und die einzigen halbwegs vertretbaren waren bis jetzt die Lab Gruppen (IPD 2400 und FP10000Q). Die sind im Mittelhochton echt ok, wie die TA ca auf dem Niveau von Hifi-Mittelklasse. Aber im Bass versagen sie vollkommen, da kommt nur aufgedunsener Einheitsbrei raus.
Sid-1
#12 erstellt: 13. Jul 2016, 22:18
Es soll nicht leicht sein, es soll was für ein 8k Lautsprecher sein
Schön Massiv ist immer gut deswegen!!
Du empfiehlst den hier?
Habe da was gefunden bzgl. TSA-Amps hier
Ja, von class D halte ich auch nicht besonders viel....
[Beitrag von Sid-1 am 13. Jul 2016, 22:20 bearbeitet]
stoneeh
#13 erstellt: 13. Jul 2016, 23:19
Naja. Wenn du was mit viel Leistung suchst, dann is das zmd eine Endstufe, die ich guten Gewissens zum testen vorschlagen kann. Wirklich empfehlen für Lautsprecher dieses Kalibers würd ich ein entsprechendes Hifi-Setup, d.h. ein Vorverstärker und zwei Monoblöcke.
Is qualitativ schon nochmal ein ordentlicher Sprung. Aber natürlich ein preislicher. Als Übergangslösung kann man sich ruhig auch mal was wie die TA nehmen. Klanglich recht viel vermasseln damit tut man sich nicht. Da gibt's genug aus dem Hifi-Bereich, Klassiker wie auch neu, das deutlich schlechter ist.
lorenz_martin
#14 erstellt: 27. Jul 2016, 14:37
Noch schwerer als die TA2400 ist die Proline3000. Die ist dafür dann aber auch so richtig kräftig. Preis Leistung ist top.
Die digitalen Thomann Amps taugen im Bassbereich gar nichts.
Ezeqiel
#15 erstellt: 28. Okt 2016, 16:15
Dem Vernehmen nach ist das zumindest bei der TSA 4-700 nicht so empfehlenswert. Es funktioniert allem Anschein nach, aber als so wirklich 2-Ohm-stabil wird sie nicht beschrieben, was sie ungebrückt sein müsste, um gebrückt 4 Ohm zu wuppen.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Kaufberatung für eine Endstufe
Phi91 am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  10 Beiträge
Passende Endstufe für Hitec W-Bin Eminence Sigma Pro 18"?
v6 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung Topteil Endstufe
TheScarletRose am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  7 Beiträge
Tipps für eine neue Endstufe
Atriplex am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung Endstufe! Bitte Helfen!
Patrick_Nossner am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für DB Arena12 PRO?
emanuel93 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  19 Beiträge
Endstufe für 2 subs
Schmelli am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  40 Beiträge
2ohm stabile Endstufe
Klangfreak am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  7 Beiträge
Welche Endstufe für Bass
LukeRedford am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  7 Beiträge
PA-Anlage mit Endstufe für 150 Personen
-Samuel- am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.254
