HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » PA bis 2500 Euro? | |
PA bis 2500 Euro?+A -A |
Werderfan1997
#1 erstellt: 15. Jan 2018, 16:21 | |
Liebes Forum, bisher war ich eher im Hi-Fi Bereich und in der Lichttechnik unterwegs, überlege aber schon seit einiger Zeit mir auch mal selbst eine eigene PA zuzulegen. Mein Budget liegt bei ca. 2500€, ob aktiv oder passiv ist mir relativ egal. Dazu würde kann noch ein kleines Mischpult kommen bis MAXIMAL 200€. Also ein Gesamtbudget von 2700€. Eine DMX Lichtanlage und sogar ein MacBook Pro(wobei ich kein Apple Fanboy bin; keine Sorge) sind schon vorhanden. Im Bereich von PA habe ich natürlich schonmal bei Thomann geguckt....Anwendungszweck ist im Übrigen fast jede Art von Musik außer Klassik. Sollte also auch eine ausgewogene Anlage sein denke ich mal. Hier mal ein Paar PA´s die mir schon ins Auge fielen: dB: 2229€ https://www.thomann.de/de/db_technologies_b_hype_15_bundle_ii.htm the Box Pro Achat Band Set: 2699€ (etwas über Budget) https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_band_set.htm? ref=search_rslt_the+box_348645 the Box Pro Achat(Thomann): 2290€ https://www.thomann....0_115_amp_bundle.htm the Box Pyrit (Thomann): 1998€ https://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_power_bundle.htm the Box Pro 118/115(Thomann): 1849€ https://www.thomann.de/de/the_box_pro_118115_power_bundle.htm EV ELX/ZLX: 2319€ https://www.thomann.de/de/zlx_band_bundle.htm Dazu dann ein Mischpult. Es muss kein großes sein, wichtig sind Mikro und das es gut als Pre-Amp funktioniert. Soundcraft EPM 8: 195€ https://www.thomann....ef=prod_rel_195062_4 Yamaha AG 06: 133€ https://www.thomann....t_Yamaha+ag_358027_0 Wie man sieht finden sich in dem Preisbereich fast nur die Eigenmarken von Thomann. Ich dürft mir aber gerne Alternativen vorschlagen oder eines von denen oben auswählen. Gebrauchte anlagen wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber falls ich dadurch wirklich ein Upgrade erhalten sollte das sich lohnt wäre auch das noch eine Alternative. Aber lieber Neuware. Beste Grüße, euer Werderfan [Beitrag von Werderfan1997 am 15. Jan 2018, 16:40 bearbeitet] |
Zalerion
#2 erstellt: 15. Jan 2018, 17:11 | |
Musst ja kein Set kaufen, da gibt's noch viel mehr Auswahl. Und zwei Subs? Stereo Aufstellung macht nur Probleme, und so viel bringt ein zweiter Sub auch nicht. In Frage kommen da fast alle üblichen Verdächtigen: Rcf art Yamaha Dbr/Dxr/Dsr Ev elx/zlx LD Alto Db Turbosound Eventuell etwas knapp vom Budget ein kleines seeburg Set ( teuer aber sehr kompakt und leicht) Klang muss dir gefallen und Größe hast du auch keine angegeben. Mein Tipp wären für Party dbr12 und dann fürs Restgeld und nach Geschmack Subs drunter. P.s: die 1000€ Grenze ist eher so etwa pro Teil gemeint, das hier zählt noch zu Party PA Dort gibt es auch einen Fragebogen der die wichtigsten Punkte abklopft, sodass wir nicht jedes Detail nachfragen müssen. [Beitrag von Zalerion am 15. Jan 2018, 17:13 bearbeitet] |
Werderfan1997
#3 erstellt: 15. Jan 2018, 17:22 | |
Ok danke erstmal. Sorry das ich dann ins falsche Unterforum gekommen bin, tut mir leid. An RCF dachte ich auch schon, Seeburg eher nicht so. Sollte so für 150 Leute reichen und schon etwas Bass mitbringen. Gewicht und Größe der Anlage ist auch nicht der wichtigste Faktor, 18 Zoll sollte der Sub schon haben. Ich fand halt das The Box Band Set schon gut abgerundet, genau wie das EV ELX das ich verlinkt hatte. Zeitlich drängt das ganze auch nicht, aber auf Dauer wäre das halt eine Anschaffung die ich doch mal stark in Erwägung ziehe. |
kst_pa&licht
#4 erstellt: 15. Jan 2018, 17:37 | |
Bei den EV ELX und ZLX Geschichten hört man das den Systemen im Vergleich zu anderen Produkten der Mitbewerber schneller der Dampf ausgeht da zwar per DSP auf Schönklang getrimmt, aber dadurch weniger real erreichbarer SPL und auch generell schwache Endstufen verbaut... Ich kann das zumindest im A/B Vergleich mit einer ART 312 MkIII und einer ZLX12P so bestätigen. Im Grundsound ist die ZLX zuerst runder als die ART, wenn man aber entsprechend geschmacksfilter Setz und entzerrt (was bei der ZLX ja schon Werkseitig implementiert ist) dann hat sich das wieder relativiert... |
P@Freak
#5 erstellt: 15. Jan 2018, 17:59 | |
Hallo, also wenn es der >> ELX Serie an etwas "Krankt" dann ganz sicher NICHT bei den Endstufenmodulen ... Da sitzt Hypex drinnen und die Chassis werden recht Progressiv *Geampt* ... sprich da ist scho *mächtig Spannung für Dampf* da !! Und ja, ICH habe sie selber auf gehabt ... ;-) Das z.B. die ZLX12P MIT DSP Gefummel weniger kostet als die ELX12P wird auch seinen Grund haben. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 15. Jan 2018, 18:00 bearbeitet] |
Zalerion
#6 erstellt: 15. Jan 2018, 18:39 | |
Die genannten rcf und Yamahas haben mit 150 Leuten keine Probleme, die anderen weiß ich nicht. Subs: auch hier kommt es etwas auf deinen Geschmack an - kombinieren kann man fast alle mit den Tops. Mal so ein paar Punkte aus dem Kopf, zum in Erwägung ziehen. Rcf: nicht billig, aber gut Bums. Leichte Tendenz zum dröhnen. Turbosound Milan: viel Bums für wenig Geld, stärkere Tendenz zum dröhnen. Hatten am Anfang Probleme mit der Elektronik und wurden überarbeitet - hoffentlich jetzt besser. Ev Subs ( die in den Sets angeboten werden, zlx war das meine ich) : es wird immer wieder berichtet, dass diese einfacher sind und eher für Bands taugen. Günstig aber wohl nicht so viel Dampf. Yamaha hatte ich noch keinerlei Kontakt zu den Subs ebenso wie die anderen von turbosound, Alto und LD. Bei db habe ich vom letzten Probehören in Erinnerung, dass die für ähnliche Preise nicht mit den anderen mithalten könnte, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Alles bezogen auf die Preiskategorie, überall wo es nicht explizit anderes beisteht, sind eigene Erfahrungen aus mehr oder weniger exzessiven Einsatz. |
Werderfan1997
#7 erstellt: 15. Jan 2018, 20:25 | |
Also zu EV: Die ELX Serie aktiv scheint doch ganz gut zu sein. https://www.thomann....57a738658981e99a83e7 Zwei Tops von denen macht dann 1100€. Ein passender aktiver Sub wäre dann der hier für 990€: https://www.thomann.de/de/ev_ekx_18sp.htm Macht dann knapp 2200€. Aber man kann ja auch andere Subs nehmen wenn die EV Suns nicht so gut sein sollen und vielleicht wirklich erstmal dann nur einen. Das System wäre dann komplett aktiv und ein Paar Euro für einen besseren Sub auch noch drin als den von EV. Die RCF und Yamaha Tops wirken für den Preis aber auch ganz gut. Ein RCF Sub für knapp 1000€ wäre dieser hier: https://www.thomann.de/de/rcf_sub_705_as_ii.htm [Beitrag von Werderfan1997 am 15. Jan 2018, 20:37 bearbeitet] |
Zalerion
#8 erstellt: 15. Jan 2018, 21:26 | |
Bei den EV Subs meinte ich nicht die EKS sondern die ELX 118P. Ich meine KST hätte hier auch schon mehrfach was dazu gesagt. |
Werderfan1997
#9 erstellt: 15. Jan 2018, 22:24 | |
Also meine Tendenz verläuft tatsächlich zu einem EV 2.1 System das dann irgendwann mal ein 2.2 wird. Zum Punkt Mischpult: da bin ich noch auf diese von Yamaha und Alto gestoßen, diese wären dann auch Digital. https://www.thomann....slt_mischpult_333823 https://www.thomann....slt_mischpult_361600 Das Soundcraft habe ich ganz oben ja schon erwähnt, ist jedoch schon seit 2006 auf dem Markt. |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 16. Jan 2018, 22:21 | |
Zwei Stück Yamaha DSR112 und einen DSR118W dazu. Das klingt rund und kann laut. Ein bisschen sparen und dann sollten ach bis zu vier Subwoofer kein Problem für die Tops darstellen. Für das Geld bekommt man aber auch schon HighEnd Material. Gebraucht. Welches Mal neu lackiert werden müsste. Oder kommt nur Neukauf in Frage? |
kst_pa&licht
#11 erstellt: 16. Jan 2018, 22:49 | |
@ PA Freak
Das mit den Amps ist auf die ZLX-Bezogen, war mein Fehler das nicht dazuzuschreiben. In der ELX 112 und 115 Arbeiten 500Wrms, für ne Box dieser Klasse auf jeden Fall gut, aber was nutzt das Amping wenn die Chassis (ELX udn ZLX) recht einfache Gebilde sind die dank schlechter Wärmeabfuhr bei Pegel ne schöne Powercompression hinlegen (im Vergleich zu anderen Produkten der Mitbewerber). Der Pegel ist schon sehr übertrieben, 132dB ja gut, Rechenwerte für SPLmax haben alle, aber EV schießt da manchmal den Vogel ab... Ich kann mich da nicht mit anfreunden. Nur nochmal gesagt das es keiner in falschen Hals kriegt... Ich sage NICHT das ELX und ZXL Serie schlechte Boxen sind. Für Musiker wie gesagt oder Hochzeits DJs etc wo ein gemäßigter Pegel eher die Regel ist und wo man wenig "Einstellen" will definitiv ein Super Produkt in der Preisklasse. Wenn ich aber was felexibles Brauche das auch real auf Dauer Pegel kann dann nach Meiner Erfahrung und Meinem Gusto eher nicht... |
Werderfan1997
#12 erstellt: 19. Jan 2018, 02:45 | |
was mich bei den Yamaha mal interessieren würde: Wie groß ist der Unterschied von dem vorgeschlagenen Sub für 1000€ (https://www.thomann.de/de/yamaha_dsr_118w.htm) zu dem DXS 18 für 1250€? (https://www.thomann.de/de/yamaha_dxs_18.htm) Die Yamaha wären für den Anfang schon was schönes. Ein Bekannter verkauft by the way grad seine RCF Anlage (So eine hier: https://www.musicsto...plete-Set/art-PAH429) aber will da noch 5500 für und das ist leider über dem Budget. |
kst_pa&licht
#13 erstellt: 19. Jan 2018, 21:34 | |
Dieser Unterschied ist wohl erst bei genauem "Hinhören" feststellbar.. Bei Preisunterschieden in diesem Bereich tut sich eher wenig... (über tausend Euro wohlgemerkt) Probehören ist da Pflicht. Das NXL-24 Set mit den 8004 ist definitiv ne Hausnummer, da werden das Material was hier vorgeschlagen wurde untergehen, aber das Set ist für dich eher überdimensioniert... Die NXL-24A sind Zeilenstrahler die Benutzer brauchen die wissen was Sie tuen... Der RCF 8004 ist in der Preisklasse einer der besten Bässe, muss aber auch aufgrund seiner Leistung gekomnnt eingesetzt werden,, |
Vergleich PA von 2500-4000 Euro frodo98 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 12 Beiträge |
pa bis 4000 euro fcbjohe am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 25 Beiträge |
Gute und "laute" PA für max 2500 ? Silbermöwe am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 15 Beiträge |
DJ PA bis 3000 Euro? Thomas1109 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 16 Beiträge |
PA-Anlage für Vereinsheim (100qm) gesucht (ca. 2500?) Saberider am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 38 Beiträge |
pa system bis 300 pax.hilfe! boss115 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 12 Beiträge |
Allzweck PA (bis 2.000?) maaarrrk am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 8 Beiträge |
PA Anlage bis 4000? Wechselwirkung am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 4 Beiträge |
PA Anlage bis ca. 10000 Euro, spezielle Raumakustik Weilallenamenwegsind am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 7 Beiträge |
Aktiv PA gesucht/Kaufberatung CBauer am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 9 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.921
