HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Wie schlisse ich 2 Aktive boxen an einem Mischpul ... | |
Wie schlisse ich 2 Aktive boxen an einem Mischpul an?+A -A |
kääfin
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 20:20 | |||
Hallo Ich habe zuhause 2 Aktiv Boxen mit XLR-Eingängen. und ein Mischpult mit Chinch Ausgang, jetzt weis ich nicht wie ich die 2 Boxen Anschliessen muss? Gibt es da ein Kabel oder brauch ich ein Equlizer? K.A. LG |
blackfield
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 20:30 | |||
Du brauchst ein Cinch-XLR Kabel. Allerdings wird der Pegel des Mischpultes nicht reichen um die Boxen voll auszusteuern. Das Benutzen der SUFU hätte hier übriegens geholfen! |
An@log
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 20:33 | |||
Jedes einigermaßen vernünftige Mischpult schafft das ohne Probleme... |
kääfin
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 20:36 | |||
Dan muss ich die Boxen einfach in rheie schalten? oder wie kan ich 2 boxen an nur einem Chinsch anschluss anhenken? |
cptnkuno
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 20:40 | |||
Wieso hat das Mischpult nur einen Ausgang? Was ist das für ein Ding? |
andreas3
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 20:42 | |||
Das Mischpult sollte eine rote (rechts) und eine weiße (links) Chinch- Ausgangsbuchse haben, es gibt Adapter XLR-female auf Chinchstecker, beispielsweise bei www.thomann.de |
cptnkuno
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 20:43 | |||
Er braucht aber einen Adapter Cinch auf XLR male |
kääfin
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 20:46 | |||
Nein keine Ahnung Habe das alte Model von diesem hier sind zimlich gleich. http://www.conrad.de...PRO-DJ-MIXER/1413012 Ist die rede von so einem Kabel: http://www.conrad.de...L-XLR-MRCA-M/1409052 |
cptnkuno
#9 erstellt: 17. Mai 2010, 20:51 | |||
Wo ist da das Problem, das hat doch Stereoausgänge
genau |
blackfield
#10 erstellt: 17. Mai 2010, 20:52 | |||
genau sowas, gibts auch als stereoausführung |
An@log
#11 erstellt: 17. Mai 2010, 20:52 | |||
Genau so ein Kabel brauchst du... und zwar zwei mal (für jede Box eins) Dann gehst du direkt vom Mixer in die Boxen. Edit: Zu langsam [Beitrag von An@log am 17. Mai 2010, 20:53 bearbeitet] |
cptnkuno
#12 erstellt: 17. Mai 2010, 20:55 | |||
Ist bei Boxen aber ziemlich sinnfrei. |
andreas3
#13 erstellt: 17. Mai 2010, 20:55 | |||
cptnkuno schrieb:
Da hast du natürlich Recht. Ich ging davon aus dass er XLR Kabel für die Boxen hat, wenn nicht sollte es fertig konventionierte mit Chinch- Stecker auf der einen und XLR- female auf der Anderen geben. |
cptnkuno
#14 erstellt: 17. Mai 2010, 20:57 | |||
Das ändert auch nichts. Auf der Seite wo das Signal rauskommt sitzt der Stecker. |
kääfin
#15 erstellt: 17. Mai 2010, 21:23 | |||
oke danke vill mal! und der pegel des Mischpultes ist ausreichend? |
rossparr
#16 erstellt: 17. Mai 2010, 21:35 | |||
Sollte |
cptnkuno
#17 erstellt: 17. Mai 2010, 21:37 | |||
normalerweise schon. |
kääfin
#18 erstellt: 17. Mai 2010, 21:38 | |||
oke merci das werd ichs mal probieren. glg |
kääfin
#19 erstellt: 17. Mai 2010, 21:51 | |||
Habe doch noch ne Frage ist das Kabel jetzt Stereo oder Mono? |
Dynacophil
Gesperrt |
#20 erstellt: 17. Mai 2010, 21:53 | |||
das kommt drauf an was du ihm gibst... würde eher sagen halbes stereo - aber sicherlich auch mono verwendbar... |
andreas3
#21 erstellt: 17. Mai 2010, 22:06 | |||
Ein Kabel mit einem Chinchstecker kann nur Mono sein, du brauchst für jede Box eins. |
kääfin
#22 erstellt: 17. Mai 2010, 22:08 | |||
Dann kann ich die Boxen gar nicht sterio anschliessen?? |
cptnkuno
#23 erstellt: 17. Mai 2010, 22:14 | |||
sicher, Linker Kanal des Mischpultes (Weiße Master Main Out Cinchbuchse) zur linken Box, Rechter Kanal des Mischpultes (Rote Master Main Out Cinchbuchse) zur rechten Box. Was ist daran so schwierig? [Beitrag von cptnkuno am 17. Mai 2010, 23:22 bearbeitet] |
andreas3
#24 erstellt: 17. Mai 2010, 22:21 | |||
Stereo bedeutet dass du zwei Mono- Signale hast: ein Rechtes und ein Linkes. Und für jedes brauchst du ein Kabel und einen Lautsprecher. Ob das passive oder wie in deinem Fall aktive Boxen sind ist egal. Also nochmal langsam zum Mitschreiben: Das Pult hat eine rote Chinch- Ausgangsbuchse. Hier steckst du den Chinchstecker des einen Kabels ein und den XLR-Stecker des Kabels in die rechte Box. Daneben bzw darunter hast du eine weiße Chinch- Ausgangsbuchse. Mit dem zweiten Kabel verbindest du das Pult mit der linken Box. Boxen in die Steckdose, Mixer und Boxen einschalten, und fertig ist die Chose. |
Dynacophil
Gesperrt |
#25 erstellt: 17. Mai 2010, 22:29 | |||
sorry, aber ein Kanal von Stereo entspricht absolut nicht einem Monosignal... es ist eben ein Kanal von Stereo... Mono wäre beide Stereokanäle zusammen.. [Beitrag von Dynacophil am 17. Mai 2010, 22:31 bearbeitet] |
cptnkuno
#26 erstellt: 17. Mai 2010, 22:29 | |||
Verwirre ihn nicht, weiß ist oben, rot ist unten ;o) |
andreas3
#27 erstellt: 17. Mai 2010, 22:47 | |||
..manchmal hab ich das Gefühl TEs verwirren mich online.. |
dj_suki
#28 erstellt: 17. Mai 2010, 23:02 | |||
Das wäre die Mono-Summe aus 2 Stereo-Kanälen. Ansonsten ist jeder Stereo-Kanal ein Mono-Signal. In sofern hatte andreas3 schon recht. Der Themensteller sollte jedenfalls mal Wiki bemühen um zu verstehen, wie Mono und Stereo funktionieren. |
kääfin
#29 erstellt: 18. Mai 2010, 20:17 | |||
oke danke vill mal jetzt begreifs ich auch!!! |
Kaufberatung aktive Boxen für Raumbeschallung BoxenDummy am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 41 Beiträge |
aktive 12" Tops Simon am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 24 Beiträge |
Kaufberatung aktive Frequenzweiche PA Pat121971 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche nötig? zwenni268 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 29 Beiträge |
kompakte aktive PA Anlage crack am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 13 Beiträge |
welche aktive weiche mit limiter? schlüter1250 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 7 Beiträge |
Aktive PA-Lautsprecher mit digitalen Endstufen majorocks am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 17 Beiträge |
Aktive weiche für Dynacord Xa5 notwending? SunnyXa am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 2 Beiträge |
Welche Boxen für Patrykeller? Bass-T(imo) am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 30 Beiträge |
Aktive PA für Hochzeiten und so ;) rbrosig am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 47 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.148
