Reicht hier ein DMX Controller?
Newbee1992
#1 erstellt: 10. Apr 2015, 13:48
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe eine Frage wegen eines DMX 512 Controllers. Ich möchte (zum ersten mal) Lichteffekte mit DMX erstellen. Ein wenig Equipment kann ich mir von meinem Mitbewohner ausborgen.
Darunter:
+ Einen 5 Meter RGB Streifen (normal mit Fernbedienung zu bedienen)
+ Einen Showtec LED Par ( 15 Watt, 6 DMX Kanäle)
+ Ein Strobiskop (1500 Watt, 2 Kanäle für Helligkeit und Blitzfrequenz)
+ Laptop mit Software
dazu liegt ein DMX Controller von Pur-LED dabei, kann man diese verschiedenen Elemente überhaupt mit dem Controller ansteuern? Es ist ein DMX 512 Controller 1 Kanal
Wie ihr sehen könnt kann der Controller nur bis zu 240 Watt liefern, muss ich das Stroboskop dann weglassen?
Und könnte ich überhaupt alle Elemente mit diesem einen Controller bedienen? (oder lediglich die RGB streifen)
Ich mach sowas zum ersten mal deshalb verzeiht mir bitte die Blöde Frage
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 10. Apr 2015, 14:16
Ich glaub da verstehst du was falsch, der led Controller kann per DMX angesteuert werden und daran werden die led Streifen angeschlossen. Das Netzteil ist dann nur für die led Bänder (laufen ja mit 12 oder 24V, je nach led Band und nicht 230V).
Die dmx Verbindung wird per XLR Kabel hergestellt und dann braucht es halt noch einen dmx Controller, der die Geräte ansteuern kann. Hier gibt es PC Software (Freeware) + USB->DMX Interface oder DMX Controller (quasi wie ein mischpult nur halt für DMX).
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Apr 2015, 14:18 bearbeitet]
Newbee1992
#3 erstellt: 10. Apr 2015, 14:36
Ah ok, also kann ich den Controller nur für das RGB Band verwenden.
Den Rest (wie auch dann den Controller) muss ich quasi an den Ausgang des USB-DMX Interface hängen.
Ich bräuchte also ein DMX "Mischpult" mit einem DMX Eingang (vom PC) und mit 3 Ausgängen oder?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 10. Apr 2015, 15:01
Genau, der ist nur fürs led Band und steuert dann halt die Farben, je nach dem was du per DMX Signal hinsendest.
Die DMX Geräte haben ja einen ein&Ausgang, du gehst vom USB-DMX Wandler per XLR ins Gerät1, von dem Gerät 1 ins Gerät 2 usw.
Dann hat ja jedes Gerät noch startadressen die du einstellen kannst, dies ist halt abhängig wie viele Kanäle ein DMX Gerät braucht. Sagen wir mal Gerät 1 hat 6 Kanäle und DMX Gerät 2 hat 2 (dein stroboskop z.B.), also hat das Erste Gerät dann die Startadresse 1, das 2. Gerät fängt dann bei 7 an, das nächste geht also bei 9 weiter.
Dann musst halt alles im Pc Programm einstellen usw und dann kannst alles auch einzeln oder zusammen Steuern, je nach dem was du programmierst.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Apr 2015, 17:03 bearbeitet]
DMX Controller
FocalFreak am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  4 Beiträge
DMX Controller wofür?
madr1980 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
JB-Lighting DMX Controller
Engelhardt am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  6 Beiträge
Passender DMX-Controller?
like_a_g6 am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  3 Beiträge
DMX Controller Verständnisfrage
hardlocke am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  2 Beiträge
midi controller als dmx
bombdeck am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  6 Beiträge
DMX Controller gesucht
mc19 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  20 Beiträge
DMX Ausgänge beim Controller
S_Kohrs am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  3 Beiträge
Suche einen DMX-Controller
ich@nm.ru am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  4 Beiträge
ClausClausClaus am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  2 Beiträge
2015
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.236
