HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » DMX Controller | |
DMX Controller+A -A |
FocalFreak
23:09
erstellt: 24. Apr 2016, |
Hallo, ich habe einen DMX Controller der Marke HQ Powers VDPC 174. Folgendes Problem: Doppelmoonlower (NoName Produkt) angeschlossen mit 110 Ohm DMX Kabel. Schiebt man den Fader nach oben, gehen die LED´s aus. Beim nach unten schieben gehen diese an.Sollte anders rum sein.Habe es mit und ohne 120 Ohm Terminator Stecker probiert, keine Änderung. Andere Kanäle bringen auch nix. Hab mal mit einem DMX Stecker an dem 2mm² Kabel angelötet und versucht Pol 1 und 2 zu tauschen - Ohne erfolg, da kam nur wirres Zeug aus dem Moonflower. Gibt es da einen speziellen Trick die Fader umzukehren ? Mit Beschreibung nach Anleitung funktioniert es nicht. Bitte um Hilfe falls sich da jemand auskennt. Danke, Mfg |
RunningWild
00:43
erstellt: 25. Mai 2016, |
effekt scheisse, terminator defekt/falsch, board macke, board-fader umprogrammieren ? am effekt evtl einstellmöglichkeiten ? kette soweit es geht reduzieren und fehler eingrenzen. tippe mal auf invertierte fader. |
Marco140271
12:13
erstellt: 29. Sep 2016, |
Hallo,wer kennt sich mit DMX Joker aus? |
Taurui
12:57
erstellt: 10. Okt 2016, |
DMX ist eine Digitalverbindung - da gibt's kein "Hoch/Tief"-Pegel an der Leitung selbst. Also: Wenn du an einem Fader ziehst, und es tut sich etwas, kommt das Signal korrekt an. Daher kann umlöten gar nichts bringen - entweder das Signal kommt an oder eben nicht. Wenn die Wirkweise falsch ist, ist entweder das Handbuch nicht korrekt oder an der Elektronik der Leuchte oder am Board ist ein sehr merkwürdiger Fehler, der aber eher schwer zu beheben sein dürfte (du müsstest in die Logik eingreifen, wann 255 gesendet wird und wann 0). Oder dein Board ist irgendwie falsch eingestellst oder du stellst es falschrum auf ![]() Ich hatte auch mal bei 2 Stairville LED-Lampen das Problem, dass die Kanalbelegung unterschiedlich war! Wurde anstandslos umgetauscht.. |
Suche einen DMX-Controller ich@nm.ru am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
DMX Steuerung MS95 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 21 Beiträge |
PAR Scheinwerfer an DMX controller Jano97 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
DMX Ausgänge beim Controller S_Kohrs am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 3 Beiträge |
DMX streikt - Controller + 2LED-Bars ShaunAT am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 8 Beiträge |
DMX Controller gesucht ClausClausClaus am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 2 Beiträge |
DMX Controller wofür? madr1980 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
JB-Lighting DMX Controller Engelhardt am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 6 Beiträge |
LED Par Light ohne DMX Controller steuern hifi-amateur-2018 am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 7 Beiträge |
Suche den richtigen DMX Controller todzjoe am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.287
