HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » GLP Pocket Scan oder Eurolite TS-2? | |
GLP Pocket Scan oder Eurolite TS-2?+A -A |
Sirit
#1 erstellt: 17. Jun 2010, 15:02 | |
Hallo, wir überlegen uns zu unseren 8 Par 64 noch 2-4 kleine Scanner zu holen. Wir sind dabei auf die Eurolite TS-2 und die GLP Pocket Scan gestoßen. Wie sind die allgemeinen Meinungen zu den beiden? Wer von euch hat Erfahrungen mit einen von beiden oder hat vllt mal beide Verglichen? Gibt es eventuell noch andere Vorschläge bzgl. KLEINER Scanner? max. 5kg das Stück. MfG |
Sirit
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 10:43 | |
Kann denn keiner etwas dazu sagen? |
diddes-soundcheck
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 11:20 | |
Die Dimensionen gefallen mir persönlich nicht. Du hast 8 PAR64-Kannen (selbst wenn die nur 500Watt habenpro Stück) und willst 100Watt-Scanner als Effekt dazuhängen. Mindestens 2 Eurolite TS-5 (besser 4)oder so und die sind auch nicht besonders hell. [Beitrag von diddes-soundcheck am 19. Jun 2010, 11:21 bearbeitet] |
Sirit
#4 erstellt: 19. Jun 2010, 12:08 | |
Ja nur anderes lässt mein leider billig Truss nicht zu. Deswegen die kleiner Scanner, und man muss ja auch an die Transport Möglichkeiten und so denken Deswegen die kleinen Scanner. Oder was ich jetzt auch schon dachte wäre gar keine Scanner und dafür irgendwie 2 schöne LED Effekte sie wie dieser hier: Klick oder Klick |
diddes-soundcheck
#5 erstellt: 19. Jun 2010, 19:43 | |
Ein zentraler Effekt ist auch nicht schlecht, allerdings lässt die Helligkeit bei so "billigen" LED-Effekten auch sehr zu wünschen übrig. Wenn das Ding läuft, musst Du alle Par-Kannen aus machen, sonst siehst Du nichts. Der Effekt geht total unter. Solltest Du mal aus versehen zu stark nebeln, siehst Du auch nicht mehr viel davon Was benutzt Du als Trussing? Wenn Du dir zwei Eurolite Multiray ranhängst hast Du mehr davon. |
Sirit
#6 erstellt: 20. Jun 2010, 14:11 | |
Also Trussing haben wir uns damals leider dieses billige 2 Punkt Truss andrehen lassen Jetzt bereut man es. Nunja es ist nunmal da, und jetzt muss das beste draus gemacht werden. Wir haben auch schon überlegt haben jetzt auch schon überlegt 4 PAR 64 zu verkaufen, und dann halt 2 Scanner oder 2 LED Effekte noch. Zu dem Orion LED Effekt...den habe ich mir bei Musikproduktiv vorführen lassen, und fand ihn eig doch schon relativ hell. Nochmal was anderes, welche Farbfolien könnt ihr empfehlen für die genannten PAR´s ? Und was ist eig besser in PAR´s als Leuchtmittel, diese Pressglas Brenner, oder normale "Glühbirnen" sag ich jetzt mal mit nem Reflektor dahinter? |
blackfield
#7 erstellt: 20. Jun 2010, 15:54 | |
In einer größeren Discothek fluchen sie über die Raylights also Reflektoren und nehmen normale Pressglaslampen. |
Sirit
#8 erstellt: 20. Jun 2010, 16:07 | |
blackfield
#9 erstellt: 20. Jun 2010, 16:31 | |
Ersteres von beiden. Müssten Sylvania oder so sein. Ich schau nacher mal nach dem genauen Namen. |
Sirit
#10 erstellt: 20. Jun 2010, 17:26 | |
Was sind die genauen Vor- Und Nachteile der beiden Leuchtmittel? |
blackfield
#11 erstellt: 20. Jun 2010, 17:35 | |
Die Raylights haben eine kürzere Lebensdauer und brennen schneller einen weißen Fleck in die Folie, sind allerdings billiger. Die Pressglas sind teurer und nicht so praktisch zum wechseln. Ich selbst benutz auch nur Pressglaslampen. |
Sirit
#12 erstellt: 20. Jun 2010, 17:41 | |
Oke hätten wa das erst mal geklärt Aber ich denke ich werde bei den Raylights bleiben. Weil die Pressglas Brenner sind mir ehrlich gesagt doch ein wenig zu teuer. Welche Farbfolie könntest du empfehlen? Ganz normal Blau, Rot, Gelb und Grün am besten. Habe diese hier bei Ebay gefunden: Klick |
blackfield
#13 erstellt: 20. Jun 2010, 17:58 | |
Nur RGB also rot grün blau. Und vor die weißen machst du auch ne Folie da gibts Matte eisblaue dadurch kommt das weiß besser raus. |
Sirit
#14 erstellt: 20. Jun 2010, 18:05 | |
Wie meinst du das jetzt genau? Ich möchte nachher diese 4 Farben haben: Rot, Grün, Blau, Gelb |
blackfield
#15 erstellt: 20. Jun 2010, 18:08 | |
Also von Gelb rat ich dir ab sieht einfach nich schön aus. Kannst natürlich machen. Die Folien müssten gehn. |
_Floh_
#16 erstellt: 20. Jun 2010, 18:18 | |
Das mit dem Raylight ist Schwachsinn. Wenn im Raylight die passenden (!) Lampen stecken, dann brennen die die Folien genausowenig zusammen wie Pressglaslampen. Klar, wenn man in ´nen normalen Raylight Reflektor ´ne M40 Lampe steckt, geht das daneben, da gehört ´ne A1 rein, dabei hat man sich schon was gedacht. Mit ´ner M40 in ´nem Raylight für die A1 Lampe verschiebt sich der Brennpunkt des Reflektors durch die andere Höhe der Glühwendel ungut in die Nähe des Farbfilters. Außer man hat Raylights mit den passenden Abständen für die M40 Lampe, dann kann man auch mit der arbeiten, die hält auch 2000 Stunde und keine 500 wie die A1. |
Sirit
#17 erstellt: 20. Jun 2010, 18:30 | |
_Floh_
#18 erstellt: 20. Jun 2010, 18:38 | |
Die M40 hält länger, macht aber IMHO kein im Ansatz so schönes, gleichmäßiges Licht. Stört aber bei Partys nicht weiter Wenn du die Raylights nicht explizit für M40 Lampen gekauft hast, dann sind das ganz normale für A1 Lampen. |
blackfield
#19 erstellt: 20. Jun 2010, 18:38 | |
Ich verwende wie gesagt rot grün und blau. Eigentlich hab ich vor den weißen auch noch besagte Filter aber die sind beim letzten Gig wohl von Gremlins gefressen worden |
_Floh_
#20 erstellt: 20. Jun 2010, 18:42 | |
Ich verwende bei 4er, aber auch sehr oft bei 6er Bars nur 2 Farben, die werden je nach VA ausgewählt, kommt IMHO besser. Mit 3 oder 4 Farben kommt man oft nicht weit und kann auch keinen so schönen Fächer-Effekt erzielen, meiner Meinung nach. |
Sirit
#21 erstellt: 20. Jun 2010, 18:47 | |
Also ich habe die Raylights nicht selber gekauft. Habe meine kompletten Pars selber gebraucht gekauft. Woran kann ich denn jetzt feststellen ob M40 oder A1 Lampen? Zu den Farben: Da ich meistens auf Gebutrstagen bin, denke ich kommen 4 verschiedne Farben irgendwie am besten oder meint oder ihr nicht? |
Sirit
#22 erstellt: 21. Jun 2010, 18:17 | |
Keiner mehr Einbringungen? |
Stauderprinz
#23 erstellt: 22. Jun 2010, 01:19 | |
Ich persönlich hab Rot Grün Blau und Pink im Einsatz auf 8 Par 64ern, ist aber Geschmackssache glaub ich. Um mal zu den Scannern zurück zu kommen: was ist vondiesen LED Scannern bei der o.g. Par64 Anzahl zu halten??? ich schließe mich jetzt einfach mal an, da ich vor der ähnlichen Anschaffung stehe, ich hoffe das ist im Sinne des TE`s Desweiteren würde ich noch ein passendes DMX pult benötigen, mit dem man sowohl 8 Pars als auch die beiden Scanner steuern kann. Anbei sollte erwähnt werden, dass ich mich bislang fast nur auf Beschallung konzentriert habe, also totaler Neuling im DMX bereich bin. (die Pars liefen immer über Lichtsteuerung mit eingebauter lichtendstufe über son Bulgin Multicore und die übrigen Effekte wurden über eine Funkfernbedienung nach Bedarf hinzu geschaltet ) |
Reperatur GLP Pocket Scan Obi92 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 6 Beiträge |
Geile Effekte/Shows beim GLP Scan Operator Fx Deniz1993 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Programmierung Scanmaster & Pocket Scan CLedy am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 2 Beiträge |
Eurolite TS-5 Big-DK am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
Eurolite TS-10 /TZ/ am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 4 Beiträge |
Welches Leuchtmittel Eurolite TS-150 Lukas-jf-2928 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 3 Beiträge |
glp 24 rex8y4 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
eurolite ts3 marcus261287 am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 3 Beiträge |
GLP Impression 90 - LED defekt Patrick3001 am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 4 Beiträge |
Eurolite - Welches Lichtset ? Silbermöwe am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.751
