HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Reperatur GLP Pocket Scan | |
Reperatur GLP Pocket Scan+A -A |
Obi92
08:46
erstellt: 12. Okt 2012, |
Hallo zusammen, ich hab leider schon wieder ein Problem mit einen meiner Lichtern. Diesmal spinnt einer meiner GLP Pocket Scan's. Wenn ich das gute Stück anschalte beginnt er ganz normal zu reseten bleibt dann aber im Reset stehen. Im Display leuchtet weiter Rst. auf und ich kann einstellen was ich mag das änder sich nicht. Lampe funktioniert. Lüfter läuft. Gobo und Farbwheel bewegen sich im im Reset Modus bleiben dann aber immer in der gleichen Position (Farbe: Magenta, Gobo: Blume) stehen. Hat jemand von euch eine Idee was die Ursache dafür sein könnte? Grüße Obi |
chrime
09:52
Im Schaltbild kann ich kein Feedback von den Motoren sehen (auch keinen Sensor), demnach muss das Problem mit der CPU Platine oder deren Stromversorgung zu tun haben. Es kann sein, dass der Quarz Probleme macht (8 Mhz, Bauteil Q1), wobei aber dann auch sporadisch Probleme direkt nach dem Anschalten auftreten müssten (keine Reaktion des Gerätes, Display ohne Inhalt) Ist die angefahrene Position (Farbe: Magenta, Gobo: Blume) denn die normale Position nach einem Reset? Wird ein Positionsreset des Spiegels durchgeführt? [Beitrag von chrime am 12. Okt 2012, 09:53 bearbeitet] |
Obi92
21:40
erstellt: 14. Okt 2012, |
Hallo Chrime Schonmal danke für die Antwort ![]() Zu deinen Fragen: Nein die normale Reset-Endstellung wäre Farbe: weiß, Gobo: Schutter geschlossen |
chrime
06:05
erstellt: 18. Okt 2012, |
Irgendwie scheinen meine Schaltbilder nicht aktuell zu sein. Ich habe da keine Ansteuerung für den Shutter gefunden (und das Relais wird wohl kaum die Lampe an- und ausschalten dafür). Gibt es bei den entsprechenden Rädern denn einen Anschlag, wogegen das jeweilige Rad läuft (oder eine Lichtschranke)? Sollte das alles nicht vorhanden sein, muss man mal GLP anschreiben. Da drin arbeitet (laut den mir vorliegenden Plänen) ein Atmel AVR Mikrocontroller. Über den ISP-Anschluss kann man sonst mal den externen Oszillator abschalten (also quasi die Taktung über den Quarz) und gucken, ob das zu einer Besserung führt. |
Obi92
06:19
erstellt: 22. Okt 2012, |
Werd mir das heute nach der Arbeit mal anschauen, hab ihn bis jetzt noch nicht geöffnet, schreib dann heute Abend was ich gefunden hab. |
Obi92
13:08
erstellt: 23. Okt 2012, |
soooo... Mysterium gelüftet, auf der Suche nach einer Lichtschranke oder einem Anschlag hab ich den Fehler gefunden. Es hat sich ein Fremdkörper in der Mechanik vom Farbrad verhackt. Den hab ich entfernt und siehe da, das gute Stück läuft. Trotzdem ein dickes Dankeschön an chrime. Viele Grüße Obi |
GLP Pocket Scan oder Eurolite TS-2? Sirit am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 23 Beiträge |
Programmierung Scanmaster & Pocket Scan CLedy am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 2 Beiträge |
glp 24 rex8y4 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Geile Effekte/Shows beim GLP Scan Operator Fx Deniz1993 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
GLP Impression 90 - LED defekt Patrick3001 am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 4 Beiträge |
Blackout Funktion & Overlay Szenen Programmieren beim Scan Operator FX Deniz1993 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 6 Beiträge |
Nebelmaschiene ADj 1200HD-Reperatur? Subwoofermaker10 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 6 Beiträge |
Midi Keyboard für Licht Devil-R am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 4 Beiträge |
Reperatur Nebelmaschine Profog K-400? Cohanka am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 8 Beiträge |
Showtec Club Scan ELC - Spiegelproblem *daniel1207* am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.014
