Welche LED Effekte für Privatparty
ELcH-
#1 erstellt: 19. Sep 2016, 17:25
Hallo zusammen,
ich würde gerne eure Meinungen hören.
Ich habe vor mir zum privaten Vergnügen ein wenig LED Party Beleuchtung zuzulegen. Da ich es nur privat nutze muss es nicht das beste vom besten sein.
Nach unzähligen geschauten Videoswar ich vom ADJ Revo 4 begeistert.
Inzwischen habe ich auch die Lightmaxx LED Gun gefunden und frage mich ob es die auch tun würde. Vorallem könnte ich mir da direkt 2 holen und die Im Master Slave betreiben. Dazu wollte ich noch etwas raumfüllendes wie einen Derby Effekt und Nebel dazu.
Als Alternative habe ich nun auch die LightmaXX DJ Scan Scanner angesehen und weiß nun nicht mehr was denn besser geeignet ist.
Der Partyraum ist 50qm groß und 4 PAR LED Scheinwerfer sind bereits vorhanden.
Evtl möchte ich mir noch ein DMX Interface zulegen um damit ein wenig rummspielen zu können.
Über euren Senf würd eich mich freuen.
Grüß
Fabian
Zalerion
#2 erstellt: 19. Sep 2016, 18:54
Dann gibts mal ein bisschen Senf von mir
Grundsätzlich ist es so, dass ein Grundlicht vorhanden sein sollte, in deinem Fall die LED Pars. Diese sollten ein vernünftiges Licht machen und möglichst "langzeittauglich sein".
Was heißt das?
--> Nicht flackern, möglichst akzeptabler Sound2Light Modus für die Party und ein saubere Farben. Das findet man in der Regel bei den (inzwischen bezahlbaren) Tri-LEDs.
Dazu dann die Effekte.
Hier gilt: Weniger ist mehr. Es bringt nichts, sich mehrere Effekte zu holen und alle laufen zu lassen. Schön ist grundätzlich "bewegtes Licht" (hier fallen in erster Linie Scanner und Moving Heads drunter), ansonstens gibts noch die Strahlen-Effekte (Derby, Aggresor, Revo usw. die zum Teil auch eine Bewegung suggerieren, aber das ist irgendwie doch eine andere Kategorie). Mehrere zusammen sehen nur mit guter Programmierung wirklich gut aus!
Moving Heads ("MH") und Scanner sind tendenziell auch dauerhaft einsetzbar, StrahlenEffekte sollte man eher vermeiden. Die kann man mal anmachen, aber auf Dauer nerven sie einfach nur.
Nachteil MH und Scanner ist, da ist recht viel Mechanik drin (vor allem in MH, Wartung!) und die LED Varianten (die was taugen) sind meistens reltiv teuer im Vergleich zu den Strahleneffekten.
DMX-Interface oder kleine Pulte....
Nunja. Kann man sicherlich machen. Ich persönlich bin damit nie so richtig warm geworden. Vor allem richtige Shows kann man mit den kleinen Pulten nur schlecht programmieren, mit einem vernünftigen Rechner sollte das für privat machbar sein (ich habe tatsächlich auch schon eine Computerbasierte Lösung von einem VA-Ausstatter gesehen. Das kann funktionieren, ist aber nicht ganz trivial).
Gerade bewegtes Licht, oder diese eigentlich sehr vielseitigen Effekte (wie der Revo) versauern dann schnell, wenn man da nicht sehr viel Zeit in die Programmierung steckt. In den meisten Fällen ist es besser, die im S2L laufen zu lassen, oder was es schonmal gibt mit den Fernbedienungen Grund-Programme durchzuschalten. Und dann per FB (oder Schaltbare Steckdose...) die Strahlen ab und zu dazu.
Spaß macht es eigentlich erst mit vollwertigen Pulten (und selbst das ist als Anfänger selbst mit Einweisung nicht so einfach), diese sind allerdings verhältnismäßig teuer und für deine Anwendung eher ungeeignet.
Also, mein Tip:
Wenn finanziell möglich, zwei Moving Heads mit S2L und zunmindest ein paar Gobos. Empfehlen kann ich da leider im sehr günstigen Bereich nicht so viel, was wir im Dauereinsatz haben geht so ab etwa 400€/Stk los...
Und falls noch Geld übrig ist, ein oder zwei Strahleneffekte dazu.
Scanner sind zwar nett, haben nicht so eine große Abdeckung wie Moving-Heads, sind aber eine Alternative und gibt es tendenziell auch günstiger. Sowohl MH alsauch Scanner gibt es inzwischen in "Mini", und bei den Scannern gibts auch 2 oder 4 in 1. (Hatte ich aber noch nicht in der Hand, kann also nichts näheres dazu sagen). Gerade die Scanner können unter Umständen sogar einen Strahleneffekt ersetzen, wenn man diese Mehrfach-Ausführungen nimmt.
Nebel:
Wenn es nicht um den Nebel sondern um die Lichteffekte geht, wäre ein Hazer eine Überlegung. Die können auch dicht Nebeln, sind aber grundsätzlich anders ausgelegt. (Nebelmaschine: Auf Knopfdruck einmal Husten. Dichter Nebel aber dann meistens mit Regenerationszeit. Hazer: Dauernebel, auch sehr leicht. Geht von "sieht man ja gar nicht" (außer dass die Strahlen sichtbar werden) bis zu "sehe meine Hand nicht mehr" (zumindest die besseren können das).
Hier, falls etwas Geld vorhanden ist, lieber auf eine Miniatur einer Marke zurückgreifen (z.B. Martin oder Antari), die billigen machen schon mal Probleme oder fangen an zu lecken. Wenn man sparen muss: Bewertungen lesen und das Gerät mit den wenigsten negativen bei Thomann kaufen. Bei Defekt einschicken (ist halt nur ärgerlich).
Und bei allen Geräten darauf achten, dass sie DMX haben, wenn das für später interessant sein sollte. Da wird gerade bei den sehr günstigen oft gespart (nur Kabelfernbedienung).
Andersrum kann es bei den besseren schon mal sein, dass die Fernbedienung ein extra Zubehör Teil ist (da in der Regel eben über DMX angesteuert wird)
ELcH-
#3 erstellt: 19. Sep 2016, 19:35
Erstmal danke für deinen Senf. :-)
Ja also MH sehen sicher schick aus aber dafür das ich die paar mal im Jahr benutzr ist mir das zu teuer.
Dann würden nur noch Scanner in Frage kommen.
Es gibt von der Led Gun hier dieses Video sind wohl zwei im Master slave Betrieb.
https://youtu.be/H-wGMKuDElc
Das das ganze recht wild aussieht stimm ich dir zu. das konnte einem echt irgendwann auf die Nerven gehen.
Als Nebelmaschine wolltw ich mir die ADJ VF1600 kaufen hoffe die taugt was.
Mit schlechten hab ich auch schon Erfahrungen gesammelt.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 20. Sep 2016, 06:35
wie Zalerion schon sagte wird dir dieser Effekt schon nach kurzer Zeit dermaßen auf die Nerven gehen...
Du kannst bei thomann.de mal nach den Marken FunGeneration, Stairville, Showtec und Eurolite schauen.
Die ersten beiden sind auf jeden Fall Eigenmarken und bieten fürs Geld i.d.R. viel.
Jan
ELcH-
#5 erstellt: 20. Sep 2016, 18:08
Ist dieser Scanner für mich ausreichend.
Lightmaxx Led Scanner
Zalerion
#6 erstellt: 20. Sep 2016, 19:39
Die wenigsten werden hier die ganzen günstigen Geräte kennen, sodass (vermutlich) nur anhand der Bewertungen eine Beurteilung stattfinden kann:
Zum Sound2Light habe ich nichts in den ersten paar gefunden (manchmal ist der Modus unbrauchbar).
Das Rot scheint sehr dunkel zu sein, was vielleicht etwas schade ist, aber kein Ausschlusskriterium.
Der Spiegel löst nicht sehr fein auf. (Langsame Bewegungen, vor allem im Kreis werden nicht sehr sauber sein).
Alles Dinge, mit denen man im Low Budget leben kann. Einfach mal testen und schauen, ob er dir passt. Vielen Leuten fallen solche "Fehler" auch gar nicht weiter auf, wenn sie es nicht anders kennen.
JoPeMUC
#7 erstellt: 23. Sep 2016, 08:10
Das Problem bei Moving Heads ist, dass die Standardprogramme und S2L üblicherweise 360 Grad um das Gerät herum ausleuchten. Wenn die an der Seite stehen/hängen, leuchten sie die halbe Zeit gegen die Wand. Ich selber habe spaßeshalber mal zwei billige China-Dinger ausprobiert (die hier). Bis auf die Qualitätsschwankungen (einer war sehr laut, den habe ich umgetauscht, bei dem Ersatzgerät musste ich den Netzanschluss austauschen) gefallen mir die Dinger für den Preis sehr gut, das Mikro ist allerdings recht taub.
Als günstige Scanner kenne ich die Eurolite LED TSL-100, die machen auch einen ganz guten Eindruck.
Der Revo 4 gefällt mir persönlich nicht so gut, ich sehe einfach keinen Sinn in diesem Matrix-Geblinke.
Prinzipiell kann man günstige Lichteffekte recht gut gebraucht kaufen, gerade bei eBay(-Kleinanzeigen). Wenn es nicht unbedingt LED sein muss (und das muss nicht, weil so ein Effekt halt ein Effekt ist und nicht dauerhaft läuft), dann kan man auch gut einen Derby oder Mushroom für 20 Euro als Halogen-Variante nehmen. Wobei die als LED auch nicht viel teurer sind, aber wenn es auf jeden Euro ankommt, kann man das überlegen.
Welche Truss mit Stativen? und welche LED effekte dazu?
Flo94 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  47 Beiträge
Welche DMX-LED Effekte Strahler ect. könnt Ihr empfehlen?
djchocoberlin am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  33 Beiträge
2 LED effekte bis gesamt 770?
AmokX am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  2 Beiträge
Suche schönen LED-Strahler für den Bodengebrauch
nebendahl am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  8 Beiträge
LED effekte zu gebrauchen, oder noch keine chance gegen die "normalen" effekte?
Mixxxer am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  26 Beiträge
Welche LED PAR
scauter2008 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  48 Beiträge
Welche LED PAR?
Lukas-jf-2928 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Led Lichteffekt
janny10 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Position eines Led Lichteffektes
Dominik_ am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  4 Beiträge
DasLight DVC3 - Effekte im LiveModus generieren
Cargobull75 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.621
