HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Nebelmaschine umbauen | |
Nebelmaschine umbauen+A -A |
havi81
#1 erstellt: 12. Jan 2017, 15:22 | |
Hi ,hab mal eine frage zu Nebelmaschinen und zwar würde ich gerne zu meinem Looping Loui (ist zwar ein Kinderspiel,aber für Erwachsene ein gelungenes Trinkspiel ;))eine Nebelmaschine mit einbauen.Hab mir gedacht,dass die Nebelmaschine dann rein zufällig(alle 2-3min.)kurz auslößt...damit man ein wenig beim spielen den Überblick verliert,geht das? mfg havi |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 12. Jan 2017, 18:10 | |
Das einzige, was mir einfällt, wäre eine Nebelmaschine mit DMX und ein Computer mit entsprechender Steuersoftware. Das ist aber weder günstig, noch einfach. Möglich wäre auch eine kleine Bastelaktion mit einem Mechanismus, der den Taster der Fernbedienung herunterdrückt Die einfache Variante mit Zeitschaltuhr an der Steckdose funktioniert leider nicht, da die Nebelmaschine ja vorheizen muss.. |
havi81
#3 erstellt: 13. Jan 2017, 02:30 | |
danke für die schnelle Antwort. ok das mit der Fernbedienung hab ich mir auch schon überlegt,kenne mich null mit nebelmaschinen aus.Wenn ich z.b. nur ganz kurz drauf drücke dann gehts auch nur kurz oder is das immer der selbe sprühstoß? [Beitrag von havi81 am 13. Jan 2017, 02:31 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 13. Jan 2017, 02:50 | |
Es geht schon kurz - bei einer zuletzt von mir gemieteten Antari aber mindestens eine halbe Sekunde. Das kann schon zu viel sein Zudem gibt es Taster, die beim drücken einrasten und zum entrasten einen weiteren Druck brauchen. |
havi81
#5 erstellt: 13. Jan 2017, 03:11 | |
OK,also machbar wäre es 😎 Und jetzt noch ne dumme Frage zuletzt :könnte ich an der Nebel Maschine einen Gartenschlauch dran machen oder hat es dann nicht so einen tollen Effekt? |
IPv6
#6 erstellt: 13. Jan 2017, 13:24 | |
Es gibt schon für wenig Geld Nebelmaschinen mit Timer-Fernbedienungen. Die stoßen nach einer einstellbaren Zeit etwas Nebel aus. Wenn du einen richtig guten Effekt möchtest kippst du in die Maschine nicht das Standartbilligfluid, da gibt es Fluide, die zwar sehr dichten Nebel machen, sich aber nach kurzer Zeit (1min) wieder fast komplett auflösen. Den Nebel per Schlauch an Ort und Stelle zu leiten funktioniert, allerdings sollte der Schlauch schon etwas ficker sein (10cm) und so befestigt sein, dass an der Düse noch Luft mit in den Schlauch gezogen werden kann. Da im Schlauch immer etwas kondensiert, wird das aber mit der Zeit sehr siffig. |
Patrick3001
#7 erstellt: 14. Jan 2017, 15:01 | |
Die antari haben doch einstellbaren Intervall. Auch die billigen thomann nebler sf 1500 |
Nebelmaschine BauerpaaranHals am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 11 Beiträge |
Frage zu nebelmaschine rudolf91 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 2 Beiträge |
Nebelmaschine Tobse97 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 34 Beiträge |
Nebelmaschine pflegen? Bass-frike am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 12 Beiträge |
Nebelmaschine muetze67 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine muetze67 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 4 Beiträge |
Fragen zu Nebelmaschine *johny* am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 18 Beiträge |
kleine nebelmaschine ? Bummi18 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 9 Beiträge |
Nebelmaschine mit kräftigen Nebelausstoß just7isten am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 27 Beiträge |
Nebelmaschine Fernbedienung light-Green_Apple am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 29 Beiträge |
2017
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.615
