Fragen zu Nebelmaschine
*johny*
#1 erstellt: 22. Aug 2010, 00:46
Hallo
ich habe jetzt schon lange gesucht, aber eine Antwort für alle meine Fragen habe ich noch nicht gefunden.
also:
ich möchte mir eine kleine Nebelmaschine kaufen ... 700 Watt sollen reichen ... ich will jetzt auch gar nicht direkt auf das Gerät eingehen.
Ich habe einen kleinen (sehr kleinen) Partykeller mit 22m² und einem logischerweise kleinem Kellerfenster ... also so richtig lüften geht da nur mit Ventilator.
Es gibt da nur ein Problem: Der Raum ist eigentlich nicht so für Partys gedacht weil da ne "neue" Couch + Möbel drinne stehen ... und meine Mutter hat da bedenken wegen dem Nebel ... das da iwas Nass wird oder Feucht oder kaputt geht oder so ... Wie kann ich das Gegenteil beweisen?
Wie könnte man die Nebelmaschine am besten stellen, so dass meine "DJ/LJ Ecke" nicht oder nur wenig eingenebelt wird? Weil ich nich gerade mein PC usw einnebeln möchte ... zum mal der auch noch 6 Lüfter hat!
Danke schon mal im Voraus!
Obstkuchen
#2 erstellt: 22. Aug 2010, 14:54
Solange du es nicht, mit dem Nebel, übertreibst ist das kein problem.
ich habe auch ne Nebelmaschine im Keller mit Sofa und PC am laufen und keine probleme.
Mfg
nEvErM!nD
#3 erstellt: 22. Aug 2010, 14:59
Muss es denn wirklich neblig werden oder soll das ganze nur zur Verbesserung der Lightshow sein?
Falls letzeres der Fall ist vllt mal über einen Hazer nachdenken.
*johny*
#4 erstellt: 22. Aug 2010, 22:40
Hallo ... danke für eure Antworten...
Ja eigentlich soll es nur zur verbesserung einer Lichtanlage dienen ... ja
Aber Hazer kommt nicht in Frage, da ich die Nebelmaschine auch bei Party usw verwenden will wo es dann richtig nebelig sein soll.
FOGGER-!
#5 erstellt: 23. Aug 2010, 14:59
Denke auch das es keine Probleme geben sollte, ich würde dir aber leichtere Fluide empfehlen und gleichzeitig von "heavy" Fluiden abraten, denn die bilden gerne mal einen schmierigen Film auf Möbeln und Co.
Gruß FOGGER-!
*johny*
#6 erstellt: 23. Aug 2010, 18:10
Hallo
okee ... also meinst du keine "dichten" Nebel, oder?
Ja gut ich will ja auch nicht jeden Tag den Keller einnebeln... also von dem her...
FOGGER-!
#7 erstellt: 24. Aug 2010, 12:42
Ja indirekt schon, denn es gibt verschiedene Fluide (Nebelflüssigkeit), manche für "leichteren", andere für "mitlleren" und welche für "schwere"n langanhaltenden Nebel. Letztere neigen dazu auf Möbeln ect. einen schmierigen Film zu hinterlassen, aber keine Angst den kann man zur Not mit Wasser und einem Tuch entfernen. Trotzdem würde ich dir Fluide für "schweren" Nebel nicht empfehlen.
Du kannst schon den Keller ein bischen benebeln es sollte nur nicht so viel sein, dass man keine 2m mehr gucken kann
Gruß FOGGER-!
PS: "dichter Nebel" ist immer Subjektiv, ich weiß nicht was für dich dichter Nebel ist
*johny*
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 13:56
Hallo
Ich habe grad noch eine Frage:
Ich kaufe mit demnächst ja eine 700 Watt Nebelmaschine von American DJ ... dazu will ich mir einen 5 Liter Kanister Fluid bestellen. Ist das egal von was für einer Marke? Also könnte man (was ich vermute) auch Fluid von Eurolite verwenden?
Ich dachte an das:
EUROLITE Smoke Fluid "C" Standard, 5 l
I_Iron_Hide_I
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 14:12
also die american dj würde ich nicht nehmen dann doch eher was von hq power (ist was nebelmaschinen angeht denke ich besser wie american dj)zudem hat die einen timer und die aufheizzeit ist auch geringer also von daher sollte die im allgemeinen besser sein
lg Janek
FOGGER-!
#10 erstellt: 30. Aug 2010, 14:35
lg Janek
es heißt als und nicht wie
ich mach zwar auch viele Rechtschreibfehler, aber trotzdem musste ich diesen Fehler korrigieren, es hört sich einfach zu Falsch an
[Beitrag von FOGGER-! am 30. Aug 2010, 14:36 bearbeitet]
*johny*
#11 erstellt: 30. Aug 2010, 15:33
hmm...
Die HQ-Power Nebelmaschine ist zwar schön und gut... aber auch teurer...
Außerdem wüsste ich nicht für was ich einen Timer brauchen könnte, denn unser FOH (*grins*) ist immer besetzt. Und wir wollen auch nicht ständig nebeln.
Aber trotzdem danke für den Tipp. Das mit der HQ-Power speichere ich mal.
Und was ist jetzt mit meiner Frage?
FOGGER-!
#12 erstellt: 30. Aug 2010, 18:42
Ganz einfache Antwort:
Du stellst die Nebelmaschine einfach so, dass die Nebelmaschine von deinem DJ-Stand aus "wecknebelt"
LG
PS: du musst ja nicht die VDP-1500 nehmen, es gibt auch noch ne kleinere von hq-power.
*johny*
#13 erstellt: 30. Aug 2010, 19:35
ja stimmt ... gute Idee
Und wie sieht das jetzt mit dem Nebelfluid aus?
Kann man jedes X beliebige Fluid verwenden?
FOGGER-!
#14 erstellt: 30. Aug 2010, 20:52
(von *johny*)
Ne
hab ich ja oben 2 mal probiert zu erklären
also es gibt mehrere Arten von Fluiden
z.B. :
"leichtes" Fluid
"mittleres" Fluid
"schweres" Nebelfluid
(Menge, Marken, Verdampfungstemperatur und Preis sind verschieden)
Ich empfehle dir ein "leichtes" bis "mittleres" Fluid für deinen Verwendungszweck. (Begründung siehe obem )
Außerdem musst du beim Fluid darauf achten, dass die Verdampfungstempreatur vom Fluid bzw. Nebelmaschine zueinander passen. Ich denke aber das man das im WWW finden sollte einfach mal nen bischen suchen.
LG FOGGER-!
[Beitrag von FOGGER-! am 30. Aug 2010, 20:54 bearbeitet]
*johny*
#15 erstellt: 30. Aug 2010, 21:04
Ja ich weiß ja das es leichtes, mittleres und schweres Fluid gibt.
Ja aber hier:
http://www.ltt-versa...dard-5-l::42434.html
steht nun mal nichts von Verdampfungstemperatur usw.
Ich wollte ja wissen ob ich das EUROLITE Smoke Fluid "C" mit der ADJ Nebelmaschine verwenden kann.
Und bei allen Nebelmaschinen hab ich bis jetzt nichts von Verdampfungstemperatur gelesen!?
Sind die nicht alle iwie gleich was das angeht?
FOGGER-!
#16 erstellt: 31. Aug 2010, 14:25
Naja mit dem o. gennanten Fluid habe ich keine erfahrungen, die Verdampfungstemperaturen dürften aber ungefähr stimmen, bedenke aber das das Fluid nicht das hochwerigste ist alle 5 Monate würde ich deswegen die Nebelmmaschine durchspülen, je nach dem was du für das beste hälst (dest. Wasser +Essig ; nur dest. Wasser ... ).
wollte dir oben auch nicht auf den Schlips treten
ich war nur erst etwas verwundert
LG FOGGER-!
*johny*
#17 erstellt: 31. Aug 2010, 14:30
ja mir ist schon klar, dass das Fluid nicht das beste ist. Aber ich denke für meine Zwecke reicht es föllig aus.
Okee dann geh ich den Baumarkt und kauf mir Kabel + einen Kanister dest. Wasser. Wobei ich denke das ich die Nebelmaschiene ehe nur 1-5 Mal im Monat nutze ... wenn überhaupt ...
ALso als erstes ein Gemisch aus dest. Wasser und Essig... und dann zum "nachspülen" nur dest. Wasser? Richtig?
Okee vielen dank für den Tipp.
FOGGER-!
#18 erstellt: 31. Aug 2010, 14:36
Egal wie oft du sie benutzt das Fluid ist so gut wie immer in den Leitungen, deswegen würde ich sie regelmäßig, auch bei wenig gebrauch, spülen es kann ja nix kaputt gehen.
Ich hab mein skytec teil so verloren, war aber sowiso eher ein Schrottteil
LG
Nebelmaschine -> Problem
*johny* am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  6 Beiträge
kleine nebelmaschine ?
Bummi18 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  9 Beiträge
Welche Nebelmaschine für Partykeller?
TheWinhost am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  2 Beiträge
Nebelmaschine
Tobse97 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  34 Beiträge
Nebelmaschine
BauerpaaranHals am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  11 Beiträge
Nebelmaschine mit kräftigen Nebelausstoß
just7isten am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  27 Beiträge
Problem Nebelmaschine
Patrick3001 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  15 Beiträge
Problem mit Nebelmaschine
Si-Ro am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  6 Beiträge
Proplem mit involight nebelmaschine
Iceman96 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  3 Beiträge
Nebelmaschine Unkenntniss
Madog_Tannen am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 03.08.2022  –  13 Beiträge
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSpydercollector_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.143
