MA Lighting 4 Port Node als standalone Interface
*Dominator*
#1 erstellt: 05. Feb 2017, 17:03
Hallo zusammen,
kann relativ günstig die 4 bzw. 8 Port Node Interfaces von MA Lighting mieten. Da ich momentan noch auf der Suche nach einem geeigneten DMX Interface bin, würde sich das anbieten. Möchte das Interface zur Steuerung von 8 Movingheads, zwei Strobes und bisschen Kleinkram nutzen.
Lassen sich die Geräte "standalone", sprich nur in Verbindung mit dem PC verwenden?
Für beide Produkte ist auch eine „onPC” Version erhältlich, die in Kombination mit der kostenfreien grandMA2 onPC Software 2.048 Parameter zur Verfügung stellt. Auf diese Weise lässt sich die Software zur Steuerung ebenso nutzen wie als kompakte Havarielösung. Außerdem lassen sich MA 8Port Node onPC und MA 4Port Node onPC mit dem MA onPC command wing und dem MA onPC fader wing zur Parametererweiterung kombinieren.
Quelle:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
]http://www.malightin...20MA%20eng
Das würde ja dafür sprechen, dass ich meine kleine Veranstaltung den Abend über mit der GrandMA2 on PC Software und dem MA 4Port Node steuern könnte. Anderswo habe ich jedoch gelesen, dass dies nur in Verbindung mit einem der Pulte von MA möglich ist.
Vielen Dank
MFG Chris
*xD*
#2 erstellt: 05. Feb 2017, 21:07
Hi
Die "onPC" Varianten arbeiten auch als DMX-Interface für onPC. Bei der aktuellen Produktserie gibt es da keinen Unterschied mehr - bei den alten gab es aber auch Varianten ohne "onPC", die rein nur als Porterweiterung für den Einsatz mit Konsole gedacht waren. Da musst du mal den Vermieter fragen, ob dessen vermieteten Nodes onPC-fähig sind.
Wünsche bezüglich des Setups bleiben mit dieser überaus mächtigen Software natürlich nicht offen - zur Info erwähne ich aber mal, dass die Live-Steuerung der Buttons über die Tastatur eine kleine Latenz hat gegenüber der Verwendung des Pultes.
*Dominator*
#3 erstellt: 07. Feb 2017, 21:11
Klasse, dann ist es genau das, was ich suche. In die Software kann man sich ja einarbeiten, nur gerade wenn einem nicht das große Budget zur Verfügung steht, ist es schwer sich das ganze Pult zu mieten.
Danke!!
Gruß Chris
*Dominator*
#4 erstellt: 08. Feb 2017, 20:44
Du schreibst kleine Latenz, in welchem Rahmen spielt sich das ab? Deutlich spürbar?
Wie gesagt, soll keine Profi Anwendung werden, deswegen wäre eine kleine Latenz natürlich noch zu verkraften.
*xD*
#5 erstellt: 08. Feb 2017, 20:47
Neee, vielleicht so 50ms oder so... Das kommt wahrscheinlich von der Befehlsverarbeitung des Betriebssystems. Fällt auch nur beim Flashen mit LEDs auf, Glühlampen sind ja sowieso sehr träge.
*Dominator*
#6 erstellt: 12. Feb 2017, 18:19
Super, vielen Dank!
JB-Lighting DMX Controller
Engelhardt am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  6 Beiträge
Marq Lighting gesture spot 100
Snowric am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  6 Beiträge
Strand Lighting - Genious Pro Software
messner_lukas am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  2 Beiträge
Help for stage lighting from online shop
bgc061410 am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  2 Beiträge
Dmx Interface
eichertiger am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  11 Beiträge
DMX Interface/Programm
Patrick3001 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  8 Beiträge
DMX Interface & Freestyler Probleme
0-Dimensional am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  3 Beiträge
Eurolight DMX Interface mit Freestyler?
dot-sound am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  3 Beiträge
DMX-Software + DMX USB Interface
racer_j am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  21 Beiträge
DMX-Software/Interface für Partykeller
ChrisS0019 am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  4 Beiträge
2017
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.440
