HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Marq Lighting gesture spot 100 | |
Marq Lighting gesture spot 100+A -A |
Snowric
12:48
erstellt: 23. Jul 2018, |||||
Moin hab uberlegt zwei Marq lighting Gesture Spots 100 zukaufen als erweiterung meines mobile DJ equiments leider hab ich noch wenig erfahrung mit moving heads und daher wenig vergleich moglichkeiten mit watt nummerirung und was fuer meine zwecke ausreichend waere was 10 watt tatsaechlich ausmachen mir ist bewusst dass es durch aus abhaenig von den umgebnungs licht verhaeltnissen ist. mein purpose waere veranstaltungen bis 200 pax und sie wureden links und rechts an meiner quertraverse haengen ca 3.5m hoehe reichen sie fuer raeumlichkeiten von 20B*30L m oder werden sie zu mikrig wirken? mir ist bewusst das es sich um buget fixtures handelt aber mehr gibt mein budget nicht her hatte mir auch schon die ADJ inno pocket spot angesehen alibaba moving heads wuerde ich tbh gerne von absehen auch wenn die preise verlockend sind Danke ![]() |
JoPeMUC
13:31
Genau die Moving Heads kenne ich nicht, vermute aber, dass 15W bei der Raumgröße einfach zu wenig sind. Die 300er dürften eher passen. Ich habe selber 30W-NoName-Geräte von eBay, die bekommt man für ca. 80 Euro pro Stück, das Doppelpack für 150. Für 25 Euro pro Paar mehr auch die 60W-Version. Ich weiß aber nicht, ob da dann tatsächlich eine andere LED drin ist, oder dieselbe einfach nur stärker belastet wird. Die Leistung sagt ohnehin nicht alles, eigentlich müsste man die Helligkeit vergleichen. Aber die ist nur selten angegeben. Bei den Marq immerhin (980 Lux @3m bei den 100ern, 3700 Lux bei den 300ern). Ich würde mir ein Pärchen bei eBay bestellen und testen - Dein Risiko sind nur die Rücksendekosten. Dass Billiggeräte (dazu würde ich auch mal die Marq und die ADJ zählen) kaum wartbar/reparierbar sind, dürfte klar sein. Die funktionieren eine Weile, danach sind sie irgendwann Schrott. Ein anderes Thema ist ein rechtliches. Haben die Geräte eine Prüfung? Ist das Rigging auf Moving Heads ausgelegt? Da ist mehr zu beachten, als einem als DJ lieb ist; zumindest, wenn man alles normgerecht machen will. Jochen |
Snowric
13:48
Hi Jochen dank dir schonmal fuer die schnelle antwort hast du eine produkt bezeichnung deiner geraete oder einen link ? bist du zufrieden mit den geraeten? Dem faktor des verfalls nach einer gewissen zeit bin ich mir durchaus bewusst. Ist dir eine norm nummer oder richtline bewusst die das ausdrueck was zu beachten ist Best Eric |
JoPeMUC
15:59
Suche bei eBay einfach nach "LED Moving Head" in Kombination mit "30W" oder "60W". Ich habe keine Ausbildung in der Veranstaltungstechnik und kenne daher die einschlägigen Normen nicht. Aus dem Stegreif kann ich die DGUV V3 für elektrische Prüfungen nennen, aber es gibt da noch deutlich mehr, gerade für das Trussing. Geregelt ist, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, welche Anforderungen ein Rig erfüllen muss. Traversen auf Dreibein-Stativen sind wohl ein No-Go, auf Vierbein-Stativen indoor zulässig. Zweirohrtruss ist entweder nur zweifelhaft oder unzulässig, das weiß ich nicht. Man sollte für jeden Aufbau einen berechneten Standsicherheitsnachweis haben. Es gibt bei Facebook Gruppen, in denen Aufbauten und Pfusch besprochen werden. Wenn man dort mitliest, bekommt man den Eindruck, dass man bei einer öffentlichen Veranstaltung, überspitzt gesagt, eine Vierrohrtruss mit 2 Tonnen Ballastierung pro Ständer braucht, um einen FlatPar aufhängen zu dürfen. Der natürlich mit einem normgerechten Safety zu sichern ist. Ich persönlich sehe das lockerer. Wenn es um kleine Veranstaltungen geht, muss man halt mit gesundem Menschenverstand schauen, dass nichts passieren kann. Safeties finde ich wichtig, Stative kann man auch mal irgendwo dran mit Spanngurten gegen Umfallen sichern. Aber auf der sicheren Seite ist man damit nicht, falls mal was passiert. |
Snowric
17:09
Danke dafuer das ist schon viel wert um weiter in das thema sicherheit einzugreifen kannst du einen kleinen erfahrungsbericht zu deinen moving heads geben ? irgendwelche probleme? viele sagen dass master/slave nicht funktionieren wuerden und sehr oft dass 30 watt ausgegeben werden aber tatsaechlich nur 10 watt verbaut sind ![]() ![]() bei diesen produkt angeboten zum beispiel |
JoPeMUC
18:25
Sie funktionieren soweit gut. Sie sind halbwegs schnell und sehr leise. Master/Slave steht zwar in der Beschreibung, aber nicht im Handbuch. Ich habe mal ausprobiert, zwei Geräte per DMX-Kabel zu koppeln. Im ersten habe ich ein Programm ablaufen lassen, den zweiten habe ich auf DMX-Steuerung und Kanal 1 gestellt. Die haben sich dann synchron bewegt.
Dazu kann ich nichts sagen und es auch nicht testen. Aber wundern würde es mich nicht.
Vorsicht, hier ist der Artikelstandort China. Da besteht Zollgefahr und die Rücksendung würde wahrscheinlich auch dorthin gehen. Bei Versand aus Deutschland gehe ich davon aus, dass auch die Rücksendung nach Deutschland gehen würde. |
JB-Lighting DMX Controller Engelhardt am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 6 Beiträge |
Strand Lighting - Genious Pro Software messner_lukas am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
Showtec Explorer 250 Spot Pro Chriss79 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 15 Beiträge |
LED Moving Light als Spot? Taurui am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 8 Beiträge |
Help for stage lighting from online shop bgc061410 am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 2 Beiträge |
Showlite Controller / Showtec Micro Spot v3 / Musiksteuerung Duke295 am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 3 Beiträge |
MA Lighting 4 Port Node als standalone Interface *Dominator* am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 6 Beiträge |
Lichtanlage Jannik1965 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 17 Beiträge |
PAR 64 36x3 W LED Gehäuse verbeult korbiXXL am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 9 Beiträge |
Licon 2 Patrick3001 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.922
