HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » PARs in Master/Slave UND mit DMX, geht das ? | |
PARs in Master/Slave UND mit DMX, geht das ?+A -A |
yokosuna
10:15
erstellt: 08. Mrz 2018, |
Servus ! Ich kiefel an folgendem Problem: meine 4 PARS (Eurolite PS-4 HCL) sollen synchron im Soundmodus laufen - also Master/Slave Betrieb. Das selbe mit 2 x Eurolite LED TMH FE-600. Ich will das aber auch mal ein/ausschalten können. Das geht dann aber nur über DMX. Kann man das lösen ? Danke. |
JoPeMUC
12:18
Vermutlich nur, indem Du den Strom abschaltest. Normalerweise sind die DMX Ein- und Ausgänge an einem Gerät parallel verschaltet, das Signal wird intern nur abgegriffen. Im Master-Slave-Modus erzeugt der Master aber ein DMX-Signal für die Slaves. Dieses Signal würde dann auf der Leitung mit dem Signal vom DMX-Controller kollidieren. Eine andere Möglichkeit wäre, ein einfaches, programmierbares DMX-Pult zu nehmen, mit dem Du einen Chase anlegst. Im einfachsten Fall ist das nur ein Farbwechsel und alle PARs laufen auf derselben DMX-Adresse. Jochen |
yokosuna
12:51
Schade - so kann man leider nicht auf die internen Programme der Fixtures zurückgreifen :-( |
Donsiox
Moderator |
13:29
Das kommt darauf an - bei vielen Scheinwerfern kann man die internen Programme auch über DMX ansteuern, z.B. Kanal 7, Wert zwischen 100 und 150 bedeutet „Farbwechsel sieben Farben“, Kanal 8 steuert dann die Geschwindigkeit o.ä. Gruß Jan |
JoPeMUC
15:13
Genau, einfach mal in die DMX-Belegung schauen. Dann alle identischen Scheinwerfer auf dieselbe DMX-Adresse einstellen. Wenn Du ein eingebautes Programm per DMX aufrufst, startet das dann bei allen Scheinwerfern gleichzeitig. Die müssten dann zumindest eine ganze Weile lang synchron genug genau dasselbe machen. Wenn sie irgendwann auseinanderlaufen, einfach kurz das Programm neu anwählen. Jochen |
yokosuna
15:20
Danke für die Tips - mit "internen Programmen" meinte ich eher die "sound-to-light" Sachen. Und das irgendwie selber ausprogrammieren ist eher mühsam, den die meisten "FX-Generatoren" kennen halt keine 7 Farben oder Strobefunktionen, keine Prismen und keinen Zoom usw. |
JoPeMUC
15:45
Das meinten wir auch. Im 4-Kanal-DMX-Modus der Eurolite LED PS-4 HC bedeutet 200-255 auf Kanal 3 "Musikgesteuerter Modus über DMX". Die Details dieses Modus kenne ich nicht, aber vermutlich ist das nur ein musikgetakteter Farbwechsel. Wenn die Farbreihenfolge fest und nicht zufällig ist, sollten alle Lampen gleichzeitig auf die nächste, gleiche Farbe wechseln. Die Farben zwischen den Lampen laufen dann auseinander, wenn eine Lampe mal einen Wechsel "verschläft". Wenn die aber nahe beieinander sind, dürfte das eher selten passieren. Ich würde schlicht einmal mit einem einfachen Controller ausprobieren, was passiert, wenn alle Lampen dieselbe DMX-Adresse haben und Du per DMX in den musikgesteuerten Modus gehst, allerdings bei ordentlichem Musikpegel. Jochen |
yokosuna
16:02
Ok - ohne das jetzt ausprobiert zu haben. Aber ich schätze dass die internen Mikrofone mal einen Schritt weiterschalten oder auch nicht - und dann wars dass mit der Synchronität. Oder es wird zufällig eines der festen Programme getriggert. Ich seh´schon: TANSTAAFL |
Donsiox
Moderator |
16:04
Vielleicht kann man ja DMX und Master/Slave kombinieren ![]() Das erste Gerät per DMX in S2L schalten und die anderen dann als Slave dahinter schalten... |
JoPeMUC
16:34
Das war ja genau die Frage im Ursprungsposting. Ich vermute nein, aber Versuch macht kluch. Das Ergebnis würde mich interessieren. Jochen |
Scanner im master-slave! Grabbelmann am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 9 Beiträge |
Showtec Dynamic LED Master/Slave DJ-Heikner am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 7 Beiträge |
stairville dmx master 1 marcus261287 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 2 Beiträge |
RGB Par als Slave mit Strobo per Dmx gehts nicht Andreas_Grünberg am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 7 Beiträge |
LED Scanner, Sound to Light Funktion, Master Slave effex78 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 3 Beiträge |
Master Slave beiStairville LED PAR 56 black 151 LEDs RGB mbaufreak am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 4 Beiträge |
Stairville DMX-Master 3 - FX Patrick3001 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 4 Beiträge |
DMX Master 3 fx - Kanalzuweisung Basti_Breaker am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 2 Beiträge |
Tri Star LED - Wie funktioniert Master/Slave? FOGGER-! am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 10 Beiträge |
Master und Slave im Auto Modus _Nik0696_ am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.710
