RGB Par als Slave mit Strobo per Dmx gehts nicht
Andreas_Grünberg
#1 erstellt: 17. Jan 2017, 20:02
Hallo - hab mir 4 RGB Strahler gekauft.
Mein Problem ist die Steuerung.
Die Pars sollen laut Hersteller 8 DMX Kanäle belegen -dimmer , rgb ,weiss; wechselspeed , auto und strobo
leider kann ich per DMX nur dimmer plus rgb ansteuern.
nimm ich einen als Master und die anderen 3 als Slave " stroben" aber alle - der Befehl für die anderen 3 muss ergo über DMX vom ersten kommen.
Hab schon alles probiert was mir eingefallen ist - ohne erfolg - dimmer und rgb funzen prima aber sonst nix -.
Schon mal Danke fürs Kopf machen
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 17. Jan 2017, 22:14
Welche Scheinwerfer und welches Pult hast du denn?
Andreas_Grünberg
#3 erstellt: 18. Jan 2017, 18:45
Hi
sind ganz billige Dinger von amazon
https://www.amazon.d...id=1484761343&sr=1-7
Dmx per compi und usb2dmxpro
Habe eine Lichtbar mit 27 Kanälen - funzt einwandfrei damit.
ob dmx Control, freestyler oder Stagecontrol
eBill
#4 erstellt: 19. Jan 2017, 10:00
Für Hilfestellung müsste man einen Blick ins Handbuch werfen und die jeweiligen konkreten Einstellungen bei Dir abfragen.
Meine dringende Empfehlung wäre aber, wenn Du die Teile noch zurück schicken kannst, dann solltest Du dies schnellstens machen!
Das Teil scheint "qualitativ" unterste Schublade und vor allem elementarste Sicherheitsvorschriften nicht einzuhalten - laut Amazon-Bewertungen ein Netzsteckerstift reißt aus bleibt in Steckdose stecken, Berührungen von spannungsführenden Stellen durch zu breite Schlitze in Abdeckungen möglich (Kinderhände!), kein CE-Prüfzeichen, 2x höllisch laute Lüfter, total veraltetes Konzept (farbige Einzel-LEDs statt Tri-/Quad-LEDs, mittlerweile gibt es schon Hex-LEDs), offensichtlich auch insgesamt schwache Lichtausbeute usw. usw.
Was kann man schon von 9,-€ erwarten - NICHTS! Noch dazu lebensgefährlich!
Also schnellstens zurück mit dem Gelumpe!
Wenn Du für das Geld dieser 4 Schrottdinger bzw. noch etwas drauflegst und einen gescheiten Tri-LED-Scheinwerfer kaufst, hast Du mehr Helligkeit, deutlich mehr Qualität, vor allem Sicherheit!
eBill
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 19. Jan 2017, 11:54
Hi eBill,
tatsächlich habe ich auch einen der Scheinwerfer hier (als Testexemplar erhalten).
Das Ding funktioniert einwandfrei - ohne einen guten FI und bei hoher Luftfeuchtigkeit würde ich ihn allerdings nicht nutzen
Ohne Ce-Zeichen: geht gar nicht, klare Sache.
Lüfter: sind mir außer im leisen Zimmer noch nie aufgefallen - die Preisklasse ist ja doch eher für Partyräume als für Theaterinstallationen ausgelegt
Kinderhände: nun ja, kaum ein Kind kommt an einen Lüftungsschlitz bei einem auf einem 3m hohen Scheinwerfer (Stativ)
Jan
P.s.
Der Scheinwerfer kostet eig. 30€ - die räumen gerade das Lager leer.
Andreas_Grünberg
#6 erstellt: 19. Jan 2017, 18:54
sind schon manchmal komische Bewertungen.
ich bin gelernter Elektriker - hab eins aufgeschraubt - nix mit zusammengeklebt.
Es ist alles sehr ordentlich gemacht in den Teilen.
Die beschriebenen Fälle kann ich kaum nachvollziehen.
Lüfter sind zu hören aber schon bei ruhiger Zimmerlautstärke nicht wahrnehmbar.
Bei meinen ist das CE auf dem Stecker eingeprägt , obs gefälscht ist ?
Von der Helligkeit war ist sehr überrascht , hatte wesentlich weniger erwartet.
Zu den Lüftungsschlitzen - das müssen sehr kleine Finger sein wenn die da durchstecken willst - und so kleine Finger kommen nicht an Strahler in 2,5 Meter höhe - da sollen die hin.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 19. Jan 2017, 19:26
Leider kann ich dir mit deinem Dmx-Problem in dem Fall nicht helfen - habe momentan kein Pult zur Hand.
Wichtig bei diesen Strahlern ist aber, dass bei jedem Modus auf "enter" gedrückt wird, sonst vergisst er beim nächsten Einschalten die Einstellung.
Jan
Master Slave beiStairville LED PAR 56 black 151 LEDs RGB
mbaufreak am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  4 Beiträge
PAR - Lichtsteuerung mit DMX!
*johny* am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  6 Beiträge
RGB LED per DMX steuern selber bauen
lammer am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  7 Beiträge
PAR Scheinwerfer an DMX controller
Jano97 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
Passendes DMX Kabel für PAR Strahler
maxi503 am 15.11.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  4 Beiträge
DMX-Pult + 6 LED PAR - Kaufberatung
Jo-90 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  19 Beiträge
China LED PAR Master/Slave Modus
ELcH- am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  6 Beiträge
Led Par 56 10 mm leds
Bummi18 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  2 Beiträge
Musik Steuerung PA RGB DMX
MTRKZ am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  5 Beiträge
DMX Problem: LED-PAR dimmen per Fader nach Farbvorwahl
testerer am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedmiau_123
  • Gesamtzahl an Themen1.558.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.213
