HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Gelöst: Problem mit Dimmer-Bar | |
Gelöst: Problem mit Dimmer-Bar+A -A |
HenKaa
01:24
erstellt: 28. Feb 2022, |||||||
Hi, ich habe ein "Eurolite DTB-603 6 Kanal Light Bar" der eingebunden ist in eine DMX Kette mit 6 weiteren Dimmer (insgesamt 48 Kanäle) und 6 LEDs. Das Problem ist dass andere Lampen im System gelegentlich flackern, bzw. aufblitzen, nicht die Lampen die in der "Problem-Dimmer" angeschlossen sind, sondern welche die an den anderen Dimmern angeschlossen sind. Nehme ich der "Problem-Dimmer" raus aus dem System oder ersetze ihn mir einen anderen, funktioniert alles normal. Ich habe das Gerät geöffnet und sehe kein Problem. Habe nur gedacht: das einzige was ich mir vorstellen kann ist die Kondensatoren auszuwechseln, das sind, glaube ich, die einzige Komponente die "alt" werden kann. Denn das Gerät funktioniert eigentlich gut, nur sendet es scheinbar irgendwie Störungen in der DMX Kette. Oder wer hat einen Idee? BG |
ohne_titel
09:09
Die interne DMX Verkabelung kommt auch in Frage, es reicht, wenn da eine ungünstige Reflektion entsteht. Tritt der Fehler auch auf, wenn das Gerät woanders in der Signalkette steckt? Und dann kommt auch noch das Mainboard in Frage, die Geräte können auch als DMX Sender arbeiten, evtl. sendet das unerwünscht in der Gegend herum. |
Donsiox
Moderator |
11:25
An welcher Stelle in der Kette ist denn der Dimmer? Tritt das Problem auch auf, wenn er am Ende der Kette hängt und ggf. einen anderen Stromkreis nutzt? Nutzt du DMX-Kabel mit einem DMX-Terminator am Ende? |
HenKaa
12:43
Danke. Man könnte also versuchen die DMX Leitung abzuschirmen? Es liegt ca. 50cm ungeschirmte DMX Kabel im Gehäuse.
Das habe ich noch nicht probiert. Habe leichte Skepsis dass es was bringen würde... Aber du meinst es wäre ein Versuch wert?
Was bedeutet DMX Sender, drahtlos? Weil Signale über die DMX Leitung soll ja passieren. |
HenKaa
12:48
Danke. Der Dimmer ist relativ mittich was den Kabel anbelangt und bedient die DMX Kanäle 25-30. Der Ende vom Kette habe ich noch nicht probiert, warum am Ende? Besteht da bessere Chancen dass es fehlerfrei funktioniert? Ja, 110 Ohm DMX Kabel. Ein Terminator ist am Ende der Kette eingebaut. Anderen Stromkreis bringt nichts. |
Donsiox
Moderator |
13:24
Wenn der Dimmer am DMX-Ausgang "Mist" sendet, hat das am Anfang der Kette natürlich Konsequenzen und am Ende nicht. Quasi erst einmal Fehleranalyse betreiben: wo liegt der Fehler, um im nächsten Schritt überlegen zu können, wie der Fehler beseitigt werden kann. |
HenKaa
14:42
OK, am der Ende Kabelmäßig gesehen und nicht in Hinblick auf DMX Adressen, korrekt? Dasselbe gilt dann auch für Terminierung, am Ende der Kabel und nicht das Gerät mit die letzte DMX Adresse? Momentan ist es das letzte Gerät Bezugs Kabel UND DMX Adresse. |
Donsiox
Moderator |
15:18
Korrekt. |
ohne_titel
01:24
erstellt: 01. Mrz 2022, |||||||
Die Sache mit dem Sender: Die Dinger haben einen „Master“ - Modus, in dem sie wie ein Lichtpult DMX senden. Weil der Ein- und Ausgang stumpf parallel geschaltet sind, wirkt sich das auf die ganze Kette davor und dahinter aus. Was die interne Verkabelung angeht, die Abschirmung ist eher nicht das Problem, aber es kann Wackelkontakte und Ähnliches geben. Und höherfrequente Signale wie DMX verhalten sich manchmal etwas anders als z.b. analoges Audio, die Kombination dieser Suboptimalen o.g. simplen Signalsplitlösung zusammen mit manchmal etwas schwankenden Impedanzverhältnissen kann durchaus auch für Störungen sorgen. |
HenKaa
20:05
Aha, interessant. Das Gerät ist momentan NICHT in Master Modus aber du meinst es könnte trotzdem sein dass es irgendwie momentweise in diesem Modus springt? Kann man diese stumpfe Schaltung irgendwie ändern/modifizieren, mit einem Wiederstand oder ähnliches? Oder wie wird es bei anderen, hochwertigeren Geräte gemacht? Ich kann keine Wackelkontakte feststellen. Würde probieren abzuschirmen, vielleicht bringt es ja was. [Beitrag von HenKaa am 01. Mrz 2022, 22:47 bearbeitet] |
HenKaa
12:33
erstellt: 08. Mai 2022, |||||||
Es hat sich erwiesen dass es wahrscheinlich die interne Verkabelung war. Ich hab die etwa 40cm lange DMX Leitung im Gehäuse mit Alfolie umwickelt und diese geerdet. Der Dimmer macht jetzt keine Probleme mehr. Würde der Thread mit "Gelöst" versehen wenn ich wüsste wie. Danke! |
dimmer Bummi18 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Eurolite LED BAR 252 ChristopherT am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 7 Beiträge |
Dimmer für Audience-Blinder Studio49 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 13 Beiträge |
Dimmer und Anschluss Frage badboy4581 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 3 Beiträge |
DMX Probleme- Problem gelöst ! thematze85 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 10 Beiträge |
DMX Dimmer reagieren unsterschiedlich schnell s700949 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
Dimmer Brummen durch DI-Box Svenbow am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
4-Kanal Dimmer - maximale Belastung? Meiereika am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 4 Beiträge |
Led Bar DJBarto am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 13 Beiträge |
Dimmer brummt in der PA s700949 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.983
