HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Dimmer brummt in der PA | |
Dimmer brummt in der PA+A -A |
s700949
13:12
erstellt: 04. Apr 2013, |
Hallo ich hab mal einene Frage! Wenn ich mit meinen Dimmern 2x Varytec SIX 20 meine Lampen dimme brummt es in der PA-Anlage. Klar sind die Dimmer nicht die besten, aber wie kann es sein, da es bei manchen aufbauten brummt und manchmal nicht? Ich versuche immer die Kabelwege von den Lastkabeln der Lampen von den Mikrofonleitungen fern zu halten. Letztens hatte ich folgendes Senario: Mischpult für die PA Master aus (d.h. man hat in der PA nichts gehört) trotzdem hörte man das Brummen beim dimmen. Heißt das, das die Einstreung nach dem Mischpult (auf dem Weg zum Verstäker) einstreut? Oder kann das Trotzdem über die Mikrofonleitungen kommen? Danke für Eure Hilfe, bei dem immerselben Thema! Matthias |
Patrick3001
14:13
Welche Fasen verwendest du? Vielleicht einen Entstörfilter nach dem Mischpult verwenden. Hat bei mir auch schon mal geholfen. |
s700949
15:26
Die Dimmer auf Drehstrom (drei Phasen) das Mischpult (die PA) auf einer Schukosteckdose des Raumes, nie auf der Drehstromsteckdose direkt. D.h immer eine andere Sicherung aber irgendow geht es ja trotzdem auf dann eine der Drehstromphasen. Aber wenn der Mster des Mischpultes auf aus ist und es trotzdem brummt, müsste es doch nach dem Mischpult, nicht in den Mikrofnleitungen vor dem Mischpult einstreuen. Liege ich da richtig? Danke Matthias |
Patrick3001
20:49
Versuch mal so nen Entstörfilter. Der hat bei mir funktioniert. War bei mir einmal genauso. Auch wie das Mischpult aus war, hat die PA gebrummt. |
s700949
12:13
erstellt: 05. Apr 2013, |
Hallo, d.h. So eine Steckdosenleiste mit Entsörfilter für die PA nutzen oder was meinst du mit nach dem Mischpult nutzen? Danke für deine Gedult. |
ohne_titel
13:51
ist die verbindung zwischen mischpult und pa symmetrisch? wenn ja, mal einen groundlift versuchen. wenn nein, erstmal symmetrisch machen. dimmer und kabel zwischen dimmer und lampen möglichst weit weg von allem ton. sternförmige erdung |
Smiley2693
19:18
klingt nach einer Erdschleife. ![]() Nach dem Mischpult in die Signalkette hängen, dass sollte Abhilfe schaffen. |
DaRuLe2
01:26
erstellt: 09. Apr 2013, |
man sollte immer versuchen, mit 2 getrennten Starkstromleitungen zu arbeiten die auch im Stromkasten entsprechend getrennt abgesichert sind. Wenn das nicht geht dann sollte man Tonstrom versuchen auf eine Phase zu bekommen und Lichtstrom auf die anderen beiden. Eine Steckdose mitten im Raum zu nutzen ist meist von wenig Erfolg gekrönt...Vor allen bei Altbauten wurden da öfters gerne mal mehrere Steckdosen miteinander zusammengewurschtelt und so kann es sein, dass man gerne auch mal einen Kühlschrank mit drauf hängen hat. Bei Billigen Dimmerpacks sind die Einstreuungen relativ hoch. Manchmal ist der Strom aber auch im Verteilerkasten so unglücklich angeschlossen, dass man für die Einstreuungen nichts kann...Shit happens ;-) Letztens hatten wir, dass wir es mit dem Dimmerpack geschafft haben eine Brummschleife in einem Amp vom Bassisten zu erzeugen...naja...der hatte das Teil schon 3x beim Big T und niemand konnte es reparieren...also VA mit "Brummen" durchgezogen und möglichst versucht, die Dimmerpacks nicht zu nutzen (waren aber teurere Dimmerpacks ![]() |
Smiley2693
12:31
alle Dimmer brummen halt bei 50% am meisten. |
Bummi18
10:01
erstellt: 10. Apr 2013, |
das liegt an der funktionsweise der dimmer .... anderer stromkreis wäre hilfreich , ansonnsten ist das halt so. ein massetrennfilter ist nur für ne brummschleife gut , hilft aber nicht gegen so ein dimmerbrummen. habe selbst schon mit verschiedenen hf filtern im dimmer getestet aber nur mit mäßigen erfolg. ![]() |
dimmer Bummi18 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Dimmer Brummen durch DI-Box Svenbow am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
Dimmer für Audience-Blinder Studio49 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 13 Beiträge |
Dimmer und Anschluss Frage badboy4581 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 3 Beiträge |
Gelöst: Problem mit Dimmer-Bar HenKaa am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 11 Beiträge |
DMX Dimmer reagieren unsterschiedlich schnell s700949 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
4-Kanal Dimmer - maximale Belastung? Meiereika am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 4 Beiträge |
Dimmer Stairville DC-405S reagiert nicht wolfi3309 am 08.10.2022 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 2 Beiträge |
Falsche PA? PlanetSoundDJ am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
PA Messe? MetalMayer am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 16 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.930
