HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » welchen DMX-Controller für Band / Anfänger | |
welchen DMX-Controller für Band / Anfänger+A -A |
pcnork
12:22
erstellt: 31. Dez 2010, |||
Hi, bin DMX mäßig Anfänger. Als Bühnenbeleuchtung für unsere Band plane ich zunächst die Installation von 6 (?) LED-PAR, dann evtl. noch einen oder zweiScanner, später Ausbau wie gesagt noch unscharf definiert. Zunächst alsi erstmal die LED-PAR. Die sollen in erster Linie soundgesteuert laufen, dabei aber in ihrem gesamten Farbsprektrum zur Geltung kommen. Dabei ist wichtig, dass das Ganze nicht ständig von einem "Lichtorgelspieler" bedient werden muss (einen entspr. Techniker haben wir noch nicht, da alles im Aufbau). Ich muss dass sozusaghen erstmal nebenbei ein- und umschalten und haben ansonsten mit meinem Instrument zu tun. Welchen Controller empfehlt Ihr mir auch im Hinblick auf einen späteres Ausbau mit bewegten Elementen ? Danke. |
kst_pa&licht
19:07
Bevor du nach dem Controller fragst, solltest du erst Mal schauen das du passende LED PARs bekommst. Nicht die billigen mit 5mm und 10mm LEDs, sondern wenn dann mindestens 1W LEDS, sonst wird es zu dunkel, du hast ja sonst kein Bühnenlicht. Ein Budgetrahmen wäre auch Mal interessant. Brauchbare Hybridcontroller fangen gebraucht bei 300/400 Euro an (GLP Showdesigner 2, SGM Pilot 2000...) Neu wirst du im Bereich für unter 500 Euro nichts wirklich gutes finden. Möglich wäre auch erst Mal für euere LED PARs ein einfacher 24 Kanal DMX Controller oder 48 Kanal (Lightoperator 48 oder 24) |
pcnork
18:41
erstellt: 01. Jan 2011, |||
Danke für die Antwort. Für den Einstieg hatte ich an sowas: ![]() gedacht. Taugen die gar nichts ? (zwar nicht 1 Watt-LED - aber dafür sehr viele). Und wenn 1 Watt - welche denn z.B. ? Danke |
kst_pa&licht
19:13
Genau solche nicht! Egal welche Marke, Egal ob PAR-56 oder 64! Da fehlts an der Qualli, der Lichtausbeute... Was willst für das Geld erwarten... Vom Thomann gibts die 36x1W PAR-64! Kosten das Stück 119,00 Euro. Im Moment fast das Einzige das ordentlich Licht für wenig Geld macht... |
pcnork
19:44
Danke für den Tip, bin gespannt, - da mir von den 10 mm-Dingern einen zum Ansehen bestellt habe. Wenn der nächste Woche kommt, kann ich ihn ja immer noch zurückschicken und den "119er" ordern. Dann nehme ich mal an, für die Controller um 100 - 175 gibts ein ähnlich vernichtetendes Urteil ? |
kst_pa&licht
19:50
NEIN, da passt alles :-) Wenn du als Controller erst Mal ein normales 24/48K DMX Faderpanel nimmst (hatte ich ja oben schon n Tip gegeben). Von Showtec, Thomann, Eurolite, Botex, Varytec gibt es ähnliche Pulte. |
Lebakashaus
16:46
erstellt: 02. Jan 2011, |||
ich EMpfehle Showmaser 24 / 48 je nachdem Du kannst alles vorprogrammieren und dann übern einen Fader einfach abrufen. und dimmen kannst du sie auch mit dem selben Fader ![]() ![]() gruß |
pcnork
00:34
erstellt: 06. Jan 2011, |||
So, jetzt habe ich diese 10mm Variante von Stairville da - und der geht definitiv zurück. Allerdings hat mich die Größe von dem Ding ganz schön beeindruckt, so dass ich am Überlegen bin, ob Par 56 24x1 Watt nicht ausreichen ? Und warum haben die 1 Watt-LED's keinen Strobe ? |
Lebakashaus
11:14
Es gibt 1 Watt mit Strobe ![]() Is dann eben ein anderer Hersteller. -> Nim 32x 1Watt. dan hast du was ordendliches ![]() -> gibz bei Musicstore.de für 99 Euro oder so. MFG |
FOGGER-!
19:16
erstellt: 12. Jan 2011, |||
Willst du wirklich einen Kontroller?, ich denke für Scanner/Movingheads ist eher ne Software steuerung angebracht, dann kannst du auch schnell von Szene zu Szene wecheseln ![]() Ich habe 4 von den Stairville Scheinwerfern(ja die 10mm :P) bin damit eigentlich zufrieden, für kleine Räume und uplighting zu empfehlen. Natürlich kommen sie für dich eher nicht in Frage, jedoch sollte man sie nicht direkt verteufeln. LG |
pcnork
23:40
erstellt: 15. Jan 2011, |||
Hm, auf die Idee mit der Software bin ich bisher noch nicht gekommen. Reicht Netbook in Kombi mit USB-DMX Adapterkabel aus ? |
Lebakashaus
13:07
erstellt: 16. Jan 2011, |||
![]() Open DMX fähiges Gerät. Software gibz umsonst zum Download. Incl. 3D Easy View (Virtuelle HD Darstellung der Lichtshotw in der virtuellen Disco die dui selbst zu 100% gestalten kannst) Ich hab das Teil auch un dbin höchst zufrieden. und diese Software (Freestyler) ist extrem hoch entwicklt (was mich wundert) Ich hab bis jetzt noch keine Software gefunden die übersichtlicher und besser von den Funktionen her ist als dieses -> Mit Ausnahme von Dsalight Virtual @ FOGGER Die Scenen kanndt du beim Scanmaster ganz bequem über die Fader abrufen. einfach Fader hoch schieben und das Programm dass du auf den Fader gespeichert hast läuft ab ![]() MFG |
FOGGER-!
13:15
jaja ich hatte auch mal nen Controller ![]() nur ich finde das einprogramieren in den Controller höchst nervig, manchmal wurden bei mir auch Szenen gelöscht, das hat mich am meisten aufgeregt. Ich benutzte nur noch das oben verlinkte interface + freestyler. Ein kleines notebook reicht aus (1,6Ghz CPU sind in der Regel schon ausreichend). [Beitrag von FOGGER-! am 16. Jan 2011, 13:16 bearbeitet] |
Lebakashaus
13:19
Noch mehr Freestyler hier? xD Dan kannst du mir sicher sagen wiso bei der neueste Version die automatischen Pan/Tilt bewegungen (in dem Editor) Kreis viereck usw nichtmehr funktionieren. Da steht immer "Offline Betrieb" oder so, de smacht mich wahnsinnig! ![]() |
FOGGER-!
13:22
Um welche Version handelt es sich bei dir? Ich glaube man muss das Gerät anschließen, damit das funktioniert, nur die Bewegungen in dem Koordinatensystem werden glaub ich nicht mehr angezeigt. LG |
Lebakashaus
13:25
Version 3.3.2 Die Anzeige im Koordiantensystem is mir eig. egal. wichtig ist mir nur dass ich nicht jeden Schritt per Hand machen muss xD -> DMX Interface ist angeschlossen. und Lichtanlage auch. aber es geht trotzdem nicht =( Error Warnung: Shapes not available in OfflineMode |
FOGGER-!
13:56
Dann weiß ich auch nicht was falsch ist, bei mir funktioniert es. Mach doch mal nen neuen Thread auf, ich denke da kann dir jemand helfen, zur not frag mal bei musikerboard nach. LG |
Lebakashaus
14:55
Fehler gefunden!! xD Man muss das CUE Fenster geschlossen haben und kein Scanner darf laufen -> bedeutet man öffnet am besten das Cue Fenster, drückt nen Cue Knopf, deaktiviert den wieder (alle Scanner und Heads schalten sich ab) dan schließt man das Cue Fenster und dan kan man anfangen zum Programmieren! und das CUE Fenster muss IMMER geschlossen sien. Also an alle die genau so unwissend sind wie ich, so gehts! xD Gruß |
FOGGER-!
15:18
Bei mir muss man das garnicht machen ![]() Aber gut das du den Fehler gefunden hast ![]() LG |
Lebakashaus
15:30
Ja, ich habs gemerkt, bei mir klapt iwi nichts so wie es soll xD aber solangs funktioniert is oke ![]() |
DMX Controller FocalFreak am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 4 Beiträge |
DMX Ausgänge beim Controller S_Kohrs am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 3 Beiträge |
DMX Controller gesucht mc19 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 20 Beiträge |
DMX Controller gesucht ClausClausClaus am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 2 Beiträge |
midi controller als dmx bombdeck am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
DMX Controller wofür? madr1980 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
JB-Lighting DMX Controller Engelhardt am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 6 Beiträge |
Suche einen DMX-Controller ich@nm.ru am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
Passender DMX-Controller? like_a_g6 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 3 Beiträge |
DMX Controller Verständnisfrage hardlocke am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
