STROBE DEFEKT ?
DJ-Lichttechnik
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 14:06
Hallo zusammen,
Ich habe mir das 750 Watt Stroboskop DMX liefern lassen.
Als ich es ausprobieren wollte hat es auf einmal "Puff" gemacht und die Sicherung ist "durchgefallen" bei erneutem einstecken mit meinem Vater zusammen leuchtete dann ein rotes lämpchen für Power aber kein Blitz weit und breit.
Naja wir dachten das liegt daran dass der dimmer und speed regler beide auf null standen.Wir also etwas hochgedreht,aber nichts passierte.Jetzt habe ich im Musicstore angerufen.Der Mann hat gesagt,dass es an der Lampe sein kann,da sie durch ihre länge unterwegs mal schnell kaputt geht.Aber ich kann nichts erkennen.Muss ich vielleicht irgendetwas an den DMX dipschaltern machen (ich benutze es noch ohne DMX)
Bitte um Antwort
MFG DJ-Lichttechnik
DJ-Lichttechnik
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 14:09
PS: Mir ist noch eingefallen das da in klein steht:
Dipswitch 10= off und 9 und 8 ist abgebrochen
MFG
DJ-Lichttechnik
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 14:29
Hier ist die ganze rückseite:
DMX CONTROL: Dipswitch 10=on
channel 1= Flash Speed
chennel 2= Flash Dimmer
FIXTURE CONTROL: Dipswitch 9=off,10=off
Speed: Flash Speed
Dimmer: Flash Dimmer
MUSIC CONTROL: Dipswitch 9=off,10=off
Music Rythm: Flash Speed
DMX IN
DMX OUT
SELF TEST: Dipswitch 10=off
Und dann so angaben wie: Risk of electric shock.....
Sqarky
#4 erstellt: 07. Jan 2011, 14:32
Wenn da was abgebrochen ist und der Strobo nicht geht, gleich zurückschicken und Garantie in anspruch nehmen.
DJ-Lichttechnik
#5 erstellt: 07. Jan 2011, 14:43
Kann ich auch dahin fahren (weil dann habe ich schonmal 2 Tage gespart)
dj_suki
#6 erstellt: 07. Jan 2011, 15:42
Das solltest du die Fragen, bei denen du das Teil gekauft hast. Die haben auch ein Ladengeschäft, also sollte es gehen. Ein Anruf oder eine Mail schafft Gewissheit.
In wie weit du selbst in der Lage bist irgendwo hinzufahren, musst du selber wissen.
Ansonsten würde ich sagen, dass ein Consumer-Elektronik-Produkt, nicht kaputt gehen darf, wenn es normal an eine Haussteckdose angeschlossen wird, egal wie die Schalter hinten gestellt sind. Deine Beschreibung mit dem Puf f klingt nach einer durchgebrannten Lampe. Also ich würde auch das ganze Gerät umtauschen.
Um rauszubekommen, wie die Schalter für Stand-alone-Betrieb gestellt sein müssen, falls es den Modus gibt, hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung. Wenn es die nicht beiliegt, ist das Gerät schon deswegen mangelhaft.
Edit: Wie die Schalter gestellt sein müssen steht doch auf der Rückseite.
[Beitrag von dj_suki am 07. Jan 2011, 15:44 bearbeitet]
DJ-Lichttechnik
#7 erstellt: 07. Jan 2011, 20:21
Danke ich habe das Gerät umgetauscht,dass neue kommt dann in 3-4 Tagen an wegen dem Wochenende dazwischen.Der Verkäufer hat gesagt das das bei stroboskopen schonmal vorkommen kann. Zu den schaltern meinte er das wäre egal (ist alles auf englisch)
Naja bin schon gespannt was nun kommt.
MFG DJ-Lichttechnik
Dadl
#8 erstellt: 08. Jan 2011, 16:41
Wenn er meinte das es egal ist wenn was abgebrochen ist hätte ich glaube ich sogar auf Wandlung bestanden und hätte mir woanders nen Strobe gekauft...
hmmm... Aber ja die Lampen sollen wohl durch Transport aufgrund der Länge schnell mal kaputt gehen...
Hoffen wir das es danach funktioniert...
DJ-Lichttechnik
#9 erstellt: 08. Jan 2011, 16:47
Nein ich habe das anders gemeint aber falsch geschrieben ich meinte das das egal ist wie die schalte stehen.
Das komische dabei ist ich habe erst angerufen dann hat der mir eine neue Lampe geschickt aber da müssen drei rein?!
Naja wenn das gerät ankommt (muss jetzt ganz sein sonst will ich mein Geld wieder) habe ich dann eine ersatz Lampe
MFG DJ-Lichttechnik
Dadl
#10 erstellt: 08. Jan 2011, 16:48
in deinem Strobe sind 3 Lampen?:D oder meinst du 3 Steckverbinder?
Oder waren 3 Ersatzlampen drin?
DJ-Lichttechnik
#11 erstellt: 08. Jan 2011, 16:50
Ich meine dort wären 3 Lampen drinnen aber vielleicht wegen dem Spiegel dahinter sah das so aus
MFG
Dadl
#12 erstellt: 08. Jan 2011, 16:56
davon gehe ich aus:D dein Strobo wird genauso wie alle anderen genau eine Lampe haben:D
*xD*
#13 erstellt: 10. Jan 2011, 16:26
Hi
Wenn die wissen, dass die Lampen empfindlich sind, warum verpacken sie die dann nicht gesondert?
Darauf hast du laut Gesetz erst beim 3. Mal Anspruch, außer du hast noch Rückgaberecht.
Dadl
#14 erstellt: 10. Jan 2011, 17:12
Nur so aus Interesse:
Wie werden diese 14 Tage berechnet wenn ich bereits am 3ten Tag das Gerät zurückgeschickt habe und es am 10ten oder so wieder da ist?
DJ-Lichttechnik
#15 erstellt: 10. Jan 2011, 17:49
Ehrlich gesagt keine Ahnung aber eigentlich schon denn das sit ja dann ein Neuer Strobe
MFG DJ-Lichttechnik
Strobe defekt - Fehlersuche
AlexW_159 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  16 Beiträge
Wechles Strobe
Patrick3001 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
Grundbeleuchtung und Strobe
Jiro94 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  31 Beiträge
Strobe 750 Watt DMX
DJ-Lichttechnik am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Strobe zur Musik
brun2487 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  5 Beiträge
gesucht: LED Strobe/Fluter/Blinder
*johny* am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
Martin RUSH Strobe 1 5x5
c0rnfed am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  2 Beiträge
Ersatzblitzröhre für HQ Power Strobe VDP 1500ST
derechteLukas am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  6 Beiträge
Nebelmaschine defekt?
Polfe am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
VDP 1500 Nebelmaschine defekt
Polfe am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  6 Beiträge
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.130
