HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » wieviel geld für pa verlangen | |
wieviel geld für pa verlangen+A -A |
fcbjohe
16:34
erstellt: 24. Mai 2011, |
hallo... also ich möchte gerne meine koplette pa verkaufen, da ich mir eine neue selber bauen will. also die anlage besteht aus: 3yamahas s 115v, 4bässe der marke eigenbau (bestückt mit eminence delta 15lfa) 1xamerican audio vlp 1500 1xtamp tsa 2200 1x2kanal pult von behringer(weiß nicht genau was für eins, etwa 100euro np) 2boxenständer und einer behringer cx 2310 sämtliche boxenkabel, chinch und xlr kabel gebe ich mit dazu. nun meine frage, was kann ich für diese anlage noch verlangen. von dem geld was ich bekomme, werd ich mir eine neue pa anlage bauen. MFG |
scauter2008
19:54
50-75% je nach zustand schau doch mal bei eBay was die einzeln so kosten für die tsa und vlp kannst schon noch je 180-200euro verlangen für die yamaha 250-300euro je sub 80-100euro |
fcbjohe
16:21
erstellt: 25. Mai 2011, |
die beiden amps sind so gut wie neu... yamahas nicht mehr so in de super zustand. aber nur so wenig für die bässe, allein die arbeitsstunden sind schon ein haufen wert(aber das geld wird man wohl nicht sehen) für 80 euro hab ich nur das chasis wieder drinne, aber noch kein holz, keine stecker, keine griffe... eig. wäre es mir dann viel zu schade die anlage zu verkaufen, zumahl sie böse druck macht und auch echt super klingt. und wenn ich dann wirklich nur 1500 euro bekomm, dann kann ich mir keine anlage auf diesem niveu bauen. |
scauter2008
16:47
wen die gut verarbeitet sind bekommst natürlich mehr was willst du den genau machen ? wie viel Leute willst du beschallen ? behalte doch die 2 Endstufen |
Kassenführer.
16:51
Naja, man muß auch mal sagen, daß Selbstbau (fast)immer schwieriger zu verkaufen ist, als eine Fertigbox. Das Du durch den Verkauf genau das Geld, was Du reingesteckt hast + Arbeitsstunden wieder rausbekommst, ist ein Irrglaube. Es ist doch heute so, daß sobald eine Verpackung aufgerissen wird, man gleich einen Wertverlust hat! Also überleg Dir die ganze Sache nochmal, mit dem Hintergrund, daß Du weniger Geld bekommst, als Du reingesteckt hast. Warum willst Du die Anlage denn verkaufen? Vielleicht auch einfach nur ein paar Komponenten austauschen! Z.B. Amps, Bässe behalten. Stative und Kabel brauchst Du doch eh wieder. Warum die verkaufen? |
fcbjohe
13:12
erstellt: 27. Mai 2011, |
die kabel sind auch alle selber zusammen gesteckt, wenn dann will ich mir schon richtige kabel zulegen. ein weiter grund des verkaufs ist auf jeden fall der platzmangel. 4 von den bässen sind halt einfach zu viel. 2 richtig gute würden mir ja reichen. ich will halt mit der anlage drinnen musik machen, sollte aber auch draußen gut laune machen. und die boxen sind auch nicht so super verarbeiter,(kein schutzblech vor den chasis, nur mit der rolle gestrichen etc.) an sich bin ich ja auch recht zufriden mit der anlage (4 bässe können auch im freien sehr gut) aber im großen und ganzen einfach zu sperrig vielleicht stell ich sie für einen bestimmten betrag bei kleinanzeigen rein, und es findet sich ein käufer oder ich behalte sie dann doch denn eig. ist es wirklich sehr schade u die arbeit |
cptnkuno
14:55
Ich verwende seit jeher nur selbstkonfektionierte Kabel. Da weiß ich wenigstens, wie sie gelötet sind. normalerweise ist ein gekauftes Kabel einem gut selbst gemachten nicht überlegen. |
fcbjohe
17:48
das interessiert aber doch kein käufer, wenn du sagst das kabel was du selber gemacht hast kostet 2 euro, würde er es kaufen und 20 euro kosten, dann ist es gleich nicht mehr die qualität (auch wenn gleiche koponenten benutzt worden) und naja über die kabel brauch man sich ja dann auch nicht zu streiten, sie bringen eh am wenigsten |
cptnkuno
21:47
ich hab eigentlich gemeint, daß ich an deiner Stelle die Kabel behalten würde. |
schubidubap
19:10
erstellt: 28. Mai 2011, |
das ist das Problem beim selbstbau. Der wiederverkaufswert ist extrem niedrig! ich würde für einen derartigen Sub mit der Bestückung keine 80€ ausgeben! (und das ist weitestgehend auch realistisch!) Ich empfehle dir die Gehäuse und die Chassis einzeln bei ebay zu vertickern. Du kannst ja in der Auktion entsprechend auf die bestückung hinweisen! Wenn du dir eine neue PA zusammen bauen willst die kompakter ist, würde ich auf jeden fall richtig amtlich bauen! da kommt für wenig einfach am meisten raus. Glaube Jobsti wollte mal einen 15" Hybriden in super kompakt mit 1A Wirkungsgrad entwickeln. aber kp wie weit der da ist. Würde dann auch damit rechnen das der nicht so wahnsinnig tief kommt, bzw, wie z.B. die SK Hybriden auch, subjektiv tief spielt! |
fcbjohe
19:31
erstellt: 29. Mai 2011, |
das problem istr einfach, das ich wenn ich mir eine neue pa bauen will,m die alte erst wef muss(wegen des geldes) aber wenn ich dafür nur 1000-1500 bekomm dann kann ich mir eine anlage bauen die nicht diese leistgung bringt und dann hätte mir das nix gebracht. |
schubidubap
19:37
ich glaube nicht das du auch nur 1000€ dafür kriegst. du wirst auf jeden fall noch ne ganze ecke Geld dazupacken müssen. |
kst_pa&licht
22:12
Auf E-Bay, gut beschrieben und dem Kunden schmackhaft gemacht kann man evtl. auf 600-750 Euro kommen... |
schubidubap
22:14
Ich denke auch dass das eher realistisch ist. Und wenns nachher doch mehr sein sollte... Wer stört sich daran ![]() ![]() |
fcbjohe
16:32
erstellt: 31. Mai 2011, |
schaut doch mal, die endstufen werden it sicherheit für 200 euro das stück weggehen (bei ebay, da noch fast wie neu) die tops denke ich auch für 200 eu das stück wäre schon mal 1000 wären noch kabel bässe weiche rack und so ein bisschen kleinkram also ich denke doch schon das 600 euro derbe untertrieben ist aber was soll ich denn nun machen ich will doch nix verschenken und dann was neues besseres bauen ist halt zurzeit wegen des geldes nicht drin |
Kassenführer.
16:45
Wenn Du so überezugt bist, daß Du sovierl Kohle bekommst, dann mach es doch! Da Dir die Meinungen hier nicht zusagen, kann Dir keiner weiterhelfen. Und das ist bei Auktionen so, daß man den Preis nicht beeinflussen kann. Gibt nur zwei Möglichkeiten: Zeitungs-/Online-Anzeige oder Festpreis! |
Schmelli
16:55
ich frage mich manchmal echt was manche leute glauben... nur richtig amtliches markenzeug ist wertstabil. alles im lowbudget sektor verleirt schon alleine durchs auspacken wert.... wenn auf den amps noch garantie ist bekomsmte vll noch 200 pro stück. selbstbaubässe kannste total knicken... außer ist vll ein richtig geiler nachbau eines markensubs aber nicht mit de rbestückung.( LOW-budget) mit 700 euro kannst du schon ziemlcih zufrieden sein... |
fcbjohe
17:21
beide amps sind 4 monate alt |
schubidubap
18:19
hör dich mal um wieviel Wert ein neues Auto verliert wenn du vom Autohändler zur Tankstelle fährst. Es ist wirklich so das gerade Selbstbau im gebrauchtkauf nix wert ist. zumal du ja nicht wirklich was besonderes verbaut hast. ich sags mal so: lieber das wir dich jetzt einmal ins kalte wasser werfen und du nachher doch mehr geld kriegst, als das wir dir sagen das du 1500€ dafür noch kriegst, aber das ganze dann für 700€ weg geht. Verstehste? ![]() letzendlich ist ebay immer Risiko. Entweder es geht gut weg, oder du hast pecht und das ganze geht noch für 1€ über den Ladentisch. [Beitrag von schubidubap am 31. Mai 2011, 18:20 bearbeitet] |
Schmelli
18:52
also ich würde nicht mehr als 200 für so nen amp zahlen. das mal so am rande. da kann ich mir auch direkt nen neuen kaufen sind ja nur 50 euro doer so mehr also nächstes mal amtlich kaufen oder sich nicht beschweren ![]() |
fcbjohe
19:17
erstellt: 01. Jun 2011, |
wenn geld für was amtliches da wäre dann hätte ich ir was amtliches geholt |
Wieviel Regen können Scheinwerfer vertragen? vwbulli am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 26 Beiträge |
PA Messe? MetalMayer am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 16 Beiträge |
Stromaggregat Für PA, Proskinner am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
Mietvertrag für Pa-Anlage DJ_pablo am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 13 Beiträge |
Stromversorgung für Fastnachtswagen (PA) Dragon_Fly2202 am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 3 Beiträge |
Falsche PA? PlanetSoundDJ am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
Wieviel ist ein alter ADJ Reflex Moonflower wert? ifish am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 3 Beiträge |
Stromerzeuger für PA Anlage verwenden Späcki am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 5 Beiträge |
Stromerzeuger für 8,1kw pa gesucht Michi263 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 12 Beiträge |
Stromverbrauch PA-Anlage? (Wie groß Akku) Till_Raue am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.764
