HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Wieviel Regen können Scheinwerfer vertragen? | |
Wieviel Regen können Scheinwerfer vertragen?+A -A |
vwbulli
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 11:06 | |
Hallo, habe am Samtag bei einer Beachparty im Außenbereich von einer Disco Musik machen sollen, da es ab 19 Uhr nur geregnet hatte, wurde ich zu meinem Glück nach drinnen versetzt. Trotzdem lief draußen noch eine mobile PA zur Hintergrundbeschallung, diese steht unter einem Pavillion. Das ganze schien mir nicht gerade professionell aufgebaut zu sein. Ein dickes Kraftsromkabel(ich habe von Elektik keine Ahnung )ging von der Disse nach draußen, dann ein Verteiler auf 2 kleinere Kraftsteckdosen, davon aufgeteilt per Adapter auf Lichtstromdosen. Daran die PA mit ca. 2x1000 Watt, ein Skybeamer, ein Truss mit 4 PAR 56 + 2 x extra Lichteffekt, diverse PAR 56(ich denke ca. 8 Stück) im Beachbereich verteilt + 2 große Kühlschräncke, so wie man es aus der Disse kennt. Bis auf die PA alles drußen im Regen! Kann das gut gehen? Von der Stromverteilung mache ich heute abend nochmal ein Foto, da ich heute abend da auch wieder Musi mache. Stelle es dann am Do. abend mal rein. Sieht echt gut aus. |
vwbulli
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 18:00 | |
Kassenführer.
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 09:28 | |
Sieht ja super aus! Wäre noch interessant, wenn Du die mm² angegeben hättest. Und die Angaben auf den Steckern. Aber ich rate mal: Drehstrom kommt durch ein 4mm² Kabel auf eine 16A Kupplung(mit Glück 32A) verteilt von da mit 2,5mm² auf zwei 16A Kupplungen. Von da wiederum auf jeweils 3 Schuko mit 1,5mm² (oder doch 2,5mm², so ausgefranst wie die Schuko-Kupplungen sind). Hoffe das lag nicht im Regen! Und da es ja anscheinend geklappt hat, paßt es wohl! Daß diese Kontruktion sehr nach selbst gebastelt aussieht und alles andere als sicher/professionell ist, muß man wohl nicht sagen. Solltest dem Betreiber mal einen vernünftigen Stromverteiler ans Herz legen. Beispiel |
vwbulli
#4 erstellt: 06. Jun 2011, 11:56 | |
Diese Konstruktionen liegen im trockenen. Von hier aus , wie man ja sehen kann, gehen diverse Kabel nach drußen, weiter auf 3er Steckdosen, die dann auch jedem Wetter ausgesetzt sind |
FOGGER-!
#5 erstellt: 15. Jun 2011, 14:50 | |
Ich würde es mal anders Tippen: 32A CEE -> 2x 16A CEE -> mehrere 16A Schuko Das adaptieren von 32A und 16A ist nicht ohne Sicherungen zulässig, des weiteren dürfen nicht mehrere 3er Dosen verwendet werden. Dazu kommt, das alle Kabel auf Bühnen oder auf Veranstaltungen die Schutklasse IP-44 haben müssen, sodass die 3er Dosen so nicht erlaubt sind. Im allgemeinen wäre sowas niemals von einem vernünftigen Techniker aufgebaut worden. Der Techniker trägt schließlich die Verantwortung. LG |
thwandi
#6 erstellt: 15. Jun 2011, 15:14 | |
Da musst du mir jetzt aber schonmal erklären warum man nicht mehrere 3er Schuko´s Hintereinander betreiben darf?! Dabei geht es rein um die Last, solang ich nicht mehr als 3680W (U*I) Über das Kabel der ersten Leiste fahre ist es doch vollkommen Schnurz ob da 2 oder 10 dranstecken! Lg |
light-Green_Apple
#7 erstellt: 15. Jun 2011, 15:49 | |
Mir bitte auch Hab VA's mit 20 3er Dosen hintereinander für Uplights (LED) |
FOGGER-!
#8 erstellt: 15. Jun 2011, 20:55 | |
Dürfen und machen ist so ne Sache Ich bin auch der Meinung das diese Vorschrift sinnlos ist, aber es gibt sie Ich glaube das ist wegen Bransschutz, damit der Schutzleiter nicht "verloren" geht. Beweis: DIN VDE 0100 § 718 55.3 LG [Beitrag von FOGGER-! am 15. Jun 2011, 20:56 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#9 erstellt: 15. Jun 2011, 21:06 | |
Gut, wenn das unter diese Norm mit Sonderbauten fällt gebe ich dir Recht, ich hatte Unrecht Aber Stuss ist es trotzdem |
FOGGER-!
#10 erstellt: 15. Jun 2011, 21:38 | |
Das ist auch praktisch nur sehr schwer zu relisieren, man dürtfe aus dem 16A CEE verteiler ja nur eine Leiste dranmachen, grade bei LED Effekten oder PARs ist das extrem nervig. ich selber halte mich auch nicht immer daran, ich vermeide es nur mehr als 3 Schukoleisten hintereinander zu schalten. LG |
scauter2008
#11 erstellt: 15. Jun 2011, 21:40 | |
super Verkabelung
in einen 16A CEE passen doch nicht 3 3x2.5mm²rein ? wo geht den das dicke gelbe hin ? wen da 32A durch ein 1.5mm² fließt kann das böse enden es wäre billiger 2 normale Verlängerungskabel zu nehmen zu nehmen sollte locker reiche |
light-Green_Apple
#12 erstellt: 15. Jun 2011, 22:11 | |
Ehm, doch?! Eigentlich sogar 5x 2,5² Du hast denke ich auch das Problem noch nicht erkannt. An sich passt das ja alles, das einzige was fehlt ist die sicherung von 32->2x16 |
scauter2008
#13 erstellt: 15. Jun 2011, 22:21 | |
3 Leitungen mit 3 Adern mit je 2.5mm²
doch
light-Green_Apple
#14 erstellt: 15. Jun 2011, 22:26 | |
Mein Fehler. Kannst ja aber auch 1.5er verwenden... |
vwbulli
#15 erstellt: 16. Jun 2011, 08:46 | |
Moin, das dicke gelbe Kabel ist ein Verlängerungskabel für ein Skybeamer! Der hängt da auch noch dran |
light-Green_Apple
#16 erstellt: 16. Jun 2011, 15:28 | |
Sagmal bist du stolz auf diese sch**ß verkabelung? |
vwbulli
#17 erstellt: 16. Jun 2011, 15:37 | |
@ light-green Apple: Du solltest Dir vielleicht erstmal den ersten Beitrag durchlesen, denn das ist nicht meine Verkabelung, sondern die von der Disco wo ich ein Gig hatte! So verrückt bin ich nicht so wie das da aufgebaut und verkabelt ist. Außerdem wären mir die Sachen viel zu Schade das ich die solange (bis Ende August) der Witterung aussetzen würde. |
FOGGER-!
#18 erstellt: 17. Jun 2011, 14:39 | |
Das mit der Festinstalation bis ende August schokiert mich jetzt extrem Da Unfälle bei diesen Aufbauten nur noch eine Frage der Zeit sind, würde die Kritik mal an den Techniker weiterleiten. LG |
vwbulli
#19 erstellt: 17. Jun 2011, 18:44 | |
Tja, wie ich ja bereits betont habe, und aus diesem Grund ja auch das Thema erstellt habe, frage ich mich wirklich, wie lange das gut gehen soll? Dazu gehören ja auch noch 2 große Kühlschränke, die an einer 3er Steckdose stecken. Am 2 Juli bin ich wieder da, mal sehen, was da noch alles funzt ! |
*xD*
#20 erstellt: 19. Jun 2011, 19:50 | |
Hi Billige 3er Steckdose im Regen rumliegen lassen kannst du vergessen. Entweder einpacken in Mülltüten oder so oder wetterfeste Baustellenmodelle. Hoffentlich wurde zumindest bei der Lastverteilung was gedacht, sonst wird es unter Umständen mal plötzlich still und leise wenn zufällige mal beide Kühlschränke gleichzeitig anspringen.
So ganz päpstlich braucht man auch nicht sein, dass sowas aber zumindest vor Wasser geschützt werden muss sollte klar sein. Vermutlich wird in nahezu jedem nicht professionell genutzten Veranstaltungsraum mindestens gegen eine Brandschutzauflage verstoßen, und sei es nur ein Stofffetzen, der nicht den Sicherheitsabstand zum Strahler einhält. |
Patrick3001
#21 erstellt: 20. Sep 2012, 08:05 | |
Müssen PAR 56 Scheinwerferstecker auch IP44 haben? Gruß Patrick |
Patrick3001
#22 erstellt: 20. Sep 2012, 19:52 | |
Hat keiner ne Ahnung? Könnte mal jemand nachschaun, ob die ne Gummdichtung bzw. ein IP Zeichen haben? |
scauter2008
#23 erstellt: 20. Sep 2012, 20:06 | |
was sind Scheinwerferstecker |
Patrick3001
#24 erstellt: 20. Sep 2012, 20:38 | |
ich mein die schucko an den pars |
Smiley2693
#25 erstellt: 20. Sep 2012, 23:27 | |
ja, das sind in der Regel ganz normale Schutzkontaktstecker, die guten sind meinst IP 44 wenn du da jetzt nur nen IP 20 Winkelstecker dran hast, dann ist das so. gibts nen konkreten Grund wofür du die Info brauchst? |
Patrick3001
#26 erstellt: 21. Sep 2012, 07:14 | |
Danke. An meinen waren ip44 dran. Die will ich für verlängerungsleitungen nehmen. Dann brauch ich keine neuen kaufen. Von den ip20 hab ich genug rumliegen. Die kommen dann an die pars dran. Gruß Patrick |
LED-Scheinwerfer FOGGER-! am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 8 Beiträge |
Welche Scheinwerfer Michael-Bergwand am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 7 Beiträge |
Scheinwerfer funktioniert nicht alleine MuchKnxck_ am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 3 Beiträge |
DMX Controller für 6xPar64 Scheinwerfer Marcelino80 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 6 Beiträge |
PAR Scheinwerfer an DMX controller Jano97 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Diese kombination aus DMX und Scheinwerfer möglich? peter94 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 2 Beiträge |
Welche PAR Scheinwerfer sind das? (Leuchtmittelsuche) VIVAVOX am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 6 Beiträge |
Problem mit daslight 4 gold und "Ibiza" LED Scheinwerfer Onkel_Mobbi am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 3 Beiträge |
wieviel geld für pa verlangen fcbjohe am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 21 Beiträge |
Lichteffekte Xalenroy am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.773
