Licht Leistung
Der_Köppi
#1 erstellt: 31. Okt 2011, 09:44
Moin Jungs.
folgendes.
Am 19. habe ich ne Veranstaltung, ander ich Musik für die Firmlinge, oder wie sie heißen, machen soll.
Schön und gut.
Leider habe ich nur ein paar Schuko Dosen zur Verfügung, also normal 230V.
2 BAR's, also insgesamt 8 PAR 64er (long).
Eine 500 Watt also wär ich bei 8 Kannen bei 4 kW.
3,6kW darf ich aber höchstens an den "normalen" Strom hängen.
Wenn ich nun nicht alle zusammen anmache, kann was schief gehen?
Zugegebenermaßen habe ich auf ner Veranstatlung schonmal die 4kW dadurch gehauen, ist aber auch nichts passiert
Oder gibts da irgendeinen Tipp?
Tut mir leid, ich kenn mich nicht so mit Licht aus
Sirit
#2 erstellt: 31. Okt 2011, 12:18
Hallo Köppi
Das kommt ein wenig auf die Auslösecharakteristik des Sicherungsautomaten an.
So kann ein B Automat kurze Zeit auch die 4kW verkraften Drauf ankommen lassen würde ich es aber auch nicht.
Aber kurz einmal "flashen" mit allen 8 Kannen sollte hinhauen.
Und wie du schon sagtest, leuchten ja dann nie alle 8 auf einmal oder?
Trotzdem solltest du sicherstellen, dass die nichts anderes an deinen Stromkreis hängen. Z.B. nen fetten Kühlschrank oder so
Der_Köppi
#3 erstellt: 31. Okt 2011, 14:03
Ich weiß leider nicht, was da für "Automaten" drin hängen.
Jedenfalls das "flashen" hatte ich jedenfalls vor, deshalb die Frage.
Das kommt dann gut, in dem Höhepunkt des Lieds einmal alles zu geben
Gut, wenn das so geht ist ja alles super.
Ich habe eine "Soft Touch" Steuerung, mitder ich durch antippen die einzelnen Kanäle die PAR anschalten kann.
Durchgehend anmachen geht auch und ein lauflicht tuts auch
Das wären diese Funktionen.
Viel bringt mir Starktstrom ja auch nicht, oder?
Immerhin teile ich den Starkstrom ja auch wieder auf normale Schuko Spannung, richtig?
Danke schonmal für deine Antwort
Sirit
#4 erstellt: 31. Okt 2011, 14:32
Selbst wenn du Starkstrom (Drehstrom) hast, bekommst du meistens auch nur 16A, was ja wieder dasselbe ist
Bei Drehstrom hast du einfach nur den Vorteil, dass du sicher gehen kannst, dass nichts anderes dranhängt, wenn der Verteiler bei dir liegt
Das mit dem flashen würde ich vor Beginn einfach mal ausprobieren, wie lange die Automaten das mit machen.
light-Green_Apple
#5 erstellt: 31. Okt 2011, 14:33
16A CEE = 3 normale Schukophasen... also 3x soviel wie du aus einer normalen schukodose bekommst
Der_Köppi
#6 erstellt: 31. Okt 2011, 15:20
Alles klar, danke euch
slaytalix
#7 erstellt: 02. Nov 2011, 08:38
Bei 500 W bei Par 64 noch kein Problem, wenn man Chaser laufen läßt & nicht alle Kannen gleichzeitig aufleuchten.
CP 62 mit 1 KW dürfte schon ein Problem werden.
Bei 16 A CEE sind dann eben 400 V bei 3 x 16 A
Der_Köppi
#8 erstellt: 02. Nov 2011, 13:08
Sehr gut.
Habe ich leider noch NIE gehört
joe1893
#9 erstellt: 02. Nov 2011, 20:25
Oft haben die Par 64 1000W Brenner drinn.
CP6X nennen manche Hersteller ihre Linsen, Phillips zum Beispiel.
Im Prinzip ist es das NSP,MFL,WFL.
CP62 müsste MFL sein.
Die Bezeichnung ist im professionellen Bereich üblich,
im Low-Budget Bereich eher weniger.
Der_Köppi
#10 erstellt: 03. Nov 2011, 18:02
Heißt jetzt für mich?
Diese 1 kW Brenner, ziehen die denn auch volle 1 kW, sodass es erst recht problematisch werden kann?
cptnkuno
#11 erstellt: 04. Nov 2011, 17:40
Sicher.
Schau einmal in die Kannen rein, was wirklich drinnen ist.
Der_Köppi
#12 erstellt: 04. Nov 2011, 19:05
Sicher.
Wo sollen auch sonst die 1 kW her kommen
Ich bekomme die Lichttechnik von nem Kumpel geliehen.
Heißt also, dass ich nicht weiß, ob ich vorher rein gucken kann...
Der_Köppi
#13 erstellt: 13. Dez 2011, 15:42
Wie ich gerade sehe, habe ich euch noch garnicht geantwortet
Hat alles super geklappt und nichts ist ausgefallen.
Anfangs habe ich sogar mal 5 Sekunden ALLE angehabt, passiert ist nichts.
Also alles wunderbar!
Danke euch vielmals!
Par 56 long anschließen
Newquest am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  4 Beiträge
Veranstaltung - Stromproblem ? !
Friedl-La am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  19 Beiträge
Lichtanlage LED - Par Kannen oder LED Bars?
vished am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  12 Beiträge
BAR Selbstbau für PAR16
Dj_Mec am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  2 Beiträge
PAR Scheinwerfer an DMX controller
Jano97 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
Licht Erweiterung
Smiley2693 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  19 Beiträge
Problem mit DMX Stuerung (PAR Kannen Leuchten nicht)?
feesla am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  5 Beiträge
normale PAR Kannen gegen LED tauschen?
Bummi18 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  5 Beiträge
LED Par an die Decke hängen
Matthewpwde am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  14 Beiträge
LED PAR 56 24X 3Watt
Ramon91 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  8 Beiträge
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.453
