Scanner macht ned des was ich will.
old-reggae-man
#1 erstellt: 12. Apr 2010, 01:09
Servus,
i hab da ein Problem. Wir ham eine kleine Lichtanlage für diverse private Partyangelegenheiten...gelegentlich helfen wir damit auch in einer Tanzschule aus..wenns denen wieder an Effektbeleutung mangelt.
Sie besteht 3m Traverse mit vier LED-Pars und zwei Scannern (Eurolite TS-7b..also für des Geld einfach geil).
vorher warns nur zwei Pars...wurden jetz um zwei weitere erweitert. Die vier Pars miteinander lassen sich eiwandfrei ansteuern. Die Scanner auch..So, Problem ist:
Wenn die Datenkette komplett ausgebaut ist...heist alle vier Pars und die zwei Scanner...dann funktionieren die pars zwar einwandfrei..nur die Scanner flackern die ganze Zeit..und die Spiegel "zucken" quasi wild in der Gegend rum..schaut lustig aus ...so solls aber ned sein.
und die Scanner lassen sich auch nur anwählen, wenn man beim ensprechenden Fixture von Kanal 1-8 auf 9-16 umstellt. Bei den Par-Fixtures aber komischerweise ned..also wies eigentlich sein sollte.
Als es nur zwei Pars wahren gings allerdings einwandfrei.
Was meind ihr? Könnt da ein Abschlusswiederstand dem Schmarrn ein Ende machen? Denn mir wurde eingetrichtert, das sowas relativ nutzlos ist
Bjoernman
#2 erstellt: 12. Apr 2010, 01:59
Hast du die Adressen alle richtig vergeben?
Abschlusswiederstand könnte es sein.
Dj_Mec
#3 erstellt: 12. Apr 2010, 06:43
Der Abschlusswiderstand ist auch bei der Streckenlänge egal. Du hast die Scanner auf jeden Fall falsch adressiert. Das klingt so als wenn du die Pars und Scanner auf fast gleich Kanälen hast und sie die Daten der Pars abbekommen.
Würde das mal überprüfen.
kst_pa&licht
#4 erstellt: 12. Apr 2010, 09:12
Moinsen Gemeinde
Also für mich schaut das auch so aus als wäre da im Bereich der DMX Adressen eine Überschneidung drinnen, so das Funktionen des Scanners angesteuert werden, wenn eigentlich nur die LED Pars was machen sollten.
Die LED Kannen sollten ja 6 Kanäle belegen, die Scanner auch.
Anscheinend hast du ne Scannersteuerung in Richtung Showtec Scanmaster, wo man pro Fixture 16 Kanäle fest belegt hat.
Also FX 1: 1-16, FX 2: 17-32, FX 3: 33-48....
Dann würde ich Mal folgende Adressierung versuchen:
PARS Fixture 1 Adresse 1
Scanner Fixture 2 Adresse 17 und Fixture 3 Adresse 33
Du Musst also immer in 16er Schritten programmieren.
Dann hättest du alle LEDs auf einer Fixture und die Scanner einzeln auf 2 und 3
Alternativ könnte man auch Mal die DMX-Kabel auswechseln, evtl. ist da eines defekt.
old-reggae-man
#5 erstellt: 12. Apr 2010, 15:31
Adressiert sans so:
Spot1 - 1
Spot2 - 17
Spot3 - 33
Spot4 - 49
scan1 - 65
scan2 - 81
geht gaarned...die scanner machen was sie wollen!..und lassen sich wie bis jetz komischerweise nur mit page select anwählen
kst_pa&licht
#6 erstellt: 12. Apr 2010, 16:13
Welchen Controller verwendest du ?
Ist irgend ein Gerät im Master/Slave Modus ??
Evtl. mal nen anderen Controller dran hängen oder wirklich sämtliche Kabel tauschen.
bzw.
Steck Mal das Letzte Gerät in der Kette ab. wenns dann geht, Kabel wechseln.
so der reihe nach Mal durchprobieren. Also dann beim vorletzten raus...
old-reggae-man
#7 erstellt: 12. Apr 2010, 19:47
Na, die san alle im DMX-Modus.
Hab jetz alle möglichen Fixture-Kombis getestet. Die Kabel miteinander vertauscht...Problem bleibt gleich. egal auf welchem Fixture die Scanner san.
Blöde Frage...kann des was mit der Stromzufuhr zu tun ham?
Des is nämlich zur Zeit nur provisorisch aufgebaut.
Über 2 Leitungen laufen 2 Spots. Die 2 anderen und die 2 Scanner über eine mehrfachsteckdose.
Normalerweise laufen alle Geräte über ein 6-fach Panel.
Der Controller is n Showtec SM 8/2
kst_pa&licht
#8 erstellt: 12. Apr 2010, 22:25
Nicht die Kabel miteinander vertauschen, sondern am Besten komplett tauschen, wenn du nur das die Kabel untereinander tauschst, bleibt ja das kaputte mit drin in der Line.
gehen die PARs korrekt oder zicken die auch ??
Am Strom kanns normal nicht liegen.
Was machen die Geräte wenn du nur die Kannen bzw. nur die Scanner hast ??
Welche DIP Schalter sind bei den Scannern an??
9 und 10 müssen aus sein.
old-reggae-man
#9 erstellt: 13. Apr 2010, 19:59
Die Pars gehn einwandfrei.
Bei den Scannern san die Schalter 1, 4, und 7 an.
beim anderen 1, 4, 5 und 7.
Einzeln auf 1 Adressiert geht alles wie gecremt...is echt komisch...
jogi59
#10 erstellt: 13. Apr 2010, 20:32
1(1)+4(8)+7(64)=73 das ist nicht 65
1(1)+4(8)+5(16)+7(64)=89 siehe oben
old-reggae-man
#11 erstellt: 13. Apr 2010, 21:19
ey moment mal...bei mir steht unter den Dips das der 7. Schalter 56 bedeutet ...steht da etwas Mist hinten dran..!?
Scheint wohl was falsch beschriftet zu sein...
Hab jetz Die Adressen "korrigiert", jetz lässt sich alles anwählen wies sein soll.
Nur Scanner haben immer noch ein gewisses Eigenleben.
[Beitrag von old-reggae-man am 13. Apr 2010, 21:27 bearbeitet]
jogi59
#12 erstellt: 13. Apr 2010, 21:24
Ja
kst_pa&licht
#13 erstellt: 13. Apr 2010, 21:47
Da kann ich mir ja dann den Kopp bröselig denken
Also Mäuseklavier:
1=1
2=2
3=4
4=8
5=16
6=32
7=64
8=128
9=256
10=Herstellerdefiniert.
old-reggae-man
#14 erstellt: 14. Apr 2010, 01:22
Naja also wie gsagt...ich hab jetz nach der Dip-Belegung ausgerechnet wies ihr meint..und jetz lässt sich alles anwählen...man kann die Scans zwar steuern..aber die Spiegel zucken nach wie vor wild in der Gegend rum ...und die Lampen flackern auch....
Bjoernman
#15 erstellt: 14. Apr 2010, 01:29
Versuch mal nur einen Scanner in der kette zu betreiben. Wenn er alleine auch zuckt, versuch mal den anderen alleine. Wenn nur einer von beiden so rumzickt wird er wohl defekt sein.
old-reggae-man
#16 erstellt: 14. Apr 2010, 19:25
Die sind ned defekt...einzeln gehn sie hervorragend..wie sies sollten.
Nur sobald sie in in der Kette sin spinnens rum.
Naja gut..ich hab mal n Satz neue Kabel und n Endwiederstand bestellt. Weil..ich wüsst einfach nimma an was es noch liegen soll
DJ-Fredy
#17 erstellt: 16. Apr 2010, 00:34
meld dich mal wenn die sachen da sind.
Ich werd daraus auch nicht schlau
old-reggae-man
#18 erstellt: 14. Mai 2010, 16:12
Is jetz zwar schon länger her...kam nicht wirklich dazu zu schreiben. Aber...einige Leitungen wurden getauscht (so billigdinger, waren bei den Pars dabei) und n Endwiederstand kam dazu...und siehe da..Problem weg!
Scanner kaputt !
Dj_Mec am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  8 Beiträge
Suche Scanner
Marcel_2 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  29 Beiträge
DMX Einstieg mit Scanner
*johny* am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  9 Beiträge
movinghead und Scanner
DJ_TEAM_P&A am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
neue Scanner -> Software + Lichtpult?
Darius1 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
Scanner für Einsteiger
konkil am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  3 Beiträge
günstige Anfänger-Scanner gesucht
*johny* am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  47 Beiträge
Scanner im master-slave!
Grabbelmann am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  9 Beiträge
Hilfe bei Scanner erkennung
Iceman96 am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  4 Beiträge
Scanner oder Led Lichteffekte ?
Robman79 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLazyman1449
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
