Laser/ Licht / Fogger/ Hazer etc.
Mathika
#1 erstellt: 19. Jun 2013, 09:40
Hey
Und zwar folgendes:
ich suche für unseren Backes, die oben genannten dinge!
Backes ca. 64qm
Wir ham schon Dekker LED von american dj (kann ich nur empfehlen)
1.
Jetzt wäre als nächstes ein Laser an der Reihe !
Welcher?
Ich suche schon die ganze zeit nach nem Laser der so einen Wand Effekt hat den man halt so kennt.
Wie so eine Art Scanner der durch die Menschen
Sollte sound aktiv reagieren.
Preis:bis 150€ ,max. 200€
2.
Hazer und fogger
Ich will im Backes auch noch was sehen deswegen hazer oder gibt's was anderes
Das die Strahlen sichtbar macht ohne groß die Bude voll zu nebeln
Gut und günstig da reicht bestimmt einer von eurolite oder stairville
Wird in die Nähe vom licht aufgestellt / aufgehängt
Oder Bodennebel [fluid](wie lange bleibt der im Durchschnitt liegen ?)
Wie is das wenn sich die Leute da drinn bewegen fliegt der hoch und bleibt oben?
Oder steigt wenig hoch ähnlich dann eines dunstes und der dicke Qualm verschwindet am Boden schon?
3.
Jetzt noch ne frage bezüglich Trockeneisnebel
Ist das besonderes Trockeneis für die nebelmaschinen (Bsp. Chauvet Nimbus)
Es wäre doch möglich sich eine solche Maschine selbst zu bauen oder nicht ?
(Wasser erhitzt ,Trockeneis herablassen natürlich in einem stabilen nicht zu empfindlichem Gehäuse)
Wie gefährlich ist der Nebel?
Ich denke ma in geschlossenen Räume nicht zu empfehlen oder reicht es wenn man paar Fenster offen lässt?
Ist es entzündlich?
Vertragen sich Hazer und Trockeneisnebel miteinander?
Ist der Nebel in Ordnung um darin zu tanzen?(kalt)
Trockeneisnebel würde hauptsächlich draußen im Zelt verwendet werden bei Partys
Oder besonderen Anlässen
Ich dachte das folgender Maßen
Zelt ,hinterer Teil Trockeneisnebel als wasserfall angestrahlt von hinten und oder vorne
Oben an Traversen oder anderem licht + Laser + hazer
Und natürlich die Lautsprecher
Was ist eig. Mit denen verursacht der Nebel Schaden?
So das dürfte es fürs erste sein ;P
Patrick3001
#2 erstellt: 19. Jun 2013, 11:13
Also vom Basteln und experimentieren mit Trockeneisnebel und so nem Schwachsinn würde ich die Finger lassen. Für was denn???
Kauf dir nen Hazer. Aber nix von Eurolite oder Stairville. Alles Schrott und rausgeworfenes Geld.
Mit dem Laser kommst du auch nicht weit, insofern du dich an die Vorschriften hälst oder hast du nen Schein zum Laserschutzbeauftragten?
Kauf die einfach 2 Scanner und gut ist.
DaRuLe2
#3 erstellt: 19. Jun 2013, 14:43
Smokefactory Tour Hazer 2 ist eine feine geschichte.
Laser mit Sound Aktiv Modus...Glückwunsch! Finger davon lassen...vor allen Dingen vom China kram wo die Schutzeinrichtungen ggfs. nicht funktionieren oder gar nicht vorhanden sind!
VaiLoR
#4 erstellt: 20. Jun 2013, 11:23
Dann wird meines erachtens aber teuer!? Ich kenne da nur Antari, Smoke factory und Martin... die fangen preislich bei < 500€ an
Kennst du gute Alternativen?
Patrick3001
#5 erstellt: 20. Jun 2013, 13:44
Antari ist nicht falsch. Auch nicht so teuer.
DaRuLe2
#6 erstellt: 20. Jun 2013, 18:53
Antari ist Schrott bei Nebelmaschine...wie lange Hazer halten...keine Ahnung....
3 Stück Z1200...immer wieder defekt...meist Kleinigkeiten wie eine lose Überwurfmutter aber trotzdem ewig nervig wenn dir während der VA die komplette Siffe rausläuft und nur noch minimal Nebel kommt....
Dann lieber nen paar große Stairville Kisten für nen Bruchteil des Geldes mit 3 Jahren Garantie...ist eine defekt nimmst die nächste und schickst die defekte ein...
wobei ich sagen muss, dass die SF 3000 jetzt schon länger hält als die Z 1200...von daher...
*xD*
#7 erstellt: 20. Jun 2013, 23:16
Hi
Punkt 1: Laser ist was für den Profibereich und für nahezu alle Modelle ist ein LSB erforderlich. Mit (hellen) Beamern kann man übrigens auch super Effekte erzielen, gibts diverse Software dafür.
Punk 2: Was billig ist geht schnell kaputt. Daher entweder den Ärger mit dem Zurückschicken in Kauf nehmen oder gleich vernünftig kaufen (Martin, ab 500€ gibts auch Smoke Factory und Look...).
Punkt 3: Abgesehen von der Frage wo du Trockeneins herbekommen willst (bzw. wie du es lagern willst) ist das genausowenig Spielzeug. Trockeis ist gefährlich in der Handhabung und verursacht schwere Verbrennungen bei Hautkontakt.
Ist es entzündlich?
CO² wird in Feuerlöschern eingesetzt wegen seiner Eigenschaft Sauerstoff zu verdrängen (und ist von den Eigenschaften her auch das "Beste" aller Löschmittel).
Wie schon gesagt - Einsatz nur durch Fachkräfte. Es hat daher auch seinen Sinn, dass Maschinen mit CO²-Einsatz erheblich teurer sind als normale Nebelmaschinen.
Patrick3001
#8 erstellt: 20. Jun 2013, 23:57
Also die 2 Bands, bei denen ich öfters dabei bein, benutzen die Z1200 seit einigen Jahren ohne Probleme.
Die Firma, bei der ich ab und an arbeite, haben auch einige im Einsatz. Auch noch nie Probleme gehabt.
VaiLoR
#9 erstellt: 21. Jun 2013, 08:02
Ich habe von den Hazern gesprochen. Da hab ich noch keinen unter 500€ finden können
Bei Nebelmaschinen gebe ich dir Recht, da gibts aber denke ich für 150€ schon ganz orderntliche Maschinen. Wenn man damit leben kann, einmal kurz alles einzunebeln und etwas warten kann bis sich das ganze verteilt hat, ist das die beste Alternative (meines erachtens).
Grüße, V
Patrick3001
#10 erstellt: 21. Jun 2013, 08:26
Alternativ Nebelmaschinen mit Dauenebelfunktion. Dann einfach nen Ventilator dahinter.
Wenn du nur 150 Euro ausgeben willst, wirklich nur ne kleine Maschine kaufen von Martin, etc. Nicht ne große Billigmaschine.
VaiLoR
#11 erstellt: 21. Jun 2013, 09:49
Das meine ich ja mit orderntlich. Lieber was robustes in klein, als großen elektroschrott was nach viel aussieht, aber nix kann... Ist jetzt sehr polemisch ausgedrückt, aber trifft es finde ich.
Das mit dem Ventilator ist ne gute Idee! Aber dann schleppt man den auch noch mit mir rum
Mathika
#12 erstellt: 23. Jun 2013, 19:49
Hey
Danke für die vielen antworten
Laser
Also das mit den Lasern das hatte ich wirklich nicht gewusst
ich weis zwar das es die Klassen gibt aber das man so einen schein bei so
sagen wir mal Aldi Lasern braucht hätte ich nicht gedacht.
Ich mein die hängen ja überall und sind ja auch recht günstig
ich hatte von Laserworld einem im Auge für knapp 90 Euro.
Aber das is jetzt ma fürs erste abgehakt.
Trockeneis
Das mit dem Trockeneis ist mir alles bewusst
ich dachte nur das bei den Nebelmaschinen vllt. ein bestimmtes bzw. verändertes Trockeneis verwendet wird. Ich hab irgendwo was gelesen mit auf keinen fall Feuer anzünden. (wahrscheinlich zu schnell überflogen :), passiert)
Es würde nur bei größeren Partys verwendet werden.
Trockeneis abgehakt
Hazer
da muss nix gigantisches hin was kleines feines hätte da ja gereicht deswegen dachte ich an Stairville oder eurolite aber wenn ihr sagt das is nix , nehm ich ma an das stimmt denn einen hazer hatte ich noch nie. Und wenn ihr Gute empfehlen könnt, immer her damit
Am besten auch gleich das passende Haze Fluid.
Hatte ja keine grenze genannt, die war ja nur beim Laser
Was ist mit denen hier?
KAM Lighting KHM-800
oder
Lightmaxx Cube Hazer
Bodennebel
Wie sieht es den aus mit Boden nebel ?
Durchgehen und weg isser?
Hält er lange aufem boden?
Licht
Was gibts hier noch nettes?
gibt es ein Licht das ähnlich oder genau so aussieht wie eine Wand die durch die Menschen scheint ? (wie ein Laser)
Sollte schon Sound Aktiv funktionieren und tolle Muster an die wand zaubern
oder Strobos Pars etc.
Wie gesagt Dekker LED von ADj haben wir und der reagiert wirklich wunderbar auf die musik
Patrick3001
#13 erstellt: 23. Jun 2013, 21:23
Wird das ne Festinstallation oder mobil?
Mathika
#14 erstellt: 24. Jun 2013, 07:07
Fest
Bummi18
#15 erstellt: 24. Jun 2013, 18:22
HQ Power hat Preislich gute Nebelmaschinen und auch Hazer... DMX fähig und seit gut 2 Jahren keine Probleme... Bodennebel... ok ...das ist eig. nur runtergekühlter nebel aus einer normalen nebelmaschine.. kalte luft geht nach unten... somit auch der nebel... einfach mal bei youtube suchen (bodennebler) ne kiste mit kaltem eiswasser rohr darin möglichst lang verlegen (schlangen) nebelmaschine davor und schon hast du einen bodennebler..
zum thema Laser wurde schon alles gesagt.... es gibt allerding Laser die auf bestimmte interne progr. eine zulassung haben und somit nicht abnahmepflichtig sind... bei einer festinst. muß übrigens nur einmal eine abnahme erfolgen auf die gezeigten shows. diese laser übersteigen aber bei weitem dein budget..
ich würde aber auf den ganzen sound to light kram verzichten.. sieht nicht schön aus... kleines dmx pult und schon kann man einfach ein parr nette sachen machen....
hier mal mit nur 2 led bar , 2 x led floor , 2 x led ball + nebel..
http://www.youtube.com/watch?v=oP87mdLSbsM
Patrick3001
#16 erstellt: 24. Jun 2013, 21:31
Bummi, dein Video geht nicht.
Der Stairville Matrixx FX550 ist ganz net. Machen richtig gute Effekte und halten. Sind halt nix für Touting, weil das Gehäuse zu schwach ist. Deswegen verkaufe ich meine Beiden auch.
Gruß Patrick
Bummi18
#17 erstellt: 25. Jun 2013, 22:29
hier .. ist das erste gleich auf der seite...
http://dj-steffen.com/Videos-Audio
DaRuLe2
#18 erstellt: 26. Jun 2013, 01:17
Patrick3001 (Beitrag #8) schrieb:
Antari ist
Glückwunsch, dann hab ich wohl bei 3 dieser Kisten nen Griff ins Klo gemacht :-), das soll auch mal vorkommen...trotzdem sagt mir das dann, dass die Qualität nicht passt und ich das meinen Kunden nicht zumuten möchte. Wie gesagt dann lieber 2 billigere und eine auf Ersatz am Start als eine Mittelklassige die gerne mal sauerei macht oder wo auch mal ne Platine durchbrennt etc...Alles schon da gewesen!
Naja, was solls...Bei Licht schaut man drauf, dass man P3 und Co bekommt, bei Lichtpulten Licon 1X und Co....warum kauft man dann auch Antari? <---- Selbst schuld :-) Nächste Anschaffung sind hochwertigere Nebelmaschinen.
Nebelmaschine oder Hazer ?
Bummi18 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  65 Beiträge
brauchbarer Hazer
Bummi18 am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  3 Beiträge
Hazer im Schaufenster
donnie_chrisco am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  2 Beiträge
Nebelmaschine/Fazer/Hazer ca. 150?
Yannick93 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  19 Beiträge
Antari Mobile Fogger M1 Remote Problem.
komerzgandalf18 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
Abistreich; Aula zunebeln, langt unser Fogger?
korbiXXL am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  16 Beiträge
Hilfe beim Licht setup
Moo545 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  10 Beiträge
Laser.
korbiXXL am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  8 Beiträge
Lichtpult oder doch Pc wegen Hazer
-chris84- am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  9 Beiträge
Laser auf Veranstaltungen
stoneeh am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.425
