Brummton mal wieder
jabbast
#1 erstellt: 07. Jul 2013, 15:40
Hallo an alle,
ich weiß, dass das Thema "Brummton" schon reichlich ausgewalzt wurde und es sogar einen
Beitrag beim HiHi Wissen gibt aber ich habe eine ganz konkrete Frage:
Habe durch einen Zufall endlich den "Störenfried" in meinem PA-System gefunden: das Laptop-Netzteil.
Hatte vergessen es in die Steckdose zu stecken und freute mich schon, ohne den Massetrennfilter
arbeiten zu können, als der Warnhinweis vom Akku kam. Stecker rein und schon war der dämliche Ton
wieder da. Es ist auch nicht der übliche tiefe Ton, vielmehr ein lautes Surren. Egal - mit dem Filter
hinter der Soundkarte, ist der Ton verschwunden.
Kann man nun irgendetwas gegen den Verursacher (das Netzteil) tun? Weglassen geht leider nicht.
Oder muss ich bis zum Ende des Laptops mit dem Filter leben?
light-Green_Apple
#2 erstellt: 07. Jul 2013, 16:53
Da musst du mit dem Filter leben... Aber wo ist da das Problem?
jabbast
#3 erstellt: 07. Jul 2013, 17:31
Mir ist schon mal einer abgeraucht-hört sich dann schlimmer an, als ohne Filter.
Ergo muss man wieder zwei dabei haben. Mein Gepäck wird immer größer...
Ansonsten ist es natürlich kein Problem.
light-Green_Apple
#4 erstellt: 07. Jul 2013, 18:03
Inwiefern denn abgeraucht? :o
KaHe10
#5 erstellt: 08. Jul 2013, 05:58
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines externen Soundinterface wie z.B. Traktor Audio (DJ - A10) oder die der zahlreichen Midicontroller-Interfaceedition von Reloop, Vestax etc.
Vielleicht schafft auch ein DI-Modul abhilfe!
CU
KaHe10
jabbast
#6 erstellt: 08. Jul 2013, 07:58
Na ja, den Ton wegzukriegen ist ja mit dem Massetrennfilter kein Problem. Ich hätte das Problem nur gern
am Ursprung, d.h. am Netzteil des Laptops beseitigt, um nicht wieder durch ein weiteres Gerät schleifen zu müssen.
Hatte da irgendwie an eine Spezialsteckdose oder sowas gedacht. Bin kein Elektroniker...
O.K. dann werden wir halt bis zum Lebensende mit dem Filter leben...
CU
light-Green_Apple
#7 erstellt: 08. Jul 2013, 17:40
So ist es. Am Netzteil lässt es sich leider nicht gefahrenfrei entfernen.
DB
#8 erstellt: 08. Jul 2013, 18:04
Wie Wäre es denn mit dem Peavey USB-P?
MfG
DB
eBill
#9 erstellt: 09. Jul 2013, 12:15
Inwiefern soll eine externe Soundkarte oder ein Controller (mit Soundkarte) Abhilfe bringen - Spezialfälle ausgenommen, wenn die Ursache bereits beim Notebook-Netzteil zu suchen ist? Mit Spezialfälle meine ich USB-Kabel mit galvanischer Potentialtrennung und teure Audiointerfaces mit symmetrischen Ausgängen und Verkabelung ab Audiointerface 100% symmetrisch bis zu Endstufe/Aktivbox.
@jabbast:
Eine Lösungsmöglichkeit wurde noch nicht erwähnt. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Dein Laptop-NT einen Schukostecker. Abhilfe schafft meist ein passendes Ersatznetzteil mit Eurostecker. Wie schon gesagt, keine 100% Erfolgsaussicht, da die Gesamtverkabelung einer Wiedegabekette (einschließlich Netz) betrachtet werden muß.
eBill
vwbulli
#10 erstellt: 09. Jul 2013, 12:40
Es hilft auch keine spezielle Steckdose, die Zeit kannst Du Dir sparen, das habe ich schon versucht.
Es hilft nur, wie eBill schreibt, von Schuko auf Eurostecker.
Ich selber habe da noch nicht das passende gefunden.
DB
#11 erstellt: 09. Jul 2013, 18:09
Weshalb soll das Netzteil die Ursache sein? Es hat Schutzklasse 1.
Das Problem ist nicht das Netzteil, sondern die mit jedem Signalkabel durchgehend mitgeführte Masse.
Na, wenn es schon an 89 Euro klemmt, dann braucht man eigentlich gar nicht weiterdiskutieren.
Ganz richtig, zumeist, nicht immer. Der PE ist nämlich wichtig, um Entstörglieder im Netzteil nicht nur zwischen den stromführenden Leitern, sondern auch nach Null einsetzen zu können.
MfG
DB
jabbast
#12 erstellt: 10. Jul 2013, 08:29
Hab mir mal bei Ebay Eurostecker angeschaut. Was ist denn da besonderes, was das Brummen verhindern soll? Ganz normaler, flacher Stecker zum Aufschrauben, in dem man 2 Drähte anschließen kann.
Ihr meint bestimmt, dass die Verkabeling im Netzteil schon anders ist - richtig?
Allein an diesem Stecker kann es wohl nicht liegen...
jabbast
#13 erstellt: 10. Jul 2013, 09:00
Hab wohl keine Chance mit dem Stecker. An meinem Laptop Netzteil befindet sich eine 3polige
sogennante Kleeblattkupplung. Netzkabel mit dieser Kupplung haben keine flachen Stecker.
Jedenfalls nicht im Internet....
Danke trotzdem für die vielen Beiträge, werde mich ausreichend mit den Mantelstromfiltern
versorgen - zum Glück ist das Problem ja damit gelöst...
Smiley2693
#14 erstellt: 11. Jul 2013, 15:02
du kannst dir ein Universal / Reisenetzteil kaufen, die haben in der Regel einen Eurostecker.
Stromverbrauch PA-Anlage? (Wie groß Akku)
Till_Raue am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.01.2023  –  15 Beiträge
Mal wieder Laser ?
*johny* am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
Dimmer brummt in der PA
s700949 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  10 Beiträge
Wie Subwoofer ohne Verpackung verschicken ?
Ralfii am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  6 Beiträge
Frage zu Job "Veranstaltungstechniker"
korbiXXL am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  12 Beiträge
Bitte um Tipps zum Aufbau unserer PA Tehnik
firemanho am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  7 Beiträge
Vermietung PA - Was passiert bei einem technischen defekt ohne Kundenverschulden
Chabouk am 23.06.2024  –  Letzte Antwort am 31.07.2024  –  11 Beiträge
Falsche PA?
PlanetSoundDJ am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
Lichtorgel wie in den Discozeiten.
gerry56 am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  31 Beiträge
Benzin Notstromer oder Akkutechnik? Preisvergleich!
Belz am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.316
