Verstärker mit Batteriebetrieb
bebebass
#1 erstellt: 25. Sep 2013, 17:27
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe einen Phil Jones Double4 Bassverstärker, den ich gerne mit einem Akku oder einer Batterie betreiben möchte.
Und zwar ohne Spannungswandler/Wechselrichter.
Der Verstärker hat ein externes Netzteil mit 20 Volt und 2,75A und den typischen Eingang(wie bei Notebook, Effektgeräten usw.)
Gibt es denn 20 Volt Akkus? Wie könnte ich denn z.B. einen 12V Bleiakku umwandeln?
Kann ich den Verstärker bei schlapper werdender Batterie beschädigen??
Sorry, aber ich bin absuluter Leihe im Elektronikbasteln.
Vielen Dank für Antworten.
Grüße Dennis
1kW
#2 erstellt: 25. Sep 2013, 18:05
gehen tut alles
Die Frage ist wie lange willst du das ganze am Stück ohne nachladen betreiben und vor allem wie laut?
Man könnte z.B. mehrere kleine Akkus in Reihe schalten dadurch addiert sich die anliegende Spannung.
Wenn man z.B. "D" Batterien nimmt welche jeweils 1,5 Volt haben, braucht man 14 Stück und kommt somit auf 21 Volt.
Deinem Verstärker sollt es nicht schaden, wenn der Akku leerer wird. Er kann lediglich die Angegebene Leistung nicht mehr erreichen und schaltet i.wann ab.
Akku-Schrauber arbeiten oftmals auch mit 20 Volt so ein Akku sollte man Verwenden können allerdings sollte man auf die Kapazität achten,
denn wenn der Verstärker wirklich 2,75 Ampere zieht ist ein Der 20Volt Akku mit 1,5 Ah schnell leer. (Eventuell zwei oder mehr verwenden)
Gruß Kevin
scauter2008
#3 erstellt: 25. Sep 2013, 18:06
du kannst mal probieren ob es mit 12v auch läuft, oder gleich mit 24v
oder gleich LIPO nehmen
http://www.ebay.de/i...&hash=item33833b950c
6 Zellen macht 22V
bebebass
#4 erstellt: 25. Sep 2013, 18:23
Danke für die schnelle Antwort.
Ich denke da so an Bleiakku 7,2 Ah.
Leider gibts die nur in 12 Volt.
das würde dann so ca. 3 Stunden halten.
Statt Netzteil, Batterien / Akkus
acbro am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  11 Beiträge
Spannungswandler 12V auf 5V Störgeräusche
6.1-Max am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.07.2019  –  6 Beiträge
Spannungswandler 12v auf 230v
Bow_Wazoo_1 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  19 Beiträge
Stromverbrauch PA-Anlage? (Wie groß Akku)
Till_Raue am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.01.2023  –  15 Beiträge
PA Box Aktiv 600W Sinus mit Stromwandler und Bordmaschine 40KW betreiben
lachs99 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  2 Beiträge
Aktiv Lautsprecher auf Akku umrüsten
DJ_pablo am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  5 Beiträge
Verstärker Anschluss
Iceman96 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  9 Beiträge
Wie stelle ich meinen Scanner ein?
d_ecki am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  14 Beiträge
ELA Verstärker ohne bekannte Daten
marlborogolf am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  14 Beiträge
DMX Pult mit DMX Interface betreiben
blackmaky1 am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.077
