HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » DMX-Geräte reagieren trotz unterschiedlicher Adres... | |
DMX-Geräte reagieren trotz unterschiedlicher Adresse gleich+A -A |
MisterMojo
13:40
erstellt: 09. Okt 2013, |
Hallo zusammen! Ich hoffe, hier ist neben all den HiFi-Profis auch jemand, der sich mit DMX und Lichtsteuerung auskennt ![]() Folgendes Szenario: Ich habe 2 Scanner (JBS Micro Scan II) und 1 weiteren Effekt mit jeweils 5 DMX-Kanälen im Einsatz. Die Scanner sollen dasselbe machen, der andere Effekt (Hellball von Varytec) natürlich was anderes. Gesteuert wird das Ganze mit der Software Freestyler und einem passenden USB-DMX-Interface. Adressiert sind die Geräte so, dass die Scanner die Anfangsadresse 10 haben, der Hellball die 30. Somit sollte genug Spielraum zwischen den Geräten sein, da sie ja ohnehin nur 5 Kanäle belegen. Nun zu meinem Problem: Wenn ich die Geräte einzeln anschließe funktionieren sie wie sie sollten und reagieren auch 1:1 auf die programmierten Makros bzw. manuellen Änderungen in der Steuerung in der Software. Sobald ich allerdings die Geräte in Serie hänge (also vom DMX-Out des Hellballs in den DMX-In der Scanner usw.) machen alle Geräte dasselbe. Also wenn ich die Werte des Hellballs in der Software ändere, ändern sich je nach Kanal auch am Scanner die Pan-, Tilt- oder andere Werte. Habt ihr vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte? Vielleicht hatte jemand so ein Problem schon einmal ![]() LG aus Wien, Chris |
KaHe10
10:59
erstellt: 10. Okt 2013, |
Ist der Hellball vielleicht als Master eingestellt? Welche Software setzt du ein? auch wenn die Scanner das Gleiche tun sollen würde ich sie auf unterschiedliche Adressen setzen. Das sollte die Software hinbekommen und auch die meisten Pulte. Du behältst aber die Möglichkeit die Scanne auch mal asynchron fahren zu können. Gruß KaHe |
MisterMojo
11:30
Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht überprüft, ob der Hellball vielleicht den Master-Dip falsch eingestellt hat. Um den Mastermode zu deaktivieren müsste das letzte Bit auf "Off" stehen, sehe ich das richtig? ![]() Sorry, habe ganz vergessen dazuzuschreiben, dass ich mit Freestyler arbeite. Der Vorschlag mit der unterschiedlichen Adressierung der Scanner ist gar nicht so schlecht, danke für den Hinweis. Hätte mir auch selbst einfallen können... ![]() Danke jedenfalls erstmal für deine Hilfe ![]() |
KaHe10
06:06
erstellt: 14. Okt 2013, |
Verwirrt mich jetzt etwas mit Kreis, X oder Häkchen! Aber die ersten beiden Zeilen kommen in Frage. (Controller Mode/Slave Mode) Merke dir halt die Einstellung (Handy und Schnappschuss machen) und probiere es doch einfach aus! Gruß KaHe [Beitrag von KaHe10 am 14. Okt 2013, 06:08 bearbeitet] |
DMX-Geräte reagieren nicht? lorenzgh am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
DMX Dimmer reagieren unsterschiedlich schnell s700949 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
DMX wie viele geräte? Bummi18 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 30 Beiträge |
DMX Controller Verständnisfrage hardlocke am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 2 Beiträge |
DMX-Steuergerät Hockerlord am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 14 Beiträge |
DMX Probleme- Problem gelöst ! thematze85 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 10 Beiträge |
5 Poliges DMX Interface, auf 3 Polige DMX Geräte? BlckJumper am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
DMX Einfachstinstallation Hougardy am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 6 Beiträge |
DMX Verständnisfrage badboy4581 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Dmx interface für pc oder dmx pult? Schmelli am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
