HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » DMX wie viele geräte? | |
DMX wie viele geräte?+A -A |
Bummi18
#1 erstellt: 19. Feb 2010, 20:10 | |
Hallo , ich habe vor mir ein 2. Stativ mit effekten zu bestücken , sollen DMX fähig sein. wie viele geräte kann ich miteinander verbinden? muß ich ein dmx steuergerät haben um 2 geräte (master/slave laufen zu lassen also ein auf musikgesteuert und der 2. macht das selbe??
DJ-Fredy
#2 erstellt: 20. Feb 2010, 20:10 | |
Hallo Bummi18 erst mal zur Anzahl der maximalen Geräte Theoretisch könntest du mehr als 10000 Geräte zusammen per DMX laufen lassen. Komt halt auf das DMX Steuerpult an. Um Geräte im Master/Slave Modus laufen zulassen brauchst du 2 geräte die das Unterstützen.Ob das gleiche geräte sein mssen und ob das mit einem DMX Pult geht kann ich leider nicht sagen a ich nur mit DMX Pulten arbeite und ich master/slave für mich bisher nicht in verwendung war. |
Bummi18
#3 erstellt: 21. Feb 2010, 12:55 | |
ich wollt event. 2 oder 3 gleiche geräte verbinden (sollen dann alle das selbe machen) aber das mastergerät soll über sound laufen ohne dmx steuergerät, falls das nicht geht was für ein steuerteil brauch ich für 2 oder 3 effekte? |
DJ-Fredy
#4 erstellt: 21. Feb 2010, 15:39 | |
für 3 Effektgeräte brauchst du kein großes Pult allerdings kenne ich keine kleinen Pulte für maximal 4 Geräte. das kleinste was ich kenne ist das hier http://www.thomann.de/de/stairville_dmxmaster_i.htm Ob man jedoch Master/slave über ein DMX Pult steuern kann weiß ich leider nicht. Was für Effektgeräte willst du dir denn kaufen ? Wenn die Geräte, die du kaufen willst denn Master/Slave modus haben bruachst dsu nur die DMX Verbindungskabel (alternativ geht auch Mikrofonkabel ;))und einen Endstecker. |
Bummi18
#5 erstellt: 21. Feb 2010, 15:59 | |
also ich will 2 von diesen hier http://www.thomann.de/de/american_dj_led_vision.htm 2 andere hab ich schon die aber nich dmx fähig sind. Die 2 neuen sollen über ein dmx kabel als master slave verbunden werden so das diese alles gleich machen , schön wärs wenn ich kein dmx pult brauch, einfach den master auf soundsteuerung und der slave macht alles nach. Geht so was? |
HK_Audio
#6 erstellt: 21. Feb 2010, 16:07 | |
auszug aus der betriebsanleitung: "Master/Slave Konfiguration In diesem Modus verknüpfen Sie mehrere Geräte ohne Controller. Im Master-Slave Modus reagiert das Gerät auf Sound. Im diesem Modus arbeitet ein Gerät als Steuergerät, die anderen Geräte reagieren auf die Programme. Jedes Gerät kann als Master oder als Slave eingesetzt werden. 1. Benutzen Sie Standard XLR Mikrofon Kabel und schalten Sie Ihre Geräte über die XLR Anschlüsse auf der Geräterückseite in Reihe. Bitte beachten Sie, dass die XLR Male-Buchsen die Eingänge sind, die XLR Female-Buchsen sind die Ausgänge. Für längere Kabel empfehlen wir einen Abschlusswiderstand am letzten Gerät. 2. Wählen Sie am Mastergerät die gewünschte Show und aktivieren Sie diese. Die Geräte werden nun synchron die gewünschte Show wiedergeben." "Sound to Light Modus In diesem Modus reagiert der LED Vision auf Sound und durchläuft alle eingebauten Programme. Schließen Sie das Gerät an und drücken Sie den MODE Button bis „3-So“ angezeigt wird." "AUTO Modus Schließen Sie das Gerät an und rücken Sie den MODE Button bis „4.XX“ angezeigt wird. Drücken Sie die UP/DOWN Buttons um aus den 40 eingebauten Programmen zu wählen." hoffe das hilft weiter! |
Bummi18
#7 erstellt: 21. Feb 2010, 16:37 | |
ah ok , das hat mir noch gefehlt thx !! habe nähmlich ein video bei youtube drüber gesehen und der effekt gefällt mir |
DJ-Fredy
#8 erstellt: 21. Feb 2010, 16:45 | |
@ HK Audio Danke für den Text, wieder was dazu gelernt |
Bummi18
#9 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:34 | |
So heute 2 x led vison bekommen und gleich ausprobiert , bei 1 lässt sich der mode nicht umschalten , reagiert nicht und beim 2. wo so weit alles sich schalten lässt reagiert das micro bei sound steuerung nicht richtig mußt aufs gehäuse klopfen bevor das anspricht , beim andern der zufällig auf sound steuerung stand funkt. das micro perfekt. wollte dann versuchen den der mit soundsteurung läuft als master den anderen auf slave (dmx kabel drann) keine reaktion des slave. Naja bekomm 2 neue vom th. aber ist schon ärgerlich, habe morgen ne VA und hätte die schon gern mitgenommen. Vom Licht sind die Dinger aber extrem Hell , im hellen beamen die kräftige sehr helle punkte/strahlen an die wand. Hat jemand die Visions im gebrauch? |
DJ-Fredy
#10 erstellt: 04. Mrz 2010, 17:28 | |
ich kenne die teile nicht. Kann man bei diesen Geräten die Sensiblität des Mik´s einstellen ? Wenn dem nicht so ist, scheint das gerät defekt zu sein. Was anderes fällt mit mir so erst mal nichts ein |
Bummi18
#11 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:01 | |
leider nein mic ist fest, ich hab den der nicht umzustellen geht (steht gott sei dank auf soundst.) als Master und der wo das mic nicht oder kaum anspricht als Slave , habe dort etwas rumgesucht und die einstellung gefunden das er vom master die Signale frisst , ist aber komplett anders als in der Beschreibung , Naja morgen zur VA gehts erst ma so , also die Teile im Saal sind extrem hell , hätt ich von so einem billigen Led effekt nicht gedacht, ne Nebelmaschine sollte man aber dabeui haben damit die Strahlen zu sehen sind sonnst sind nur die Punkte an der Wand , Geschwindigkeit nach Takt ist echt schnell , könnte mir vorstellen davon 4 Stück an ner Truss kommt bestimmt gut. |
DJ-Fredy
#12 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:20 | |
ich glaube, eben weil die tewile doch recht günstig sind, hat die verarbeitung ein bisschen zu viel gelitten. Am besten zurückschicken und neue bestellen. Thomann ist da bekanntlich sehr Kulant |
Junior-dj
#13 erstellt: 05. Mrz 2010, 21:16 | |
Hallo. Ich würde 2 Scanner z.b. den Martin mania 600 benutzen (oder 4) und 2 Revo 4 Dazu würde ich 2 Kurbelstative nehmen. Dazu noch 1Behringer LC2412 benutzen |
DJ-Fredy
#14 erstellt: 05. Mrz 2010, 22:59 | |
Junior-dj Sei mir nicht böse aber ich glaibe, Bummi-18 wird das nicht interessieren da ein Kurbelstativ fast so teuer wie 2 seiner LED Effekte sind. Die Martin 600 Scanner sind schon schweine teuer. Und das Lichtmischpult ist für diese 6 Effekte zu klein. [Beitrag von DJ-Fredy am 05. Mrz 2010, 23:04 bearbeitet] |
Junior-dj
#15 erstellt: 05. Mrz 2010, 23:32 | |
Da gib ich dir auch ein bischen recht. Aber kurbelstative sind trotzdem immer zu empfehlen (oder Lifte) JA martin ist numal teuer. Aber ich habe hier noch was Günstiger an scanner.: Varytec Easy scan 250-II Das lichtmischpult ist eig. nicht zu klein halt für anfänger oder ein Interface LG. |
kst_pa&licht
#16 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:14 | |
Also irgendwas hackt da an deiner Zusammenstellung! 1. Für intelligentes Licht passt der LC2412 schon Mal garnicht, das Pult ist klassisch eher für die Steuerung von PAR-Licht brauchbar. Mehrkanalige Automatieffekte oder LED-Büchsen gehen auch noch. Aber mit Scannern etc. machst du dich da zum Affen. Das Pult ist daher auch nicht für den Anfang als Scannersteuerung geeignet. 2. Die Stative sind für Licht eigentlich denkbar ungeeignet, auch wenn sie MZ dafür anbietet. Mit 2,40m max. Höhe ist das absolut indiskutabel. Wenn da noch ein Scanner dranhängt, bist du auf Unterkante 1,80 oder evtl. 1,90. Da kommt dir jeder mit dem Arm ran und kann sich festhalten und den Salat umschmeißen. 3m sind da eigentlich Pflicht. 3. Die Martin Scanner sind nicht nur teuer, sondern bieten mit ner ELC Lampe als Leuchtmittel absolut keine Lichtleistung für den Preis. Da gibts Scanner mit Entladungslampen anderer Marken deutlich günstiger und die haben vergleichbare Features. Also solche Setups vorher Mal überlegen! |
Junior-dj
#17 erstellt: 06. Mrz 2010, 14:21 | |
Habe ich. |
Bummi18
#18 erstellt: 06. Mrz 2010, 20:11 | |
Hallo , ich bin mobiler DJ und habe gute Stative , die effekte sind absolut brauchbar für das Geld und vor allem diese Lichtleistung. habe 1 x 4 Kannen mit normalen leuchtm. und 2. stativ sollen diese 2 + 2 die ich schon habe und gestern hats super ausgesehen bis auf die einschränkung mit dem nicht verstellbaren modis. Thomann tauscht sie um. |
Junior-dj
#19 erstellt: 06. Mrz 2010, 21:46 | |
Das ist doch sehr gut |
DJ-Fredy
#20 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:23 | |
kst_pa&licht weiß, worauf ich hinaus wollte. Das lichtpult hat 24 Kanäle und ist für LED PAR´s undscanner wollkommen inakzeptabel. ic habe für 20 PAR´s und 4 Scanner ein beteutend größeres Pult. Die stative sind wie gesagt viel zu klein, sind eher Boxenstative. mehr ist dazu nicht hinzuzufügen. @ Junior-DJ wenn du richtige Lichtstative willst, das hier ist ein "vernünftiges" http://www.mediazero...9cfcd0dc7f45c2e3e1b3 [Beitrag von DJ-Fredy am 07. Mrz 2010, 14:28 bearbeitet] |
Bummi18
#21 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:02 | |
Als Stative hab ich die großen Millenium vom th. da das Gewicht das es zu tragen gibt ca. 10 kg sind , es ist stabil und geht gut hoch , ca. 3 m , als mobieler Dj kann ich eh nicht so viel mitschleppen da alles in einen kombi muß. |
DJ-Fredy
#22 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:16 | |
okay, vom gewicht her sollte man die schon zu zweit aufbauen. mal ein bisschen offtopic @ Bummi18 welche Stative hast du ? Ich hab 2 von diesen hier, ich bekomme jedoch die Quertraversen nicht mehr ab Diese hab ich [Beitrag von DJ-Fredy am 08. Mrz 2010, 17:16 bearbeitet] |
Bummi18
#23 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:27 | |
mhm ich hab glaub ich diese http://www.thomann.de/de/millenium_lichtstativ_lst310.htm wieso bekommst die nicht ab , wenn du die beiden feststellschrauben löst dann ist da genug spiel .. |
kst_pa&licht
#24 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:31 | |
@ dj fredy: Die Stative die du da vorgeschlagen hast sind aber auch mit größter Vorsicht zu geniesen. 100kg max. Belastung für um die 150 Euro ist in vernünftiger Quali nicht möglich. Es gibt ja z.B. von Eurolite Ähnliches für 80kg und 3,8m. Nachteil an dem Ganzen Billig Zeugs: 1. Umlenkrollen, Schweißnähte und die Halterungen der beweglichen Teile sind Schwachpunkte. Da reißen die Schweißnähte der Umlenkrollenhalterung etc. 2. Die Auszüge sind für die Höhe recht windig ausgelegt, schwanken sehr stark und bei hoher Belastung (aber wohlgemerkt noch unter der max. Last) verklemmt sich das Zeug z.B. beim runterlassen. 3. Kein TÜV etc für das Stativ! Nur die Winde, aber auf das ist gesch..wenn was passiert. Hab mit den vom System her gleichen Eurolites schon sehr negative Erfahrungen machen müssen. Schaut euch Mal die Manfrotto 087 Kurbelstative an. Sind wesentlich massiver gebaut und sind nur für max. 30 kg zugelassen. Warum wohl. Nur Mal so als Denkanstoss wenn ihr euch Mal Kurbelgurken kaufen wollt. |
Bummi18
#25 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:06 | |
meine jeweils max. 15 kg bekomm ich auch so hoch ..ohne kurbel. |
kst_pa&licht
#26 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:21 | |
Das hoffe ich doch, sonst müsst eich daraus schließen das du schon ein alter Knacker mit 60+ bist Kleiner Tip am Rande: Vor allem wenn solche kompakten Schiebestative komplett in der Höhe ausgefahren werden wenn möglich weg vom Tanz- und Publikumsbereich, da es genug Heinos gibt die dann an den Füßen hängen bleiben und die Soße umkippen. Notfalls Tische vor die stative, Absperren, pro Stativ 1 Security etc. Und auf keinen Fall das Zeugs überlasten! |
Bummi18
#27 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:37 | |
licht baue ich immer hinter mir auf oder halt auf bühne , nie unten oder wo Leute langlaufen können , bringe aber das Licht nie auf volle Höhe , 2,50m reichen völlig aus . solche riesen events beschall ich nicht. |
DJ-Fredy
#28 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:07 | |
@ Bummi18 Ich habe die beiden feststellschruaben gelöst doch die Quertraverse bleibt einfach stecken. Das ist leider nicht sehr Roadtauglich zumal das Teil am Wochenende in einen PKW geladen werden sollte Auf´s dar Gurten geht nicht so gut @ kst_pa&licht Als Mobildj mit ner Mobilen Disco sind die teile aber ein wenig zu teuer Wenn ich maximal 2 mal im Jahr nee relativ große veranstaltung mit ca. 1000 Tanzenden gästen kommen da schon 3 bzw. 4 Punkttraversen zum Einsatz und das auch nur geliehene [Beitrag von DJ-Fredy am 08. Mrz 2010, 23:11 bearbeitet] |
Bummi18
#29 erstellt: 09. Mrz 2010, 00:15 | |
die haben 2 so rillen drinn(der schaft von der quertraverse) , auch wenn du beide komplett rausdrehst ?? geht nicht raus?? |
RobbyJump
#30 erstellt: 06. Mai 2010, 21:39 | |
Ich weis zwar nicht ob das jetzt noch aktuel wäre. Ich kann die American Dj Dj Scan 250EX empfehlen und dazu den DMX Master 1. Wenn Frage zu DMX da sind einfach PN an mich. Bin zwar erst 15aber kenne mich gut mit DMX aus und arbeite seit 1Jahr mit einem DJ Team zusamen. |
DMX-Geräte reagieren nicht? lorenzgh am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
DMX-Steuergerät Hockerlord am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 14 Beiträge |
5 Poliges DMX Interface, auf 3 Polige DMX Geräte? BlckJumper am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
DMX Verständnisfrage badboy4581 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Dmx interface für pc oder dmx pult? Schmelli am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 11 Beiträge |
DMX Controller wofür? madr1980 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
DMX Einfachstinstallation Hougardy am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 6 Beiträge |
Stairville HL-40 DMX mit Eurolite lcd 4 DMX mixer_2130 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 5 Beiträge |
DMX Pult mit DMX Interface betreiben blackmaky1 am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 4 Beiträge |
DMX-Geräte reagieren trotz unterschiedlicher Adresse gleich MisterMojo am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.238
