HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Problem mit Nebelmaschine SF1000 Stairville | |
Problem mit Nebelmaschine SF1000 Stairville+A -A |
Flo94
#1 erstellt: 05. Mai 2010, 17:14 | |
hiho, ich hab folgendes problem... ich hab mir bei ebay eine nebelmaschiene ersteigert, die Nebelmaschine SF1000 Stairville... und naja, sehr sehr wenig nebelausstoß.... wenn ich mir aber im vergleich das youtubevideo Videoanschau, kommt da aus der maschnine über das doppelte raus.... meine is auch noch verdammt lauft, kann sein das man das in dem video nur ned hört.... deweiteren nebelt meine nach dem ausschalten (bzw loslassen der taste) noch so gut ne minute nach, und ich hab das gefühl, wenn ich die taste loslasse kommt kurzzeitig mehr nebel.. kann man da i-was dagegen machen? es kann auch sein, das die schon lange gestanden is, aber kann man das wieder reparieren? vllt reinigen, aber mit was? desiliertes wasser + essiglösung? |
*xD*
#2 erstellt: 05. Mai 2010, 17:29 | |
Hi Wahrscheinlich zugesetzt oder irgendeinen Defekt an der Pumpe. Richtig, Reinigung mit Essig und destilliertem Wasser. Mach das besser draußen, stinkt etwas |
Flo94
#3 erstellt: 05. Mai 2010, 18:02 | |
ok, wie laut is so ne pumpe normal? wie soll das mischungsverhältnis von essig zu wasser sein? [Beitrag von Flo94 am 05. Mai 2010, 18:11 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#4 erstellt: 05. Mai 2010, 18:28 | |
Kann auch sein das deine Pumpe luft zieht (irgendwo n kleines loch im Schlauch oder sowas) Wenn die Pumpe trocken läuft weil sie z.B. Luft zieht oder generell nicht genug Nebelfluid bekommt, ist die relativ laut, dürfte um die 70dB liegen Schraub Mal auf das Ding und schau Mal rein Essig zu Wasser ratio 1:2 oder 1:3 |
*xD*
#5 erstellt: 05. Mai 2010, 19:42 | |
Ich habs mit 1:5 gemacht, dürfte auch reichen. Sagen wir mal so, die Düse sollte lauter sein als die Pumpe. |
Flo94
#6 erstellt: 05. Mai 2010, 22:10 | |
sagen wir mal so, 70db könnten hinkommen... was kostet so ne neue pumpe? oder ich schau erstmal nach nem neuen schlauch, das währe auch ne idee [Beitrag von Flo94 am 05. Mai 2010, 22:14 bearbeitet] |
--Drumline__
#7 erstellt: 04. Jul 2012, 15:29 | |
Hallo ich habe das problem mit der nebelmaschiene auch gehabt und jetzt kommt kaum noch nebel aus der düse sondern aus den lüftungsschlitzen was ist dass wer kann mir helfen |
--Drumline__
#8 erstellt: 04. Jul 2012, 15:33 | |
der im video hat bestimmt die düse abgeschraubt |
Patrick3001
#9 erstellt: 16. Jul 2012, 21:28 | |
Bei meiner wurde das Heizelement schon getauscht. Ich greife das nächste mal zu Martin. Habe keine Lust mehr auf Stairville. Gruß Patrick |
Nebelmaschine -> Problem *johny* am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
Problem Nebelmaschine Patrick3001 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 15 Beiträge |
Problem mit Nebelmaschine Si-Ro am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine muetze67 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 4 Beiträge |
Nebelmaschine muetze67 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine BauerpaaranHals am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 11 Beiträge |
Nebelmaschine Tobse97 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 34 Beiträge |
Proplem mit involight nebelmaschine Iceman96 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 3 Beiträge |
Stairville Junoscan **Dave** am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
kleine nebelmaschine ? Bummi18 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.238
