Verbindungsproblem KLS 801 - Proel Controller
christiante
#1 erstellt: 24. Jul 2014, 17:30
ich bin seit heute stolzer Besitzer der KLS 801 von Eurolite.
In der Anleitung steht, dass ich eine Startadresse „A001“ anlegen muss, wenn ich keine weiteren DMX Geräte ansteuern möchte. Im Menü finde ich diese Adressierung jedoch nicht. Ich habe die Möglichkeit A . . 1 oder S . . 1 auszuwählen. Ich habe in der Hoffnung, dass A . . 1 richtig ist, dies als Adresse hinterlegt. Nach ca. 10 Sekunden wird aus A . .1 -> ein d . . 1.
Als weiteren Schritt habe ich dann meinenProel PLCNDXPS DMX Operator Scan Control eingeschaltet.
Wenn ich nun den 1. „Scanner“ auswähle, um den 1. Scheinwerfer zu steuern, leuchten alle 4 Lampen auf und lassen sich nicht steuern. Ich bin überfordert.
Kann mir jemand helfen? Ich würde mich sehr freuen. Ich habe bislang beide Hersteller sowohl Eurolite als auch Proel angeschrieben. Der Eine Hersteller kennt das Gerät vom anderen nicht und kann mir deshalb nicht helfen.
Aus diesem Grund wende ich mich an EUCH da ich ein Neuling im DMX - Bereich bin
Besten Gruß: Christian
eBill
#2 erstellt: 25. Jul 2014, 09:28
Neben der DMX-Adresse ist laut Handbuch S. 13 eine weitere Einstellung notwendig:
Zum Wechseln in die DMX-Betriebsart drücken Sie die Taste MENU so oft, bis das Display "SND" oder "ATO" anzeigt. Drücken Sie die Taste UP. Das Display zeigt "512" und nach wenigen Sekunden kann das Lichtset mit dem DMX-Controller betrieben werden.
Falls noch nicht berücksichtigt, wird das vermutlich die Lösung sein ...
eBill
christiante
#3 erstellt: 25. Jul 2014, 10:07
danke für die schnelle Antwort. Das Prozedere habe ich gerade ausprobiert. Es funktioniert nicht. Wenn ich einen Fader (egal welchen) am Pult bediene passieren unkoordinierte Effekte (ich gehe davon aus, das der DMX Mode dann aktiveier ist). Mal blinken 2 Lampen, mal keine, mal verändern sich beim 1. und 4. Scheinwerfer die Farben. Ich glaube, die Syncronisation vom Pult und der KLS sind fehlerhaft.
Über das Pult liefer davor 2 Scanner. Die KLS ist neu. Ich denke, dass etwas mit dem Pult nicht stimmt.
P@Freak
#4 erstellt: 25. Jul 2014, 15:41
Nun,
ein Scanner hat natürlich eine ganz andere belegung der DMX Kanäle.
Schau dir in der Doku vom KLS mal bitte GENAU die benötigten DMX Kanäle und dehrer genauen Funktion an !!!
Die müsstest du mit dem Controller passend in "Einklang" bringen und auch passend programmieren.
Viel Spaß dabei P@Freak
christiante
#5 erstellt: 25. Jul 2014, 16:42
ja genau, die Anleitung habe ich gelesen. Habe ich der KLS vielleicht zuviel zugetraut ? Ich kenne das von den Scannern, dass ich SC 1 auswählen konnte und dann das Gobo, Farbe und Position etc, wählen konnte.
So oder so ähnlich habe ich das auch mit der KLS vor. Z.B. bei einem Spiel, Rede etc. würde ich gerne 2 von 4 LED´s auf Standlicht und bspw. auf blau stellen. Kann ich das nicht ?
Eurolite KLS, Lightmaxx CLS, Stairville Stage LED
Sirit am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  10 Beiträge
KLS-200 Steuern
MS95 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  3 Beiträge
Eurolite LED KLS LaserBar FX-Set dimmen ohne DMX
Spike3006 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  5 Beiträge
Eurolight KLS-800 LED! Alternative?
MW-Music am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
EuroliteLED KLS-200 zu sensibel
djfeedback am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2019  –  10 Beiträge
DMX Controller
FocalFreak am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  4 Beiträge
Eurolite Kls 800 mit DMX Conntroller Operator 4
ridder844 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  7 Beiträge
midi controller als dmx
bombdeck am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  6 Beiträge
Midi-Controller Marke Eigenbau
blackfield am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  22 Beiträge
DMX Controller gesucht
mc19 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  20 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.996
