HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Kostenvoranschlag | |
Kostenvoranschlag+A -A |
Elinnar
#1 erstellt: 06. Okt 2014, 23:16 | |
Hi, ich würde gerne eine Disco-Veranstaltung machen. Dazu würde ich gerne 4potente Subs (entweder aktiv, oder passiv mit geeigneter Endstufe und Weiche) und etwas an Licht mieten. Hatte da an so UV-Licht, Vllt Movingheads gedacht. Was braucht man noch so? (Nebel eher nicht) Was würde so etwas im Raum Stuttgart ungefähr kosten und weiß jemand wo ich das am besten mieten kann? (Gerne auch Vorschläge per PN) Anbei mal 2 Beispielvideos. Link1 Link2 [Beitrag von Elinnar am 06. Okt 2014, 23:16 bearbeitet] |
Patrick3001
#2 erstellt: 07. Okt 2014, 12:25 | |
Licht kann man das nicht wirklich nennen. Tops hast du? Wenns genauso lw wie auf dem video sein soll schätze ich mal 250 Euro. PRO head kannst 50 euro rechnen |
Elinnar
#3 erstellt: 07. Okt 2014, 12:38 | |
Tops habe ich, ja. Subs habe ich nur einen und finde da wohl auch keine 3 gleichen in der Nähe. Deswegen mieten. Naja, ich weiß halt nicht, was man da so braucht. Mit Licht kenne ich mich gar nicht aus. |
Patrick3001
#4 erstellt: 07. Okt 2014, 13:31 | |
Mind. 4 wash, 4 spots. Evtl strobe. Das ist das mindeste. |
Elinnar
#5 erstellt: 07. Okt 2014, 19:50 | |
Und was kosten so 4Wash, 4 Spots UV-Licht (Schwarzlicht) und so für einen Tag miete? |
light-Green_Apple
#6 erstellt: 07. Okt 2014, 19:59 | |
Je Wash: 30-40€ Je Spot: 30-40€ Konsole: 60€ Je UV Kanone: 15€ Ist grob und in jeder Region unterschiedlich. |
Elinnar
#7 erstellt: 09. Okt 2014, 10:06 | |
Wie wäre zB folgendes Angebot: 2 x ADJ X-Move 25R LED Movinghead 2 x CAMEO COB PAR Scheinwerfer 1 x Manfrotto Wind Up Stativ 1 x Handcontroller 1 x Kabelsatz 1xController 1x Wind up Stativ 120€ netto am Tag |
*xD*
#8 erstellt: 11. Okt 2014, 12:00 | |
Ist imho für die Hallenmaße von ca 25m x 15m deutlich zu wenig. Die MHs erzeugen keine Helligkeit und solche LED PARs haben eine viel zu engen Abstrahlwinkel und deutlich zu wenig Output. LED ist verhältnismäßig teuer in Sachen Output gegenüber konventionellen Lampen. Um den Output von einem 1kW PAR zu erreichen kann man schon ca. 100W an LED-Leistung einplanen (für dunkle Farben wie blau, lila sowie "tiefe" Farben eher max. 50W, solche Lichtfarben werden in großer Lichtintensität aber eher als unangenehm wahrgenommen). http://www.stuttgart...95fc.normalized.jpeg Zum Vergleich hier der Output von 500W PAR 64 Kannen: ... Was ich für die Halle, wenn auch hinten noch ein bisschen was ankommen soll, als deutlich zu wenig ansehe. Daher wie ich dir schon geschrieben habe meiner Meinung nach am besten 4 6er Bars PAR 64 mit 1kW von möglichst weit oben. Bei der Beschallung solltest du auch wert darauf legen, die Topteile anwinkeln zu können, die glatte Holzwand da hinten sorgt dir sonst für ziemlich unschöne Effekte, wenn du da geradeaus hinten "draufballerst". Desweiteren wird es mit zwei Single 10" Topteilen nach 10m ziemlich "dünn", in Verbindung mit 4 sinnvoll aufgestellten 18" Bässen würde das im hinteren Bereich der Halle so ein zimlich basslastiges (oder eher mitten- und höhenbefreites) Vergnügen. Also nochmal für die Allgemeinheit würde ich empfehlen, eine Fronttruss mit Traversenliften zu bauen, an denen man flugfähige (und potentere) Topteile sowie genug PARs auf ausreichend Höhe kriegt. In den hinteren Ecken jeweils nochmal zwei 6er BARs auf Kurbelstativen. ... Dann kann man noch beliebig Effektlicht dazunehmen, seien es irgendwelche DJ-Effekte, Scanner, MHs, Blinder, Stroboskope oder dergleichen. Wenn sich aber ohnehin niemand mit der Programmierung auskennt, würde ich es bei den "klassischen" Sachen belassen. [Beitrag von *xD* am 11. Okt 2014, 12:04 bearbeitet] |
Elinnar
#9 erstellt: 11. Okt 2014, 12:34 | |
Hi, danke für die Antwort. "Voll" wird die Halle mit Sicherheit nicht. Es ist ja ein Jugendtanz beim Square Dance und so viele Jugendliche gibt's da leider nicht. Auch wenn sie aus München und sogar dem Ruhrgebiet extra anreisen. Letztes Jahr waren es vllt 60 Tänzer. Also ungefähr 7 Squares. Und so laut wie in ner Disco darf und soll es nicht sein. Ein bisschen was an "statischem" Licht hätte ich zu dem Angebot unten noch dazu genommen. So dass es ungefähr 250EUR wären. Allerdings entscheide ich nicht über den Etat und die Finanzierung, sondern habe das jetzt mal weitergegeben und hoffe, dass es unter "Altersgerechte Beleuchtung" vom Deutschen Dachverband gesponsert. Die wollen sowieso die Jugend fördern. Das wäre eine Möglichkeit. |
*xD*
#10 erstellt: 12. Okt 2014, 22:48 | |
Ok, dann würde ich mich auf zwei 6er Bars mit etwas Effektlicht beschränken. Das reicht. Ganz ohne konventionelles Licht würde ich nicht fahren - zumindest nicht wenn es einfach sein soll und das Budget knapp ist. Du solltest dir dennoch aber definitiv eine Möglichkeit schaffen die Topteile nach unten anzuwinkeln - in solche Hallen ist das recht wichtig, um zumindest den Mittenbereich einigermaßen akustisch in den Griff zu kriegen. |
Elinnar
#11 erstellt: 12. Okt 2014, 23:08 | |
Ich habe ja Boxen Schrägsteller. Das ist also kein Problem. |
ohne_titel
#12 erstellt: 13. Okt 2014, 08:54 | |
in anbetracht des flairs der halle und der art der veranstaltung rate ich dazu, zu aller erst für ein atmosphärisches grundlicht zu sorgen, bevor man auch nur einen gedanken an diskogeflacker verschwendet. das beinhaltet: - etwas licht für die tanzfläche - ein rudel einzellampen als streiflicht, um die wände von ihrem turnhallencharakter zu befreien. wenn sowieso wenige leute in der halle sind, können die auch ruhig auf dem boden stehen. es eignen sich auch billige par56 mit filtern in zwei hübschen farben. dafür kann man etwa 20 lampen vorsehen. gerade in hohen hallen wirken auch einige simple spiegelkugeln wunder. - wenn dann noch budget übrig ist, kann man sich über effektlicht gedanken machen. wenn niemamd zur qualifizierten bedienung zur verfügung steht, bin ich da etwas altmodisch: zwei, drei flowereffekte für die tanzfläche genügen, alles darüber hinaus braucht aufmerksames lichtdesign und bedienung. |
Elinnar
#13 erstellt: 13. Okt 2014, 10:23 | |
Erstmal muss aber noch abgeklärt werden, ob denn die Halle abgedunkelt werden kann. Das Event findet nämlich von 13 bis 18Uhr statt. Da ist es Mitte November noch nicht so dunkel. Ich hoffe ich bekomme da diese Woche noch Bescheid. |
DariusS
#14 erstellt: 15. Okt 2014, 13:17 | |
Hi, bin zwar auch recht neu auf dem Gebiet und habe mich vor einem halben Jahr mit einem "Starter-Set" eingedeckt, da ich in unserer Stadt ein paar kleine Veranstaltungen organisiert habe. Habe mir dafür den RGB Laser von Laserworld zugelegt. Bin für den Preis absolut zufrieden (wahrscheinlich weil ich neu auf dem Gebiet bin Hier mal ein paar Eckdaten: Ansteuerung: - Auto-Mode: ja - Musik-Mode: ja - DMX-Mode: ja, DMX Kanäle: 12 - ILDA-Mode: ja - Netzwerk-Anschluss: nein - SD-Card: nein Ablenkeinheiten: - Scanner System: Galvos, 30 kpps at 4°; Upgrade options Xscan, CT-6210 - Scangeschwindigkeit: bis 30kpps - Abstrahlwinkel: max. 40° - Strahlspezifikation: ca. 3mm / 2mrad - Basis Programme: mehr als 200 (Ebenen, Gitter, Tunnels, Welleneffekte, Text, Grafiken, Animationen) Daten: - Spannungsversorgung: 85V - 250V AC 50/60Hz - Leistungsaufnahme: 50W - Netto-Gewicht: 7kg - Gesamt-Gewicht: 7,5kg - Abmessungen (B x L x H): 310 x 330 x 170 mm Für den Rahmen wie ich es brauche ist die Anlage ausreichend. Greezt Darius |
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 15. Okt 2014, 13:29 | |
Dir ist aber schon klar: http://de.wikipedia.org/wiki/Laserschutzbeauftragter |
Elinnar
#16 erstellt: 15. Okt 2014, 15:46 | |
Hi DariusS, was genau willst du mir mit deinem Post sagen? Laser will ich eigentlich nicht, da man im Ungang mit denen geschult sein sollte. |
Elinnar
#17 erstellt: 17. Okt 2014, 09:55 | |
Hi, es gibt Neues: Kostenzusage steht jetzt. 200€ wäre das Budget. Nun werde ich aber die Tage noch erfahren, ob man die Halle überhaupt abdunkeln kann. Wenn nicht macht es ja keinen Sinn. Was bekommt man so für 200€ Budget? So ein bisschen statisches Licht und ein bisschen sich bewegendes wäre nett. |
Patrick3001
#18 erstellt: 17. Okt 2014, 10:04 | |
Sehr wenig budget. Viek bewegtes Licht wirds nicht geben. |
ohne_titel
#19 erstellt: 17. Okt 2014, 10:08 | |
miete einfach möglichst viele billige einzellampen mit bodenplatte, farbfiltern und kabeln als dauerlicht und zwei flowereffekte auf zwei stativen. |
Elinnar
#20 erstellt: 24. Okt 2014, 12:43 | |
Die Halle lässt sich leider nicht abdunkeln. Also bringt so ein Licht auch nichts... Echt doof... [Beitrag von Elinnar am 24. Okt 2014, 12:43 bearbeitet] |
WO KANN MAN MOVINGHEADS MIETEN? JulianQ am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Licht für Einsteiger soiza am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 5 Beiträge |
Licht Erweiterung Smiley2693 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 19 Beiträge |
Licht für Privatfeiern - Anfänger schum_fan am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 18 Beiträge |
Licht sinnvoll erweitern Martin20 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 18 Beiträge |
licht setup aufrüsten Dj_Soundforce am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 11 Beiträge |
Beleuchtungssystem auf längere Zeit mieten empfehlenswert? Teknicks am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 14 Beiträge |
Licht Leistung Der_Köppi am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 13 Beiträge |
Party Licht Zusammenstellung dedumm am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 10 Beiträge |
Licht-Software gesucht! *johny* am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.057
