Neuer pc fährt nicht komplett hoch
realmadridcf09
#1 erstellt: 13. Nov 2015, 09:50
Hallo zusammen.
Ich habe mir einen IMAG1626gebrauchten pc für meinen partykeller gekauft. Hat Ca 120 EUR gekostet.
Zusätzlich hab ich ne Grafikkarte mit HDMI DVI und VGA eingebaut, eine Soundkarte und zusätzlich zu den 2 gb RAM nochmal 2 gb.
Der pc ist ein tower, aber ich hab ihn auf die Seite gelegt. Habe mich im Forum durchgelesen und es wurde meist gesagt, dass es ok ist.
Der Monitor ist auch an VGA an der neuen Grafikkarte angeschlossen. Und beim hochfahren kommt auch ein Bild.
Jedoch stoppt der pc nach Ca 1 Minute das hochfahren und es kommt nur die Meldung wie auf dem Bild zu sehen.
Könnt ihr da was entnehmen und sagen was das sein kann?
Vielen dank
roger23
#2 erstellt: 13. Nov 2015, 10:12
Operating system not found. Er findet kein Betriebssystem.
Entweder es ist keins drauf, es ist kaputt oder die Verbindung zur Platte ist gestört.
realmadridcf09
#3 erstellt: 13. Nov 2015, 14:36
Ok. Drauf sollte laut Verkäufer eins. Platte meinst du Festplatte, ne? Kann nicht daran liegen, weil er auf der Seite liegt ?
tobbes_
#4 erstellt: 13. Nov 2015, 14:46
"check cable" sagt der PC. Ich würde mal die Kabel zur Festplatte abziehen und neu aufstecken.
Bitte auch alle USB-Sticks abziehen und CD/DVD aus dem Laufwerk rausnehmen - falls vorhanden.
Viel Glück.
Gruß tobbes_
realmadridcf09
#5 erstellt: 13. Nov 2015, 14:50
Ok. Also im Moment sind nämlich 2 USB dran. Einer als sender für die maus und einer Bluetooth Sender. Könnte das schon das Problem sein ?
tobbes_
#6 erstellt: 13. Nov 2015, 15:02
Tja, im BIOS kann man die Bootreihenfolge einstellen.
Also in welcher Reihenfolge DVD/USB/interne Anschlüsse nach einem Betriebssystem abgesucht werden.
Wenn nun USB vor internen Anschlüssen eingestellt ist, kann es sein, dass die USB Geräte als mögliche Betriebssystemträger erkannt werden.
Versuch es mal ohne BT und evtl mit eine Kabelmaus (auch USB Maus sollte gehen).
Gruß tobbes_
realmadridcf09
#7 erstellt: 13. Nov 2015, 17:06
Also. Hab USB Sachen abgemacht. Hat nix gebracht. Dann pc auf un Kabel der platte ab und wieder dran. Auch nix gebracht.....
In folgender Reihenfolge kommen die Sachen auf dem Bildschirm....
IMAG1631
IMAG1632
IMAG1633
IMAG1634
IMAG1635
IMAG1626
n5pdimi
#8 erstellt: 13. Nov 2015, 17:09
Tja, da ist wohl kein Betriebssystem installiert, oder zumindest nicht richtig. Ohne PC Kenntnisse wirds jetzt schwer...
realmadridcf09
#9 erstellt: 13. Nov 2015, 17:10
IMAG1636IMAG1637
realmadridcf09
#10 erstellt: 13. Nov 2015, 17:12
Bisschen hab ich würde ich sagen. Ist es sehr kompliziert ?
Wundert mich jetzt nur sehr. Da er mit System gebraucht beim Händler verkauft wurde und Windowsu 7 Aufkleber mit Produkt key hat
n5pdimi
#11 erstellt: 13. Nov 2015, 17:13
Dann schmeiß ein WIN 7 Installationsmedium rein und leg los.
realmadridcf09
#12 erstellt: 13. Nov 2015, 17:28
Einfach Windows 7 cd...?
War mein Fehler. Wie auf dem Bild zu sehen ist.....
In der überschrift stand groß Windows 7....IMAG1638
realmadridcf09
#13 erstellt: 13. Nov 2015, 17:51
Ich habe hier noch ne Windows xp cd . Kann ich die auch aufspielen ? Oder geht das nicht, bzw hat Nachteile
roger23
#14 erstellt: 13. Nov 2015, 21:32
Wenn Du eine Virenschleuder bauen willst, ok. Sonst lass die Finger von XP.
realmadridcf09
#15 erstellt: 13. Nov 2015, 21:36
Ok. Dann muss ich gucken wie ich an ne Windows 7 cd komme.
KarstenL
#16 erstellt: 13. Nov 2015, 21:37
wenn Du noch einen funktionierenden PC hast, kommst Du hier evtl weiter?
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows7
realmadridcf09
#17 erstellt: 13. Nov 2015, 23:45
Hab ich versucht. Hab bestimmt 3-4 PCs mit Produkt key. Aber immer wenn ich die eingebe sagt das die Seite immer es geht nicht.... Nur für bestimmte Hersteller geeignet etc..
roger23
#18 erstellt: 14. Nov 2015, 00:12
Und der aufgeklebte Key tut's auch nicht? Wenn Du den beim Händler gekauft hast - für aufbereitete PC gibt's eigene/neue Keys.
realmadridcf09
#19 erstellt: 14. Nov 2015, 00:17
Ne, den hab ich ja auch versucht...
roger23
#20 erstellt: 14. Nov 2015, 00:18
Mit genau welcher Fehlermeldung?
realmadridcf09
#21 erstellt: 14. Nov 2015, 00:21
Wie schon gesagt. Das Windows extra für den Hersteller gemacht wurde oder so...
Fuchs#14
#22 erstellt: 14. Nov 2015, 00:27
Die Downloads bei Microsoft gelten nicht mehr für OEM Versionen von Windows.
roger23
#23 erstellt: 14. Nov 2015, 00:29
Wenn Du den beim Händler gekauft hast, reklamieren. Dann hat man Dir einen falschen Key angedreht. Oder Du hast den neuen Key bei Deinen Unterlagen übersehen. (wie gesagt, für gebrauchte PC's gibt es neue Keys) Und nach der Fehlermeldung kann es auch nicht der sein, der zu der Hardware gehört. Ich hätte eine Fehlermeldung a la "ist schon aktiviert" erwartet, den kann man bei MS über Telefon neu aktivieren.
Rabia_sorda
#24 erstellt: 14. Nov 2015, 00:42
Soll der PC überhaupt ins I-net? Wenn du ihn nur als "Party-Player" nutzt, kannst du ohne weiteres auch XP draufspielen. Mache ich genauso.
realmadridcf09
#25 erstellt: 14. Nov 2015, 00:52
Sollte schon ins Internet. Wegen YouTube..
Rabia_sorda
#26 erstellt: 14. Nov 2015, 00:57
OK! Natürlich ist es dann mit XP "gefährlicher" als mit Win7, aber wenn man die kostenlose brain-exe verwendet, ist man schon auf dem richtigen Weg
roger23
#27 erstellt: 14. Nov 2015, 01:10
realmadridcf09
#28 erstellt: 14. Nov 2015, 01:16
Ok. Danke
realmadridcf09
#29 erstellt: 14. Nov 2015, 12:45
So. Jetzt hab ich eine xp cd vom meinem alten Medion Netbook eingelegt. Nach ein paar Minuten kommt das folgende Bild.
IMAG1647
n5pdimi
#30 erstellt: 14. Nov 2015, 13:10
Schöner BlueScreen...
Sorry, ich will Dir auf keinen Fall zu nahe treten, aber wenn ich Deine Posts hier so lese frag ich mich, willst Du Dich tatsächlich an die Installation eines Rechner wagen? Du hast anscheinend praktisch überhaupt keine Ahnung von der Materie (wenn Du nicht mal weisst, wie ein BlueScreen aussieht und was das ist) .
Kannst Du niemanden fragen, der das für Dich macht?
Zur Sache:
Zu dem OEM Key gehört das passende Installationsmedium. Kontaktiere den Verkäufer diesbezüglich. Windows Xp installieren - super Idee!!! XP ist EOL - was will man noch damit? Was für sinnfreie Tips, sorry. Und wo kommt dann der XP-Key her?
Edit: lese grade, in der Anzeige steht "Ohne Datenträger - nicht installier" Jetzt wirds schwer. Was sit das für ein PC? Irgend eine bekannte Marke? Selbstbau?
[Beitrag von n5pdimi am 14. Nov 2015, 13:13 bearbeitet]
realmadridcf09
#31 erstellt: 14. Nov 2015, 13:30
Fujitsu Siemens.
Vom Händler gebraucht. Hab nachträglich was eingebaut...
KarstenL
#32 erstellt: 14. Nov 2015, 13:34
das wäre mein 2ter Tipp:
den PC in die Ursprungsversion versetzen, also Deine Hardware raus
und dann eine Win7 (zB) Version einlegen und starten.
Sollte das nicht gehen Händler kontaktieren.
n5pdimi
#33 erstellt: 14. Nov 2015, 13:39
Hmm, ich fürchte, das wird nicht zielführend sein. In der Anzeige steht ja ganz klar "nicht installiert - ohne Installationsmedium".
Ich fürchte, da war so ne blöde Wiederanlauf-CD dabei und die eigentlich Installation war auf der Festplatte.
Wenn es jetzt nicht gelingt, eine passende Installations DVD zu bekommen, wird das nix. Im schlimmsten Fall muss halt ein Betriebsystem nachgekauft werden.
Auf sowas halt vor dem Kauf achten. Ich hoffe, die Kiste hat nur ein paar Euro gekostet.
KarstenL
#34 erstellt: 14. Nov 2015, 13:52
Moin!
aber kostet so eine DVD nicht "nur" 20 Euro?
realmadridcf09
#35 erstellt: 14. Nov 2015, 14:02
Ich hab ja so eine xp DVD von meinem alten Medion Netbook mit Produkt key. Aber da kommt ja der bluescreen. Das passiert mit Net Windows 7 DVD nicht ?
KarstenL
#36 erstellt: 14. Nov 2015, 14:10
ich kann den Fehler leider nicht genau lesen....
steht da nicht etwas von Festplattencontroller....?
Manche Fehlercodes kann man auch im Internet finden.
Ob das Zielführend ist oder nicht .
ich würde den PC in den Lieferstatus versetzen, eine Software (vorzugsweise Win7) einlegen und starten.
Wenn das nicht läuft den Verkäufer kontaktieren.
Umtausch möglich?
Es gibt auch gebrauchte PCs mit Software.
Als Alternative könnte man auch ein kostenloses Linux versuchen, aber das führt hier mE zu weit.
[Beitrag von KarstenL am 14. Nov 2015, 14:11 bearbeitet]
Ingor
#37 erstellt: 14. Nov 2015, 14:11
Der PC wurde ohne Betriebssystem ausgeliefert. Der Verkäufer schreibt dies auch ausdrücklich. Durch den Hinweis auf den Lizenzaufkleber vermittelt er dem Kunden aber, dass er doch irgendwie an kostenlos an das Betriebssystem kommen kann. Tatsächlich wird das aber nicht so einfach sein, sonst hätte der Händler das Gerät direkt mit einem höheren Preis mit Win 7 vertickt.
Das XP nicht startet oder mit einem blauen Bildschirm die Installation abbricht muss nicht auf einen Hardwarefehler hinweisen, kann auch einfach ein Treiberproblem sein.
Installiere auf den Rechner eine legale Win 7 Version und alles wird gut.
realmadridcf09
#38 erstellt: 14. Nov 2015, 14:19
Ok. Danke euch....
pc fährt nicht richtig hoch
David7045 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  18 Beiträge
PC fährt nicht mehr hoch, hilfe!
nikkilauda am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  4 Beiträge
Problem mit Monitor, PC fährt nicht Direkt hoch.
alsafar88 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  25 Beiträge
Neuer PC stürzt ab
DJ_Haki am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  8 Beiträge
"neuer" pc und plötzlich langsames internet
silasbender am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  3 Beiträge
neuer Fertig-PC (HP) Win10 plötzlich Probleme
EinKopfhörer am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  8 Beiträge
Monitor erkennt PC nicht
shine16 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  15 Beiträge
neuer PC bleibt beim Startvorgang hängen !
blu-ray_spieler am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  8 Beiträge
Plötzlich neuer Windows sound ?
xashx am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  5 Beiträge
Hilfe! Pc stürzt dauernd ab
Chaos_Bro am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.048
