Problem mit Monitor, PC fährt nicht Direkt hoch.
alsafar88
#1 erstellt: 07. Okt 2012, 12:55
Hallo zusammen!
Zunächst einmal tut es mir leid, falls ich das falsche Forum erwischt habe, bitte verschieben wenn nötig.
Ich habe ein kleines Problem, und zwar hab ich mir vor Kurzem einen PC-Monitor gekauft von Samsung (Syncmaster SA550). Wenn ich mein PC starte, kommt nie ein Bild. PC ist gestartet ich sehe aber nur schwarz. Ich muss ich immer von Hand noch mal den PC aus und wieder anmachen, damit ein Bild erscheint und er normal Hochstarten kann, egal ob mit VGA oder mit HDMI-Kabel, mit Geforce 8800 oder mit einer Onboard Intel Grafikkarte!
Ich denke das liegt irgendwie an dem Monitor, vorher war das nie so!
Wie kann ich das Problem lösen? Also mit meiner alten Röhre kam sofort ein Bild, wie es eigentlich üblich ist.Ich bitte euch um einen Tipp ... komme echt nicht weiter.
Schöne Grüße aus Düsseldorf!
fager
#2 erstellt: 08. Okt 2012, 19:04
geht der monitor auch nicht an wenn du länger wartest?
alsafar88
#3 erstellt: 08. Okt 2012, 19:05
wie lange ist lang? also ich warte immer 1-2 min höchstens dann starte ich von hand neu...
Joe_M.
#4 erstellt: 08. Okt 2012, 21:25
Du siehst nicht mal das BIOS des PC?
Am Monitor ist aber der richtige Eingang gewählt? Hast Du schon mal versucht, von Hand den richtigen Eingang zu wählen?
Drako1303
#5 erstellt: 08. Okt 2012, 21:46
Also wenn er erst von Hand den richtigen Eingang finden muss dann kann er den Monitor auch gleich Umtauschen weil dann ist der sowieso defekt.. weil der Bildschirm den Eingang immer automatich einstellt..... und wenn das nicht mehr geht... wie gesagt defekt....
Sitzen die Stecker am Monitor oder an der Grafikkarte richtig fest?? Wenn die locker sind kann es auch passieren das mal nen Bild kommt und mal nicht....
Also ich weiß ja nicht wann und wo du den Monitor gekauft hast nur ich würde ihn an deiner Stelle mal Umtauschen und schauen obs mit dem nächsten auch solche Probleme gibt.... das solltest du auch am ehesten tun bevor du dich noch Wochen damit rumärgerst....
alsafar88
#6 erstellt: 09. Okt 2012, 16:56
BIOS sehe ich erst wenn ich PC neustarte.
Was meinst du mit richtigen Eingang? also ich hab den mit HDMI-kabel verbunden mit ner 8800er gtx
Natürlich, ich meine wenn er nach dem 2ten start läuft alles wunderbar, und kaputt ist er definitiv nicht.
Es ist halt wie gesagt beim ersten start so, wenn ich neustarte läuft der ganz normal.
Joe_M.
#7 erstellt: 09. Okt 2012, 17:24
Der Monitor sollte selbstständig erkennen... Deswegen solltest Du am Monitor einfach mal die Eingänge durchschalten und prüfen, ob Du dann ein Bild bekommst. Dann läge es am Monitor. Es kann aber auch sein, dass Dein Rechner einen Schlag weg hat und einfach nicht mehr richtig hochläuft, wenn man ihn kaltstartet...
Ich habe gerade mal meine alte 8800 rausgekramt, die hat gar keinen HDMI-Anschluß. Hat Deine einen, oder verwendest Du einen Adapter?
Grüße Joe
alsafar88
#8 erstellt: 09. Okt 2012, 17:36
ich habe ne 8800 gtx ultra, ja hab ein adapter...und auch wenn ich dvi kabel benutze ist trotzdem das gleiche
vllt sollte ich mal erwähnen das beim ersten start kein PIEP ton kommt, also kein bios check, erst beim 2ten start.
da kann nix defekt sein ich meine vor ein paar wochen ging doch alles einwandfrei, ich hab nur den monitor getauscht^^
Joe_M.
#9 erstellt: 09. Okt 2012, 17:43
Aber wenn nicht einmal ein Piep kommt, spricht das eher für ein Kaltstartproblem des Rechners. Was vor ein paar Wochen war, zählt nicht...
Hast Du die Möglichkeit einen anderen Monitor zu testen? Notfalls: was passiert wenn Du den Rechner ohne Monitor hochfährst? Braucht er dann auch zwei Startversuche? (HDMI-Kabel Rechnerseitig abziehen, Rechner einschalten, Kabel stecken Monitor einschalten und manuell auf den HDMI-Eingang stellen)
Grüße Joe
Edit: Vielleicht ist aber auch der Adapter das Problem, von denen habe ich aber keine Ahnung, da muß jemand anderes was zu sagen...
[Beitrag von Joe_M. am 09. Okt 2012, 17:44 bearbeitet]
alsafar88
#10 erstellt: 09. Okt 2012, 17:51
habe es letztens mal am anderen monitor versucht, ganz normal
ich probiere mal heute abend oder morgen nochmal ohne monitor.
hab auch mal andere adapter, andere hdmi und andere dvi kabel ausprobiert, immer das gleiche!
ich denke es liegt am monitor nur weiß ich nicht genau was ich einstellen muss, ich habe in den monitor-einstellung auf automatisch gestellt, und auch mal auf standard einstellung gestellt ... ich werde nicht daraus nicht schlau hab sowas noch nicht erlebt!
Joe_M.
#11 erstellt: 09. Okt 2012, 18:15
Ich würde es zwar zum ersten Mal erleben, dass ein Monitor das Hochfahren eines Rechners verhindert, aber ganz ausschließen will ich es nicht. Wenn es mit einem anderen Monitor einwandfrei funktioniert, solltest Du Drakos Vorschlag folgen und ihn tauschen.
alsafar88
#12 erstellt: 09. Okt 2012, 18:23
hmmm hab es gerade am wohnzimmer fernseher (samsung LED) ausprobiert, es funktioniert auch erst nach dem 2. mal!!
funktioniert also nur mit VGA sprich mit ner alten röhre
was mach ich jetzt nur
liegt also doch am pc?? haste nen tipp wie ich mein "Kaltstartproblem" vermeide?
edit: seit tagen und wochen versuche ich und probiere ich rum wie ein irrer, ich verliere langsam die nerven!!
ich fasse heute nichts mehr an haha
[Beitrag von alsafar88 am 09. Okt 2012, 18:27 bearbeitet]
Joe_M.
#13 erstellt: 10. Okt 2012, 09:48
Da wird es jetzt schwierig.
Erst mal würde ich das übliche Prozedre durchgehen. Rechner aufmachen (hierbei kann man den auch gleich prima entstauben) und alles auf korrekten Sitz prüfen (RAM, GraKa, Stromstecker und Datenkabel). Ein CMOS-Clear kann auch nicht schaden (Du weißt, wie das geht udn was im BIOS anschließend wieder eingestellt werden muß?). Wobei ich fürchte, dass das alles nicht helfen wird, aber man sollte diese möglichen Fehlerquellen erst einmal ausschließen.
Prinzipiell muss das Problem sehr grundlegend sein, wenn der Rechner nicht richtig startet. Primär würde ich das Netzteil oder das Mainboard verdächtigen. Hast Du die Möglichkeit ein anderes Netzteil im Rechner zu testen?
alsafar88
#14 erstellt: 10. Okt 2012, 14:27
hi, habe vorhin bevor ich pc gestartet habe, den rechner aufgemacht und alle kabel nachgeschaut...ist wie erwartet alles fest (ich kontrolliere das regelmäßig)
was meinst du mit CMOS-Clear? ist das ein reset? was bewirkt das und wie macht man das?
im Bios lass ich eigentlich alles auf default außer 1-2 sachen, hatte mit standardeinstellungen eig. noch nie probleme ... was hast du denn im bios alles anders eingestellt?
netzteil? jetzt wo du es sagst, ich habe vor wenigen monaten das netzteil von meinem bruder geklaut, weil meiner den geist aufgegeben hat, hatte eigentlich nie probleme damit kann aber sein das du recht hast ich meine das ding ist zwar ein gamer-netzteil ist aber "ein paar jährchen" alt ... und nein hab leider keins zum testen.
habe grad auch die 3V batterie am motherboard erneuert, mir fällt ein das ich das noch nie getan hab
meinste das bringt jetzt was, ne oder?
Joe_M.
#15 erstellt: 10. Okt 2012, 14:58
Ok, ein CMOS-Clear ist ein BIOS-Reset. Im Handbuch des Mainboards sollte stehen wie das bei deinem durchgeführt wird. Dabei werden alle BIOS-Einstellungen zurückgesetzt und auch ein paar Betriebsparameter zurückgesetzt.
OT: Ich spüre den Drang meine Rechner zu übertakten, da gibt es dann doch ein bißchen mehr einzustellen... Ansonsten beschränkt sich das auf die SATA-Controller-Einstellungen und ich deaktiviere nicht genutzte OnBoard-Controller. /OT
Und nein, ich glaube nicht, dass ein CMOS-Clear wirklich was bringt - es gehört halt bei mir zur Standardprozedur, wenn einer meiner Rechner Probleme macht.
Eine leere CMOS-Batterie war aber wohl nicht die Ursache, das ergibt meiner Erfahrung nach ein anderes Fehlerbild.
Unter den gegebenen Umständen würde ich tatsächlich am ehesten auf das Netzteil tippen.
Ich bin aber kein Hardware-Guru, ich rate nur! Vielleicht kann ja noch jemand anderes was dazu sagen... Drako, Mehmet, Mightyhuhn, habt ihr noch eine Idee?
Grüße Joe
alsafar88
#16 erstellt: 10. Okt 2012, 15:14
hab grad nen tutorial gesehen wie mein so ein reset macht, ein kinderspiel ... ich mach das mal die tage
man kann bios doch auch resetten in dem man die batterie raus nimmt hab ich mal gehört, stimmt das?
dann muss ich mir wohl ein netzteil kaufen wa? sollte es immer noch mucken dann gibt es ja zum glück ein rückgaberecht von 2 wochen
hat einer noch ne idee woran es liegen könnte?
Joe_M.
#17 erstellt: 10. Okt 2012, 16:21
Schau trotzdem mal ins Handbuch, bei zwei meiner Boards mich ich nicht mal mehr einen Jumper stecken, oder die Batterie rausnehmen, sondern nur einen Taster betätigen.
EDIT: Jumper drückt man nicht, Jumper steckt man...
[Beitrag von Joe_M. am 10. Okt 2012, 17:32 bearbeitet]
alsafar88
#18 erstellt: 10. Okt 2012, 16:32
ok mach ich mal danke
Drako1303
#19 erstellt: 11. Okt 2012, 05:01
Irgendwie glaube ich nicht dran das es am Bios oder am Netzteil liegt... die Frage ist warum klappt es bei seinem alten Monitor und nicht bei den beiden Flats...
Hast du mal geschaut auf wieviel Hz die Grafikkarte eingestellt ist???
Art_Bits
#20 erstellt: 11. Okt 2012, 11:39
alsafar88 schrieb:
... vllt sollte ich mal erwähnen das beim ersten start kein PIEP ton kommt, also kein bios check, erst beim 2ten start.
Gilt das nur wenn der neue Monitor angeschloßen ist?
Der (lange) Piepton ist eine Quittung des BIOS das alles OK ist.
cu
alsafar88
#21 erstellt: 11. Okt 2012, 16:33
ich hab die alte röhre nicht mehr sonst würde ich es jetzt nochmal testen, mittlerweile bezweifel ich das es jetzt bei der röhre funktioniert hätte...
es kann nicht am monitor liegen, habs gestern auch ohne monitor getestet und es war genau das gleiche problem, erst beim 2. start kam der bios check
ich habe wie immer 60 hz eingestellt
Art_Bits
#22 erstellt: 12. Okt 2012, 06:51
Entweder ich habe es hier überlesen oder es wurde noch nicht erwähnt. Bau doch bitte mal die 8800 aus und prüfe ob und was sich beim Starten ändert.
cu
alsafar88
#23 erstellt: 12. Okt 2012, 20:57
nichts ändert sich, habe ja auch meine onboard karte ausprobiert von intel
Drako1303
#24 erstellt: 13. Okt 2012, 11:21
Mhmmm... so nen ähnliches Problem hatte ich jetzt neutlich bei nem Bekannten... da lags am Arbeitsspeicher.... da hat er die selben Mucken gemacht beim hochfahren... als ich den Arbeitsspeicher gewechselt hatte gings wieder... hast du die Möglichkeit den mal zu wechesln???
alsafar88
#25 erstellt: 13. Okt 2012, 12:00
ich habe 4 gb drin, ich werde mal 2 gb weg nehmen die ich mal anfang des jahres neu gekauft hab.
ich probiere es mal und berichte dann
pc fährt nicht richtig hoch
David7045 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  18 Beiträge
Neuer pc fährt nicht komplett hoch
realmadridcf09 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  38 Beiträge
PC fährt nicht mehr hoch, hilfe!
nikkilauda am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  4 Beiträge
Monitor erkennt PC nicht
shine16 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  15 Beiträge
TV als PC-Monitor
yannickfr am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  7 Beiträge
PC mit Monitor und Fernseher
Ace12 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  3 Beiträge
46 Zoll PC Monitor
meopo am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  26 Beiträge
TV als 2. Monitor - Problem
derace am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  22 Beiträge
TV-Receiver -> Monitor -> PC -> Boxen
Sagehorn am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  9 Beiträge
Samsung UE32C5700 an PC als Monitor
Daywalker0815 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitglieddalibornakic
  • Gesamtzahl an Themen1.557.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.243
