HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » lohnt das Aufrüsten eines alten Laptops? | |
lohnt das Aufrüsten eines alten Laptops?+A -A |
Mickey_Mouse
22:01
erstellt: 11. Jan 2016, |
ich weiß, normalerweise würde ich auch sagen: das musst du selber wissen... nur kenne ich mich im "Low-End Bereich" absolut gar nicht aus. Problem: meine Mutter braucht einen neuen Rechner, keine Spiele, eher bessere Schreibmaschine und zum Surfen. ich habe noch einen uralten Dell Inspiron 8600, "damals" HighEnd, heute nur noch Schrott?!? ich habe bereits für knapp 50€ einen neuen Akku und Netzteil (das alte hat den Rechner versorgt aber den Akku nicht geladen) investiert. Weiterhin ist eine Dockingstation vorhanden (wäre für meine Mutter ganz praktisch, weil sie immer Angst hat etwas falsch oder kaputt zu machen). weitere technischen Daten: 1.7GHz Pentium-M, 1GB RAM, 250GB HDD, einfache GeForce Grafik mit 256MB Speicher extra, sehr gutes Display mit 1680x1050 nicht spiegelnd, DVD Brenner. Allerdings kommt mir die Kiste unbrauchbar langsam vor, selbst zum Surfen. Seiten wie Spiegel oder Focus brauchen ewig bis sich hauptsächlich die Werbung aufgebaut hat und man kann dann nicht flüssig scrollen. Ich weiß nicht ob man den Speicher aufrüsten kann, SSD dürfte wegen PATA schwierig werden?!? dazu läuft die Kiste mit XP Pro (hat mich damals 100€ Aufpreis gegenüber dem Standard gekostet). Bevor ich jetzt ein aktuelles Windows kaufe, mal nach dem Speicher gucke und vielleicht kann man ja doch zumindest eine schnellere HDD einbauen (ich habe noch welche herum liegen): macht das denn überhaupt Sinn in so eine Kiste noch Geld und Aufwand zu stecken?!? was würde denn ein "vergleichbarer" Rechner neu kosten? - gutes Display, minimum 15" und 1680x1050 sollte es schon sein denke ich - was braucht man an RAM? 4GB? - SSD Größe egal, aber unter 120GB fange ich kein Windows System an, ich Muttern nicht zumuten ständig aufzuräumen - Tastatur nicht zu klapprig - Windows 10 - ich denke Touchscreen ist nicht notwendig/sinnvoll - top wäre eine Dockingstation |
PokerXXL
23:19
Moin Mickey Mouse
Lt. Specs kannst du max. 2GB Ram einsetzen bei dem Chipsatz (Intel 855PM). ![]() SSD`s fallen wegen Pata leider raus. Wenn du ihr trotz allem dein Läppi fertig machen willst,da dürften imho eine RAM Erhöhung auf 2GB und eine schnelle PATA FP am meisten bringen. 1GB RAM ist bei XP ja schon die Untergrenze. Als BS würde ich es auch bei XP belassen oder eventuell eine der kleineren Linux Distros wählen. Ab Win 7 sind die Windoof BS eher auf Mehrkerner optimiert,da stünden die Chancen besser bei einem Dual Core Atom als bei einem Pentium M Single Core. Ansonsten wäre ein Blick in den Gebrauchtmarkt vielleicht lohnender. Ich selber nutze einen HP 6910P (Core Duo T7300 2Ghz) mit 2GB Ram + SSD + imho sehr gute Tastatur und kommt auch mit W7 und W10 zurecht. Greets aus dem valley Stefan |
thorkar30
22:11
erstellt: 26. Jan 2016, |
Also meine Meinung ist auch lieber in der Bucht oder so einen gebrauchten günstigen suchen. Für 60-100 Euro gibs da schon um längen bessere Laptops!!! mfg |
roger23
22:21
Gebrauchte Thinkpads der T*-Serien sind bei mir nicht unbeliebt. Robust, gute Tastatur, gibt's auch bei Refurbishern mit Garantie und Windows, und dazu Docking Station für relativ kleines Geld. |
Mickey_Mouse
20:23
erstellt: 27. Jan 2016, |
ich werde es jetzt erstmal mit dem Dell probieren, aber dieser Windows Dreck treibt mich in den Wahnsinn!!! ich hatte zwei Akkus, den Haupt-Akku und einen zusätzlichen für die Drive-Bay (statt DVD-Brenner). Beide wurden vom System nicht erkannt und damit natürlich auch nicht geladen, auch mit einem neuen Netzteil nicht. Jetzt habe ich Windows neu installiert und auf einmal erkennt der Rechner beide Akkus wieder! Ich habe NICHTS an der Hardware geändert! Nur die Installations-DVD (oder CD?) eingelegt und wie vorher auch SP3 per USB Stick nachinstalliert. Es waren vorher alle Treiber installiert und kein Fragezeichen im Gerätemanager angezeigt. Beide Installationen wurden mit derselben Installations-Disk von Dell erstellt, die auch schon mit dem BIOS verbandelt ist (kein Key und keine Aktivierung nötig). Warum werden denn die Akkus jetzt auf einmal wieder erkannt und geladen und vorher nicht? das hätte mir schonmal 30€ für den neuen Akku (DER wiederum schon mit der alten Windows Installation geladen wurde!!!) gespart. Achja, die originale Platte hat sich mal mit der SMART Meldung: "heavy shock" verabschiedet, obwohl der Rechner niemals die Wohnung verlassen hatte. Am Abend vorher hatte ich den auf den Couchplatz neben mir abgelegt, nächsten Tag hat er nicht mehr gebootet. Daher habe ich auch keine Service Partition oder so etwas mehr, falls es die mal gegeben haben sollte. Der nächste "witzige" Punkt: mit der originalen Installation (SP1) kommt man nichtmal zum Windows Update, die MSN Seite wird aber angezeigt. Zum Surfen muss SP3 installiert sein, sonst geht quasi gar nichts. Dann ist es aber noch immer extrem langsam. Ich habe aber mal ein altes Office 2007 Professional installiert das hier noch ungenutzt rum lag (Homeware/Mitarbeiter Version) und das läuft eigentlich "ganz fluffig" ![]() |
thorkar30
06:15
erstellt: 28. Jan 2016, |
Schon allein wegen XP würde ich das Ding nicht mehr nutzen !! ![]() [Beitrag von thorkar30 am 28. Jan 2016, 06:16 bearbeitet] |
thorkar30
06:26
Obwohl auf dem Dell auch Windows 7 32 Bit Läuft!! Windows 7-Systemanforderungen Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Windows 7 auf Ihrem PC auszuführen: 1-GHz-Prozessor oder höher mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64) 1 GB RAM (32-Bit) oder 2 GB RAM (64-Bit) 16 GB verfügbarer Festplattenspeicher (32-Bit) oder 20 GB (64-Bit) DirectX 9-Grafikgerät mit WDDM 1.0- oder höherem Treiber Nach diesem YouTube Film sogar besser! ![]() [Beitrag von thorkar30 am 28. Jan 2016, 06:27 bearbeitet] |
Slatibartfass
13:46
Zumindest nicht in Verbindung mit Surfen im Internet, wenn man sich dort nicht gerade als leichte Beute für Hacker und Maleware-Verteiler präsentieren will. ![]() Slati |
Kanoa
14:22
Es gibt sehr gute DELL Latitude mit 64 Bit Dualcore die alles inkl. Sim Karten Slot, WLAN DVD RW usw. haben. Bspw. ![]() ![]() Ich habe kürzlich einen 14" Latitude mit Dual Core 2,66 Ghz, 2Gbyte RAM, ohne S-ATA HDD, Akku und ohne RAM Cover dafür wie Neu und ohne Kratzer vom Recycling Hof bekommen für einen 10er in die Kaffeekasse. Wollte nur eine Autobatterie abgeben. ![]() Netzteil war dabei. 8€ für RAM Cover 35€ neuer Akku 47€ neue SSD 2 Gybte RAM hatte ich noch, Lizenz Win7 auch und auf Win 10 updated gefahren. Habe jetzt eine solide und schnelle Kiste und Dank Nvidia GPU ist Multimedia kein Problem. Core i3 NB gibt es ab 130€ (Gebraucht) mittlerweile, haltet nach Geschäftsmodellen Ausschau die sind solider. [Beitrag von Kanoa am 28. Jan 2016, 14:23 bearbeitet] |
Lebensdauer von aktuellen Laptops Michi.94 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 24 Beiträge |
Lohnt sich das überhaupt noch? Guido_2911 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 19 Beiträge |
TV an alten PC SCP'06 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 7 Beiträge |
Suche gutes Konzept: Musik & Video über iOS BlauesQ am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 2 Beiträge |
Musikausgangsleistung eines Laptopmainboards ClownyBastard am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 5 Beiträge |
Wert eines Office-PCs?` *johny* am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 3 Beiträge |
Lohnt sich das Warten auf einen Preisabfall (Toshiba Notebook)?) Bass_hunter am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 23 Beiträge |
Lohnt sich eine SSD Festplatte am Laptop Esprimo noch einzubauen Jueppchen am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 7 Beiträge |
Frage zur Rücksendung eines Notebooks Exon_ am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 6 Beiträge |
Bildstörung beim Betrieb eines HTPC über HDMI Herresse am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.725
