HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Notebook an TV | |
Notebook an TV+A -A |
eisbaer0202
11:21
erstellt: 18. Jun 2011, |||
Hallo, habe folgende Frage: wie kann ich mein Laptop an mein TV anschließen??? Mein Laptop hat VGA-Anschluß und mein TV HDMI bzw. Scart... Mit welchen Kabeln kann ich das anschließen??? Und wie wird der Ton mit durchgeschleift? Bzw. schließe ich den Ton über Klinke an..? Danke für eure Hilfe |
camkey
11:30
Wenn Dein TV kein DVI oder VGA hat, seht es eher düster aus. Auf VGA gibt's kein audio. |
Knusperfisch
12:08
erstellt: 21. Jun 2011, |||
Als allererstes ist es immer sinnvoll die genauen Gerätebezeichnungen zu nennen. In diesem Fall Laptop und TV. Wie eisbaer schon richtig geschrieben hat, werden nur Bildsignale über VGA übertragen. Es sieht also so aus, als würde ein direkter Weg nicht möglich sein. Das heißt, du musst die Daten auf dem Laptop über ein Zwischengerät zum TV streamen. z.B. mit einem WD TV Live oder ähnlichen Geräten. den WD kannst du direkt per HDMI und optischen Audio Ausgang mit dem TV verbinden. Dein Laptop wird per LAN verbunden und die Dateien darauf freigegeben. Mit dem WD kannst du dann bequem die Daten abrufen und abspielen. |
onkelz
17:05
erstellt: 22. Jun 2011, |||
Oder du benutzt einen Adapter, wie z.b. VGA/DVI Adapter. Falls du noch einen alten TV hast dürfte das funktionieren. Den Ton musst du dir dann über Klinke holen. |
Knusperfisch
17:20
Ein VGA Signal kann nicht DVI umgewandelt werden. Das ist das Problem von Analog und Digital. Die verfügbaren Adapter werben mit "Analogem DVI". Dummerweise ist das schwachsinn und funktioniert nicht. [Beitrag von Knusperfisch am 22. Jun 2011, 17:23 bearbeitet] |
camkey
21:17
Schwachsinn ist das was Du schreibst: schau Dir die DVI-Spec an, z.B. ![]() |
Knusperfisch
14:52
erstellt: 23. Jun 2011, |||
Es geht um die Tatsache, dass der TV einen DVI-A Anschluss haben muss. Das wird eben häufig von Herstellern dieser Adapter verschwiegen. Ebenso wie selten solche Anschlüße an TV's vorhanden sind. |
camkey
18:13
Genauso wie die Gartenschlauchhändler verschweigen, dass ein Wasseranschluss vorhanden sein muss, damit Wasser aus dem Schlauch kommt. Ein gewisses minimum am Inteligenz kann man doch von den Käufern erwarten, oder?
An sich haben alle TV's die ich kenne bei dem DVI eingang den A-Teil funktionsfähig. Die Signale die da angelegt werden können ohne großem Aufwand verarbeitet werden, wesentlich einfacher als alles andere, was man dem TV serviert. |
Laptop an LCD-TV anschließen Problem Manu85 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 5 Beiträge |
laptop an tv drogba11 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 6 Beiträge |
Externen Monitor per HDMI an Notebook anschließen Asusal21 am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 7 Beiträge |
Ton abschalten am Laptop. OneLove am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 2 Beiträge |
Laptop über HDMI an AV-Receiver an TV shibby! am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 4 Beiträge |
Laptop per HDMI an AV-Receiver anschließen Lupus243 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 13 Beiträge |
Laptop mit Samsung TV verbinden Trance-Zeus am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
Samsung TV an Computer anschließen Thoemertwo am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 10 Beiträge |
Laptop+VGA Monitor = Brummchleife phreakbynature am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 4 Beiträge |
Soundkarte an Grafikkarte anschließen, wie? MaikBae am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 20 Beiträge |
2011
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
