Ein unsichtbarer, horizontaler Strich über dem Bild
aKeshaKe
#1 erstellt: 20. Feb 2013, 23:36
Ich habe meinen Monitor und den TV über den PC laufen.
Leider ist mir vor ein paar Tagen etwas seltsames aufgefallen...
Auf dem Monitor habe ich einen horizontalen Strich, der ganz dünn ist und das Bild ganz leicht verzieht in dem Bereich. Der unstichtbare Strich geht von unten nach oben... oben angekommen fängt es wieder von unten an.
Jetzt kommts... schalte ich den TV ein (clone modus), verschwindet der Strich beim Monitor, kommt der aber bei dem TV zum Vorschein.. jedoch geht er diesmal von oben nach unten.
Hardware:
Intel E8500
Radeon HD 7870
PC via HDMI an AVR, von dort zum TV
Monitor via VGA
Windows 7
schnasbel
#2 erstellt: 21. Feb 2013, 08:55
Gehen horizontale Striche nicht von Links nach Rechts oder umgekehrt?
Dein Problem scheint ja irgendwie mit den beiden Bildschirmen zusammen zu hängen, wie ist es wenn du den einen oder anderen Anschluss komplett von der Grafikkarte abziehst, vielleicht ist da irgendein Spannungsfehler oder Ähnliches. Treiber-Einstellung mal gecheckt auf Vsync oder Crossover-Funktionen?
aKeshaKe
#3 erstellt: 21. Feb 2013, 15:37
Damit meine ich, dass der gesamte Strich sich bewegt ^^
Ziehe ich den HDMI Stecker raus, verschwindet es beim Monitor.
Vsync und co ist aus (wo finde ich Crossover ?)
Habe ein wenig mit der Eyefinity rumgespielt (Anzeigemanagement).. und danach im Windows das Bild dupliziert (so wie immer halt). Seitdem ist es weg.
Also scheint es irgend eine Art Treiberproblem zu sein.
Denn vorher hatte ich diesen Fehler nicht.
Achja das ganze sieht ungefähr so aus:
saeule_6_hires
schnasbel
#4 erstellt: 21. Feb 2013, 15:46
Entschuldigung ich meine Overdrive, nicht Crossover
Also Problem gelöst? Wenn ja, hört sich gut an ^^
aKeshaKe
#5 erstellt: 21. Feb 2013, 18:30
ja irgendwie schon aber wie, was, warum das passiert würd ich gern wissen ^^
overdrive ist aus ... hab halt over/underscan ein wenig angepasst aber das hatte ja vorher auch funktioniert.
schnasbel
#6 erstellt: 21. Feb 2013, 18:34
Was genau hast du am Treiber denn verändert? Vielleicht kommen wir so der Sache auf die Spur ... oder wir schicken das ganze zu Akte X
aKeshaKe
#7 erstellt: 21. Feb 2013, 18:40
Habe an der Eyefinity von Radeon rumgespielt und probiert, halt Monitoraufteilung usw.
Danach dann per Windows beide Bilder geclont (wie es immer war).
Seitdem ist es weg.
Stecker ziehen usw hat nix gebracht.
Phantom_2.0
#8 erstellt: 03. Apr 2013, 10:26
ist das Problem auch unter Last vorhanden, oder generell nicht mehr ?
Wenn dies wirklich ein Treiber/Software verursachendes Problem war, dann update doch mal auf die neueste Treiberversion.
Aus Erfahrung klang das nach einer Kalten Lötstelle bei deiner Grafikkarte, und nicht nach einem Treiber/Software Problem aber da es sich ja dadurch gelöst hat ist das super. Ich hätte sonst die Empfehlung gegeben die Grafikkarte einmal zu Backen.
Grüße Rafael
aKeshaKe
#9 erstellt: 03. Apr 2013, 11:11
ne fehler immer noch vorhanden.
es passiert nur, wenn ich den clone modus mache.
sobald ich das bild auf monitor ODER tv setze, ist alles ok.
hatte vorher die probleme mit der graka nicht.
aber habe mich in letzter zeit nicht darum gekümmert.
werde heute mal den graka-treiber neu aufspielen.
am kabel und monitor kanns auf jeden fall nicht liegen.
ich hoffe die graka ist ok, habe sie nämlich aus den usa.. weiss nicht wie es mit der gewährleistung ist.
Phantom_2.0
#10 erstellt: 03. Apr 2013, 11:45
nein einen Garantieanspruch hast du ausschließlich in den USA, nicht in Deutschland/Europa. Das zurückschicken wäre zu teuer. Gewährleistung hast du auch nicht.
Bei der Grafikkarte den Kühler und Blende, abbauen.
Die Wärmeleitpaste auf dem Prozessor ist uninteressant jedoch müssen vom RAM ggf. die Pads mit einer Pinzette vorsichtig entfernt werden. (Nach dem Backen alles wieder zusammen bauen. In der Regel ist der zusammenbau ohne neue WLP möglich, sofern diese nicht verdreckt oder verwischt wurde.)
Die Platine an ihren Ecklöchern mit z.B auf kleinen Alufolien Hockern aufbocken (Achtung die Platine darf nicht das Bodenblech berühren ! (Prozessor nach oben ) bzw. das Aluminum nicht die Bauteile.) oder du kannst es mit Passenden Muttern und Schrauben versuchen.
Folglich, ab damit in den Backofen bei 190° 5-10 min ( Kalt reinstellen und aufheizen wenn die Kontrolleure aus ist ca 5-10 Minuten, dann den Backofen ausschalten und öffnen und alles abkühlen lassen) Danach wieder alles zusammenbauen.
So können Risse/Korrosion im Zinn etc. geschlossen werden, die diese Bildfehler verursachen.
Bei meiner alten Nvidia hatte das auch funktioniert .
[Beitrag von Phantom_2.0 am 03. Apr 2013, 11:48 bearbeitet]
aKeshaKe
#11 erstellt: 04. Apr 2013, 12:44
wie können bildfehler durch die hardware entstehen, wenn sie im normalen betrieb garnix macht, sondern nur im clone modus ? und dann auch nur auf den geclonten monitor.
ist ja nicht so, dass ich permanent den fehler habe.
also bevor ich die graka in den backofen oder mikrowelle schiebe und sie kaputt mache, werde ich erstmal alles softwaremäßige überprüfen.
HiFi_Addicted
#12 erstellt: 09. Apr 2013, 23:05
VSync ist aktiviert im Grafikkartentreiber? Sieht mir nach Tearing aus.
aKeshaKe
#13 erstellt: 10. Apr 2013, 12:07
das betrifft doch nur 3d anwendungen oder nicht ?
ehm ist auf "Aus, falls nicht von Anwendung festgelegt" gesetzt.
aKeshaKe
#14 erstellt: 04. Mai 2013, 02:43
Es ist Tearing... und dazu gibt es einige Berichte (unter anderem auch hier im Board) von verschiedensten Grafikkarten.
Tritt natürlich nur auf, wenn man den Clone Modus nutzt, dann ist der zweite Bildschirm mit Tearing versehen.
Neuester Grafikkarten Treiber hat auch nicht geholfen.. scheint aber ein Softwareproblem zu sein.
mightyhuhn
#15 erstellt: 04. Mai 2013, 03:35
aero an ? wenn nein mach es an.
aKeshaKe
#16 erstellt: 06. Mai 2013, 17:05
ich hab ein eigenes design, aber auch mit diesen halb durchsichtigen leisten.. eigentlich vom aero abgekupfert und neue bilder hinzugefügt.
aber ich schmeiss mal das standart aero design an und teste es heute.
gebe dann bescheid.
leider hat aero nicht immer geholfen, wenn man sich die berichte so durchliest :/
mightyhuhn
#17 erstellt: 06. Mai 2013, 17:57
ohne aero kein desktop vsync. das der punkt du brauchst nur desktop composition. was du sonst änderst ist egal
sehe hier: http://s3.imgimg.de/uploads/bla8a9261fcpng.png
aber sonst kann es nicht funktionieren sonst benötigt man programme die dies umgehn zb. madvr mit exclusive fullscreen das war es dann mit tearing.
aKeshaKe
#18 erstellt: 06. Mai 2013, 22:43
Aero an
Desktopgestaltung war auch aktiviert
Muss ich wohl jedes mal den primären Monitor einstellen bis es vllt mit einem Treiberupdate funktioniert (der neueste hat nicht geholfen)
Bild über DVI besser als über HDMI?
heady09 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  3 Beiträge
Verkleinertes Bild im Monitor
Sandfort am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  11 Beiträge
Viedeo In - kein Bild
Level5 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  3 Beiträge
PC Bild über AVR / Schlechte Bildqualli
Christian_1990 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  5 Beiträge
kein Bild wegen HDCP
HIFI-Hades am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  9 Beiträge
LCD Monitor zeigt kein Bild beim hochfahren des PC
U_S am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
Asus pq278q liefert kein Bild
Bullz am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  6 Beiträge
Bild und Ton von PC auf TV über AV
Edgecutions am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  2 Beiträge
Bildstörung beim Betrieb eines HTPC über HDMI
Herresse am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  2 Beiträge
Pc Bild auf Röhrenfernseher übertragen?
Boxen_Bauer am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.163
