Ist die Cloud ein Energie-Armageddon (CO2- und Dreckwolke)?
cr
#1 erstellt: 30. Nov 2012, 12:01
Die Cloud ist nach einer neuen Studie umweltschädlich und produziert extrem viel CO2.
"Das deutsche Öko-Institut empfiehlt vor allem für große Datenmengen einen Speicher im Heimnetzwerk, der deutlich umweltfreundlicher und kostengünstiger sein soll. So würden 4,7 Gigabyte Daten in der Cloud 55 Kilogramm CO2-Äquivalente erzeugen, während die selbe Datenmenge im Heimnetzwerk lediglich 150 Gramm verursachen würde"
http://futurezone.at...s-cloud-speicher.php
Damit kann man den Begriff der Cloud gleich uminterpretieren in Dreckwolke.
[Beitrag von cr am 30. Nov 2012, 12:02 bearbeitet]
>Spider<
#2 erstellt: 30. Nov 2012, 12:04
Über die Studie hatte ich gestern schon gelacht.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 30. Nov 2012, 12:13
Über diese Formulierung?
Das Öko-Institut gibt in seiner Presseaussendung unter anderem Tipps für Konsumenten. So sollen diese einen möglichst niedrigen Energieverbrauch haben, über einen Netzwerk-Standby-Modus verfügen sowie das Umweltzeichen "Der Blaue Engel" tragen.
Also ich als Konsument habe einen relativ geringen Energieverbrauch, habe des Nachts auch einen Standbymodus, nur mit dem Umweltzeichen wird es knifflig. Ob ich dafür zum Tätowierer muss?
Stuhlfänger
#4 erstellt: 30. Nov 2012, 12:25
Die Zahlen sind allerdings Kokolores. Für 4,7 GByte braucht man via DSL 16.000 ca. 10 Stunden, das ergibt bei 100 Watt 1 KWh, das sind beim beim durchschnittlichen Strommix etwa 550gr. CO2 und nicht 55Kg. Auch die übrigen Zahlen sind nicht nachvollziehbar, weil keinerlei Berechnungsgrundlagen angegeben werden. Sicher speichert man zu Hause schneller und braucht für das reine Speichern daher auch weniger Strom, dafür ist die Auslastung in den Rechenzentren wohl doch etwas höher.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 30. Nov 2012, 12:28
Für Deine NAS brauchst Du auch keine Klimaanlage...
>Spider<
#6 erstellt: 30. Nov 2012, 12:33
Nein über den Apfel Birnen Vergleich.
Es ist unmöglich mit 0,265 kW/h 4,7Gb 24/7/365 verfügbar zu machen.
>Spider<
#7 erstellt: 30. Nov 2012, 12:42
Die Werte nicht mal kurz im Kopf überschlagen?
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 30. Nov 2012, 13:04
Schätze doch mal durch Überschlagen Deinen täglichen Wasserverbrauch ab. und vergleiche dann mit dem versteckten Text:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Du verbrauchst täglich, auch ohne Badewanne und Teekonsum etwa viertausend Liter Wasser durch den Konsum von Verbrauchsgütern. Eine Jeans zum Beispiel braucht in der Herstellung ca. 11.000 Liter. Ein Kilo Rindfleisch braucht 16.000 Liter.
Hast Du in Deinen Überschlag auch die Interkontinentalen Datenleitungen und die Router, Switches und so weiter berücksichtigt?
>Spider<
#9 erstellt: 30. Nov 2012, 13:16
Stimmt, das macht die Heimlösung dann rechnerisch völlig unmöglich.
cr
#10 erstellt: 30. Nov 2012, 13:19
Nur muss daheim der Datentresor nicht rund um die Uhr rennen.........
>Spider<
#11 erstellt: 30. Nov 2012, 13:23
Zur Vergleichbarkeit muss er das.
Sonst landet man wieder bei den Äpfeln und Birnen.
Drexl
#12 erstellt: 30. Nov 2012, 13:40
Wieso?
mehmet88
#13 erstellt: 30. Nov 2012, 14:04
weil die cloud ebenfalls 24/7 erreichbar ist.
desweiteren um eine nas daheim immer erreichbar zu haben, trotz dynamsicher ip, benötigt man einen service wie dyndns, dieser verbrät ebenfalls emissionen..., desweiterfen um eine verglichbares systemw ie dem bei servern zu kreieren müsste man ein raid 5 nehmen...
[Beitrag von mehmet88 am 30. Nov 2012, 14:06 bearbeitet]
>Spider<
#14 erstellt: 30. Nov 2012, 14:04
Weil man nur Daten, die 24/7/365 verfügbar sein müssen in die Cloud lädt, aber auch bei ständig ausgeschaltetem NAS ist ein Wert von 150g CO2 nicht erreichbar.
Drexl
#15 erstellt: 30. Nov 2012, 14:23
Das interessiert mich doch nicht, wenn ich nachts schlafe.
>Spider<
#16 erstellt: 30. Nov 2012, 14:29
Einen Freund in Japan vielleicht schon und die Frau auf Geschäftsreise in den USA vielleicht auch.
Drexl
#17 erstellt: 30. Nov 2012, 14:33
Ich habe keinen Freund in Japan und wenn die Frau auf Geschäftsreise in den USA ist, kann ich mein NAS auch durchlaufen lassen.
Da der Faktor zwischen Cloud und Heim-NAS Faktor 300 war, kann ich mir sogar erlauben, das NAS 24x7 laufen zu lassen. Reduziert den Vorteil des Heim-NAS auf "nur noch" Faktor 100.
Und bei einem Heim-NAS reicht es bereits aus, die Festplatten schlafen zu legen. Der Artikel geht von 4 Watt im Ruhezustand aus. Das klingt wie laufende CPU mit gestoppten Festplatten. Da kann auch der imaginäre Freund in Japan beim ersten Zugriff 5 Sekunden länger warten.
[Beitrag von Drexl am 30. Nov 2012, 14:37 bearbeitet]
>Spider<
#18 erstellt: 30. Nov 2012, 14:37
Faktor was?
Drexl
#19 erstellt: 30. Nov 2012, 14:48
Faktor was?
Zitat Öko-Institut
Öko-Institut schrieb:
Berechnungen zeigen, dass beispielsweise das Speichern einer einzigen DVD mit einem Datenvolumen von 4,7 Gigabyte in einem Online-Speicher 55 Kilogramm CO2-Äquivalente erzeugt. In einem energieeffizienten Heimnetzwerk fallen hingegen für die gleiche Datenmenge nur 150 Gramm CO2-Äquivalente an.
55'000g/150g = 366,7
Aber wir sind hier seit 50 Beiträgen längst Off-Topic. Die Diskussion sollte von einem Moderator in einen eigenen Thread verschoben werden.
[Beitrag von Drexl am 30. Nov 2012, 15:14 bearbeitet]
>Spider<
#20 erstellt: 30. Nov 2012, 15:02
55000g/100= 550g
550g/566g pro kwh= 0,9717 kwh
971,7 wh/365*24= 0,111 Watt
Wo gibt es das NAS?
Ups habe das DSL Modem in der Rechnung vergessen, dann bleibt fürs NAS gar nichts über.
[Beitrag von >Spider< am 30. Nov 2012, 15:06 bearbeitet]
Drexl
#21 erstellt: 30. Nov 2012, 15:13
Wer ist hier das Milchmädchen?
Wie kommst Du darauf, daß jede kWh gleich "dreckig" ist? Und wie kommst Du darauf, daß man sich ein NAS von 1 TB kauft und darauf nur 4,7 GB speichert?
Wie, ohne NAS brauchst Du kein DSL-Modem mehr?
Frage doch einfach das Öko-Institut. Ich zitiere nur deren Zahlen. Da Du es anscheinend mal nicht geschafft hast, auf den von mir bereitgestellten Link zu klicken, zitiere ich nur für Dich auch noch:
Ein energieeffizienter Netzwerkspeicher mit zwei Festplatten verbraucht maximal 58 Kilowattstunden pro Jahr.
[Beitrag von Drexl am 30. Nov 2012, 15:17 bearbeitet]
>Spider<
#22 erstellt: 30. Nov 2012, 15:33
Oh du benutzt den Stromfilter?
Wie kommst du darauf, dass ein NAS immer voll ist?
Aber nicht im 24/7/365 betrieb
Alles was man Zitiert stimmt, is klar.
Wie man damit das Märchen der 150g pro 4,7Gb erglären möchte...
Lustig ist auch, dass nicht geschrieben wird, für welche Speicherdauer die 55kg berechnet wurden. 1 Stunde? 1 Tag? 1 Monat? 10Jahre? 100Jahre? ...
[Beitrag von >Spider< am 30. Nov 2012, 15:38 bearbeitet]
Drexl
#23 erstellt: 30. Nov 2012, 15:45
http://www.heise.de/...bietern-1541246.html
Muß es ja nicht. Aber von mehr als 5% Belegungsgrad gehe ich schon aus.
Das NAS braucht auch nicht durchzulaufen. Deinen imaginären Freund in Japan kannst Du Dir sparen.
Nein, aber ich habe die Studie nicht geschrieben. Wenn Du Fragen oder Kritiken dazu hast, dann bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich habe allerdings den Eindruck, Du hast nur zwei Schlagworte aufgeschnappt und kläffst nun dagegen herum.
lumi1
#24 erstellt: 30. Nov 2012, 16:00
"Die Cloud ist nach einer neuen Studie umweltschädlich und produziert extrem viel CO2."
Da hat man eh schon nicht die beste Laune, sorry, möchte sich etwas im HIFI-FORUM entspannen und runter kommen, und was steht, vor verschieben des Threads, unter Win 8....
Co2, Klima, Stromverbrauch, Kw, Klimaanlage......
Wen juckt das..., WEN....?????
Mensch, kurbelt die Festplatten mit der Hand, schafft nen Methangas-"Reaktor" auf'm Klo an, und baut auf die Kühlerhauben der Karren noch Windräder und Sonnenkollektoren....
Von mir aus stinkt die Cloud aus allen Himmelsrichtungen, und ein Server zuhause soll meinetwegen 1kw die Stunde schlucken, egal, verdammt...
Kloppt euch wenigstens BITTE darum, on Windoof doof ist, oder nicht.
Aber kein Klima mehr, bitte......, bitte...
Ich denke, ich entspanne mich, oder besser gesagt, ich komme besser wo anders runter, als hier im Klimawahnsinn.
Bekomme schon das würgen, wenn ich das alles nur höre.
NiceWeekend, ich geh' wieder richtig, ordentlich, heftig CO2 erzeugen; dabei bekommt man wenigstens gute Laune.
EDIT, an die Mods & Forenleitung:
Benennt das Form zum 10jährigen doch um - "High-Climatic-Forum".
Wäre doch hip, zeitgemäss...
[Beitrag von lumi1 am 30. Nov 2012, 16:04 bearbeitet]
>Spider<
#25 erstellt: 30. Nov 2012, 16:03
Dann kannst du dir den Vergleich zwischen Cloud und NAS sparen.
Das Gefühl hatte ich bei Dir von Anfang an und Tschüss.
>Spider<
#26 erstellt: 30. Nov 2012, 16:07
Aber bitte nicht zuviel, wir wollen das Klima nur um 2 Grad beeinflussen, danke.
mehmet88
#27 erstellt: 30. Nov 2012, 16:18
traue keiner studie diedu nicht selbst gefälscht hast
fundierter vortrag zum thema klimawandel:
http://www.youtube.com/watch?v=RdPrBzUwczc
[Beitrag von mehmet88 am 30. Nov 2012, 16:19 bearbeitet]
lumi1
#28 erstellt: 30. Nov 2012, 16:18
Ich denke, was die Sonne, wenn überhaupt, mal alle 100000e Jahre annähernd packt, werde ich nicht erreichen.....
Von daher-..
Man kann sich ja schon fast wünschen, das in irgend einer Form "2012" wahr wird.
Wäre gespannt, welche Steuer, Abgabe, Preiserhöhung dann erlogen wird, für die paar armen Überlebenden...
Klimaschutzverspätungs-Solidar-Planeten-Zuschlag"....??
Ist halt nur extrem traurig, dass auch in einem sonst schönen Hobby-Forum gefühlt jeder 10e Thread mit diesem LÜGENMÜLL verseucht wird.
MfG
>Spider<
#30 erstellt: 30. Nov 2012, 17:59
Its not allowed to Klimawandel over 2Grad and no Staatsbankrott in Greece.
You have to akzeptieren this.
mehmet88
#31 erstellt: 30. Nov 2012, 18:43
die 2C° grenze ist schon sehr bald erreicht, selbst wen wir gar kein co² mehr auststoßen würden, würde sich die erde noch etwas weiter erwärmen so das wir derzeit bei nominal ~0,7 jedoch real eigentlich schon bei 1,5C° erwärmung sind, siehe video das ich vorhin gepostet habe, im prinzip ist das 2C° ziel nichtmehr zu erreichen... das dürften die politiker eig. auch wissen...
Windows 11 fehlender Energie Sparplan
Perspektivlos am 27.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  2 Beiträge
Onedrive Cloud kopiert Daten ohne Zustimmung
Otis_Sloan am 18.10.2024  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  8 Beiträge
Win 10 Energie sparen statt Ruhemodus
Otis_Sloan am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  7 Beiträge
[Win7] Datenträger ist schreibgeschützt
blaueSonne am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  5 Beiträge
Achtung! Ihr Windowas System ist gesperrt- Problem
Blink-2702 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  15 Beiträge
Windows 8 und Partitionen
mburikatavy am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  3 Beiträge
Mini Tool Shadowmaker und Backup
paul2 am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  10 Beiträge
[Win 7 64 Bit] Dynamischer Datenträger - Problem
Animefreak3K am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  16 Beiträge
Sound & W-Lan funktioniert nicht [Win 7]
Mammu am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  14 Beiträge
Windows 10 ist da ( Beta 1 )
joachim06 am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  63 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.592
Top Hersteller in Betriebssysteme Widget schließen
