HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Betriebssysteme » [Win 7 64 Bit] Dynamischer Datenträger - Problem | |
[Win 7 64 Bit] Dynamischer Datenträger - Problem+A -A |
Animefreak3K
#1 erstellt: 21. Aug 2012, 16:01 | ||
Salve Leute, hab heute meine alten IDE Platten angeschlossen, um ein paar Daten zu sichern. Hat soweit alles geklappt, nun wollte ich die platt machen und weiterhin damit arbeiten. Eine Platte will aber nicht mehr so richtig. Dort ist noch ein altes WIN XP drauf, und die Partition konnte ich nicht löschen. Nun habbisch bei der Datenträgerverwaltung, naja, "gespielt" und aus dieser Partiton ein dynamisches Laufwerk gemacht. Diese kann ich nicht löschen und auch nicht formatieren. Googel habe ich in den letzten 5 Stunden hinter mir gelassen, und leider bin ich nicht viel weitergekommen. Ich weiss zwar, was ich machen soll, aber ich kann wie gesagt nicht löschen und auch nicht formatieren. Das liegt wohl am WIN XP was da noch drauf ist. Es befinden sich keine wichtigen Daten mehr drauf, ein Verlust ist also egal. Ich hoffe, dass sich das Problem lösen lässt . Animefreak3K |
OldNo7
#2 erstellt: 22. Aug 2012, 10:20 | ||
ist evtl. die alte OS-Partition noch aktiv? mal bei Eigenschaften nachschauen. oder du formatierst esrst die Partition und dann löschen .... |
Animefreak3K
#3 erstellt: 22. Aug 2012, 11:41 | ||
Hi OldNo7, genau darin liegt ja das Problem, ich weiss nicht, wie ich die HDD formatieren kann. Über Windoof bekomme ich das nicht hin, das meckert nur, das würde nicht gehen. Die Partition löschen geht ebenfalls nicht. Aktiv, nungut, ich kann beim Hochfahren aufwählen, zwischen Win 7 und früherer Windows Versionen. Wähle ich letzteres, kommt eine Meldung, dass eine NTLDR fehlt. Das ist mir ja egal, da ich die HDD ja platt machen will, aber Windoof lässt mich nicht -,- . |
mehmet88
#4 erstellt: 22. Aug 2012, 12:17 | ||
sollte mit gpart live kein problem sein http://www.chip.de/downloads/GParted-Live-ISO-Image_26460627.html |
scirocco790
#5 erstellt: 22. Aug 2012, 12:46 | ||
Öffne Dir eine Kommandozeile mit Administrativrechten. Dann DISKPART starten. Da sollte alles machbar sein. In den Syntax muss man sich aber ein paar Minuten einfinden. Mit Fremdtools wie Gparted würde ich erst mal nicht rumfummeln. GParted ist gut, aber was mit Bordmitteln geht sollte man auch mit Bordmitteln machen. [Beitrag von scirocco790 am 22. Aug 2012, 12:47 bearbeitet] |
Animefreak3K
#6 erstellt: 22. Aug 2012, 13:48 | ||
Ok danke, das werde ich mal versuchen. Ich geb dann Meldung, ob geklappt hat. Hoffentlich |
Animefreak3K
#7 erstellt: 22. Aug 2012, 14:01 | ||
"Fehler beim Dienst für virtuelle Datenträger: Das Format ist auf dem aktuellen Start-, System-, Auslagerungsdatei-, Speicherabbild - oder Ruhezustandsvolume nicht zulässig." Egal ob ich formatieren, oder löschen will. Diese Meldung kommt bei beiden Vorgängen.... |
scirocco790
#8 erstellt: 22. Aug 2012, 14:11 | ||
Entferne doch mit Diskpart die Partionen und Volumes. Das MUSS gehen. |
Animefreak3K
#9 erstellt: 22. Aug 2012, 14:22 | ||
D.H. nach dem Entfernen findet Windows die HDD wieder, nur halt als neue Partition, also wie, als hätte ich eine neue Festplatte eingebaut? |
OldNo7
#10 erstellt: 22. Aug 2012, 14:27 | ||
wie sieht bei dir die Datenträgerverwaltung? am besten mit Bild ich vermute, das noch die alte Partition bzw. System-Reservierter Bereich aktiv ist ... |
Animefreak3K
#11 erstellt: 22. Aug 2012, 14:46 | ||
Art_Bits
#12 erstellt: 22. Aug 2012, 19:40 | ||
Joe_M.
#13 erstellt: 22. Aug 2012, 19:45 | ||
Wieso nicht, kann man doch anscheinend problemlos zurückkonvertieren - so lange man den Datenverlust in Kauf nimmt?!? Grüße Joe |
Art_Bits
#14 erstellt: 22. Aug 2012, 19:54 | ||
So ist es! Es ist allerding Handarbeit notwendig wie scirocco790 bereits geschrieben hat. cu |
Animefreak3K
#15 erstellt: 22. Aug 2012, 20:21 | ||
Aus Fehlern lernt man ja bekanntlich
So sollte es sein, so ist es leider nicht. Ich kanns mir zwar denke, wegen den WIN XP, was da noch drauf ist. Dennoch komme ich nicht weiter. Datenverlust ist kein Thema, hatte ich auch darauf hingewiesen . |
Joe_M.
#16 erstellt: 22. Aug 2012, 20:30 | ||
Nein, das Win XP kann eigentlich nicht das Problem sein. Ist mir zumindest so noch nicht passiert. Ich wüsste auch nicht, was zu dieser Situation führen kann. Notfalls würde ich alle anderen HDDs abklemmen, die Win 7 DVD booten und versuchen, die Partitionen mit dem dortigen Programm zu löschen. Oder eben die von Mehmet empfohlene Live-CD zu nehmen... Damit muss das gehen. Grüße Joe |
Unterschiede Win 7 KLM-U am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 8 Beiträge |
WIN 7 Ram-sperre entfernt. R50X am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 16 Beiträge |
Win 7 64bit auf 32bit system #MACINTOSH# am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 21 Beiträge |
Win 7 braucht lange zum runterfahren Drako1303 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 8 Beiträge |
Keine Aktivierung bei Win 7 möglich 8Quibhirfd8 am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 13 Beiträge |
WIN 7 deaktivieren! Wie? fuechti am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 2 Beiträge |
Sound & W-Lan funktioniert nicht [Win 7] Mammu am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 14 Beiträge |
schwieriges Thema zu Win 7 incoggnito am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 5 Beiträge |
Probleme bei Win 7 Installation test20 am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 4 Beiträge |
Sony VAIO VGN-AR51E und Win 7 gluehwurm04 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.950
