HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Betriebssysteme » Lappy bootet nicht von CD | |
Lappy bootet nicht von CD+A -A |
Sikilaci
21:41
erstellt: 20. Mrz 2013, |||||
Hi Leute, ich habe ein Problem, ich erzähle euch kurz die Story: Hab ein Lappy mit Win8 bekommen, wollte auf Win7 downgraden. Gesagt, getan. CD rein und installiert, beim Neustart hing es bei "Windows wird gestartet" und nichts passiert. Wollte es dann neu aufsetzen, ab ins Bios Menü und eingestellt, dass er von DVD-> HDD-> USB-> Lan booten soll, Bootsecure auf disabled. nur erkennt er die CD nicht... Normalerweise kenne ich es so "Drücken Sie auf eine beliebige Taste ... " nur das kommt gar nicht. Es ist ein Satellite von Toshiba. Ich hoffe ihr könnt mir helfen bin echt am verzweifeln ![]() ![]() ![]() |
georgy
21:48
Welches Satellite ist es denn? Hast du Recovery DVDs (gebrannt) um den Urzustand wiederherstellen zu können? Ist die Windows 7 DVD eine gekaufte Vollversion? |
DasOrti
21:51
Hatte mal ein ähnliches Problem. Geholfen hat, alle Boot-Alternativen auszuschalten (also nur von CD/DVD) und den SATA Anschluss auf einen anderen Steckplatz zu Platzieren. Wird das Laufwerk normal in der Liste aufgeführt beim Booten ? |
Vollker_Racho
21:53
Wird beim Notebook schlecht gehen.
Ich denke schon:
DasOrti
21:57
Is ja nen Leppi.... ![]() Lesen hilft.... |
Sikilaci
21:58
@georgy: Nein habe ich nicht gebrannt, ja es ist eine gekaufte CD @DasOrti: also beim Booten zieht er das normale Programm durch, man hört, dass die CD ersteinmal arbeitet, aber dann fährt er wie gehwohnt hoch. |
Vollker_Racho
22:00
Das Laufwerk funktioniert ordnungsgemäß? Nur weil sich die DVD dreht heißt es nicht, dass... Und die DVD liegt auch richtig herum im Laufwerk? - Spaß muss sein ![]() |
Sikilaci
22:03
Du Scherzkeks ![]() Ja funzt, habe davor Win7 installiert, anscheinend lief da etwas schief und es fährt nicht hoch, bzw. hängt beim Win Logo.. Jetzt will ich beim Booten über die CD installieren. Nur komme ich nicht dazu ... |
DasOrti
22:10
Das Laufwerk arbeitet zB. auch, wenn nur der Stromanschluss dran ist, dann schickt es die Daten halt ins Nirvana. Alle Boot-Alternativen mal ausgeschaltet ? Entweder kommt eine Fehlermeldung oder er startet zwangsweise vom Laufwerk. |
georgy
22:11
Du hast Win7 installiert und dann Win8 oder war das ein Tippfehler? Wenn du Win8 installiert hast, was war denn ursprünglich vorinstalliert? Immer noch die Frage welches Notebook das genau ist? Hast du mal versucht im Bios die Setup Defaults einzustellen und dann die Bootreihenfolge geändert damit zuerst von DVD gebootet wird? |
Sikilaci
22:20
@DasOrti: also im Bios kann ich nur die Reihenfolge einstellen nicht deaktivieren ![]() @georgy: erst war Win8 drauf, dann habe ich die CD reingehauen und Win7 installiert, beim rebooten hängt der jetzt beim Windows Logo, ich will von neu Win7 aufsetzen nur funzt das nicht ![]() Satellite C870 |
DasOrti
22:28
Win 7 im abgesicherten Modus gestartet ? Von dort aus lässt sich das System auch Zurücksetzen. |
Sikilaci
22:30
da hängt er sich beim Laden der Treiber auf ![]() |
Vollker_Racho
09:40
erstellt: 21. Mrz 2013, |||||
Sehr eigenwillig das Ganze - eine Idee habe ich noch. Wenn du an einen 2. PC herankommst hast du noch eine Option: Die Installation über einen USB-Stick - dazu musst du allerdings das Windows USB / DVD Download Tool, deine Windows 7 DVD sowie den USB-Stick am 2. PC zur Hand haben. |
Sikilaci
12:30
Hey, habe mir das Programm geladen, es will von mir eine ISO Datei.. Hab die CD reingehauen + Iso Creator geladen, aus der CD eine ISO Datei erstellt und in das Tool gejagt.. Jetzt sagt mir das Programm please select a valid ISO File ... ![]() ![]() ![]() |
DasOrti
12:38
Mit einen Originalen Key müsstest du dir die ISO von Microsoft Dowloaden können. Nur eine Vermutung, aber mal Googlen, bist da ja nicht der erste. ![]() |
georgy
12:55
Isos kannst du dir über ![]() Die ISO sollte zu deiner Nummer passen, du kannst aber auch irgendeine 32 bit Variante oder 64 bit runterladen, kommt darauf an was du brauchst, die ISO dann auf den Stick bringen und dann im Ordner Sources die Datei ei.cfg löschen, dann kannst du bei der Installation angeben ob HomeBasic, HomeProfessional oder eine der anderen Varianten installiert werden soll. |
Sikilaci
22:25
Wow cool danke, das mit dem USB klappt, mein Lappy bootet und ich kann Win7 installieren, nur gibt es jetzt noch ein Problem.. Beim Installieren werden Dateien kopiert und Windows muss neugestartet werden (automatisch) nach dem Neustart macht er nicht weiter, sondern fängt von vorne an ![]() |
georgy
22:30
Du musst dann im Bios die Bootreihenfolge ändern, damit er nach dem ersten Teil auf die Festplatte zugreift. Eigentlich müsste auch mit F12 eine Auswahl angezeigt werden wovon gebootet werden kann. |
Vollker_Racho
22:48
Genau: 1. Mal starten von USB 2. Mal starten von Festplatte |
Sikilaci
23:08
Ihr seid die Geilsten!! Es hat endlich geklappt, ich danke euch vielmals!! |
Vollker_Racho
23:11
Na dann viel Spaß mit dem neuen, alten, vertrauten Win7... ![]() |
Boot-Manager wiederherstellen El_Greco am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 43 Beiträge |
Notebook plötzlich im Sack? KDTRCH am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 8 Beiträge |
Kann ich von Windows 7 auf Windows 10 upgraden ? OmeGameHD am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 6 Beiträge |
Recovery mit XP nicht möglich adriano80 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 3 Beiträge |
Windows 7 lässt sich nicht neu installieren Tyler_d1 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 11 Beiträge |
Hilfe ! Windows 7 startet nicht mehr. l!l_wayne am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 6 Beiträge |
Windows 7 Professional Michael_Groh am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 235 Beiträge |
Ubuntu löschen Windows wieder Installieren *asdf123456* am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 3 Beiträge |
Ladybug von Desktop entfernen Tschoo am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 10 Beiträge |
Windows 10: Auflösung zurücksetzen / ändern von nicht angeschlossenem Monitor Questioner2004 am 19.06.2024 – Letzte Antwort am 20.06.2024 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.927
