HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Betriebssysteme » Windows 10: Auflösung zurücksetzen / ändern von ni... | |
Windows 10: Auflösung zurücksetzen / ändern von nicht angeschlossenem Monitor+A -A |
Questioner2004
18:27
erstellt: 19. Jun 2024, |
Hi Leute, ich dreh gerade etwas am Rad... Hab in meinem Windows 10-Rechner ne RTX4090 verbaut und nutze den PC hauptsächlich mit einem Beamer (über HDMI). Der Beamer kann 4k, nutze ihn aber i.d.R. mit FullHD (außer ich schau nen 4k-Film). Zwischen Beamer und PC hängt noch ein AVR (nur zur Info) - alles per HDMI. Als ich gestern mein PC eingschaltet habe, sah ich noch den BIOS-Ladescreen, aber mit dem Laden von Windows zeigte der Beamer "kein Signal". Natürlich mehrfach neu gestartet (PC, Beamer und AVR), Kabel alles gecheckt - nichts. Der PC kann aber auf einem FullHD-TV ein Bild anzeigen und der Beamer kann das FullHD-Bild eines anderen PCs darstellen. Stelle ich den anderen PC auf 4K-Auflösung kann auch hier kein Bild angezeigt werden. Bei meinen tausend versuchen (Beamer hing direkt per HDMI am PC), Flackerte die Birne des Beamers immer mal wieder für einen Bruchteil einer Sekunde auf und ich sah ganz kurz den Desktop. Obwohl zuletzt nicht so eingestellt, sah ich aber eine 4K-Auflösung. Leider habe ich kein anderes 4K-Ausgabegerät, um zu testen, ob es ggf. an der Graka liegt, aktuell (und weils beim anderen PC auch so ist) würde ich das aber ausschließen. Ich nehme nun an, dass der Beamer einen Schlag hat und 4K nicht mehr darstellen kann. Nun muss ich es also irgendwie schaffen, dass mein PC die Auflösung beim angeschlossenen Beamer, der mir kein Bild anzeigt, auf FullHD ändert. Die Frage ist nur wie?! Ich habe mich - während der Beamer lief - schon per Remote angemeldet (dann müsste der Beamer den Anmeldebildschirm zeigen). Mit dem Setting habe ich die Grafikkartentreiber neu installiert. Nach der Deinstallation zeigt er ein FullHD-Bild und auch nach dem Neustart sehe ich den Windows-Ladebildschirm. Nach der Anmeldung wird der Treiber installiert und das Bild ist wieder weg... Ich nehme nun an, da wird wieder 4K eingestellt... Wenn ich im Gerätemanager den Grafiktreiber deinstalliere, kommt kurz ein Bild - Windows installiert ihn aber sofort wieder neu - warum auch immer?! Ich habe den Graka-Teiber schon im abgesicherten Modus deinstalliert, wenn ich den PC neu starte sehe ich kurz ein Bild, schon installiert Windows den Treiber automatisch neu - Bild weg. Automatische Treiberupdates waren und sind deaktiviert... Mir ist auch aufgefallen, dass bei angeschlossenem Beamer im Gerätemanager im Sekundentakt ständig ein neuer Monitor erscheint und wieder verschwindet. Wäre also über jede erdenkliche Hilfe sehr dankbar!!! |
Yamahonkyo
19:04
Hi, führ mal eine saubere Deinstallation der Treiber mit ![]() Hast du die Möglichkeit vor der Neuinstallation der Treiber die Auflösung für den Eingang am Beamer auf FHD umzustellen und erst wenn Windows gestartet ist wieder auf 4K? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 19. Jun 2024, 19:42 bearbeitet] |
Questioner2004
19:56
Hallo, also erstmal vielen Dank! Ich war gerade bei einem Kumpel und habe mir ein HDMI-Adapter (Female-Female) geholt, um den Beamer mal direkt und ohne Umwege über den AVR an den PC anzuschließen. Und siehe da: Es funktioniert - auch in 4K. Es scheint also wohl doch nicht am Beamer oder der Grafkkarte zu liegen... Aber so ganz schlau werde ich daraus nicht. Die Auflösung ist nun auf 4K eingestellt: - schließe ich den Beamer direkt an an PC an, kommt ein Bild. - schließe ich den TV direkt an den PC an, kommt ein Bild. - schließe ich den PC und TV an den AVR an, kommt ein Bild - schließe ich den PC und den Beamer an den AVR an, kommt kein Bild Ich kann den TV und den Beamer abwechselnd an den AVR an schließen. TV = Bild, Beamer = kein Bild - bei gleicher Auflösung. Direkt an die Graka angeschlossen, erhalte ich bei beiden ein Bild... ![]() ![]() ![]() Komischerweise zeigt sich nun aber auch das gleiche Verhalten, wenn ich ein andere Quelle ausgeben lasse. Auch Beamer-interne Quellen, wie z.B. Radio, Bluetooth, etc. erzeugen nun keine Bildausgabe mehr auf dem Beamer - aber auf dem TV. Es ist fast so, als würd der AVR den Beamer nicht mehr erkennen.... Das Fehlerbild war vorher anders. Da wurden diese Quellen auf dem Beamer noch ausgegeben... Nachdem sich nun der AVR etwas in den Fokus gerückt hat, habe ich mal ein Firmwareupdate gestartet... Keine Ahnung, wie lange das dauert. Er hat schon gefühlte hundert Mal auf 100% gezählt... Damit hat sich nun aber die Fragestellung und somit auch die Thematik stark gewandelt... EDIT: Firmwareupdate fertig - Problem besteht noch weiterhin ![]() [Beitrag von Questioner2004 am 19. Jun 2024, 20:23 bearbeitet] |
Yamahonkyo
01:23
erstellt: 20. Jun 2024, |
Ok. Das Problem liegt wohl irgendwo beim AVR. Schonmal gut: Der HDMI Eingang des AVR ist es nicht, sonst würde das Bild vom PC auch nicht zum TV durchgeschleust, zumindest in FHD, wenn ich es richtig gelesen habe. Hier wäre interessant zu wissen, ob auch 4K an einem TV nicht ankommen, evtl. bei einem Freund testen? Weitere Ideen: - Bei Denon AVRs hilft oft das Zurücksetzen des Geräts auf Werkseinstellungen. - Fernseher anschließen und nachsehen, ob am AVR ARC, oder eARC eingeschaltet ist? Falls ja abschalten und Beamer testen. - Hilft nicht: Fernseher anschließen und die HDMI Bildausgabe am AVR fest auf 1080p oder 1080i einstellen. Beamer testen. Meine PS5 will beispielsweise an meinem alten Denon AVR auf meinem Beamer nur ein Bild über den Front HDMI Eingang ausgeben. Mein auch nur FHD TV hat kein Problem. Wenn ich zusätzlich zum Beamer den TV einschalte, funktioniert die Bildausgabe auch am Beamer, egal an welchem anderen Eingang die PS5 hängt. Also: Beamer anschließen und den PC mal an anderen HDMI Eingängen testen. - Immer noch kein Bild: Hat dein AVR zwei 4K HDMI Ausgänge - Kreustest möglich? - Falls ja aber trotzdem kein Bild am Beamer: TV an HDMI Out 1 und Beamer an HDMI Out 2 anschließen und beides einschalten. Kommt ein Bild am TV und/oder Beamer? TV an HDMI Out 2 und Beamer an HDMI Out 1 anschließen und beides einschalten. Kommt ein Bild am TV und/oder Beamer? Noch gar nicht gefragt: Welchen AVR und welchen Beamer hast du überhaupt? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 20. Jun 2024, 02:20 bearbeitet] |
.Harlekin.
02:30
Kann es sein das der HDMI-Stecker der zum Beamer geht in der Buchse vom AVR wackelt ? evtl. in Windows HDR Aktiviert ? Tv an PC und PC an AVR und Beamer Bild Clonen oder Erweitern so siehst du was der Rechner rausschickt wenn der Beamer im AVR steckt . wie mein Vorredner schrieb mal unterschiedliche Eingänge/Ausgänge testen grüße |
Lautstärke ändern Windows 10 ? bmw_330ci am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 3 Beiträge |
Windows 10 Partition ändern marcus_locos am 18.07.2024 – Letzte Antwort am 31.07.2024 – 41 Beiträge |
windows 10 wie reihenfolge der monitore ändern bei 2 monitore Mikewolf am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 3 Beiträge |
Windows 10 "zurückgesetzt" - Rückgängig machen ? blu-ray_spieler am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 2 Beiträge |
Von Windows XP auf Windows 10? Willi.E am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 12 Beiträge |
Von Windows 8 auf Windows 10 Rockarolla am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 11 Beiträge |
Windows zurücksetzen dauert schon über 4 Stunden HILFE Marco5008 am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 5 Beiträge |
Windows 10: Administratorechte zerschossen? Speed_Demon am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 3 Beiträge |
Windows 7 pro Key auf Windows 10 inspektore am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 4 Beiträge |
Windows 10 richtig installieren marcus_locos am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 4 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
