HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Wandhalterung Samsung T240 / T240HD | |
Wandhalterung Samsung T240 / T240HD+A -A |
elmedritsche
#1 erstellt: 04. Sep 2012, 22:12 | |
Hi Leute, ich bin relativ verzweifelt. Ich möchte meine beiden 24" (Samsung T240HD + Samsung T240) gerne an die Wand verfrachten, da die Spezialagenten ( von Samsung aber mal wieder bei der Entwicklung gepennt haben bzw. für die WM im "Leute Steine vor die Füße legen" trainiert haben, hat keiner der beiden Monitore Standard VESA-Bohrungen. Deshalb ist man laut Samsung auf die Wandhalterung/Adapter WMB 2400T/EN angewiesen. Bild Das geile ist jetzt natürlich, dass man das Teil nirgends mehr bekommt! Deshalb die Frage an Euch, hat jemand zufällig noch ein oder zwei so Teile oder weiss wo man sie noch bekommen kann? Ich währe euch sehr verbunden! MFG Elmedritsche |
fager
#2 erstellt: 05. Sep 2012, 19:51 | |
sieht schlecht aus http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=821138 |
elmedritsche
#3 erstellt: 06. Sep 2012, 18:20 | |
Sieht wirklich schlecht! Die Agenten vom Samsung Support haben sich auch als wenig hilfreich erwiesen! Allerdings habe ich bei meiner Suche dieses Bild gefunden . Laut Bildbeschreibung handelt es sich aber um einen Eigenbau! Jetzt die Frag an euch weiss jemand ob es so etwas auch zu kaufen gibt am besten mit einem Standard Vesa Anschluss nach hinten! Ich würde gerne beide Monitore an einen Arm hängen! Was ich bei meiner Suche auch noch herausgefunden habe ist, dass der Halter WMB2400T/EN bzw. WMB2400T/ZA auch für die Modelle Syncmaster 2253BW und P2770 verwendet wird! Hat irgendjemand vllt. noch eine Idee wie ich das noch realisieren könnte oder hat jemand irgend eine Anleitung wie man da was basteln kann? Vielen Dank für Eure Hilfe! [Beitrag von elmedritsche am 06. Sep 2012, 19:38 bearbeitet] |
lordoftruth
#4 erstellt: 13. Nov 2012, 04:20 | |
Yo, ich habe den T260HD und möchte ihn auch an die Wand hängen. Ich werde mir einen Adapter selber bauen bzw bauen lassen. Wenn Du jemand hast der Schweißen kann ist das kein Problem, einfach sowas wie ein "U" aus entsprechend dicken Metallplatten schweißen lassen. Auf der einen Seite nimmst Du z.B. die Halterung des Standfußes, die ja auf gleiche weise in den Monitor eingeführt wird als Schablone und auf der anderen Seite die Platte machst Du so groß das eine entsprechende VESA Bohrung drauf passt die mit Deiner Wunschhalterung übereinstimmt. Ich werde die Tage damit beginnen mir eine entsprechende Skizze anzufertigen die ich dann meinem Kollegen der Schlosser ist geben werde. Und ich denke das es nicht wirklich so schwer ist, ist doch eine relativ einfache Konstruktion. Ich kann ja mal Bericht erstatten wie es funktioniert hat und wie es aussieht evtl. auch mit Bild. Aber leider kann ich nicht genau sagen wie lange es dauern wird da ich mich nach meinem Kollegen richten muß der mein Projekt nur zwischen seiner regulären Tätigkeit bearbeiten kann. Falls Du das gleiche vor hast kannst Du mich ja ebenfalls auf dem laufenden halten. Bis demnächst mal, Hasta Luego! Skywalker |
elmedritsche
#5 erstellt: 15. Nov 2012, 12:03 | |
@ lordoftruth Ich habe das Problem mittlerweile so gelöst, dass ich mir für jeden Monitor eine Slim-Vesa Wandhalterung von Hama gekauft habe (Hama Wandhalterung) und dies quasi verkehrt herum auf den Monitor geklebt habe. Sprich ich habe das teil, dass eigentlich an die Wand geschraubt wird auf die Rückseite des Monitors geklebt. Allerdings muss man darauf achten, dass man den Halter quasi auf dem Kopf montiert, da die beiden Platten durch eine V-Förmige Klemmung gehalten werden und diese muss dann natürlich nach unten geöffnet sein, dass der Monitor nicht herrausrutscht. Als Kleber habe ich Karosserie Kleb- und Dichtmasse von Würth genommen, hebt bombenfest. So habe ich beide Monitore an meine Arctic Cooling Z2 Halterung anbringen können. Aufgrund des höheren Gewichtes der Monitore war das Ausrichten ein riesen Sch**ss aber ich habs hingegrigt! MFG Elmedritsche [Beitrag von elmedritsche am 15. Nov 2012, 12:03 bearbeitet] |
fager
#6 erstellt: 15. Nov 2012, 15:13 | |
wow - geklebt! respekt! da hätte ich auch bedenken gehabt wird der kleber nicht ein wenig weich wenn der monitor über längere zeit abwärme produziert? |
elmedritsche
#7 erstellt: 18. Nov 2012, 04:35 | |
Also ich sag mal so am Anfang hatte ich auch Bedenken, aber bis jetzt haelts trotz mehrstuendigem Betrieb ! Normalerweise wird dieser Kleber ja auch in der Industrie verwendet und von daher haelt der schon was aus! Mit wieder weg machen ist halt Essig! |
kundenservice samsung schoko35 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 6 Beiträge |
Samsung P2270 Glasstandfuss entfernen Jamal86 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 2 Beiträge |
Externe an Samsung TV murmel`tier am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 3 Beiträge |
Unbekannter Samsung Brenner SN506BB Stereoteufel am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 9 Beiträge |
SAMSUNG Farblaser Multicenter gesucht *johny* am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UHD Monitor (4k Monitore) Art_Bits am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 15 Beiträge |
HTPC- Festplatte Samsung Ecogreen F2 1.5TB defekt? highendedi am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 36 Beiträge |
Sind Samsung 1TB-Festplatten wirklich so schlecht? cr am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 15 Beiträge |
Suche Ersatzakku für einen Laptop Samsung R580 Hammer1 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
samsung s27a950 + gtx 275 = 3d in 60hz ? UncaScrooge am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.124
