Welche GPU ist die beste
lg36
#1 erstellt: 28. Jan 2014, 21:30
Hallo zusammen,
ich hole mir Morgen meine neuen PC teile ab und weis einfach nicht welche GPU ich nehmen soll
System:
Gehäuse: Cooler Master Storm Trooper SGC-5000-KKN1
Bord: Asus Sabertooth X79 ATX Sockel 2011 Chipsatz X79
CPU: i7-4820K Prozessor 4x 3700 MHz Quad Core Sockel 2011
CPU Kühler: Thermaltake Water 3.0 Extreme Wasserkühlung CLW0224
RAM: Corsair PRO 16 GB (2x 8 GB) DDR3-RAM 1866 MHz 9-10-9-27 240pin DIMM
Festplatten: 1x Seagate ST1000DM003 1 TB 3,5 Zoll SATA III (600 MB/s) 7200 U/min 64 MB 8,5 ms
1x Samsung SSD- 840 Pro 128 GB 2,5 Zoll SATA III (600 MB/s)
Netzteil: Be Quiet Power Zone 1000 Watt ATX
Laufwerk: LG Blu-ray ROM SATA Retail CH12NS30.AUAR10B
Saundkarte (extern): focusrite scarlett 8i6 + 2x yamaha hs50 und 2x hs80
als Monitor: samsung UE 55 f 9080
Also als erstes habe ich mir vorgestellt die AMD R9 290x Tri-x von Saphire oder die GTX 780 ti von Phantom zu nehmen. Die Titan eher nicht ich möchte einfach ungern 1000€ für eine GPU ausgeben.
Ich glaube meine erste Wahl wäre die AMD aber ich traue mich einfach nicht von Nvidia um zu steigen. Ich hab gelesen das zb. FIFA unspielbar mit ihr ist und das ist einfach mein absolutes Liebling spiel nach BF4 !!
Dazu kommt auch noch das angeblich in 1 Monat die GTX 790 und die Titan Ultra rauskommt was dann auch heißt das die alte billiger wird. Also kann mir bitte irgendwer einen Rat geben.
ONeill88
#2 erstellt: 29. Jan 2014, 10:45
ich würde dir für die Zusammenstellung die "Gigabyte Windforce GTX 770 OC" empfehlen. Diese ist auch vor wenigen Wochen in der Zusammenstellung eines Kumpels gelandet (ähnelt deiner Auflistung) und er war/ist damit voll zufrieden. Die Karte bietet genug Leistung für aktuelle Spiele und reicht auch in der Variante mit 2GB vollkommen aus. Weiterhin ist der Lüfter sehr leise und bleibt dies auch nach mehren Spielstunden.
Das gleiche Modell gibt es auch als 780er. Hierbei stellt sich die Frage in welcher Auflösung du spielen willst - wenn ich es richtig sehe ist der Monitor ein 4k Gerät. Diese Auflösung zwingt selbst schnellste Karten in die Knie, sofern nicht auf Details verzichtet wird.
Also sofern dir Full HD mit vollen Details ausreicht greife zur 770 ansonsten gehts ins Highend Segment und/oder SLI Verbund.
knallfix
#3 erstellt: 29. Jan 2014, 11:10
Ich habe seit Samstag eine Sapphire 290 Tri-X.
Zu Fifa kann ich nichts sagen aber BF4 ist ein Traum. Zudem steht AMDs Mantle in den Startlöchern und AMD/DICE versprechen uns ja einen deutlichen Leistungsgewinn. Was am Ende bei rum kommt, muss man sehen
Wegen Fifa 14 und dem letzten AMD Treiber könnte das dann helfen, bis AMD den Treiber fixt:
http://www.overclock...test-catalyst-driver
Zu AMD/Nvidia kann ich nur sagen, meine letzte Geforce liegt Ewigkeiten zurück und ich hatte noch nie! Probleme mit AMD Karten.
Mictlan-Tecuhtli
#4 erstellt: 29. Jan 2014, 13:00
Kleine Anmerkung zu deiner Zusammenstellung.
Ich würde eine größere SSD nehmen. bei 128GB ist diese schnell voll wenn Spiele drauf sollen. BF4 würde ich auf jeden fall auf eine SSD packen, damit verkürzen sich die Ladezeiten enorm.
Wenn du kein SLI oder Crossfire machst ist 1000W Netzteil auch zuviel des guten. Ob nun AMD oder Nvidia ist eine Glaubensfrage. Die 780Ti kostet auch locker 150€ mehr. P/L ist AMD besser aufgestellt.
Rainb0w
#5 erstellt: 29. Jan 2014, 14:24
Wie hier bereits schon gesagt wurde.
Das Netzteil ist total überdimensioniert, und gibt man so viel Geld für die Komponenten aus und spart dann am Netzteil ? Damit meine ich nicht, dass das PowerZone Serie schlecht ist. Aber warum man bei der Hardware ein (im Hinblick auf Preis-Leistung) überteuertes überdimensioniertes Bronze Single Rail Netzteil kauft erschließt sich mir nicht.
Weshalb eigentlich die schäbige AIO Wasserkühlung für die CPU ? Selbst die Corsair Hydro Serie ist billiger und hat eine bessere Kühlleistung. Würde aber beide nicht empfehlen. Hier hätte ich lieber zu einem guten Luftkühler gegriffen, beispielsweise einen Noctua NH-D14. Die Kühlleistung ist identisch bei niedrigerem Preis und Lautstärke und dazu noch längere Garantie.
Und warum eine high-end Karte wie die R9 290X kein schäbiges FIFA schaffen sollte is mir ein Rätsel.
Kauf dir eine Karte wenn du sie brauchst, sonst kannst du ewig warten, weil immer etwas neues rauskommen wird.
lg36
#6 erstellt: 29. Jan 2014, 18:16
das Netzteil aus dem Grund dass ich in Zukunft eine 2te GPU dazu kommt und ich einfach nicht an der Grenze kratzen möchte
zu der Kühlung: am Anfang wollte ich eh die die Noctua. Hab mir dann einfach gedacht was neues auszuprobieren (es wird aber wahrscheinlich eh der alt bewerte luftkühler werden)
zu dem Fifa Problem: ein Freund hat dieselbe R9 und hat sein PC mal zu mir gebracht um seine GPU zu testen und das ich mir ein Bild von ihr machen kann. Und es funktioniert einfach nicht ( egal ob fifa14 oder 13 ) was angeblich nicht einmal die 280er Serie geschaft hat. Es fängt nach 5 Minuten an extrem zu ruckeln und ist unspielbar.
ich habe 1600 für den pc, 2100 für den Fernseher und 1300 für ein neues Sound System gezahlt und möchte die Zahl 1000 einfach nicht mehr in den Mund nähmen hahaha. Deswegen 780ti oder r9 der Rest kommt eigentlich gar nicht in Frage hätte ich gesagt. Weil es einfach unnötig überteuert ist wie die Titan
bei der Frage welche GPU ist mir 4k auch sehr wichtig da ich mir eben den neuen 55 f 9080 gekauft habe und ich einfach das Maximum rausholen möchte
Mictlan-Tecuhtli
#7 erstellt: 30. Jan 2014, 10:27
bei 4K wird es aber mit einer 780ti oder 290x auf Ultra nicht möglich und auf hohen Details knapp.
lg36
#8 erstellt: 30. Jan 2014, 11:56
Ich hab mir gedach daweil eine 290x und später dann noch eine dazu ich hoffe das reicht dann...mit den 3gb von der 780ti wird eher schwer
Rainb0w
#9 erstellt: 30. Jan 2014, 14:36
Da hätten aber auch 650-750W locker gereicht.
Waren alle alten Treiber vollständig entfernt ? Und der aktuelleste AMD Treiber installiert ?
Die Titan ist eigentlich nicht unbedingt überteuert. Fürs Gaming wäre sie zu teuer, aber für eine Workstation günstig. Die Titan ist ja keine pure Gaming Karte.
lg36
#10 erstellt: 30. Jan 2014, 18:04
eine r9 verbracuht laut dem was im internet so zu lesen ist über die gpu bis zu 300watt
ich glaube das was die titan schafft, bekomme ich auch mit der R9 hin...ganz nebenbei, bin als beruf technischer zeichner und ich bin mir sicher, dass die R9 autoCAD und die ganzen aufsätze was es so gibt, locker packt !!
lg36
#11 erstellt: 30. Jan 2014, 18:40
3x sogar und es geht einfach nicht !!
Marcel1995
#12 erstellt: 30. Jan 2014, 23:06
Die Titan ist überteuert, die 780 Ti hat mehr Leistung (u.a. hat die Titan ~4,5 TeraFLOPS, die 780 Ti hat 5 TeraFLOPS und u.a. auch einen höheren GPU Takt als die Titan) und kostet weniger, nur der Speicher ist kleiner, aber 3 GB reichen immer noch dicke.
Ich an deiner Stelle würde zur GTX 780 greifen, habe selbst eine seit einem Monat (von Asus mit Custom-Kühler und Werksübertaktung, diese hier: http://www.hardwarev...DisplayPort.article), die ist dank der 780 Ti deutlich im Preis gefallen und liegt von der Leistung her nicht so weit hinter der 780 Ti, die 150€ mehr kostet.
Seit einigen Stunden ist übrigens ein neuer Patch für Battlefield 4 raus (ca. 1,2 GB groß), der die versprochene Mantle-Unterstützung bringt.
knallfix
#13 erstellt: 30. Jan 2014, 23:52
Das oben von mir verlinkte einfach mal probieren:
http://www.overclock...driver#post_21501605
lg36
#14 erstellt: 31. Jan 2014, 06:34
Ich würde eh auch zur 780er greifen, aber man hat mir gesagt das für 4k die 3 gb einfach zu wenig sind und ich mir lieber die R9 nehmen soll. Ich habe mir eben den f9080 gekauft und möchte das System auf ihn anpassen. Außerdem wenn ich mich für die 780er entscheide dam für die http://geizhals.at/g...hz-3gd-a1041906.html
lg36
#15 erstellt: 31. Jan 2014, 06:39
[url]http://www.overclock...driver#post_21501605
[/url]
also ich weis nicht was da genau war, aber entweder hat es nicht funktioniert oder es geht grundsätzlich nicht mit der r9 (das mit dem neuen profil)
[Beitrag von lg36 am 31. Jan 2014, 08:31 bearbeitet]
lg36
#16 erstellt: 31. Jan 2014, 22:11
Gta 4 funktioniert auch nicht mit der r9 !!!!
[Beitrag von lg36 am 01. Feb 2014, 02:28 bearbeitet]
Marcel1995
#17 erstellt: 01. Feb 2014, 14:09
Hatte das Problem bei der 780 auch, dass ich die Auflösung nicht ändern konnte, musst du so machen: http://www.computerb...0856853#post10856853
Und eben "-nomemrestrict" einfügen, dann sollte es gehen.
Wieso glaubst du diesen Quatsch mit den VRAM, du kannst BF4 auf 4K spielen, aber da kacken alle, R9, 780 [Ti] und Titan ab und liefern bestimmt nicht konstant über 60 Frames (auch mit Mantle), guck' dir am besten mal dieses Video an, bezüglich Framezahl: http://www.youtube.com/watch?v=MZVUz3Ef000
Hätte an deiner Stelle evtl. noch ein paar Monate auf die neuen Modelle gewartet, da haben die Topmodelle dann genug Leistung.
Wenn du mit so hohen Auflösungen spielst, würde ich vllt. gleich 2 GTX780 oder R9 290X nehmen, dann haste genug Power...
master030
#18 erstellt: 01. Feb 2014, 17:37
Also diese billig Wasserkühlung gleich mal entfernen. So ein Rechner und dann so eine billig Wasserkühlung
Eine richtige Wasserkühlung kostet schon was.
Kauf dir eine AMD 290x
Als Netzteil würde ich dir Seasonic P-760 empfehlen.
lg36
#19 erstellt: 01. Feb 2014, 17:59
und als cpu kühler der Noctua NH-D14-SE2011
und wenn die vram reichen für das was ich vorhabe, dann nähme ich die 780 ti
[Beitrag von lg36 am 03. Feb 2014, 12:30 bearbeitet]
lg36
#20 erstellt: 03. Feb 2014, 12:33
kann mir vl. jemand eine tipp zu einem netzteil mit 1000w geben (bis 200€)
[Beitrag von lg36 am 03. Feb 2014, 12:37 bearbeitet]
Rainb0w
#21 erstellt: 03. Feb 2014, 17:26
Wie bereits gesagt, aus der Sicht eines Spielers ja. Aber als alternative zur Profi Grafikkarte ist sie realtiv günstig. Wegen des hohen VRAMs aber eben auch wegen doubleprecision usw. ist sie denke ich eine attraktive Alterantive für professionelle Nutzer.
Wenn du über 30 FPS bei hohen Einstellungen möchtest solltest du ein multi GPU System in Betracht ziehen. Also zwei R9 290X oder GTX 780. Der Leistungsunterschied zwischen 780 mit oder ohne Ti ist den Aufpreis nicht Wert. Bedenken solltest du, dass die Temperatur mit Axiallüfter bei einem Multi GPU System ziemlich hoch werden im Gehäuse.
Irgendwas machst du falsch.
Bei um 1000W gibts soweit ich weiß eigentlich nur noch Multi-Rail Systeme. Ich würde ein SeaSsnic Platinum oder X-Series nehmen, wenns denn unbedingt 1000W sein sollen.
lg36
#22 erstellt: 03. Feb 2014, 21:44
das ist auch schon fix :)....bis im sommer sind 2 R9 drinnen ( habe mir heute die erste bestellt )
ich wollte zuerst denn be quiet Dark Power Pro 10 1000W ATX 2.31
aber die platinum ist besser danke !!!
[Beitrag von lg36 am 03. Feb 2014, 22:37 bearbeitet]
lg36
#23 erstellt: 05. Feb 2014, 12:01
Mittlerweile ist schon fast alles da, mir fehlt nur noch das Netzteil und die GPU. Ich habe schon langsam angefangen mit dem Zusammenbau und es ist auch schon das erste Problem aufgetreten. Wenn ich denn Noctua n-dh14 auf die CPU montiere, verdeckt er mir entweder einen Steckplatz für die GPU oder wenn ich ihn drehe kann ich nur bestimmte RAM verwenden die nicht zu hoch sind, sonst passen sie nicht rein. Also egal wie man es nimmt, wenn in Zukunft etwas dazu kommt wird es sehr eng.
Mictlan-Tecuhtli
#24 erstellt: 05. Feb 2014, 17:39
Schick den RAM zurück und hol dir einen Ohne Fake Blech Kühlern.
Mictlan-Tecuhtli
#25 erstellt: 05. Feb 2014, 17:39
Schick den RAM zurück und hol dir einen ohne Fake Blech Kühlern.
Rainb0w
#26 erstellt: 05. Feb 2014, 21:53
Logischerweise lässt sich der Noctua wegen seines großen Kühlkörpers nicht mit Arbeitsspeicher mit hohen placebo Heatspreadern nutzen. Steht auch auf der Website von Noctua.
Marcel1995
#27 erstellt: 05. Feb 2014, 22:40
Ich an deiner Stelle würde mir einen anderen CPU-Kühler holen, der Noctua ist ein ziemlicher Klopper, am besten einen Zalman wie diesen: http://www.caseking....-Kuehler::21252.html
Habe selbst einen CNPS9900 LED und der ist wie der DF um die 100mm breit (der Lüfter steht senkrecht, sodass er Richtung hintere Lüftungsöffnung bläst) und verdeckt die RAM-Steckplätze überhaupt nicht, allerdings muss man bei den Zalmans aufpassen, dass das Gehäuse breit genug ist, denn die Zalmans sind tw. ziemlich hoch (wenn der Computer auf der Seite liegt, also das seitliche Blech oben ist und das Mainboard waagerecht liegt).
Die Kühlleistung ist übrigens super, habe einen i5-760 und im Idle, eben gerade, hat die CPU laut CoreTemp ~30°C, habe vorhin BF3 gezockt, wo er natürlich auf Vollast läuft und die maximale Temperatur war 55°C, ist also locker noch Luft für etwas Übertaktung drin.
lg36
#28 erstellt: 06. Feb 2014, 07:36
Ich hab mir jetzt auch schon das Monturing Kit gekauft um es auf ein 2011er Sockel montieren zu können. Die 2 mal 8 GB von Corsair gehen sich ja auch noch aus, und die nächsten müssen halt etwas kleiner sein hahaha.
[Beitrag von lg36 am 06. Feb 2014, 07:37 bearbeitet]
Rainb0w
#29 erstellt: 06. Feb 2014, 12:32
Beim NH-D14SE2011 ist doch das mountingkit für den Sockel 2011 schon dabei. Und warum gekauft ? Bei Noctua wirst du kostenfrei mit mountingkits für nachfolgende Sockel versorgt.
RAM sollte man nicht mischen.
lg36
#30 erstellt: 06. Feb 2014, 12:47
ich weisIch weis aber ich habe denn falschen bekommen. Ich wollte einfach nicht länger warten, ihn zurückschicken und wieder einen neuen bestellen. (das kit kostet 7€).
Und das man die RAM nicht mischen darf habe ich nicht gewusst, danke (ist auch mein erstes mal ) !! Aber so schlimm ist das jetzt auch nicht ich glaube es sind nur 2 von 8 Schnittstellen nicht verwendbar. Wenns mal eng wird dann hol ich mir einen neuen Lüfter / Wasserkühlung.
Mictlan-Tecuhtli
#31 erstellt: 06. Feb 2014, 13:20
aber dir ist schon klar, dass einer der Vorteile beim Sockel 2011 der Quad-Channel ist? Würde auch mal gucken ob dir bei dir nun nicht im Single laufen.
lg36
#32 erstellt: 06. Feb 2014, 13:27
Sorry kenne mich aus was meinst du
Mictlan-Tecuhtli
#33 erstellt: 06. Feb 2014, 17:53
das hier lesen
kannst direkt runterscrollen zu : Quadruple-channel architecture (hört sich lustig an auf englisch )
mit CPU-z kannst du nachsehen wie dein RAM gerade läuft.
lg36
#34 erstellt: 10. Feb 2014, 12:32
Das Werk ist vollendet
Gehäuse: Cooler Master HAF932
CPU: i7-4820K
CPU Kühler: Noctua NH-D14 SE2011
GPU: 1x AMD R9 290x Tri-x OC (in Zukunft kommt die 2te dazu)
RAM: Corsair PRO 16 GB (2x 8 GB) 1866 MHz
1x Samsung SSD- 840 Pro 256GB
Netzteil: Seasonic Platinum 1000W
Ps: Fifa funktioniert auch indem man den vsynk bei den Spieleinstellungen ausschaltet und es bei AMD an macht
Kaufberatung für neue PC Komponenten (MB, CPU, GPU, RAM)
Gamerz am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 14.10.2024  –  8 Beiträge
Erledigt - High End Desktop Pc Build 2013 - bis 2000 ?
Cafry am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  16 Beiträge
welche soundkarte um klaviertöne von Notensatzprogrammen bestens wiedergeben
wuschel07 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  4 Beiträge
Notebook - Gaming - D3 RoS
audioslave. am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  5 Beiträge
Welche Grafikkarte?
SynGates90 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  99 Beiträge
Gaming Notebook gesucht
Razor094 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  7 Beiträge
Welche Soundkarte?
Windows_ am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  2 Beiträge
Welche Grafikkarte?
Al-Bert am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  13 Beiträge
Welche GTX 680?
Timmey69 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  46 Beiträge
Welche Graka für Duke Nukem?
misfits am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.325
