Gamer PC Komponenten?
Magda25
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 20:17
Guten Tag
Ich möchte mir meinen eigenen PC zusammenbauen und habe mir schon mal einige Komponenten ausgesucht bei denen ich denke das Preisleistungs stimmt etwa für mich:
Prozessor:AMD Phenom II X6 1090T Black Edition, 3.2GHz, AM3, 6C/6T
Mainboard:Gigabyte 890FXA-UD7, AMD 890FX, AM3, CFX, XL-ATX
Festplatte:Intel X25-M G2 80GB, SATA-II, 2,5 Zoll
+ Western Digital RE3,7200rpm, 32MB, 750GB, SATA II, 24/7
Grafikkarte:ATI Rreadon 5870 HD PCI
Kann mir jemand behilflichsein ob diese Komponenten zusammenpassen und was sich sonst noch eignen würde? (Ram? Netzteil? usw.)
Freundliche Grüsse
XphX
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 20:23
Zum Zocken reicht die Quadcoreversion aus.
500 Watt reichen, das Enermax 80 Eco+ ist gut zB.
RAM nimm einfach 2x2GB, Marke ist ziemlich egal... Corsair, GSkill, OCZ...
Sala'ad'din
#3 erstellt: 23. Aug 2010, 19:42
Wichtig bei den Netzteilen ist 1. die Energieeffizienz und 2. die Lautstärke. Enermax oder beQuiet! sind da ziemlich gut. (Das gilt insbesondere auch für den Rest. Wenn der PC mal so an ist, will man ja nicht permanentes Rauschen hören... Also ist ein guter CPU-Lüfter auch auf jeden Fall wichtig.)
Alternative Grafikkarte wäre eventuell eine nVidia GTX 480, die verbraucht aber mehr Strom und ist teurer.
Und die Quadcore-Variante sollte tatsächlich ausreichen, wenn es bei Spielen bleibt, also keine Videobearbeitung etc.
Arbeitsspeicher 2*2GB / 4*2GB nach Lieblingsmarke oder Preis, Timings sind nicht soooo wichtig, sieht man von Benchmarks ab.
spectre2
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 17:22
Das System macht für mich einen stimmigen Eindruck.
Du sprichst von Preis-/ Leistung, hast aber eine der teureren GraKas drin.
Das ist für den angestrebten Zweck (Spiele) auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung.
Netzteil wäre z.B. das Modu 87 mit um die 500w von Enermax ein Top Gerät.
AMD finde ich grds. absolut ok, würde ich mir auch jederzeit kaufen, dennoch würde ich für den angestrebten Zweck eher einen Intel Quad-Core nehmen. Um genau zu sein den i5-750 oder i5-760.
Für Spiele sind aktuell 2 Kerne ausreichend, das würde ich aber niemandem mehr empfehlen. Sicher sagen kann man allerdings, dass MEHR als 4 Kerne zum Spielen überflüssig sind. Auch noch für die nächsten 1-2 Jahre, danach werden eh die ersten Komponenten getauscht.
Dann macht es m.E. allerdings Sinn (da Du ein hohes Budget hast), einen der schnellsten 4-Kerner für Spiele zu nehmen. Da gehört ein Core i5-750 auf jeden Fall hin.
Jetzt ist für Spiele die gewählte CPU nicht so extrem ausschlaggebend wie die GraKa, gewisse Unterschiede gibt es aber dennoch.
Bei Deinem Budget daher eher ein Intel 4-Kern zum Spielen.
Der 6 Kerner macht fürs Zocken auf keinen Fall Sinn.
kalter_pinguin
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 17:32
Du musst beim ram darauf achten dass er sich mit dem mainboard "verträgt".
Im Internett findest du Listen des Herstellers mit ram-Modellen, die Problemlos funktionieren.
Bei dem Netzteil empfehle ich be-quiet, ich hab auch eins und das ist praktisch unhörbar .Allerdings würde ich bei der High-End-Graka mind. 600w enpfehlen vor allem wenn du den Amd 6-Kern nimmst, der zieht auch schön Strom. Das Preisleistungsverhältniss von diesem ist aber sehr gut und mit tubo-core ist er auch sehr zukunftssicher, was für mich wichtig wäre wenn man so viel Geld in einen PC steckt.
Ps. nimm eine Vapor-X Version der Graka und einen guten CPU-Kühler dann ist die Kiste auch leise.
Gruß,
josh
chino007
#6 erstellt: 30. Aug 2010, 16:31
also wenn du schon ne ssd nimmst und die ca 180 euro kostet (was recht billig für ne ssd ist) dann solltest du auch den sechskerner nehmen-soviel mehr wie der 4 kerner von amd kostet der nicht und du willst ja nicht nächstes jahr wiedre aufrüsten
jetzt braucht man die leistung von 6 kernen noch nicht-aber das kann sich ja ändern...
evt dann auch über 8gb ram nachdenken je nach anwendungskriterien
kalter_pinguin
#7 erstellt: 30. Aug 2010, 16:47
Das braucht jetzt wirklich keiner , 4gb sind mehr als ausreichend und falls man (wenn dann der Rechner allgemein noch aktuell genug ist) mal 8gb braucht kann man das immer noch aufrüsten.
josh
spectre2
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 17:52
Würde ich nicht empfehlen. Bzw. nur, wenn es finanziell keine Klimmzüge erfordert (schneller ist ja grds. immer besser, aber es muss eben Sinn machen).
Meine Erfahrung zeigt mir, dass man bei PCs nicht gut "für die Zukunft" kaufen kann. Man sollte den Kauf praktisch immer an den aktuellen Anforderungen ausrichten.
Ich habe z.B. bei mir 8GB Ram drin, schon in der zweiten Generation. Ehrlich gesagt habe ich es aber nicht gebraucht, war gewissermassen ein Fehlkauf, weil mein Anwendungsprofil das garnicht her gibt.
Den 6 Kerner würde ich Dir HEUTE empfehlen, wenn es nicht um Spiele ginge, sondern z.B. Videobearbeitung, Photoshop, Videokonvertierung etc. (wobei da auch die GraKa immer mehr Bedeutung gewinnt).
In den Szenarien machen auch 8GB Speicher Sinn.
Spiele beginnen gerade, von mehr als 2 Kernen zu profitieren, wenn Geld keine Rolle spielt würde ich natürlich auch den 6 Kernen nehmen. Sei Dir nur darüber im Klaren, das aktuell 6 oder 4 Kerne für Spiele keine Rolle spielt, bei ansonsten gleichen Leistungsdaten.
Sala'ad'din
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 19:44
Wenn schon 6 Kerne, dann Intel. Die übertakten im Extremfall auch bei Spielen mit "nur" 4 Kernen Auslastung besser... (AMD übertaktet 3/3, Intel 1/1/1/1/1/1) Natürlich ist das dann auch ein anderer Preis....
spectre2
#10 erstellt: 30. Aug 2010, 20:00
Deswegen hatte ich einen i5-750 empfohlen. Für Spiele aus meiner Sicht der nahezu beste Prozessor.
Das sind dann nur 4 Kerne, aber man braucht ja eher den Turbo Modus als die 2 zusätzlichen Kerne.
[Beitrag von spectre2 am 30. Aug 2010, 20:01 bearbeitet]
chino007
#11 erstellt: 01. Sep 2010, 22:35
der sprung von nem 4 kerner von amd zum 6 kerner sind ca 40 euro
die ssd kostet 180 euro oder so
da machen die 40 euro dann auch nichts aus finde ich
Neuer Desktop PC zum Gamen
chregubr85 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  20 Beiträge
Maroxx Black Gaming PC
buhmann3 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  3 Beiträge
PC aufrüsten
fetzn am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  9 Beiträge
Neuen PC zusammenbauen, Komponenten Ok?
Guenduez am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  42 Beiträge
Günstige 2 TB HDD (SATA II) gesucht (erledigt!)
Igelfrau am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  5 Beiträge
Guter und günstiger PC
chregubr85 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  19 Beiträge
Hilfe beim PC Zusammenbau
stormbilly am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  24 Beiträge
Neuer Gamer PC
--Steverino-- am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  12 Beiträge
PC schrittweise aufrüsten, Komponenten Beratung
Gamerz am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  17 Beiträge
PC-Komponenten für Multimedia- / Spiele- PC
Bruder_Loki am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.265
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
