Gehäuse mit 2 x Frontlüfter
murm3ltier
#1 erstellt: 19. Aug 2010, 14:54
ich suche ein günstiges Gehäuse, in dem man mindestens zwei Lüfter an der Front verbauen kann. 5,25"-Schächte brauche ich nicht.
Das ganze soll als Homeserver dienen. Mit so einem Gehäuse könnte ich auf einen extra Festplattenkühler verzichten.
IndianaX
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 15:00
Schau dir mal das NZXT Whisper an: http://geizhals.at/deutschland/a358507.html
Das hatte ich lange als Fileserver mit vielen HDDs.
Inzwischen hab ich nurnoch ein kleines 3R System R330 da mir 2 HDDs reichen.
froschke
#3 erstellt: 20. Aug 2010, 09:18
schau dir mal das "sharkoon rebel 9" an - da passen viiiiele festplatten rein und du kannst die front komplett mit 12-cm-lüfter zu bauen - kostet zudem nicht viel - die economy version ohne alles kriegt man schon für 35 euro ...
*r.k.*
#4 erstellt: 20. Aug 2010, 09:33
Was soll das ausser Daten bereitstellen noch koennen, wie viele Platten sollen rein und wo soll das Teil stehen?
So ne ungedaemmte Ratterkiste im Wohnzimmer, die nebenbei noch als Luftfilter wirkt (und den ganzen angesaugten Staub schoen auf den Komponenten verteilt) ist vielleicht nicht der ideale 'Homeserver' - da wuerd ich eher nach sowas hier schielen: http://www.technotalks.com/reviews/synology-diskstation-ds410j/
Falls du alte Festplatten recyceln willst: ne neue Spinpoint F3 oder Eco Green kost in der 1TB Version grad mal 50 Euro - da lohnt es sich kaum wegen dem Platzangebot kleinere aeltere Platten in ner teuren externen Loesung weiterzuverwenden.
[Beitrag von *r.k.* am 20. Aug 2010, 09:43 bearbeitet]
murm3ltier
#5 erstellt: 21. Aug 2010, 10:54
Erstmal danke für die Antworten.
Das ganze soll nur Daten zur Verfügung stellen. (Für 4 Clients).
Es kommt dann in den Keller. Das beste Preisleistungsverhältnis haben aktuell 1,5 TB Platten:
Samsung Eco Green und WD Eco Green. Davon sollen erstmal 2 rein. Zusätzlich eine schon vorhandene 1 TB Platte. Und dann will ich halt noch die Möglichkeit haben Platten je nach bedarf Platz nachzurüsten. Basis soll ein Atom werden.
Das Rebel 9 habe ich mir auch schon angesehen. Allerdings brauche ich dafür wieder Adapter von 5,25" auf 3,5". Die wollte ich ja eigendlich weitesgehend vermeiden.
Aktuell bin ich bei dem:
http://www2.hardware...8607&agid=631&apop=1
Die Alternative ist Das Rebel 9 zusammen mit diesen Halterungen:
http://www.caseking....it-black::11645.html
oder:
http://www.caseking....Universal::7338.html
froschke
#6 erstellt: 22. Aug 2010, 08:58
beim rebel9 sind schon drei paar* dieser schienen hier dabei:
http://ht4u.net/reviews/2010/sharkoon_rebel9/index8.php
sowie zwei* rahmen zum einbauen von 12-cm-lüftern in die front.
die schienen sowie rahmen kriegt man auch einzeln ...
* angabe ohne garantie laut gedächtnis
*r.k.*
#7 erstellt: 22. Aug 2010, 12:29
Hm, guck dir die Gehäuse an.
Willst da noch nen Serverschrank drum bauen? Sonst ist bei 24/7 benutzung als Server die Staubablagerung nicht zu vernachlässigen.
Ich würd nach was geschlossenerem Gucken - möglichst wenig Lüfter mit Filter vor.
froschke
#8 erstellt: 23. Aug 2010, 06:31
das sharkoon hat an der front eingebaut staubfilter:
BTW: ich suche gerade eine käufer für mein compucase gehäuse (ähnlich chieftec)
*r.k.*
#9 erstellt: 23. Aug 2010, 09:17
Ja, aber die Seite und das Heck sind so offen wie ne alte Scheune.
Wird schwierig das Teil fuer den Dauerbetrieb zu belueften.
froschke
#10 erstellt: 23. Aug 2010, 11:09
ich hatte damals einfachs die seiten getauscht und die offene seite an die mainboardrückwärtige seite verbannt ...
... würde mich auch wundern wenn staub entgegen dem luftstrom des heckseitigen lüfters nach innen wandert
*r.k.*
#11 erstellt: 23. Aug 2010, 11:32
Das Ding hat aber ueberall Lueftungsschlitze und hinten gleich 2 Ventiltoreinlaesse.
Klar kann man das alles mit Panzertape und Zweikomponentenkleber luftdicht verschliessen, aber wer weiss ob dann der Luftstrom noch gescheit funktioniert - da kann man auch gleich nach nem passenderen Gehaeuse schauen*.
Zig Ventilatoren sind eh nicht noetig, wenn der Luftstrom gleichmaessig und regelmaessig durch's Gehaeuse geht - die sind eher ein markiger Marketinggag.
*wobei ganz geschlossene anscheinend nicht sehr modern sind
[Beitrag von *r.k.* am 23. Aug 2010, 11:41 bearbeitet]
murm3ltier
#12 erstellt: 23. Aug 2010, 13:52
Hmm an das Verstauben hab ich noch garnicht so gedacht... aber stimmt natürlich.
Was würdet ihr denn vorschlagen um das zu umgehen?
froschke
#13 erstellt: 23. Aug 2010, 14:01
beim sharkoon ist hinten ein AUSlass für EINEN 12-cm-lüfter.
wer will denn zig ventilatoren? beim sharkoon vorne 1 bzw 2 und hinten dann noch halt einer, seitenwände tauschen wie bereits vor mir vorgeschlagen und fertig ist der lack ...
.. im vergleich zu komplett mesh gehäusen oder gehäusen wie dem NZXT ZERO ist das schon sehr geschlossen. die zeiten von 0815-stahblech-gehäuse mit geschlossener front wo sich hinten ein einzelner 80-mm-lüfter befindet sind vorbei.
ich hab das sharkoon mehrere jahre genutzt - der verschmutzungsgrad war normal und in meiner studentenbude wurde bei weitem nicht täglich geputzt schraubt man das teil halt einmal im jahr auf und pustet durch.
soll er halt zu einem coolermaster elite greifen. ist geschlossener aber auch weniger flexibel.
*r.k.*
#14 erstellt: 23. Aug 2010, 14:17
ein 12cm 16:9 hochkant Luefter?
http://images.ht4u.n...bel9/rebel9_back.jpg
Das Problem ist nicht der Staub, sondern der Dauerbetrieb.
24/7 laeuft da ne Menge Luft durch - 2, 5, 10 mal so viel, wie bei 'normaler' Benutzung.
Die Verdreckung an sich aus rein kosmetischen Gruenden ist auch kein Problem, sondern das sich der feine Staub und Fussel auf die Lueftermotoren selbst schlaegt und anscheinend bevorzugt auf Kuehlerrippen absetzt.
Du kannst das Teil wie gesagt in nen kleinen Schrank bauen. Muss kein Serverschrank sein - irgendwas vom Sperrmuell, vorne unten zwei bis drei Luefter mit Filter, hinten oben ein bis zwei grosse Luefter, die die Warme Luft absaugen. Dann isses eigentlich fast egal, welches Gehaeuse benutzt wird und wenn das schraenkchen noch abschliessbar ist, hast auch die Garantie, dass niemand da rangeht und rumspielt.
Oder halt ein moeglicht geschlossenes Gehaeuse - vorne 2 Luefter, hinten einer (+Netzteil). Luftstrom rein sollte etwas hoeher sein als Luftstrom raus, da bildet sich ein leichter ueberdruck, der das 'ungefilterte' Ansaugen von Umgebungsluft verhindert.
Das Teil wird dir nicht morgen abfackeln, wenn's ein bisschen Zustaubt, aber wenn das auf langfristigen und staendigen Betrieb ausgelegt ist, kann man da schon bei der Planung drauf achten.
froschke
#15 erstellt: 23. Aug 2010, 14:29
nein - ein 12er oder zwei 80er ...
... gegen staub auf rippen und co. hilft: pusten.
btw: als student lieft mein rechner quasi 24/7. das ist normale benutzung schraubt man das ding halt einmal im jahr auf und macht sauber.
übrigens: das gehäuse das ich verkaufen will ist sehr geschlossen vorne 12cm lüfter mit filter, hinten ein 12cm lüfter, seitenwände und rest sind zu ...
Externe Festplatten(gehäuse) Raid Lösung mit eSata
generationiv am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  2 Beiträge
Außergewöhliches PC-Gehäuse gesucht?
Larry_Brent am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  17 Beiträge
Suche 4 Fach HDD Gehäuse
Maik1986 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  18 Beiträge
externes 3,5" HDD Gehäuse
Scorer am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  4 Beiträge
Gehäuse für externe Festplatte?
kleenerpunk am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  4 Beiträge
Audionotebook DA-X?
fforet am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  5 Beiträge
Erledigt - Asus 7950 neu (danke an euch!), nun evtl. neues Gehäuse / zus. Kühler ?
Cafry am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  45 Beiträge
"Stylisches" günstiges und gutes PC Gehäuse
matze12321 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  4 Beiträge
Pioneer X-SMC5-S / Lightning-Dock
StefanKe am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  3 Beiträge
Nachfolger für X-Fi Elite Pro
marryhill am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.688
Top Hersteller in Kaufberatung PC, Notebook Widget schließen
