Noob fragen bezüglich machrüsten von SSD und USB hubs LAPTOP
naturalzh
#1 erstellt: 07. Feb 2023, 01:30
Ich habe seit letzten Monat einen neuen HP Omen 16 (i9, 32 GB Ram, 2TB SSD)
Der Laptop hat 2 TB speicher. Da ich beruflich Musik mache und viel platz brauche frage ich mich jetzt ob es eine gute Idee wäre nochmal 2 TB nachzurüsten. Hier stellen sich mir auch schon die ersten Fragen...
Wie sieht es spezifish bei meinem Omem 16 mit SSD nachrüsten aus, irgendwelche bekannten Problemme?
Kann ich den laptop "Overpowern" indem ich da nochmal eine 2TB SSD nachrüste, obwohl die 2 TB die er ja schon drin hat ansich schon recht viel sind?
Auf was gillt es zu achten beim kauf der SSD für meinen laptop? Ich denke nicht jede SSD ist kompatibel mit jedem Gerät? Was ist das beste für meine Zwecke, vorallem musik und content creation bezogen (fl studio, Photoshop, Vegas)?
Soll ich tiefer in die Tasche greifen und zu einem Marken Artikel greifen oder tun es auch die billigen?
Was gibt es nach dem Einbau alles zu beachten / einzustellen?
Ein kollege hat letzten auch eine SSD bei seinem laptop nachgerüstet. Er sagte mir das wenn er mehr als 1 TB einbauen würde, seine Garantie verloren gehen würde.. Ist das generell ein problem oder was ist der Grund dahinter? Kommt es auch einfach an den Verkäufer drauf an ? Ich kann mir vorstellen, das es generell Verkäufer gibt die nach dem öffnen des laptops keine Garantie mehr gewährleisten. Oder steckt da ein anderer Grund dahinter ?
Ist eine externe SSD vllt. eine bessere alternative? Falls ja, sollte ich eine externe SSD per Thunderbolt anschliessen oder reicht USB Type- A? Ich möchte die best mögliche geschwindigkeit rausholen wenn ich schon mit einer externen SSD arbeite..
Der laptop hat:
2 ThunderboltTM 4 mit USB4TM Type-C® 40 Gbit/s Signalrate (Leistungsabgabe per USB, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate (HP Sleep and Charge); 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate; 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 AC Smart Pin; 1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse.
Daran stecken müssen 2 Externe Monitore, ein Audio Interface, Midi keyboard, Tastatur, Maus und jenachdem eben eine externe SSD. Wie ihr sieht ist das recht viel Stuff und um das ganze übersichtlicher zu halten würde ich gerne ein USB Hub verwenden. Und hier gehts auch schon weiter mit den Fragen..
Soll ich ein Multiport Hub besorgen mit verschiedenen eingängen zB. mit Thunderbolt + USB Type - A, oder ein HUB nur mit Thunderbolt eingängen um bessere leistung zu erziehlen und mein ganzes Setup / Kabel dan auf Thunderbolt uprgraden? Ich meine, bei einer Maus und Tastatur kann ich doch auch gut auf Thunderbolt verzichten? Hingegen bei einer SSD wo ich auf schnellere Leistung angewiesen bin macht es mehr sinn diese per Thunderbolt anzuschliessen ? Kann mir das bitte jmnd. erklären?
Sollte ich alles Musik bezogene auf dem selben Lauferk speichern? Ich meine, die Plugins sind teilweise so klein das es keinen Sinn machen würde sie irgendwo anders zu speicher, Doch die Sounds für die Plugins jedoch schon. Der Übersicht wegen würde ich natürlich gerne alles auf der selben Festplatte haben... Gibt es da irgendwelche Tipps um mir ein gutes System zu schaffen?
Das wärs das sind die Fragen Danke fürs helfen.
analognerd
#2 erstellt: 07. Feb 2023, 01:48
eine grössere SSD kannst du schon nachrüsten. Normalerweise ist ein Rechner ein modulares Gerät das der User selbst aufrüsten darf. Eine Garantie kann aber durch den Hersteller eingeschränkt sein, er kann dir das Öffnen des Geräts nicht verbieten, weitere Ansprüche aber ablehnen wenn der Einbau nicht sachgerecht erfolgte.
Normalerweise haben die Dinger Wartungsklappen um an Speicher und Laufwerke heranzukommen. Muss man das Gerät total dazu zerlegen, dann ist eher davon abzuraten selbst Hand anzulegen.
Es gibt Hersteller die erlauben explizit das Öffnen des Gerätes...sind so Leute mit Linux im Massanzug(google)
Leistungsmässig bringen wird dir ein grösseres Laufwerk natürlich nichts, ich rate auch eher davon ab alle Daten auf einem Laufwerk abzulegen. Besser das Betriebssystem von den Nutzdaten zu trennen.
Das geht über ein zweites Laufwerk, extern, auf dem deine wertvollen Songs liegen.
Wird das Gerät geklaut,fällt runter oder auch das Laufwerk ist defekt, weg ist alles. Kein Backup, kein Mitleid.
Ich bin nicht sooo firm mit Audiosoftware, aber Projektdaten können auch von einem handelsüblichem externem Laufwerk kommen, es wird eh alles im Arbeitsspeicher geladen und dort bearbeitet.
Empfehlen kann ich Laufwerke von Samsung, 4 defekte Laufwerke habe ich bisher als Supporter in 5 Jahren gesehen...von wieviel tausend Geräten...
Für die externen Geräte, Du müsstest natürlich auch die entsprechenden Monitore dazu haben, merken wirst du keinen Vorteil gegenüber klassisch HDMI.Besser wird das Bild damit auch nicht.
Vielleicht hilft dir das schon mal.
n5pdimi
#3 erstellt: 07. Feb 2023, 10:41
Die SSD wird sicher eine Nvme auf dem Boartd sein, da is nix mit Wartungsklappe und so. Dazu muss das Ding geöffnet werden. Und Dir ist klar, dass das natürlich dier Systemplatte ist? Also die Kiste neu installiert werden muss? Und mehr als 4TB gibt es meines Wissens sowieso nicht. Ich würde auch lieber mit einer externen USB Platte arbeiten. Warum es aber eine SSD sein muss, erschließt sich mir nicht. Beim Abspielen von Musik nutzt Du den Speed einer SSd vielleicht zu 1-2% aus...?
naturalzh
#4 erstellt: 07. Feb 2023, 14:31
Hi, warum denn neu installiert?
Es muss eine SSD sein da es die Sound librarys für die Plugins schneller lädt. Das dauert bei 15-20gb pro library echt enorm lange sonst..
BjoernMZ
#5 erstellt: 07. Feb 2023, 14:58
Also ich finde ja 2 TB sind für den Arbeitsbereich vollkommen ausreichend...so viel Projekte auf einmal kann man eh nicht bearbeiten....Dann lieber nicht aktive Archive auslagern auf einen externen Datenträger...
Wäre Ärgerlich, wenn man alles auf dem Labtop hat, und das Gerät dann verliert, geklaut bekommt, es abbrennen usw...
So gibt es wenigstens den Zwang mal alles zu sichern, wenn 1,5TB voll sind...
LG
Björn
Slatibartfass
#6 erstellt: 07. Feb 2023, 15:10
Ist denn geklärt, ob der Laptop eine 2. SSD aufnehmen kann? Ansonsten muss die aktuelle SSD getauscht werden und somit der Rechner auch neu installiert werden, außer man bekommt einen sauberen Transfer der Datenpartition auf die neue SSD hin.
Ich würde eine externe USB-SSD nehmen.
Slati
net-explorer
#7 erstellt: 07. Feb 2023, 15:19
naturalzh (Beitrag #4) schrieb:
Hi, warum denn neu installiert? ...
Wie oben schon gesagt, ist dein Windows auf genau dieser einen SSD, und wenn Du sie austauschen musst, weil - Laptop! - nicht endlos viele solcher Schnittstellen vorhanden sind, dann ist die Mühle TOT!
Außerdem schließe ich mich der Meinung an, die Erweiterung extern vorzunehmen. Dann kannst Du erweitern bis der Doktor kommt. NAS wenn möglich mittels Thunderbird-USB verbinden ergibt seeehr viel Datendurchsatz.
Würde es persönlich aber noch anders machen.
Die vorhandene SSD mit Windows in einen, sagen wir 400 GB OS-Bereich (Windows) abteilen, und den Rest für Produktion.
Was Du auf dem Gerät so abspeicherst mit dem NAS synchronisieren, und irgendwann mal die ältesten Daten auf dem Laptop löschen, um wieder Platz zu schaffen. Bei einem gespiegelten Plattensatz im NAS sind alle Daten doppelt vorhanden. Weitere Sicherungsmaßnahmen nach Geschmack.
Für die Partition des lebenden Systems auf der SSD mit dem Windows muss man schauen, ob Windows-Bordmittel dazu genügen. Man sollte also auch hier Wissen mitbringen, ansonsten...!!!
Aus Gründen des garantierten Gewährleistungs- und Garantieerhalts würde ich das Gerät jedenfalls nicht öffnen für eine ebenfalls sehr aufwendige beschränkte Erweiterung, die obendrein nicht so flexibel und zukunftsfest ist, wie zuvor beschrieben.
naturalzh
#8 erstellt: 07. Feb 2023, 18:51
Ich muss sie ja nicht austauschen, nur eine neue upgraden..
Du meinst also ich soll ein "boot" laufwerk haben und die andere für content benutze, das hört sich gescheit an.
net-explorer
#9 erstellt: 07. Feb 2023, 20:53
naturalzh (Beitrag #8) schrieb:
Ich muss sie ja nicht austauschen, nur eine neue upgraden...
Sind dir die Ausbaumöglichkeiten dieses Gerätes bekannt, und falls ja, welche und woher?
Was meinst du mit "upgraden"?
Das ist zwar ein modernes, aber kein Zauberwort.
So weit ich gesehen habe, kann man bei dem 17"-Modell noch zur vorhandenen NVME-SSD eine solche weitere und noch eine 2,5"-SSD (also klass. Format von der flachen Bauart) zusätzlich einbauen. Und diese Optionen hat das 16"-Modell anscheinend nicht!
Falls beim Öffnen des Gehäuses irgendetwas beschädigt wird, wirst du den Tag verfluchen, an dem dir diese Idee gekommen ist. Muss nicht passieren, kann aber, und erst recht, wenn man damit noch keine Erfahrungen hat!
naturalzh
#10 erstellt: 08. Feb 2023, 09:05
n5pdimi
#11 erstellt: 08. Feb 2023, 11:22
Ähm, vielleicht sitze ich auch auf meiner Leitung , ABER: welchem dieser Links entnimmst Du, dass es möglich wäre, eine zweite M.2 Disc einzubauen (dann zeig mir bitte wo genau das steht)? Inbesondere bei der Autauschanleitung wird doch explizit beschrieben, wie man die VORHANDENE M.2 SSD durch eine andere ERSETZT....
DB
#12 erstellt: 08. Feb 2023, 12:43
Ich halte es gerade auch im Hinblick auf Auf- und Umrüstungen für eine notleidende Idee, ausgerechnet einen Laptop zu verwenden. Die Musikproduktion wird doch wohl in einem Studio stattfinden, da ist man mit einem nicht zu kleinen stationären Rechner deutlich besser dran.
Noch eine Sache: an die Notwendigkeit eines Backups wurde gedacht?
[Beitrag von DB am 08. Feb 2023, 12:44 bearbeitet]
dan_oldb
#13 erstellt: 08. Feb 2023, 13:26
Wie schon geschrieben: Du kannst bei dem Gerät keine weitere SSD einbauen, du kannst nur die vorhandene ersetzen. Mehr als 4TB geht aktuell nicht mit den M.2 Karten bzw. 8TB kosten > 1000 Euro. Entsprechend bekämst du 2TB dazu, musst allerdings neu installieren oder die Daten 1zu1 von der alten auf die neue SSD klonen. Das kannst du mit einem externen USB-c M.2 Gehäuse machen, dann hast du auch gleich etwas um deine alte 2TB als externe SSD weiter zu nutzen.
Alternativ kaufst du nur ein externes USB-c Gehäuse für M.2, und eine neue M.2, das wäre am einfachsten und günstigsten. Die Geschwindigkeit von USB-c reicht für den Einsatzzweck locker aus. Allerdings hast du dann produktive Daten nicht mehr nur auf dem Rechner sondern auch auf der externen SSD, die du entsprechend mitnehmen musst, sichern musst etc.
GaborDenes
#14 erstellt: 08. Feb 2023, 21:01
Einspruch: bei Spiegelung habe ich praktisch keinen Sicherheitsgewinn, außer bei Defekt einer HDD. Ein falscher Click, ein Verschlüsselungstrojaner und die Daten sind weg.
Ein RAID ist kein Backup!
naturalzh
#15 erstellt: 09. Feb 2023, 00:31
Wartung​
Keine verdeckten Schrauben, keine fest verankerten Kunststoffklammern: Nach dem Lösen der acht Schrauben ist allenfalls ein wenig Fingerspitzgefühl gefragt, um die Bodenplatte abzunehmen. Ein flaches Hebelwerkzeug kann jedoch nie schaden.
Anschließend sind alle entscheidenden Stellen leicht zugänglich, um die Lüftung zu reinigen oder den Akku zu wechseln, der an sechs Punkten verschraubt ist. Um das Gaming-Notebook aufzurüsten, stehen zwei RAM-Slots zur Verfügung. Eine weitere NVMe-SSD kann in den noch nicht bestückten M.2-Steckplatz eingesetzt werden. Und auch das WLAN-Modul, das für unseren Geschmack etwas zu direkt an der Heatpipe verbaut ist, lässt sich austauschen.
https://hardwaredeal...hubs-laptop.67196%2F
https://www.hardware...030394f6-jpeg.32914/
[Beitrag von naturalzh am 09. Feb 2023, 00:32 bearbeitet]
net-explorer
#16 erstellt: 09. Feb 2023, 09:15
... Bei einem gespiegelten Plattensatz im NAS sind alle Daten doppelt vorhanden. Weitere Sicherungsmaßnahmen nach Geschmack.
Datenverdoppelung gegen Hardwareausfallsicherheit ist ein Backup, natürlich kein vollumgängliches. Hierfür müsste man alle ausfallrelevanten Faktoren berücksichtigen, und "das Backup", zusätzlich in Südamerika speichern, um zusätzlich etwas gegen globale Auswirkungen auf der Nordhalbkugel zu unternehmen.
Mit dem Thema "Backup" kann man eine Doktorarbeit schreiben, weil die negativen Einflussfaktoren heute auch schon wieder mehr sind, als vor 30 Jahren.
n5pdimi
#17 erstellt: 09. Feb 2023, 09:49
Ja, dann geht das natürlich so, ohne Installation. Das ging aus dem HP Handbuch so nicht für mich hervor.
dan_oldb
#18 erstellt: 09. Feb 2023, 10:38
Schau sicherheitshalber im Gerät selber nach ob ein zweiter Steckplatz vorhanden ist. Je mehr ich lese desto mehr widersprüchliche Informationen finde ich selbst von HP dazu, offenbar gibt es da Unterschiede selbst innerhalb einer Modellserie.
DB
#19 erstellt: 09. Feb 2023, 10:57
@: Frage zum Zweiten: wie sieht die Datensicherungsstrategie aus?
naturalzh
#20 erstellt: 13. Feb 2023, 22:46
Gute Idee
ssd sinvoll?
jadasb am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  18 Beiträge
SSD Kaufberatung
MajorMinus am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  49 Beiträge
Kaufberatung SSD Samsung 840/850?
pacman211 am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  16 Beiträge
Kaufberatung Laptop 15,3
Solaroma am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  4 Beiträge
Beratung bei der Laptop-Konfiguration
electrokröte am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  8 Beiträge
Laptop für UNI
madmaxxl am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
SSD für SATA 1
Schwabbl am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  5 Beiträge
SSD - jetzt zuschlagen?
=Berty= am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  4 Beiträge
SSD OCZ Vertex 96 GB + allgemeine Fragen dazu
vstverstaerker am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  61 Beiträge
ssd + expresscard und ram erweitern
rage607 am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.135
