HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » Suche motherboard mit optischem spdif Eingang [gel... | |
Suche motherboard mit optischem spdif Eingang [gelöst]+A -A |
Doc-Brown
#1 erstellt: 19. Nov 2010, 01:23 | ||||||
Hi Gemeinde, ich habe mich nun schon bei diversen Händlern im Indernett dusselig gesucht und nix gefunden. Kennt jemand ein aktuelles Mainboard (das ist wohl derzeit Realtek ALC 889) mit optischem spdif Eingang? Der kann auch über einen Pfostenstecker und kleine Platine angeschlossen sein. Prozi und Preis ist auch erst einmal egal. Danke und Gruß Doc-Brown [Beitrag von Doc-Brown am 20. Nov 2010, 00:55 bearbeitet] |
Ballerbude
#2 erstellt: 19. Nov 2010, 15:05 | ||||||
Hi, Sowas? 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK http://www1.hardware...004&agid=1191&apop=0 |
Marsupilami72
#3 erstellt: 19. Nov 2010, 15:11 | ||||||
Soll es wirklich ein Eingang sein? Ich kann mich nicht erinnern, so etwas jemals auf einem Mainboard gesehen zu haben... Was spricht gegen eine separate Soundkarte? |
Doc-Brown
#4 erstellt: 20. Nov 2010, 00:55 | ||||||
Danke schon mal für Eure Antworten. Ballerbude, hast Du den Titel und meine Frage richtig gelesen? Ich habe mir von ASUSTeK das Handbuch zu Deiner Empfehlung P6T SE durchgelesen. Leider kann ich keinen digitalen Eingang finden, weder in den Spezifikationen noch auf dem Bild vom Mainboard. Jedoch werden für beide Digitalausgänge des Soundchips die Anschlüsse angeboten: Buchsen (je elektrisch und optisch) auf dem MB und Pfostenstecker mit extra Board, wiederum je elektrisch und optisch. Laut Tabelle sollte jeder Realtek chip "digital in" können. http://www.realtek.c...n_Guide_07182008.jpg Ja, ich meine einen Eingang! Was gegen eine zusätzliche Karte spricht: Konfigurationsaufwand Fehlersuche zusätzliche Treiber Konflikte (eine Soundkarte ist immer noch auf dem MB, auch wenn man die theoretisch abschalten kann) Platz (belegter Slot, Bauhöhe) Stromverbrauch Wärme kann zusätzlich defekt werden Preis (die Buchse, Widerstand, Kondensator, Spule kosten ein paar cent und der onboard-chip hat den Ausgang sowieso) Meine PCs haben/hatten das alle. Shuttle und sogar Aldi (Medion), wenn ich mich richtig erinnere, hatten das. |
Marsupilami72
#5 erstellt: 20. Nov 2010, 01:05 | ||||||
Blödsinn - das trifft auf eine OnBoard Soundkarte zu 100,0% genau so zu! Auch wenn die Karte physikalisch auf dem MB sitzt, ist sie immer noch eine externe Komponente, für die Du einen eigenen Treiber installieren musst!
Von mir aus - aber ist das ein Problem?
irrelevant
...und dann einzeln ausgetauscht werden! Sorry, aber das ist ja wohl das dümmste Argument überhaupt - wenn der Onboard-Chip die Grätsche macht, kannst Du das komplette Mainboard wegschmeissen!
Als ob Soundkarten derart teuer wären...
Glaube ich nicht - bei allen Kisten, die ich bisher in der Hand hatte, waren das externe Karten. |
Faranos
#6 erstellt: 20. Nov 2010, 02:29 | ||||||
ich kann marsupilami in den meisten punkten zustimmen habe aber dennoch mal gesucht und was gefunden und zwar hier |
Doc-Brown
#7 erstellt: 21. Nov 2010, 00:22 | ||||||
Danke Faranos, das bestätigt meine Aussage, dass es bei Shuttle Digitaleingang gab. Wie man unten auf der Archiv-Seite zum XPC ST61G4 lesen kann, ist sie aber von 2008. Ich könnte auch noch das Modell SN45G http://www.shuttle.eu/_archive/older/de/sn45g.htm#sn45gv2 von ca. 2003 anbieten. Aktuell scheinen die jedoch nichts mehr in der Art im Programm zu haben und Mainboards alleine sind gar nicht erhältlich. Ich habe bisher noch nie erlebt, dass auf dem MB eine Schnittstelle ausgefallen ist, jedoch oft Probleme mit eingesteckten Karten gehabt (Ein- und Ausstecken hat den Fehler manchmal für kurze Zeit behoben), d.h. Kontaktprobleme am Bus. |
Faranos
#8 erstellt: 21. Nov 2010, 13:29 | ||||||
Ist es nicht so das Grafikkarten einen spdif eingang haben? |
Doc-Brown
#9 erstellt: 23. Nov 2010, 23:00 | ||||||
... um es dann an HDMI auszugeben. Ob man das Signal intern abgreifen kann, um den Ton weiter zu verarbeiten und zu speichern, weis ich nicht. Wenn ich Dich richtig verstehe, müsste dazu eine extra Grafikkarte benutzt werden und nicht die onboard. Vermutlich verfügen auch nur die besseren Modelle über so einen Anschluss, sodass dann evtl. eine Soundkarte günstiger ist. Zudem habe ich dabei wieder das Problem einer zus. Karte wie oben, was ich möglichst vermeiden wollte. Dass ich durch Einstecken von Karten, ein Gerät um jede mögliche Funktion erweitern kann, ist mir durchaus bewusst. Aber da es Mainboards gibt oder gab, die einen optischen Digitaleingang für Audio bereits haben, suche ich natürlich zuerst nach so einem Modell nach der Devise: Alles so einfach wie möglich. |
Doc-Brown
#10 erstellt: 05. Dez 2010, 00:22 | ||||||
Was ich inzwischen durch intensive Suche festgestellt habe: - Es gibt einige Hersteller, die S/PDIF in/out auf ihren Mainboards haben. - Diese Information findet man jedoch nur auf der Herstellerseite. - Bei einer Suche nach S/PDIF in/out oder spdif I/O usw., wird jedoch nichts gefunden. - Die Lieferanten führen zwar den Ausgang manchmal auf, der vorhandene Eingang wird aber verschwiegen. Warum diese zwei Buchstaben weggelassen werden, erschließt sich mir nicht, wo es doch ein zus. Kaufkriterium sein könnte. |
Phantom_2.0
#11 erstellt: 06. Dez 2010, 22:28 | ||||||
Seit wann hatte eien ALDI-Möhre bei der sogar am BIOS gespart wird ein S/PDIF IN ?! vlt ein out aber kein IN . Du wirst kein neues Bord finden mit S/PDIF IN weil diese Schnitstelle so gut wie keiner nuzt. Es wird aus Platzgünden nicht gemacht, da USB/Firewire/eSATA/USB3.0 wichtiger sind. Wenn man es haben möchte muss man sich eine externe Lösung kaufen .... |
Motherboard abgeraucht Mario_D am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 15 Beiträge |
[Gelöst] Zusammenstellung Gaming-PC ca. 750? tisoen am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 9 Beiträge |
[Gelöst] Zusammenstellung von Gaming Pc Burrim am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 12 Beiträge |
Welches Gaming Motherboard für Sockel 1150 Pipo160293 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 6 Beiträge |
Suche 2in1 Laptop mit SPDIF Ausgang für Anschluß an die Musikanlage. 3600VA am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe: Suche nach bestimmten Laptop Hekabe am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 3 Beiträge |
Suche gescheite USB 3 Festplatte Underground1 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Suche neue Grafikkarte für mein System Christian_1990 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 36 Beiträge |
Möchte meinen PC aufrüsten mit neuer Grafikkarte und brauche Hilfe _fabian_ am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 9 Beiträge |
Suche externe Soundkarte (DAC?) Andreas147 am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.317
