HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » [Gelöst] Zusammenstellung Gaming-PC ca. 750€ | |
[Gelöst] Zusammenstellung Gaming-PC ca. 750€+A -A |
tisoen
#1 erstellt: 23. Mai 2013, 14:22 | |
Hallo zusammen, ich möchte mir einen PC anschaffen und ihn gerne selber zusammenbauen (das ist mein erster Eigenbau). Das Budget für den Rechner allein liegt bei etwa 700€ - 750€. Verwendung etwa: 30% Spiele 20% Filme 30% Surfen 10% Office, Bildbearbeitung OS: Win 7 Ich habe mir mal eine mögliche Konfiguration zusammengestellt und würde von euch gerne wissen, ob die Komponenten zusammenpassen oder was ihr mir sonst noch empfehlen könnt: Motherboard: AsRock Pro4/MVP Prozessor: Intel i5 3570 CPU-Lüfter: Xigmatek Gaia Grafikkarte: GigaByte Radeon HD 7850 OC RAM: 8GB Corsair DIMM DDR3-1600 Festplatte: 1TB Seagate Barracuda DVD-Brenner: LG GH24NS95 Netzteil: Enermax Triathlor FC 550W WLAN: Asus USB-N13 Gehäuse: Xigmatek Midgard 2 Gehäuselüfter: Enermax T.B. Silence 120mm, 1x mit PWM und 1x ohne PWM Vielen Dank im Voraus, Tisoen |
Mictlan-Tecuhtli
#2 erstellt: 24. Mai 2013, 10:11 | |
Moin, sieht schon ganz gut aus, aber: Was spielst du auf dem PC? Mit einer SSD als Systemplatte wirst du mehr spaß mit dem Gerät haben. Evtl würde ein I5 3350P reichen. Als Graka lieber eine HD 7870. Enermax als Netzteil ist sehr gut aber die kosten mehr. 550 Watt sind auch ein wenig zuviel des Guten. Kannst dir das hier mal anschauen. Zum CPU Kühler kann ich nichts sagen... mit dem habe ich keine Erfahrungswerte. Liest sich aber gut für den Preis! Den Gehäuselüfter brauchst du nicht, es sind schon 2 Lüfter im Gehäuse verbaut! Nochmal zur SSD: Samsung 840. WIndows drauf und die wichtigsten Programme und dein System rennt. Die HDD dient dann als Datengrab. |
tisoen
#3 erstellt: 24. Mai 2013, 13:24 | |
Danke für die Antwort, Es werden wahrscheinlich nicht die anspruchsvollsten Spiele sein. Was ich momentan spiele, läuft auch auf einer Nvidia GT 630M. Ich möchte in Zukunft aber wahrscheinlich schon etwas anspruchsvolleres spielen. Hatte an z.B. Assassins Creed IV gedacht, da muss es aber auch nicht das grafische Maximum sein, eine vernünftige Detailstufe bei 1920x1080 würde mir reichen. Wie viel schneller würde mein PC denn mit einer SSD zum Beispiel hochfahren? Ich hab darüber schon mal nachgedacht, der Preis hat mich aber etwas abgeschreckt. Würde die hier auch reichen? Ich habe bei meinem momentanen Laptop etwa 50GB bei allen Programmen zusammen. Beim Netzteil nehme ich dann wahrscheinlich eher das von dir vorgeschlagene. Das hat zwar kein Kabelmanagement, das ist mir aber auch nicht so wichtig. |
Mictlan-Tecuhtli
#4 erstellt: 24. Mai 2013, 14:41 | |
Weil es das Spiel noch nicht gibt kann man nur Raten was für eine Graka man braucht. Mit der 7870 bist du momentan aber bei P/L bestens bedient. Wieviel schneller der PC genau hochfährt kann ich dir nicht sagen. Meiner braucht ohne HDDs angeschlossen vom Knopf drücken bis Desktop mit PW eingabe 14 Sekunden. Ich selbst habe eine Samsung 830. Hier auf der Arbeit dauert das erkennen des RAID System länger als das hochfahren selbst. Hier ist eine Micron C400 verbaut. Wenn du spürbar Mehrwert haben willst kommst du an einer SSD nicht vorbei. 2 HDDs mit 10.000 U/min im RAID 0 sind nicht so flott wie eine poplige SSD. Die 120GB reicht auch. Darfst halt nur nicht dein System zumüllen... ein Netzteil mit CM geht sicher auch noch siehe: Be Quiet! |
Smartyy
#5 erstellt: 24. Mai 2013, 16:56 | |
gutes system^^ |
OldNo7
#6 erstellt: 24. Mai 2013, 17:42 | |
würde an dem System nicht veränder außer NT u evtl. eine SSD hinzu, die vorgeschlage XFX 7870 sieht nach referenz Design aus und ist damit viel zu laut. |
tisoen
#7 erstellt: 26. Mai 2013, 13:41 | |
Bis jetzt hat sich verändert: Budget: da habe ich mich geirrt, es sind etwa 800€ eingeplant Netzteil: jetzt Enermax Triathlor 450W Grafikkarte: Wahrscheinlich eine (evtl. übertaktete) Radeon HD 7870 Bei der Grafikkarte bin ich am Überlegen, welche 7870 ich nehmen soll. Momentan ist die Powercolor HD 7870 PCS+ mein Favorit, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die Temperaturen da nicht etwas hoch sind (in diesem Test). Eine SSD werde ich wahrscheinlich erst später anschaffen, da mir die Geschwindigkeit einer normalen Festplatte momentan (auch angesichts der SSD-Kosten) ausreicht. [Beitrag von tisoen am 26. Mai 2013, 15:59 bearbeitet] |
tisoen
#8 erstellt: 09. Jun 2013, 23:09 | |
Ich hab jetzt alles bestellt, vor einer Woche sind alle Teile angekommen. Zusammenbau hat relativ problemlos geklappt, nur die Entkopplungsgummis für den CPU-Lüfter (Xigmatek Gaia) sind etwas fummelig. Ich bekam allerdings nicht die Powercolor PCS+ 7870 GHz Edition zugeschickt, sondern die Powercolor PCS+ 7870 Myst. Edition. Diese ist einen Tick schneller, aber auch ein bisschen stromhungriger. Nachdem ich einige Tests gelesen habe, habe ich sie dann behalten. Der DVD-Brenner war Defekt, er ist gerade beim Umtausch. Aktuelle Konfiguration: wie oben, mit den Unterschieden: -Netzteil: Enermax Triathlor 450 W -Grafikkarte: Powercolor PCS+ HD 7870 Myst. Edition Knopfdrücken bis Desktop: ca. 50s, SSD wäre also doch eine Option... Habe mal 30min einen CPU-Stresstest (Everest) gemacht und bin dabei auf etwa 50 Grad gekommen, der Geräuschpegel dabei ist ok. Im Normalbetrieb mit Gehäuselüftern auf 50% ist der PC zwar hörbar, aber nicht störend. Mit allen Lüftern auf Hochtouren hört man ihn dann doch ordentlich. Der Stromverbrauch auf dem Desktop liegt um die 70W (ich benutze die Intel HD Graphics nicht), unter etwa 70% Last bei etwa 200W. Insgesamt bin ich ziemlich zufrieden, wer es gern sehr leise hat, sollte vielleicht einen leiseren Lüfter für den CPU-Kühler nehmen. Also noch einmal vielen Dank für die Beratung. MfG, Tisoen |
Smartyy
#9 erstellt: 10. Jun 2013, 22:17 | |
gern geschehen. Viel Spass mit deinem neuen Rechner |
[Gelöst] Zusammenstellung von Gaming Pc Burrim am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 12 Beiträge |
Neuer Gaming PC muss her ! m00 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 56 Beiträge |
PC zusammenstellung Si_FaN am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 13 Beiträge |
Gaming-PC - Budget ca. 1.600? Philipp5975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 6 Beiträge |
Gaming PC Nighty117 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 13 Beiträge |
Gaming PC LaBestiaNegra am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 19 Beiträge |
Gaming PC bis 3000? Kohril am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 16.12.2022 – 2 Beiträge |
Gaming PC für Junior ehrtmann am 04.04.2024 – Letzte Antwort am 02.08.2024 – 29 Beiträge |
Neuen Gaming PC? derjp am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 10 Beiträge |
Neuer Gaming PC bis ca. 1400 ? Grassus82 am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung PC, Notebook
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.042
