Rechner für Bildbearbeitung,Gamen und Netzwerk
Haasal
#1 erstellt: 06. Apr 2011, 13:45
Mein alter Rechner bringt mich langsam aber doch zum Verzweifeln. Daher bin ich jetzt wieder mal so weit, dass ich mir einen neuen Rechner zusammenstelle.
Eigentlich hatte ich mir nach meinem MacBookPro zuletzt geschworen dass mein nächster Rechner auch ein Apple wird, aber da die neuen iMacs erst im Laufe des Jahres kommen hat sich das wohl erledigt. Und zurzeit kriegt man einfach um besseres Geld einen stärkeren Windows Rechner (glaube ich zumindest - kenn mich ja nicht wirklich mit den technischen Details aus, daher auch die Frage hier an euch ;-))
Nun, ich brauch den Rechner eigentlich hauptsächlich für Bildbearbeitung, also Lightroom und Photoshop, Film schneiden kommt vl in Zukunft mal dazu. Gamen kommt hin und wieder mal vor, aber ist dank Bildbearbeitung sowieso gedeckt (oder...?)..
Also eine gute Grafikkarte, RAM sowie Prozessor wird wohl der Fokus sein..Mir wäre auch Recht, wenn das Gerät von der Lautstärke nicht zu laut ist - er dient auch ein wenig als Mediencenter zum Schauen von Filmen am TV (NAS sollte zwar bald kommen...)
Ich hab leider keine Ahnung was da notwendig ist bzw. Gut, ich hoffe ihr könnt mich ein wenig unterstützen...
LG
Alex
Schnipp959
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 16:40
Es wäre hilfreich uns zu sagen, was du ungefähr ausgeben möchtest/kannst, welches Betriebssystem du nutzen möchtest und was für Spiele du zocken willst. Man braucht für Bildbearbeitung nicht die schnellste Grafikkarte, da wird eher die CPU und RAM gefordert.
Wenn du wirklich viel Bildbearbeitung machen willst, dann wäre entsprechend eher ein guter Monitor angesagt.
Ich habe mir vor allem wegen der Bildbearbeitung einen Dell U2410 geholt. Der hat ein IPS-Panel und ist werksmäßig auf sRGB und AdobeRGB vorkalibriert.
Wärst du in der Lage PC-Komponenten selbst zusammen zu bauen oder willst du einen kompletten PC kaufen bzw. PC konfigurieren und zusammenbauen lassen.
Falls Selbstbau ok wäre, dann hätte ich hier mal eine grobe Preisübersicht für einen entsprechenden PC:
CPU: Intel Core i3 (Dual-Core) ab ca.100€ bzw. i5 (Quad-Core) ca.150€ je nach genauem Modell
MotherBoard: ein vernünftiges Modell von Asus oder Gigabyte ab ca. 100€
RAM: 4GB Markenspeicher DDR3-1600 ca. 40-50€
Netzteil: 500W Markengerät 70-80€, für Modelle mit guten Effizienzwerten 100€+
GraKa: entsprechend den Anforderungen, gibt vernünftige im Bereich 50-100€, wenn du allerdings auch Zocken willst mit hoher Auflösung/Details, dann wäre z.B. ein GTX 560 Ti ratsam. Liegt so bei ~200€
CPU-Kühler: Leise und leistungsstarke Modelle liegen bei 30-50€
Festplatte: Je nach Größe 40-70€, teuer wirds, wenn du eine SSD haben möchtest (60GB ab 100€, 120GB ab 170€ und zzgl. noch ne HDD als Datengrab).
Ansonsten noch Gehäuse, Maus, Tastatur, 1-2 Gehäuse-Lüfter
[Beitrag von Schnipp959 am 06. Apr 2011, 17:54 bearbeitet]
XphX
#3 erstellt: 06. Apr 2011, 17:45
Das ist die sinnvollste Variante, bei hardwareversand oder mindfactory kannst du dir den Rechner fertig zusammengebaut liefern lassen. Wird dich so ca. 750-900 Euro kosten, je nach Grafikkarte und Entscheidung, ob 4 oder 8GB RAM.
Haasal
#4 erstellt: 07. Apr 2011, 10:12
Hello :-)
Danke für die Antworten..Ja ich rechne mit so 1000 €..zusammenbauen geht selbst..weiss nur nicht wirklich was zurzeit gut und brauchbar ist ;-)
Also RAM müssen mit Sicherheit 8 sein..sonst wird's schnell wieder frustrierend haha na mäh jetzt einen gscheiten Rechner mit dem ich such flüssig Arbeiten kann..
Zocken..naja..schon mit hoher Auflösung..zocke eig eher SC2 und so aber möchte für eventuelle LAN Parties geruestet sein ;-)
Ja Monitor ist klar, aber noch ist es ein GROSSES Hobby und das bearbeiten bringt mich zur Verzweiflung, daher setze ich mal hier an..Maus etc hab ich alles, ich will wirklich nur den Rechner austauschen..
Beim Prozessor hatte ich eigentlich schon fix mit Quad gerechnet..zu den anderen Dingen..vielleicht gibt's ein wenig detailreichere Ratschläge, oder ist zurzeit alles gleich auf?! :-) Motherboard zB kA..Netzteil Be quiet..? Die Preise passen gut mit meinen ca Anforderungen zusammen..
Lg
Alex
Schnipp959
#5 erstellt: 07. Apr 2011, 11:42
OK. Auf gehts:
CPU: Intel i5-2300 (4x 2.8GHz, ab 140€), i5-2400 (4x 3.1GHz, ab 150€), i5-2500 (4x 3.3GHz, ab 165€); welchen genau musst du entscheiden, der Unterschied ist jeweils nur der Takt
RAM: 8GB DDR3-1600, gibt 2 vernünftige Kits von Corsair (alternative kann ich auch A-Data und GEIL empfehlen, allerdings liegen im gleichen Preisbereich von Corsair), hier die Produktbezeichnungen: CMX8GX3M2A1600C9 und CMZ8GX3M2A1600C9, Unterschied ist wohl nur der Kühlkörper
GraKa:Wenn du gut gerüstet sein willst, dann würde ich eine GTX 560 Ti empfehlen, die hat ein gutes P/L-Verhältnis. Da die Modelle mit Referenzkühler sehr gut in Tests abgeschnitten haben (gute Kühlung und leise), würde ich auch zu einer solchen raten.
EVGA GTX 560 Ti
CPU-Kühler: Der Scythe Mugen 2 Rev. B ist relativ günstig, recht leise und eine gute Kühlleistung, allerdings ist das Ding auch ziemlich groß. Ich selbst habe einen Noctua NH-U12P SE2. Er ist nicht ganz so ausladend wie der Scythe, kühlt gut und ist kaum zu hören. Wenn man beide Lüfter am Kühler nutzen will mit der Lüftersteuerung vom Motherboard, dann brauchst du noch einen Y-Adapter für Lüfter. Gibts bei den meisten Händlern für 2-4€. Allerdings reicht eigentlich auch 1 Lüfter, den 2. könnte man dann als Gehäuselüfter nutzen.
Neztzeil: BeQuiet, Enermax und Seasonic sind nach meinen Erfahrungen gut.
Preise sind auch abhängig von Wirkungsgrad. 80Plus Bronze sollte es min. sein. Mehr ist ratsam, aber auch teurer. Außerdem würde ich eins mit Kabelmanagement (also abnehmbare Kabel) nehmen.
Das Seasonic X-560 ist im Moment wohl eines der besten Netzteile. Dank 80Plus Gold hoher Wirkungsgrad, mit 115€ aber auch etwas teurer.
80Plus-Bronze Netzteile ab 500W gehen bei 80€ los. Z.B. Seasonic M12II-520Bronze
Auf geizhals.at kann man die Suchkriterien sehr gut eingrenzen. Da hast du dann die volle Übersicht.
Festplatte: Als HDD kann ich diese empfehlen. Falls du eine SSD fürs System haben möchtest, dann schau dir mal die OCZ Vertex-Reihe an.
Motherboard: Nun zum Teil, bei dem ich auf Anhieb kein spezielles empfehlen kann, da das Angebot hier ziemlich umfangreich ist. Allerdings würde ich in erster Linie zu Asus oder Gigabyte raten. Als Chipsatz würde ich zwischen H67 und P67 wählen. Beim H67 hat man Onboard-Grafik, aber keine OC-Funktion, beim P67 hat man OC-Optionen aber keine Onboard-Grafik (wobei die eigentlich überflüssig ist, da eh eine GraKa eingebaut wird). Am besten auch auf die B3-Version achten.
Hier bekommst du auch wieder mittels geizhals eine Übersicht. Zur Auswahl erstmal "Sockel 1155"-Mainboards wählen, dann den Chipsatz (z.B. "P67 (B3)") und Hersteller eingrenzen. Testberichte und Bewertungen zu den dann aufgelisteten Board findet man meist auch recht schnell.
Sonstiges: Ein Gehäuse musst du nach Bedarf (Größe, Preis, Design) selbst wählen, dazu dann noch ein DVD-Brenner oder evtl. BluRay-Kombolaufwerk bzw. -Brenner. Dann noch Wärmeleitpaste für den CPU-Kühler nicht vergessen (z.B. Arctic Silver 5) und evtl. halt noch 1-2 Lüfter, falls beim Gehäuse keine dabei sind.
Haasal
#6 erstellt: 07. Apr 2011, 13:00
Danke gleich mal für die ausführliche Antwort. Fang jetzt grad an bissl durchzustöbern..Grafikkarte klingt gut, hab jetzt die 560er ins Auge gefasst..
Hmm beim Netzteil..was bringt diese modulare aufbauart? Also dass man Kabeln abnehmen kann..weil die seasonic hat schon einen ordentlichen Preis..und wirklich leiser als die Be quiet wird sie auch nicht sein oder? 30-50 Euro mehr..
Gehäuse muss ich noch schauen..Bluray hab ich auf der PS3,brauch ich keinen Brenner dafür..
Danke erstmals wieder für die Tips :-)
Schnipp959
#7 erstellt: 07. Apr 2011, 13:16
Vorteil von den abnehmbaren Kabeln ist, dass man nur so viele Kabelstränge im Gehäuse hat, wie man wirklich braucht. Man muss die übrigen eben nicht irgendwo im Gehäuse verstauen. Außerdem ist die Luftströmung im Gehäuse i.d.R. besser, je weniger Kabel im Gehäuse sind. Ob du es wirklich haben möchtest musst du letztendlich entscheiden, ich möchte jedoch nicht mehr drauf verzichten.
Zu den Netzteilen: Je höher der Wirkungsgrad, umso weniger Hitze entsteht zum einen im Netzzeil und ist halt die Leistungsaufnahme geringer.
Mit einem "normalen" BeQuiet Netzzeil mit ca. 500W, ohne Kabelmanagement und 80Plus Bronze (das sollte es schon haben) macht man allerdings wohl auch nichts falsch.
Wollte die Option mit Kabelmanagement und hohem Wirkungsgrad halt zumindest vorgeschlagen haben.
Haasal
#8 erstellt: 07. Apr 2011, 13:33
Danke :-) das ist gut zu wissen..ja die Be quiet die ich entdeckt habe haben 85...also wären ok..das 480W hat sogar abnehmbare Kabeln..sollte für den Rechner doch reichen oder?!
Schnipp959
#9 erstellt: 07. Apr 2011, 13:57
480W sollten reichen. Ich denke mal, dass du das Bequiet! Straight Power E8 CM 480W meinst.
Scheint ein wirklich guter Kompriss zu sein in Bezug auf Preis, Leistung, Ausstattung ung Wirkungsgrad.
Haasal
#10 erstellt: 07. Apr 2011, 14:51
Genau das meine ich :-) sehr gut..dann wird es wohl mal das Netzteil werden..
Beim Prozessor werd ich nun wohl auf den i7 - 2600K zugreifen..soll für ps und Lightroom sehr gut sein..Netzteil wird das hoffentlich packen..!?
Jetzt mal schönes nicht zu schweres Gehäuse suchen..Sind die Vorsäle schneller als die anderen? :-)
Schnipp959
#11 erstellt: 07. Apr 2011, 15:16
Den i7 sollte das Netzteil auch packen.
Ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch. Hab keinen Plan was du mit Vorsäle meinst.
[Beitrag von Schnipp959 am 07. Apr 2011, 15:16 bearbeitet]
Haasal
#12 erstellt: 07. Apr 2011, 15:18
Haha sorry schreibe auf dem iPad :-) woerterbuch ist toll..
Ich meinte Corsair RAMM..sorry..
Sollte? :-) nicht dass es dann am Netzteil scheitert haha :-)
[Beitrag von Haasal am 07. Apr 2011, 15:20 bearbeitet]
Schnipp959
#13 erstellt: 07. Apr 2011, 15:39
Also CPU ist mit 95W angegeben, GraKa mit max. 180W. HDD kann man mit 5-10W einschätzen, Mainboard mit Ram würde ich mal max. 40W schätzen. Wären zusammen also ca. 330W.
Ich hab einen i7-920 (Sockel 1366) mit 130W, GTX 260 ca. 180W, 4xHDD, 4 Lüfter, X-Fi Soundkarte und ein X58-Mainboard.
Hab den PC mal an einen Leistungsmesser angeschlossen und gleichzeitig einen CPU- und GPU-Stresstest laufen lassen. Der PC hat max. 520W gezogen. Mein Netzteil hat etwa 80% Wirkungsgrad und 525W Leistung, macht als etwa 400-420W Leistungsaufnahme der Komponenten. Damit wären dann noch gut 100W Reserve gewesen.
Dein System hätte dafür auch einen geringeren Leistungsbedarf und die Spitzenwerte von Stresstest werden in der Praxis selten erreicht, da nur selten sowohl CPU als auch GPU maximal ausgelastet werden. In der Praxis hatte ich Leistungsaufnahmen im Bereich von 400-450W beim Zocken.
Zum RAM. Da gibt es kaum Geschwindigkeitsunterschiede. Aufgrund der Kompatibilät und Stabilität würde ich nur zu Markenspeicher raten. Bei No-Name-RAM würde man an der falschen Stelle sparen.
Es gibt zwar Module mit schnelleren Frequenzen oder Latenzzeiten, aber die Leistungsvorteile liegen meist im Bereich von 1-5%, das aber dann teils zu unverhältnismäßig hohen Aufpreisen. Da würde ich dann eher zu einem schnelleren Prozessor oder GraKa raten. Bringt bei gleichem Aufpreis i.d.R. mehr Leistungsvorteil.
PS: Jaja, die Apple Autokorrektur. Hab ich beim iPhone direkt ausgeschaltet. Auch beim iPod Touch, da war ich damals so froh, als das Firmware-Update kam mit dem es endlich deaktivieren konnte.
[Beitrag von Schnipp959 am 07. Apr 2011, 15:41 bearbeitet]
Haasal
#14 erstellt: 07. Apr 2011, 15:53
Ok grad Kritiken gelesen und die Corsair sind ziemlich gut weggekommen ;-)
RAM: check :-)
Ok also die 480 reichen..werd zwar sicher 4Hdd haben aber da hab ich ja trotzdem noch genügend Spielraum..Und sonst wird ja nicht mehr allzuviel dazukommen in Zukunft..und das seasonic ist halt dann ordentlich ueberdimensioniert (preislich und Watt ;-))
Sehr gut..also Netzteil also auch erledigt..jetzt mal Gehäuse suchen..vl dann heute Abend gleich mal bestellen gehen..ach wie schön :-)))
Haasal
#15 erstellt: 07. Apr 2011, 15:59
Hmmm...ist bei schnellem HDD Zugriff (fotobearbeitung) eher die rpm oder Cache ausschlaggebend? Weil SSD wäre sicher die beste Lösung aber nicht so sinnvoll..sehr teuer und kA ob da so ein leistungsschub wäre..
Müsste dann ja wohl die Bilder auf die SSD nur für das Bearbeiten zwischenspeichern und dann die fertigen wieder runterschieben da so klein..also da müsste dann schon ordentliche Leistungsanstieg vorhanden sein dass sich das rentiert..
Schnipp959
#16 erstellt: 07. Apr 2011, 16:09
Aktuelle HDDs nehmen sich eigentlich nicht viel. Den Trend zu 5400 U/min sieht man ja eigentlich bei allen Herstellern. Aufgrund der gestiegenen Datendichte macht das allerdings keinen so starken Unterschied. Die ersten 5400er Modell hatte auch ähnlich Transferraten wie die 7200er-Vorgängermodelle.
Eine SSD lohnt halt vor allem fürs Betriebssystem und die Anwenderprogramme. Bootzeit und Programmstarts werden schon deutlich schneller. Große Vorteile der Daten auf der SSd für die Bearbeitung sehe ich allerdings nicht, da die Daten i.d.R. sequentiell auf der Platte liegen (regelmäßig die Platte halt mal defragmentieren; 1x im Monat) und dabei der Vorteil der SSDs gegenüber HDDs nicht so riesig groß ist.
[Beitrag von Schnipp959 am 07. Apr 2011, 16:10 bearbeitet]
matze82ger
#17 erstellt: 08. Apr 2011, 10:39
Schon seltsam das hier keiner AMD empfehlt.
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHZ könnte z.B auch eine Option sein.
Oder muss es unbedingt Intel sein??Die sind ja nicht gerade biilig.
Den AMD bekommt man für gut 190€.
[Beitrag von matze82ger am 08. Apr 2011, 10:41 bearbeitet]
XphX
#18 erstellt: 08. Apr 2011, 11:07
Bei Bildbearbeitung ist ein Quadcore von Intel schneller als ein Hexacore von AMD, deshalb...
Smartyy
#19 erstellt: 11. Apr 2011, 07:12
Das bessere Preis/Leistungsverhältnis liegt imo bei Intel.
Deswegen empfiehlt vlt keiner ein 1090T. Der I2500K ist stromsparender, schneller, und deutlich besser übertaktbarer als ein 1090T.
Der Aufpreis zum 1100T lohnt schon mal gar nicht, weil die 100mhz mehr sind nur marginal schneller. Außerdem kannst du diese beim 1090T auch per Hand einstellen.
Ein 2500K kostet 170€(1090T 170€), Boards kosten ca 30-50€ mehr als ein AM3+ Modell. Durch den geringeren Stromverbrauch hast du den Mehrpreis aber in 1-2 Jahren wieder raus. Ab dann wird der Intel sogar billiger und das bei deutlich mehr Potenzial bei Geschwindigkeit(Übertaktung).
...ergo sind aktuelle AMDs leider grad nicht zu empfehlen in dieser Preisklasse...alles wartet auf BULLDOZER^^
...der Aufpreis zum 2600k lohnt sich dageben nach meiner meinung nicht, da nur marginal schneller bei Spielen und anwendungen dafür aber 70€ teurer. Die Kohle lieber in eine SSD stecken, das bringt viel mehr, gerade bei Bildbearbeitung.
@TE
Auch wenn du imo nicht Oc willst, würde ich trotzdem eine K version nehmen. Wenn du in 3-4 Jahren mehr Leistung brauchst, gibt es die Kinderleicht zum Nulltarif. Ich würde mir die möglichkeit zumindest offen lassen. Du würdest extrem viel potential verschenken^^So must du in ein paar Jahren nur in eine neue Graka investieren. Anders herum wären neue CPU+Board+Ram+Kühler+Graka fällig, wenn mehr Leistung benötigt wird.
gruß smarty
[Beitrag von Smartyy am 11. Apr 2011, 07:25 bearbeitet]
NB für Reise, Bildbearbeitung + Spiele
Taya am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  5 Beiträge
27 Zoll Monitor für Bildbearbeitung
qtreiber19661 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  2 Beiträge
Monitor für Bildbearbeitung und Video? Benq SW320?
buerkli am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  2 Beiträge
Suche Laptop für Office/Bildbearbeitung/Surfen
05keks1990 am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  16 Beiträge
Neuer Desktop PC zum Gamen
chregubr85 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  20 Beiträge
Rechner aufrüsten?
ISwampI am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  7 Beiträge
Neuer Rechner
valheru am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  37 Beiträge
neuer Gaming Rechner
Adrian1104 am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  18 Beiträge
Rechner zum Streaming
doktorkralle_ am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  8 Beiträge
Sinnvoll alten Rechner aufrüsten
Sanzo am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHelmut.priv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.262
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.386
