Adam A3X USB-Kabel
robrobrobrob
#1 erstellt: 06. Mai 2011, 16:08
Hallo zusammen !
Habe jetzt zwei Adam A3X Boxen und möchte sie am PC anschliessen. Wie mach ich das am besten ? Hatter bisher nur 2.1 System da wars ja ganz leicht da war auch nur ein Stecker zum anschliessen dran ;). Aber wie mach ich das jetzt bei den Boxen ? Über USB oder andere Anschlüsse ? Wenn ja, was für ein USB Kabel muss ich dann kaufen ? Und wenn ich die Boxen anschliesse erkennt dann der PC sie automatisch als Rechts und Links Boxen ?
Robrob.....
poneil
#2 erstellt: 06. Mai 2011, 18:59
Moin,
die ADAM A3X gibt es meines Wissens nach gar nicht mit Interface/USB-Eingang. Hast du eventuell die ADAM ARTist 3? Wobei die glaube ich noch gar nicht im Handel sind.
Also angenommen, du hättest ein Paar A3X bei dir stehen, dann haben diese "nur" analoge Eingänge (Cinch/XLR) und somit bräuchtest du (z.B.) ein Y-Audio-Kabel von Miniklinke auf Stereo-Cinch.
Als Beispiel etwa dieses Kabel.
Die Miniklinke wird in den Audio-Ausgang deines PCs gesteckt (für die Front-Lautsprecher häufigst farblich markiert die grüne Buchse) und die Cinch-Stecker kommen jeweils in einen Monitor (Unbalanced IN).
EDIT:
Es gibt noch eine Alternative, für den wahrscheinlichen Fall, dass du nicht beide Monitore einzeln in der Lautstärke regeln möchtest.
Dafür benötigst du wieder das obige Y-Kabel (oder Äquivalent, allgemein auf benötigte Länge achten) und noch zusätzlich ein Mono-Cinch-Kabel.
Das Y-Kabel schließt du zunächst an den ersten Monitor an, wobei ein Stecker in die "Unbalanced IN"-Buchse und der andere in den "Stereolink Input" gesteckt wird.
Mit dem Mono-Cinch-Kabel verbindest du dann über "Stereolink Output" den ersten Monitor mit dem "Unbalanced IN" des zweiten Monitors.
Das dürfte aber auch im Handbuch beschrieben/bebildert sein.
[Beitrag von poneil am 06. Mai 2011, 19:10 bearbeitet]
robrobrobrob
#3 erstellt: 07. Mai 2011, 22:17
Habe jetzt diese Kabel geholt:
Kabel
Sind das die richtigen ?
Und wie schließe ich die jetzt genau an ?
poneil
#4 erstellt: 08. Mai 2011, 09:27
Y-Kabel:
Die Miniklinke vom Y-Kabel wird in den Audio-Ausgang deines PCs gesteckt (grüne Klinken-Buchse) und den weißen Cinch-Stecker steckst du in die "Unbalanced IN"-Cinch-Buchse vom linken Monitor.
Den roten Cinch-Stecker steckst du in die "Stereolink Input"-Buchse ebenfalls am linken Monitor.
Stereo-Kabel:
Dann nimmst du dein Stereo-Kabel und steckst wahlweise den roten Cinch-Stecker in die "Stereolink Output"-Buchse vom linken Monitor und verbindest auf der anderen Seite den zweiten roten Cinch-Stecker mit der "Unbalanced IN"-Cinch-Buchse vom rechten Monitor.
Die ungenutzten weißen Cinch-Stecker vom Stereo-Kabel am besten an das Kabel kleben, um ungewollten Kontakt zu vermeiden.
Im Handbuch stehen dann ggf. noch Anweisungen, wie die Lautstärke-Regler auf der Rückseite eingestellt sein müssen, um den Stereolink verwenden zu können.
robrobrobrob
#5 erstellt: 08. Mai 2011, 09:46
Ok habe ich gemacht. Obs Funktioniert kann ich leider noch nicht sagen da ich ein anderes Problem habe.
Leider funktioniert der Ton von meinem PC gerade überhautp nicht mehr ??
Auch nciht mit Headset. Hatte schon längere Zeit Probleme mit Wackelkontakt etc woran kann das liegen ?
robrobrobrob
#6 erstellt: 08. Mai 2011, 09:57
Ok funzt jetzt
robrobrobrob
#7 erstellt: 04. Aug 2011, 15:49
Hallo zusammen,
War ja länger nicht da. Also ich bin mit den Adam A3X super zufrieden viele Lieder kommen echt super rüber und ich höre Töne und Melodien die ich vorher in den Lieder noch nie gehört hab. Einzig und allein der Bass ist mir ein bisschen zu wenig deswegen wollte ich mal fragen ob es sinnvoll ist sich jetzt noch einen Subwoofer zu den Boxen dazu zu kaufen und wenn ja welchen ?
Rbrobrobrob
DaewjuSTX
#8 erstellt: 07. Aug 2011, 15:47
Ich habe auch die A3X. Vielleicht ist der ADAM Sub7 etwas für dich. Habe damals hier im Forum gelesen, dass er sehr präzise spielt. Leider konnte ich ihn selbst noch nicht probehören.
Freundliche Grüsse
DaewjuSTX
robrobrobrob
#9 erstellt: 18. Sep 2011, 17:52
Hallo ! Ich war mal wieder länger nicht hier. Habe mir den Adam Sub7 aber angesehen nur ist der mir definitiv zu teuer. Was gibt es denn so im 120.- Euro Bereich Gutes ?
2.1 System für mein vorhandes equip
DayOne am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  5 Beiträge
Mini PC oder besser Tablet geräuschlos nur für Musik
Eipott am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  15 Beiträge
Welches System eignet sich am besten für einen PC ?
Phantom666 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  4 Beiträge
Externe USB-Festplatte
screenager am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  2 Beiträge
PC- Sound Aufrüstung Card + Boxen
DByron am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  6 Beiträge
USB Frontpanel hat zu wenig Leistung
Bruder_Loki am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  5 Beiträge
Usb oder interne soundkarte?
franzli am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  8 Beiträge
TV-USB-Stick gesucht
dommii_old am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  11 Beiträge
Suche gescheite USB 3 Festplatte
Underground1 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Günstiger Gaming (Minecraft1.8+Sims4) PC oder Laptop
disorganizer am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTJ_57
  • Gesamtzahl an Themen1.558.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.615
