HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Kaufberatung PC, Notebook » PC zusammenstellung | |
PC zusammenstellung+A -A |
Si_FaN
22:24
erstellt: 15. Jun 2011, |
hi, ich wollte mir mal einen neuen rechner zulegen da ich meinen vor 3 taagen bald ausm fenster geschmissen hätte ![]() Ich habe mir dann per PC builder einen rechner für ca 1000€ zusammengestellt, nun meine Frage taugt der was? Mainboard: ASUS M4A79XTD EVO/USB3 ![]() Prozessor: AMD Phenom II X6 1100T ![]() Grafikkarte: MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC ![]() Arbeitsspeicher: Corsair DIMM 8 GB DDR3-1333 Quad-Kit (CMX8GX3M4A1333C9, XMS3) ![]() Festplatte: 2 x Seagate ST31000524AS 1 TB ![]() 1 x OCZ Vertex2 2,5" SSD 80 GB (zu wenig GB zu viel überhaupts empfehlenswert?) ![]() Laufwerk: Blu-ray Combo SATA LG CH10 ![]() Gehäuse: Cooler Master CM690II Advanced NVIDIA Edition ![]() Netzteil: Corsair CMPSU-650TXV2 (650 Watt ist das zu viel oder zu wenig?) ![]() danke schonmal im vorraus ![]() mfg Si_FaN |
Smartyy
09:06
erstellt: 16. Jun 2011, |
Hi, zunächst erstmal finde ich es gut, das du dir schon selber bisl gedanken gemacht hast. Eigeninitiative kommt immer gut!. Also der Tower ist OK, natürlich geht es hierbei mehr um den eigenen Geschmack. Er wird häufig empfohlen und ist in dieser Preisklasse eine vernünftige Wahl. Gibt natürlich noch andere, aber ich denke das sollte nicht das Hauptprobblem sein. Die Grafikkarte ist top, absolut leise, braucht schön wenig strom im Idle. Sehr gut ausgesucht! Als Datenfestplatte lieber eine ![]() Diese wird in vielen Foren am häufigsten empfohlen.... Der Arbeitsspeicher ist zu teuer! Und hier lieber 2 Riegel nehmen anstatt 4. Hier reicht ein billiger ValueRam. Aus optischen Gründen empfehle ich ![]() Es würde aber auch ![]() Das Laufwerk ist ok, da kann man eh nicht viel falsch machen. Das Netzteil ist zu überdemensioniert. Effizienz ist hier gefragt. Möchte dich außerdem für Kabelmanagement begeistern. ![]() 580Watt sind eigentlich auch noch viel zuviel, gibt auch noch ein ![]() Der Preisunterschied ist 10€, naja sollte man selbst entscheiden. So kommen wir zum Hauptproblem... Ein AMD 1100T ist imo eigentlich nicht zu empfehlen. Wenn du unbedingt bei AMD bleiben möchtest, solltest du noch 2-3 monate warten, es steht nämlich eine neue CPU-Architektur "Bulldozer" auf dem Hause AMD vor der Tür. Es weis noch niemand wie gut oder schlecht die Dinger sind, aber die Ergebnisse sollte man abwarten. Außerdem gibt es einen neuen Sockel AM3+. Du würdest also bei dem 1100T und dem Asus Board in "alte" Hardware investieren. Möchtest du aber unbedingt jetzt einen neuen Rechner kaufen, so wäre dein Geld imo bei Intel besser aufgehoben. CPU: ![]() Board: ![]() Ein 2500K ist schneller, stromsparender und deutlich besser übertaktbarer als ein 1100T. Zum Thema SSD hab ich leider nicht so den Plan, die dinger sind mir zu teuer, deswegen beschäftige ich mich nicht damit. Die Vertex 2 ist eine gute Platte, kann aber auch gut sein, dass es zum gleichen Preis mitlerweile bessere gibt. So genug geschrieben...ach ja du hast noch gar kein CPU-Lüfter ![]() gruß smartyy [Beitrag von Smartyy am 16. Jun 2011, 09:07 bearbeitet] |
DByron
11:18
Hallo, - ich kann mich Smartyy´s Argumenten zum Thema "besser i5-2xxx" nur anschließen, die sind für gleiche Preise schneller als alles was AMD zur Zeit auf dem Markt hat. ![]() Beim RAM sind zZ. die Preise auf einem Tiefpunkt und man kann gerade für Win 7 64 Bit ein 8 GB Kit nehmen, am besten 2x 4 GB und nicht 4x 2GB; - zB. ein ![]() - Greetz - |
Si_FaN
20:58
erstmal danke für die antworten ich denke ich werde mich von dem AMD abwenden und zum Intel i5-2500k wechseln zum thema CPU lüfter brauch ich unbediengt einen speziellen, wenn ich eh nicht übertackten will (0 erfahrungen damit)? zum arbeitsspeicher mir wurde gesagt das 4x2 reigel schneller sind als 2x4 riegel deswegen hatte ich mir ein quad kit entschieden [Beitrag von Si_FaN am 16. Jun 2011, 20:59 bearbeitet] |
DByron
21:49
Hi, eigentlich brauchst du, wenn du nicht übertakten willst, keinen anderen Kühler und kannst in aller Ruhe erstmal den mitgelieferten Boxed-Kühler ausprobieren, welcher erstaunlich leise ist. Sollte er dir zu laut sein, kannst du immer noch nachrüsten. Das mit den "4x2 GB = schneller" ist Käse und im Gegenteil genau der Fall, der eher ein bischen mehr Arbeit bereiten kann, da es nicht selten vorkommt, daß man zB. die Betriebsspannung etwas höher stellen oder evtl. auch die Latenzen, sprich Cl-Werte manuell einstellen muß. 2 Riegel sind immer günstiger als eine Vollbestückung. Wenn du generell nicht übertakten willst, wäre ein i5-2500 oder 2400/2300 ohne "K" eine Option. Allerdings ist das Übertakten der K-Modelle sehr einfach und bringt die Möglichkeit der Ausnutzung einer kräftigen Leistungsreserve für später ohne zus. Mehrkosten mit sich. Das Netzteil ist sehr gut geeignet und hat Reserven; - zB. für eine Grafikkarte der Oberklasse oder - eben für OC ![]() - Greetz - |
superseven77
23:13
Hallo zusammen ich habe seit kurzem auch den i5-2500K mit Asus P8P67-M pro, ATI 6850 (Sapphire) und bin absolut begeistert vom System. ![]() Stromverbrauch bei Office und Internet ca. 48 Watt, bei Bluray schauen 52 Watt. ![]() Ich habe mich für einen CPU Lüfter aus dem Hause Noctua entschieden, den NH-C12P SE14. Anfangs war der mitgelieferte Lüfter nicht montiert, aber beim ersten Rendern von einem Video habe ich Den Lüfter dann doch draufgebaut. Die CPU wurde dann schon 74°C warm - das hat mir nicht gefallen. Mit montierten Lüfter liege ich jetzt bei max. 55°C (Videorendern nach 1 Stunde). Gruß Bernd |
Smartyy
06:24
erstellt: 17. Jun 2011, |
Sehr guter und günstiger CPU-Lüfter ![]() Wenns was krasses sein soll... ![]() ![]() Weiß aber nicht ob diese in den Tower passen, sollten die aber eigentlich. Am besten erstma originalen verwenden...genau abmessen...und dann Lüfter nachkaufen. Übrigens ist alternate ziemlich teuer. Hier läst sich woanders noch 20-50€ sparen. Kann dir da Hardwareversand empfehlen. Am besten mal selber googlen. Aber auf jeden Fall alles bei einem Händler kaufen, wegen den Versandkosten. @superseven hast du deinen 2500K bereits übertaktet bei 55°C?? gruß smarty |
superseven77
15:24
Hallo zusammen nein die CPU ist nicht übertaktet. Da ich aber einen sehr leisen Rechner und ein sehr kompaktes Gehäuse (LianLi 351V) wollte laufen alle Lüfter auf unterster Stufe. Man könnte den CPU Lüfter noch einiges schneller stellen, will ich aber nicht - ich will Ruhe. ![]() Die 55°C hat er wenn das Ding aber auch 5 Stunden mit 100% CPU Last läuft. Gruß Bernd |
Si_FaN
21:08
erstellt: 19. Jun 2011, |
so mal das überarbeitete System Mainbord: ASUS P8P67 Rev.3.1 ![]() CPU: Intel® Core™ i5-2500K ![]() Netzteil: be quiet! Straight Power E8 CM 580W ![]() Gehäuse: bleibt Laufwerk: bleibt Festplatten: 2x Samsung HD103SJ 1 TB ![]() 1x OCZ Vertex2 2,5" SSD 80 GB ![]() Arbeitsspeicher: Corsair DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit ![]() denke werde mir das system demnächst bestellen sobald die Grafikkarte und die SSD wieder vorhanden sind |
Smartyy
21:48
Jo schaut gut aus... |
Si_FaN
21:52
schauts nur gut aus oder ists auch gut? ![]() |
DByron
22:36
Hi, das ist ´ne gute Konfig! ![]() |
dropback
22:57
Prinzipiell ok, nur NT würde ICH ein anderes nehmen. ![]() Wobei das BQ wohl auch ok ist, ist wohl mehr ne Glaubensfrage ![]() |
PC Konfiguration ok? Momme9134 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 8 Beiträge |
Neuer pc für blutigen anfänger oDer_Basti am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 6 Beiträge |
Neuer Desktop PC zum Gamen chregubr85 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 20 Beiträge |
Gaming PC Nighty117 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatung: Gamer PC ISwampI am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 31 Beiträge |
Sinnvoll alten Rechner aufrüsten Sanzo am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 12 Beiträge |
Neuer Rechner valheru am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 37 Beiträge |
Neue Grafikkarte oDer_Basti am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 4 Beiträge |
Meine Gaming-Konfig, Vorschläge zur Optimierung? zockerfan am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 4 Beiträge |
Gaming PC Upgrade blackdevil1987 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung PC, Notebook
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.126
