PC Zusammenstellung - passt das so?
Saxon85
#1 erstellt: 05. Dez 2012, 15:53
Hi Leute,
ich beabsichte mir in der nächsten Zeit mal wieder nen neuen PC anzuschaffen.
Bisher hab ich die Systeme immer selbst zusammengebaut, überlege aber nun, ob ich ihn mir einfach zusammenbauen lassen soll.
Hier nun zunächst meine Komponenten:
CPU: Intel i5 3570k
CPU-Kühler: Thermalright True Spirit 120
Mainboard: MSI Z77A-G43
Grafikkarte: Gigabyte Geforce GTX 660 TI OC
Ram: 8GB Kit Corsair Vengeance Low Profile 1600er
Netzteil: be quiet Straight Power CM 480W 80+Gold
DVD-Blu Ray Combo : Liteon iHES112-115 bulk
Festplatte 1: 1 TB Seagate Barracuda Sata 6G
Festplatte 2: 128Gb Samsung 830 series SSD
Gehäuse: Zalman Z9 Plus
Ziel ist es, wenn möglich damit unter nem 1000er zu bleiben oder knapp drüber und mit dem System aktuelle Spiele mit voller Leistung und ohne Abstriche auf 1920x1080 spielen zu können.
Diverse Fragen hierzu hätte ich noch:
- gibt es eurerseits generelle Änderungen/Einspartipps für vergleichbare Leistung?
- gehäuse ist geschmackssache da bin ich mir noch nicht sicher
- reicht das Netzteil für die Zusammenstellung?
- welchen Shop würdet ihr am ehesten für den Zusammenbau empfehlen?
Habe gelesen z.B. bei Hardwareversand, wenn man CPU mit extra Kühler bestellt wird er nicht montiert, ist das korrekt?
- soll ich den Zusammenbau selbst machen und nur die einzelteile bestellen?
Weiterhin würde ich mich über jegliche Anregungen hierzu freuen
Viele Grüße
Saxon
cH33
#2 erstellt: 06. Dez 2012, 11:46
Moin,
gleich mal eine direkte Frage : Hast Du vor zu übertakten?
Du hast einen i5 3570k ausgewählt. Die "k"-Prozessoren der i-Reihe bieten im Gegensatz zu den "nicht-k"-Modellen einen freien Multiplikator. Mit dem entsprechenden Chipsatz (P67, Z68, Z77) lässt dieser sich auch bedienen.
Wenn Du aber nicht vorhast zu übertakten, würde ein normaler i5 ausreichen (Leistungstechnische Unterschiede gibt es eigentlich keine).
Grafikkarte würde ich, sofern Du nicht auf nVidia fixiert bist, eine 7870 holen (~200 €). Zieht weniger aus dem Netzteil und ist noch ein Tick besser als die 660.
Für die Zusammenstellung sollte, vorallem mit der 7870, das Netzteil auf jeden Fall reichen.
Gute Shops sind z.B. alternate.de, wie schon erwähnt hardwareversand.de, mindfactory.de.
Wenn Du dir selbst zutraust diese Komponenten zusammenzubauen, würde ich das auch machen Auf der einen Seite sparst Du wieder ein paar Euros, und zum anderen geht doch nichts darüber, den PC selbst zusammengebaut zu haben.
Saxon85
#3 erstellt: 06. Dez 2012, 13:27
danke für deine Antwort :-)
also übertakten ist zunächst nicht geplant, bin aber am überlegen mir die Option für die Zukunft offen zu halten. Falls es mal mit der Hardware knapp werden sollte, kann man dann nachbessern ohne Neukauf.
Hatte auch schon den 3470er im Auge aber ich denk ma ich bleibe dort beim 3570k auch aufgrund der vielen positiven Bewertungen und Tests.
Ist die 7870 von Ati wirklich besser wie eine TI 660 ? man liest ja verschiedenes darüber. Aktuell bin ich sogar am überlegen, die normale 660er von Asus zu nehmen.
Welche Modelle der 7870 kannst du besonders empfehlen aufgrund guter Leistung und Kühlung?
Habe bei den ATI Karten zudem öfters von Spulenfiepen etc. gelesen. Kannst du dazu was sagen?
Wie wichtig ist bei den Nvidia Karten das Physx? Ist es ein Kaufgrund?
Denke werde die Kiste wieder selbst zusammenbauen, da weis ich wenigstens das alles gut verbaut ist
Wäre super wenn du dich hierzu nochma melden würdest
cH33
#4 erstellt: 06. Dez 2012, 15:35
Mittlerweile sind wir in einer Generation angekommen, in dem die CPUs für "Normaluser" überdimensioniert ist.
Selbst ein AMD Phenom II X4 955 BE würde für die aktuellen Spiele noch locker (!) ausreichen, und diese CPU hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
D.h. die CPU wirst Du, sofern Du keine sehr aufwändige Videobearbeitung betreibst, eine sehr lange Zeit nicht annähernd ausreizen können. Aus Leistungstechnischer Sicht ist es also auch nicht nötig, eine CPU mit freiem Multiplikator zu kaufen. Aber das ist selbstverständlich jedem selbst überlassen.
Zu den Grafikkarten:
http://www.hwcompare...i-vs-radeon-hd-7870/
Das ist nur eine kleine Übersicht einiger Benchmarks.
Für Bildbearbeitung wäre folgender Link interessant:
http://www.tomshardw...ichte-241099-21.html
Ich selbst habe keine 7870, da die GTX580 auch heute noc voll ausreicht. Sehe für mich selbst also kein Grund eine neue zu kaufen
PhysX ist m.E. kein Kaufgrund. Es ist ein nettes Gimmick, was von ein paar Spielen unterstützt wird. Aber wie gesagt, als Kaufgrund würde ich es definitiv nicht ansehen.
Saxon85
#5 erstellt: 06. Dez 2012, 16:09
danke für die Links
für mich wäre wohl jede Grafikkarte ein update, arbeite momentan noch mit der 9800er gt , die schnurrt immernoch aber ist halt prinzipiell an ihren grenzen angekommen, je nachdem was man mit macht.
als prozessor hab ich noch den dual core e8400 und ein p5q pro mb von asus.
würde es sich deiner meinung nach lohnen, einfach zu der konstellation ne neue graka zu kaufen? oder lohnt das nicht, da sie durch cpu gebremst wird?
cH33
#6 erstellt: 06. Dez 2012, 17:37
Bei den Komponenten würde ich schon ein volles Upgrade machen. Dann hast Du auch erstmal für eine gewisse Zeit Ruhe und musst an nichts weiter denken.
Saxon85
#7 erstellt: 06. Dez 2012, 21:40
okay gut, das hab ich mir fast gedacht, wird eh mal zeit
jetzt bleibt nur noch zwischen 7870 und 660er zu entscheiden..
danke für deine ratschläge
cH33
#8 erstellt: 06. Dez 2012, 23:39
Bei beiden Karten kannst Du eigentlich nichts falsch machen. Sie liegen beide in der gleichen Klasse und jede hat Vor- und Nachteile.
Wenn es Dir wirklich egal ist nimm die 660 - in so einem Fall dient PhysX eben doch als Kaufgrund Wenn man sich einfach nicht entscheiden kann und beide auf gleichem Niveau sind ist das doch dann ganz Nett
Smartyy
#9 erstellt: 07. Dez 2012, 11:25
Hi Leute ich klink mich mal mit ein^^
Ist das Netzteil die 8er oder 9er Variante? Nimm auf jeden Fall die 9er Variante wegen der höheren Effizienz und etwas besseren Bauteilen.
Achte beim Ram darauf, dass es 1,5V Module sind!! Es gibt diesen Speicher auch mit 1,65V. Sonst kann es zu Problemen mit dem Speicherkontroller geben. Wenn der hops geht, kannste die CPU wegschmeißen.
Intel selbst gibt an, keinen Speicher über 1,58xx(irgendwas) zu betreiben.
Da du dir das Übertakten offen halten möchtest, solltest du gleich einen stärkeren Lüfter nehmen, sonst kaufste nachher 2mal^^ Ein Thermalright Macho sollte es schon sein. Dieser liegt von der Kühlleistung her knapp unter der Monsterliga alla Noctua NH-D14. Kostet aber nur die hälfte. Dieser läst sich aber nicht wirklich einfach montieren. Du wirst einen langen dünnen Schraubenzieher brauchen^^
Saxon85
#10 erstellt: 07. Dez 2012, 11:52
Hallo Smartyy,
das netzteil ist aus der 9er serie habe mich dahingehend ganz gut informiert
denkst du auch das es mit 480 watt ausreicht für meine konstellation? auch mit der gtx 660ti?
mit dem ram das ist auch klar, der corsair ram sollte laut beschreibung auf 1,5v laufen.
den thermalright macho hab ich schon im hinterkopf gehabt.. ist der wirklich so schwer zu verbauen? oder meinste damit den noctua?
gibt es noch lüfter alternativen? hab früher immer zalman genutzt
basti__1990
#11 erstellt: 07. Dez 2012, 14:24
unbedingt auf die Rev.A achten, dann ist auch der benötigte ewig lange Schraubenzieher auch mit dabei.
http://geizhals.de/830474
[Beitrag von basti__1990 am 07. Dez 2012, 14:38 bearbeitet]
Smartyy
#12 erstellt: 07. Dez 2012, 17:41
damit sollte die Frage der Lüfter montage beantwortet sein^^ Nimm ruhig den Macho, der ist in Sachen Preis-/Leistung imo einfach unschlagbar^^
Ja das Netzteil reicht locker!
Saxon85
#13 erstellt: 07. Dez 2012, 20:23
bestens, ich danke euch Leute
Smartyy
#14 erstellt: 07. Dez 2012, 21:52
Gern geschehen, ein Feedback wäre toll...und immer schön weiter empfehlen
PC Zusammenstellung - Gut so?
JackSun03 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  10 Beiträge
PC zusammenstellung ok?
schubidubap am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  18 Beiträge
PC zusammenstellung
Si_FaN am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  13 Beiträge
hilfe zur pc-zusammenstellung
tragetasche am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  30 Beiträge
PC Zusammenstellung bis 700?
The_Wizard89 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  10 Beiträge
Gamer PC/Swtor Zusammenstellung
mrtekno am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  6 Beiträge
PC Zusammenstellung bis 600?
matze12321 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  5 Beiträge
Mini PC Zusammenstellung
mastakilla2 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  18 Beiträge
pc + monitor zusammenstellung
drver am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  22 Beiträge
PC Zusammenstellung sinnvoll?
maxl12345 am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.093
